  4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
javascript
113 Beiträge 20 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
    Beatz
    Danke paul53,
    das kann ich gut gebrauchen. In einem anderen Thread hatte ich schon mal gefragt, ob man per JavaScript auf Daten des History-Adapters zugreifen kann.
    Viele Grüße
    Andreas
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      Kommt leider eine Fehlermeldung:
      javascript-0	2015-08-31 19:08:33	error	at script.js.Berechnung_Durchschnitt:34:26
      javascript-0	2015-08-31 19:08:33	error	script.js.Berechnung_Durchschnitt: TypeError: Cannot read property 'val' of null
      javascript-0	2015-08-31 19:08:33	warn	State "undefined" not found
      1904__bung_mqtt_und_visualisierung_mit_iobroker.pdf
      • paul53P Offline
        @derAuge:
        Kommt leider eine Fehlermeldung: `
        Die Datenpunkte wurden vorher mit createState(name) oder http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=1045#p9340 mit den passenden Namen erzeugt ?
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          @paul53:
          @derAuge:
          Kommt leider eine Fehlermeldung: Die Datenpunkte wurden vorher mit createState(name) oder [http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=1045#p9340](http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=1045#p9340) mit den passenden Namen erzeugt ?
          Nein
          wo steht das?
          wie geht das?
          • paul53P Offline
            @derAuge:
            wie geht das? `
            z.B. so:
            createState("Aussen.Temperatur-Max-24h", 0, {read: true,
                                      write: true,
                                      desc: "Temperatur Maximum",
                                      type: "number",
                                      min: -30,
                                      max: 70,
                                      def: 0,
                                      unit: "°C"
            createState("Aussen.TemperaturMin-24h", 0, {read: true,
                                      write: true,
                                      desc: "Temperatur Minimum",
                                      type: "number",
                                      min: -30,
                                      max: 70,
                                      def: 0,
                                      unit: "°C"
            createState("Aussen.Temperatur-Mittel-24h", 0, {read: true,
                                      write: true,
                                      desc: "Temperatur Mittelwert",
                                      type: "number",
                                      min: -30,
                                      max: 70,
                                      def: 0,
                                      unit: "°C"
            Anmerkung: In der neuesten Version (0.5.9) von ioBroker.Admin können die Datenpunkte auch im Reiter "Objekte" erzeugt werden.
            EDIT: Korrigiert um Anführungszeichen und createState("Aussen.Temperatur", …) entfernt
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              Fehlermeldung:
              javascript-0	2015-08-31 22:08:06	error	at script.js.Berechnung_Durchschnitt:4:13
              javascript-0	2015-08-31 22:08:06	error	script.js.Berechnung_Durchschnitt: ReferenceError: Aussen is not defined
              javascript-0	2015-08-31 22:08:06	info	Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
              Script:
              `// Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
              // Objekt erstellen
              createState(Aussen, 0, {});
              createState(Aussen.TEMPERATURE, 0, {read: true,
                        write: true,
                        desc: "Temperatur",
                        type: "number",
                        min: -30,
                        max: 70,
                        def: 0,
                        unit: "°C"
              createState(Aussen.TEMPERATURE_Max_24h, 0, {read: true,
                        write: true,
                        type: "number",
                        min: -30,
                        max: 70,
                        def: 0,
                        unit: "°C"
              createState(Aussen.TEMPERATURE_Min_24h, 0, {read: true,
                        write: true,
                        type: "number",
                        min: -30,
                        max: 70,
                        def: 0,
                        unit: "°C"
              createState(Aussen.TEMPERATURE_Mittel_24h, 0, {read: true,
                        write: true,
                        type: "number",
                        min: -30,
                        max: 70,
                        def: 0,
                        unit: "°C"
                  var raum = "Aussen";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
                  var ts = 1;                  // Abtastrate in Minuten
                  var T = 24 * 60;              // Zeitraum der Auswertung in Minuten
                  var n = Math.round(T / ts);   // Anzahl der Werte
                  var list  = new Array(n);
                  var xid   = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE");
                  var minid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE_Min_24h");
                  var maxid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE_Max_24h");
                  var avrid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE_Mittel_24h");
                  function calc() {
                    list.shift();
                    var x = getState(xid).val;
                    list.push(x);
                    var min = x;
                    var max = x;
                    var sum = 0.0;
                    for (var i = 0; i < n; i++) {
                      var s = parseFloat(list[i]);
                      if (s < min) min = s;
                      if (s > max) max = s;
                      sum = sum + s;
                    setState(minid, min);
                    setState(maxid, max);
                    setState(avrid, (sum / n).toFixed(1));
                  setInterval(calc, 60000 * ts);
              // Scriptstart: Liste füllen
                  var y = getState(xid).val;
                  for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = y;
                  calc();`
               :?:  :?:[/i][/i]
              • paul53P Offline
                bitte weglassen. createState(name) erstellt Datenpunktobjekte. Du darfst Dich nicht dadurch täuschen lassen, dass durch den "." im Datenpunktnamen eine zusätzliche Baumstruktur im Reiter "Objekte" erstellt wird. Die Baumstruktur hat nur bedingt etwas mit der Objektstruktur zu tun.
                So sieht z.B. die Objektstruktur des Datenpunktes mit dem Namen "Aussen-Temperatur-Mittel-24h" aus:
                  "common": {
                    "name": "Aussen.Temperatur-Mittel-24h",
                    "desc": "gleitender Temperatur-Mittelwert der letzten 24 h",
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "role": "javascript",
                    "min": -30,
                    "max": 70,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "history": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "minLength": 480,
                      "maxLength": 960,
                      "retention": 604800,
                      "debounce": 10000
                  "native": {
                    "desc": "Beschreibung",
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "min": -30,
                    "max": 70,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1638
                  "_id": "javascript.0.Aussen.Temperatur-Mittel-24h",
                  "type": "state"
                870_knx.js
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  Das hatte ich schon
                  dann kommt auch der Fehler:
                  javascript-0	2015-08-31 22:54:02	error	at script.js.Berechnung_Durchschnitt:4:13
                  javascript-0	2015-08-31 22:54:02	error	script.js.Berechnung_Durchschnitt: ReferenceError: Aussen is not defined
                  javascript-0	2015-08-31 22:54:02	info	Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
                  deswegen hatte ich die Zeile versucht.
                  • paul53P Offline
                    @derAuge:
                    script.js.Berechnung_Durchschnitt: ReferenceError: Aussen is not defined `
                    Dann muss die Zeile
                    fehlen oder fehlerhaft sein, denn diese Zeile definiert raum mit dem Wert "Aussen".
                    Stell doch mal die komplette Kopie Deines Scripts ein.
                    • paul53P Offline
                      Pardon, das Script hast Du ja bereits eingestellt. Der Fehler lag bei mir: Der Name innerhalb von createState() muss in Hochkomma oder Anführungszeichen eingeschlossen sein:
                                                write: true,
                                                type: "number",
                                                min: -30,
                                                max: 70,
                                                def: 0,
                                                unit: "°C"
                      • derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        habe noch mal versucht es zu verstehen
                        leider ohne erfolg
                        bei neustart des Script kommt im LOG:
                        • host-Pi2-3 2015-09-01 20:09:03 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host-Pi2-3 2015-09-01 20:09:03 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
                        TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:270:14)
                        TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1285:44)
                        TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at Object.calc (script.js.Berechnung_Durchschnitt:63:28)
                        TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error Cannot read property 'val' of null
                        uncaught 2015-09-01 20:09:03 error exception: Cannot read property 'val' of null
                        javascript-0 2015-09-01 20:09:03 warn State "undefined" not found
                        javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
                        javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fueller
                        javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: undefined
                        javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : undefined
                        javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : undefined
                        javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : undefined
                        javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                        javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                        Ich hatte einige LOG-Einträge hinzu gefügt. (Um es zu verstehen)
                        Der Script sieht nun so aus:
                        // Objekt erstellen
                        createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE", 0, {read: true,
                                  write: true,
                                  desc: "Temperatur",
                                  type: "number",
                                  min: -30,
                                  max: 70,
                                  def: 0,
                                  unit: "°C"
                        createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h", 0, {read: true,
                                  write: true,
                                  type: "number",
                                  min: -30,
                                  max: 70,
                                  def: 0,
                                  unit: "°C"
                        createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h", 0, {read: true,
                                  write: true,
                                  type: "number",
                                  min: -30,
                                  max: 70,
                                  def: 0,
                                  unit: "°C"
                        createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h", 0, {read: true,
                                  write: true,
                                  type: "number",
                                  min: -30,
                                  max: 70,
                                  def: 0,
                                  unit: "°C"
                            var raum = "Aussen-Fueller";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
                            var minid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Min-24h");
                            var maxid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Max-24h");
                            var avrid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Mittel-24h");
                            function calc() {
                        log('---Start-------------');
                        log('Werte :     ' + n);
                        log('xID   :     ' + xid);
                        log('minID :     ' + minid);
                        log('maxID :     ' + maxid);
                        log('Mittel:     ' + avrid);
                        log('Raum  :     ' + raum);
                        log('---------------------');
                              list.shift();
                              list.push(x);
                              var min = x;
                              var max = x;
                              var sum = 0.0;
                                sum = sum + s;
                            calc();`
                        MAl unabhängig das es (noch) nicht läuft: Woher soll denn der Wert der Temperatur vom Aussen-Fühler eingelesen werden?
                        Der steht doch in "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE"
                        derAuge[/i][/i]
                          Auch wenn ich kein js kann, da steht am Anfang:
                          @derAuge:
                          createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h", 0, {read: true, `
                          und nachher:
                          @derAuge:
                          var raum = "Aussen-Fueller" `
                          Rainer, der endlich js lernen will!
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            SUPER
                            wenn man richtig schreiben kann
                            Das LOG siht nun besser aus
                            • javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
                            javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
                            javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
                            javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
                            javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
                            javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE
                            javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                            javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                            javascript-0 2015-09-01 20:24:42 info Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
                            Mal unabhängig das es nun läuft:
                            derAuge
                            • paul53P Offline
                              @derAuge:
                              Der steht doch in "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" `
                              "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" ist die ID des Temperatur-Datenpunktes des Aussen-Fuehlers. Offenbar hast Du diesem Datenpunkt den Namen "Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" gegeben. Dann lösche bitte den Datenpunkt "javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" und den Programmteil mit createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE",…), damit die Funktion " var xid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE");" die ID des Sensordatenpunktes liefert.
                              getIdByName() funktioniert ohnehin nur so wie angewandt, wenn der gesuchte Name nur einmal vorkommt; andernfalls wird ein Array mit mehreren ID zurück geliefert.
                              • paul53P Offline
                                @derAuge:
                                var ts = 1; // Abtastrate in Minuten `
                                Warum wählst du eine so kurze Abtastrate, wenn der Sensor von sich aus nur alle 2,5 Minuten aktualisiert ?
                                • derAugeD Offline
                                  derAugeD Offline
                                  derAuge
                                  OK
                                  Verstanden (Schwere Geburt)
                                  nun läuft es wie es soll:
                                  • javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
                                  javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
                                  javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
                                  javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
                                  javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
                                  javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE
                                  javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                                  javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                                  Und es werden Werte berechnet:
                                  ` > "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" ist die ID des Temperatur-Datenpunktes des Aussen-Fuehlers.
                                  Offenbar hast Du diesem Datenpunkt den Namen "Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" gegeben. `
                                  Ja genau. Stimmt
                                  @paul53:
                                  Warum wählst du eine so kurze Abtastrate, wenn der Sensor von sich aus nur alle 2,5 Minuten aktualisiert ? `
                                  Das war ein Test um etwas im LOG zu sehen
                                  Habe es nun auf 5 (Min) stehen
                                  Habe nun noch den LOG einstellbar gemacht (bei pix abgeschaut ;) Danke)
                                  • var logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten
                                  • if (logging) {
                                  log('–-Start-------------');
                                  Ergebniss im LOG
                                  • javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –----------Ende ----
                                  javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: max : 16.7
                                  javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: min : 16.7
                                  javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ------
                                  javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
                                  javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
                                  javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
                                  javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
                                  javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE
                                  javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                                  javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                                  javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
                                  zum Schluss noch mal der aktuelle Code:
                                  // zusätzliche Objekte erstellen
                                            write: true,
                                            type: "number",
                                            min: -30,
                                            max: 70,
                                            def: 0,
                                            unit: "°C"
                                            write: true,
                                            type: "number",
                                            min: -30,
                                            max: 70,
                                            def: 0,
                                            unit: "°C"
                                            write: true,
                                            type: "number",
                                            min: -30,
                                            max: 70,
                                            def: 0,
                                            unit: "°C"
                                      var raum = "Aussen-Fuehler";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
                                      var ts = 5;                  // Abtastrate in Minuten
                                      function calc() {
                                                        if (logging) {
                                                            log('------');
                                        list.shift();
                                        list.push(x);
                                        var min = x;
                                        var max = x;
                                        var sum = 0.0;
                                          sum = sum + s;
                                                        if (logging) {
                                                            log('min :     ' + min);
                                                            log('max :     ' + max);
                                                            log('------------Ende  ----');
                                      calc();`
                                  Eine Frage bleibt: Die Werte werden bei jedem Start komplett neu berechnet?
                                  derAuge[/i][/i]
                                  • paul53P Offline
                                    @derAuge:
                                    Die Werte werden bei jedem Start komplett neu berechnet? `
                                    Die 3 SV werden alle ts Minuten berechnet.
                                    Wenn das Script einmal gestartet ist, werden die Programmteile, die nicht durch setInterval() aufgerufen werden, nicht mehr abgearbeitet.
                                    Bei Script-Start muss das Array (list) mit Werten gefüllt werden, da es sonst leer ist. Der Inhalt des Arrays bleibt über einen Stop / Start des Scriptes nicht erhalten.
                                      Beatz
                                      Hallo paul53,
                                      könntest Du den jeweils aktuellen Code des Scripts im ersten Post aktualisieren, damit zu späteren Zeitpunkten keiner den Überblick verliert?
                                      Das Skript funktioniert übrigens einwandfrei, tausend Dank dafür :-)
                                      Um die Start-Stop Problematik zu umgehen wäre ein Zugriff auf die Daten im history-Adapter klasse. Aber leider weiß ich nicht, wie man per js darauf zugreifen kann.
                                      Viele Grüße
                                      Andreas
                                      • paul53P Offline
                                        @Beatz:
                                        könntest Du den jeweils aktuellen Code des Scripts im ersten Post aktualisieren, damit zu späteren Zeitpunkten keiner den Überblick verliert? `
                                        Das Script ist aktuell.
                                        Die Erzeugung der Datenpunkte für Min., Max. und Mittel muss nicht in dem Script erfolgen, sondern kann direkt im Reiter "Objekte" erfolgen, so wie ich es handhabe, seitdem es möglich ist (ab Admin 0.5.9). Bei Duplizierung von Datenpunkten - z.B. für einen weiteren Raum - benutze ich die Funktion http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1154#p10285, die ich in einem globalen Script implementiert habe.
                                        @Beatz:
                                        Um die Start-Stop Problematik zu umgehen wäre ein Zugriff auf die Daten im history-Adapter klasse. Aber leider weiß ich nicht, wie man per js darauf zugreifen kann. `
                                        Das weiss ich auch nicht. Allerdings gibt es auch eine andere Lösung: Speichern des js-Arrays in einem Datenpunkt vom Typ "array" und Verwendung dieses Datenpunktes. Genau einmal muss auch das Datenpunktarray gefüllt werden, anschließend sollte man den Code zum Füllen löschen oder auskommentieren. Getestet habe ich das aber nicht.
                                        • paul53P Offline
                                          Im flot-Chart sieht das Ganze dann so aus:
