  4. node js
    6.7k
node js
node
34 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    deta
    ich habe nach Doc ein Update gemacht. Aber leider noch die alte Node Version.
    Obwohl Sie installiert ist. Reboot auch bereits erfolgt.
    root@rock:/opt/iobroker# sudo apt-get install -y nodejs
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    nodejs is already the newest version (10.16.2-1nodesource1).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    root@rock:/opt/iobroker# node -v
    v10.15.3
    Jemand eine Idee? Ach ja es ist ein Rock64 :-)
    cu Deta
    • D deta
      v10.15.3
      cu Deta
      Jan1
      @deta
      Der Grund steht doch schon in der Konsole. Du hadt die neuste und so wie es aussieht gleich 2 Versionen laufen und das ist blöd.
      • J Jan1
        @deta
        deta
        @Jan1 sagte in node js:
        @deta
        denke ich mir, wie bekomme die alte jetzt weg?
        cu Deta
        • D deta
          @deta
          cu Deta
          Jan1
          @deta
          Poste erst mal alle Versionen und nicht nur die Hälfte.
          • J Jan1
            @deta
            deta
            @Jan1 Was brauchst du genau? Welchen Befehl?
            • D deta
              Jan1
              @deta
              Schau in der Doku zur IOBroker Installation unter Linux, steht alles drin.
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                D J sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  deta
                  @sigi234 sagte in node js:
                  Super daher hatte ich es ja! Und genau so gemacht. Da steht nix was mir in dieser Sache hilft.
                  • sigi234S sigi234
                    Jan1
                    @sigi234
                    Das was er will steht allerdings schon in der allgemeinen Doku.
                    Check dee Versionen und entfernen bereits borhandener.
                    Wobei ich Nodes eigentlich immer direkt über ein Linux Update hochziehe und das bis jetzt immer geklappt hat.
                    • sigi234S sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Edit:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                        deta
                        Also noch mal sogar zwei mal durch die Doc gearbeitet. genau so wie ich es vorher schon gemacht hatte.
                        Nun hab ich folgende Situation.
                        root@rock:~# node -v
                        v10.15.3
                        root@rock:~# nodejs -v
                        v10.16.2
                        root@rock:~#
                        root@rock:~# sudo apt-get install -y nodejs
                        Warum zeigt er immer bei node -v die Falsche Version an?
                        Ich weis nicht was ich noch machen soll.
                        • D deta
                          v10.15.3
                          v10.16.2
                          root@rock:~#
                          @deta sagte in node js:
                          Weil du zwei Node-Systeme parallel installiert hast.
                          https://forum.iobroker.net/topic/23590/nodejs-v8-x-unter-buster
                            deta
                            @Homoran sagte in node js:
                            Und wie bekomme ich das wieder weg? In den Anleitungen stehts nicht.
                            • D deta
                              Doch:
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md?installationnodejs
                              Punkt 3
                                Doch:
                                Punkt 3
                                deta
                                @Homoran Hab ich gemacht gehabt.
                                Hab jetzt das wieder in Griff und es ist jetzt richtig.
                                Was hab ich gemacht.
                                Wie in Punkt 3 beschreiben alles deinstalliert.
                                Super dennoch lief irgendwie auch nach Reboot node .. Mh..
                                Also habe ich alles was mit node zu finden war komplett Manuell gelöscht.
                                Ausser was unter iobroker war.
                                Nach Reboot hatte ich dann auch kein node mehr. puh...
                                Dann node neu installiert und schon war alles richtig.
                                ok hab dann noch ein
                                npm rebuild
                                durchlaufen lassen.
                                Jetzt ist alles Super..
                                Nur falls jemand das auch mal hat 😢
                                cu Deta
                                • P Offline
                                  passuff
                                  schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                  bei node -v
                                  bekomme ich "v10.16.1"
                                  bei nodejs -v
                                  bekomme ich "v10.16.2"
                                  Wie kann das sein? Habe gerade nach Anleitung ein update der nodejs durchgeführt...
                                  • P Offline
                                    passuff
                                    niemand? Habe gerade das update auf 10.16.3 gemacht. Leider keine Besserung..
                                    • P passuff
                                      bei node -v
                                      bei nodejs -v
                                      @passuff sagte in node js:
                                      bei node -v
                                      bei nodejs -v
                                      Wie kann das sein?
                                      Dann hast du node zweimal (in unterschiedlichen Verzeichnissen) installiert.
                                        bei node -v
                                        bei nodejs -v
                                        Wie kann das sein?
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @deta
                                        wo ist es
                                        ls -l /usr/local/bin/node*
                                        ls -l /usr/bin/node*
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          deta
                                          Ich habe erst mal es deinstalliert.
                                          Dann gesucht
                                          updatedb
                                          locate node*
                                          Dann alles gelöscht was mit node in den Verzeichnissen ist komplett.
                                          Dann neu installiert
                                          dann funktionierte es bei mir.
                                          cu Deta
