  4. node js
node js
node
34 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D deta
    @Homoran sagte in node js:
    @deta sagte in node js:
    Warum zeigt er immer bei node -v die Falsche Version an?
    Weil du zwei Node-Systeme parallel installiert hast.
    https://forum.iobroker.net/topic/23590/nodejs-v8-x-unter-buster
    Und wie bekomme ich das wieder weg? In den Anleitungen stehts nicht.
    Doch:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md?installationnodejs
    Punkt 3
      Doch:
      Punkt 3
      D
      D
      deta
      @Homoran Hab ich gemacht gehabt.
      Hab jetzt das wieder in Griff und es ist jetzt richtig.
      Was hab ich gemacht.
      Wie in Punkt 3 beschreiben alles deinstalliert.
      Super dennoch lief irgendwie auch nach Reboot node .. Mh..
      Also habe ich alles was mit node zu finden war komplett Manuell gelöscht.
      Ausser was unter iobroker war.
      Nach Reboot hatte ich dann auch kein node mehr. puh...
      Dann node neu installiert und schon war alles richtig.
      ok hab dann noch ein
      npm rebuild
      durchlaufen lassen.
      Jetzt ist alles Super..
      Nur falls jemand das auch mal hat 😢
      cu Deta
      • P
        P
        passuff
        schrieb am zuletzt editiert von passuff
        bei node -v
        bekomme ich "v10.16.1"
        bei nodejs -v
        bekomme ich "v10.16.2"
        Wie kann das sein? Habe gerade nach Anleitung ein update der nodejs durchgeführt...
        • P
          P
          passuff
          niemand? Habe gerade das update auf 10.16.3 gemacht. Leider keine Besserung..
          • P passuff
            bei node -v
            bei nodejs -v
            @passuff sagte in node js:
            bei node -v
            bei nodejs -v
            Wie kann das sein?
            Dann hast du node zweimal (in unterschiedlichen Verzeichnissen) installiert.
              bei node -v
              bei nodejs -v
              Wie kann das sein?
              arteckA
              arteckA
              arteck
              @deta
              wo ist es
              ls -l /usr/local/bin/node*
              ls -l /usr/bin/node*
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • D
                D
                deta
                Ich habe erst mal es deinstalliert.
                Dann gesucht
                updatedb
                locate node*
                Dann alles gelöscht was mit node in den Verzeichnissen ist komplett.
                Dann neu installiert
                dann funktionierte es bei mir.
                cu Deta
                • arteckA arteck
                  @deta
                  wo ist es
                  P
                  P
                  passuff
                  @arteck
                  root@IoBroker-VM-Debian:~# ls -l /usr/local/bin/node*
                  -rwxr-xr-x 1 root staff 41137456 Aug  5 21:48 /usr/local/bin/node
                  root@IoBroker-VM-Debian:~# ls -l /usr/bin/node*
                  -rwxr-xr-x 1 root root 41142280 Aug 15 20:50 /usr/bin/node
                  lrwxrwxrwx 1 root root       24 Aug 11 23:26 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                  Ich werde beide Verzeichnisse löschen...
                  • P passuff
                    @arteck
                    paul53P
                    paul53P
                    @passuff
                    Das Update ist (laut Datum) die Datei /usr/bin/node. Lösche einfach die ältere Datei und ersetze sie durch einen Symlink.
                    sudo rm /usr/local/bin/node
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
                    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                    • P
                      P
                      passuff
                      @paul53 sagte in node js:
                      Hattest du in deiner ersten version ein Fehler? iobroker startet nicht mehr...Log ist leer...
                      • P
                        P
                        passuff
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        root@IoBroker-VM-Debian:~# node -v
                        -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                        root@IoBroker-VM-Debian:~# nodejs -v
                        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                        Was nun?
                        • P passuff
                          Was nun?
                          paul53P
                          paul53P
                          @passuff
                          Was ergibt ?
                          • P
                            P
                            passuff
                            Ich habe ein Backup der VM eingespielt. Zurück auf Start. Es sind nun wieder zwei Versionen von node installiert:
                            root@IoBroker-VM-Debian:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                            ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            -rwxr-xr-x 1 root root 41137368 Aug  6 18:02 /usr/bin/node
                            • P passuff
                              paul53P
                              paul53P
                              @passuff
                              Nun hast Du wieder den Zustand wie im ersten Post.
                              Was ergibt ?
                              /usr/bin/node -v
                              • P
                                P
                                passuff
                                genau. Soll ich es erneut mit folgendem versuchen? :
                                • P passuff
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @passuff sagte:
                                  Was ergibt ?
                                  /usr/bin/node -v
                                  /usr/local/bin/node -v
                                  • P
                                    P
                                    passuff
                                    root@IoBroker-VM-Debian:~# /usr/bin/node -v
                                    v10.16.2
                                    root@IoBroker-VM-Debian:~# /usr/bin/nodejs -v
                                    v10.16.2
                                    • P passuff
                                      v10.16.2
                                      v10.16.2
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @passuff
                                      Versuche nochmal
                                      node -v
                                      Der nodejs-Link stört nicht, da ohnehin nicht verwendet.
                                      • P
                                        P
                                        passuff
                                        node -v
                                        root@IoBroker-VM-Debian:~# sudo rm /usr/local/bin/node
                                        root@IoBroker-VM-Debian:~# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
                                        v10.16.2
                                        • P passuff
                                          node -v
                                          v10.16.2
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @passuff
                                          Das sieht gut aus.
                                          33.2k
                                          84.3k
