  4. node js
node js
node
34 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D
    D
    deta
    Ich habe erst mal es deinstalliert.
    Dann gesucht
    updatedb
    locate node*
    Dann alles gelöscht was mit node in den Verzeichnissen ist komplett.
    Dann neu installiert
    dann funktionierte es bei mir.
    cu Deta
    • arteckA arteck
      @deta
      wo ist es
      ls -l /usr/local/bin/node*
      ls -l /usr/bin/node*
      P
      P
      passuff
      @arteck
      root@IoBroker-VM-Debian:~# ls -l /usr/local/bin/node*
      -rwxr-xr-x 1 root staff 41137456 Aug  5 21:48 /usr/local/bin/node
      root@IoBroker-VM-Debian:~# ls -l /usr/bin/node*
      -rwxr-xr-x 1 root root 41142280 Aug 15 20:50 /usr/bin/node
      lrwxrwxrwx 1 root root       24 Aug 11 23:26 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
      Ich werde beide Verzeichnisse löschen...
      • P passuff
        @arteck
        paul53P
        paul53P
        @passuff
        Das Update ist (laut Datum) die Datei /usr/bin/node. Lösche einfach die ältere Datei und ersetze sie durch einen Symlink.
        sudo rm /usr/local/bin/node
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        • P
          P
          passuff
          schrieb am zuletzt editiert von passuff
          @paul53 sagte in node js:
          Hattest du in deiner ersten version ein Fehler? iobroker startet nicht mehr...Log ist leer...
          • P
            P
            passuff
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            root@IoBroker-VM-Debian:~# node -v
            -bash: node: Kommando nicht gefunden.
            root@IoBroker-VM-Debian:~# nodejs -v
            -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
            Was nun?
            • P passuff
              Was nun?
              paul53P
              paul53P
              @passuff
              Was ergibt ?
              • P
                P
                passuff
                Ich habe ein Backup der VM eingespielt. Zurück auf Start. Es sind nun wieder zwei Versionen von node installiert:
                root@IoBroker-VM-Debian:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                -rwxr-xr-x 1 root root 41137368 Aug  6 18:02 /usr/bin/node
                • P passuff
                  paul53P
                  paul53P
                  @passuff
                  Nun hast Du wieder den Zustand wie im ersten Post.
                  Was ergibt ?
                  /usr/bin/node -v
                  • P
                    P
                    passuff
                    genau. Soll ich es erneut mit folgendem versuchen? :
                    • P passuff
                      paul53P
                      paul53P
                      @passuff sagte:
                      Was ergibt ?
                      /usr/bin/node -v
                      /usr/local/bin/node -v
                      • P
                        P
                        passuff
                        root@IoBroker-VM-Debian:~# /usr/bin/node -v
                        v10.16.2
                        root@IoBroker-VM-Debian:~# /usr/bin/nodejs -v
                        v10.16.2
                        • P passuff
                          v10.16.2
                          v10.16.2
                          paul53P
                          paul53P
                          @passuff
                          Versuche nochmal
                          node -v
                          Der nodejs-Link stört nicht, da ohnehin nicht verwendet.
                          • P
                            P
                            passuff
                            node -v
                            root@IoBroker-VM-Debian:~# sudo rm /usr/local/bin/node
                            root@IoBroker-VM-Debian:~# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
                            v10.16.2
                            • P passuff
                              node -v
                              v10.16.2
                              paul53P
                              paul53P
                              @passuff
                              Das sieht gut aus.
                              • P
                                P
                                passuff
                                Danke Dir!
                                33.2k
                                84.3k
