  4. node js
    6.7k
node js
node
34 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D deta
    ich habe nach Doc ein Update gemacht. Aber leider noch die alte Node Version.
    Obwohl Sie installiert ist. Reboot auch bereits erfolgt.
    root@rock:/opt/iobroker# sudo apt-get install -y nodejs
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    nodejs is already the newest version (10.16.2-1nodesource1).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    root@rock:/opt/iobroker# node -v
    v10.15.3
    Jemand eine Idee? Ach ja es ist ein Rock64 :-)
    cu Deta
    Jan1
    @deta
    Der Grund steht doch schon in der Konsole. Du hadt die neuste und so wie es aussieht gleich 2 Versionen laufen und das ist blöd.
    • J Jan1
      @deta
      deta
      @Jan1 sagte in node js:
      @deta
      denke ich mir, wie bekomme die alte jetzt weg?
      cu Deta
      • D deta
        @deta
        cu Deta
        Jan1
        @deta
        Poste erst mal alle Versionen und nicht nur die Hälfte.
        • J Jan1
          @deta
          deta
          @Jan1 Was brauchst du genau? Welchen Befehl?
          • D deta
            Jan1
            @deta
            Schau in der Doku zur IOBroker Installation unter Linux, steht alles drin.
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
              D J sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                deta
                @sigi234 sagte in node js:
                Super daher hatte ich es ja! Und genau so gemacht. Da steht nix was mir in dieser Sache hilft.
                • sigi234S sigi234
                  Jan1
                  @sigi234
                  Das was er will steht allerdings schon in der allgemeinen Doku.
                  Check dee Versionen und entfernen bereits borhandener.
                  Wobei ich Nodes eigentlich immer direkt über ein Linux Update hochziehe und das bis jetzt immer geklappt hat.
                  • sigi234S sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Edit:
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                      deta
                      Also noch mal sogar zwei mal durch die Doc gearbeitet. genau so wie ich es vorher schon gemacht hatte.
                      Nun hab ich folgende Situation.
                      root@rock:~# node -v
                      v10.15.3
                      root@rock:~# nodejs -v
                      v10.16.2
                      root@rock:~#
                      root@rock:~# sudo apt-get install -y nodejs
                      Warum zeigt er immer bei node -v die Falsche Version an?
                      Ich weis nicht was ich noch machen soll.
                      • D deta
                        v10.15.3
                        v10.16.2
                        root@rock:~#
                        @deta sagte in node js:
                        Weil du zwei Node-Systeme parallel installiert hast.
                        https://forum.iobroker.net/topic/23590/nodejs-v8-x-unter-buster
                          deta
                          @Homoran sagte in node js:
                          Und wie bekomme ich das wieder weg? In den Anleitungen stehts nicht.
                          • D deta
                            Doch:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md?installationnodejs
                            Punkt 3
                              Doch:
                              Punkt 3
                              deta
                              @Homoran Hab ich gemacht gehabt.
                              Hab jetzt das wieder in Griff und es ist jetzt richtig.
                              Was hab ich gemacht.
                              Wie in Punkt 3 beschreiben alles deinstalliert.
                              Super dennoch lief irgendwie auch nach Reboot node .. Mh..
                              Also habe ich alles was mit node zu finden war komplett Manuell gelöscht.
                              Ausser was unter iobroker war.
                              Nach Reboot hatte ich dann auch kein node mehr. puh...
                              Dann node neu installiert und schon war alles richtig.
                              ok hab dann noch ein
                              npm rebuild
                              durchlaufen lassen.
                              Jetzt ist alles Super..
                              Nur falls jemand das auch mal hat 😢
                              cu Deta
                              • P Offline
                                passuff
                                schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                bei node -v
                                bekomme ich "v10.16.1"
                                bei nodejs -v
                                bekomme ich "v10.16.2"
                                Wie kann das sein? Habe gerade nach Anleitung ein update der nodejs durchgeführt...
                                • P Offline
                                  passuff
                                  niemand? Habe gerade das update auf 10.16.3 gemacht. Leider keine Besserung..
                                  • P passuff
                                    bei node -v
                                    bei nodejs -v
                                    @passuff sagte in node js:
                                    bei node -v
                                    bei nodejs -v
                                    Wie kann das sein?
                                    Dann hast du node zweimal (in unterschiedlichen Verzeichnissen) installiert.
                                      bei node -v
                                      bei nodejs -v
                                      Wie kann das sein?
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @deta
                                      wo ist es
                                      ls -l /usr/local/bin/node*
                                      ls -l /usr/bin/node*
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        deta
                                        Ich habe erst mal es deinstalliert.
                                        Dann gesucht
                                        updatedb
                                        locate node*
                                        Dann alles gelöscht was mit node in den Verzeichnissen ist komplett.
                                        Dann neu installiert
                                        dann funktionierte es bei mir.
                                        cu Deta
                                        • arteckA arteck
                                          @deta
                                          wo ist es
                                          passuff
                                          @arteck
                                          root@IoBroker-VM-Debian:~# ls -l /usr/local/bin/node*
                                          -rwxr-xr-x 1 root staff 41137456 Aug  5 21:48 /usr/local/bin/node
                                          root@IoBroker-VM-Debian:~# ls -l /usr/bin/node*
                                          -rwxr-xr-x 1 root root 41142280 Aug 15 20:50 /usr/bin/node
                                          lrwxrwxrwx 1 root root       24 Aug 11 23:26 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                                          Ich werde beide Verzeichnisse löschen...
