  4. node js
    6.7k
node js
node
34 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D deta
    @Jan1 Was brauchst du genau? Welchen Befehl?
    Jan1
    @deta
    Schau in der Doku zur IOBroker Installation unter Linux, steht alles drin.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
      D J sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        deta
        @sigi234 sagte in node js:
        Super daher hatte ich es ja! Und genau so gemacht. Da steht nix was mir in dieser Sache hilft.
        • sigi234S sigi234
          Jan1
          @sigi234
          Das was er will steht allerdings schon in der allgemeinen Doku.
          Check dee Versionen und entfernen bereits borhandener.
          Wobei ich Nodes eigentlich immer direkt über ein Linux Update hochziehe und das bis jetzt immer geklappt hat.
          • sigi234S sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Edit:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
              deta
              Also noch mal sogar zwei mal durch die Doc gearbeitet. genau so wie ich es vorher schon gemacht hatte.
              Nun hab ich folgende Situation.
              root@rock:~# node -v
              v10.15.3
              root@rock:~# nodejs -v
              v10.16.2
              root@rock:~#
              root@rock:~# sudo apt-get install -y nodejs
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              nodejs is already the newest version (10.16.2-1nodesource1).
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              Warum zeigt er immer bei node -v die Falsche Version an?
              Ich weis nicht was ich noch machen soll.
              • D deta
                v10.15.3
                v10.16.2
                root@rock:~#
                @deta sagte in node js:
                Weil du zwei Node-Systeme parallel installiert hast.
                https://forum.iobroker.net/topic/23590/nodejs-v8-x-unter-buster
                  deta
                  @Homoran sagte in node js:
                  Und wie bekomme ich das wieder weg? In den Anleitungen stehts nicht.
                  • D deta
                    Doch:
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md?installationnodejs
                    Punkt 3
                      Doch:
                      Punkt 3
                      deta
                      @Homoran Hab ich gemacht gehabt.
                      Hab jetzt das wieder in Griff und es ist jetzt richtig.
                      Was hab ich gemacht.
                      Wie in Punkt 3 beschreiben alles deinstalliert.
                      Super dennoch lief irgendwie auch nach Reboot node .. Mh..
                      Also habe ich alles was mit node zu finden war komplett Manuell gelöscht.
                      Ausser was unter iobroker war.
                      Nach Reboot hatte ich dann auch kein node mehr. puh...
                      Dann node neu installiert und schon war alles richtig.
                      ok hab dann noch ein
                      npm rebuild
                      durchlaufen lassen.
                      Jetzt ist alles Super..
                      Nur falls jemand das auch mal hat 😢
                      cu Deta
                      • P Offline
                        passuff
                        schrieb am zuletzt editiert von passuff
                        bei node -v
                        bekomme ich "v10.16.1"
                        bei nodejs -v
                        bekomme ich "v10.16.2"
                        Wie kann das sein? Habe gerade nach Anleitung ein update der nodejs durchgeführt...
                        • P Offline
                          passuff
                          niemand? Habe gerade das update auf 10.16.3 gemacht. Leider keine Besserung..
                          • P passuff
                            bei node -v
                            bei nodejs -v
                            @passuff sagte in node js:
                            bei node -v
                            bei nodejs -v
                            Wie kann das sein?
                            Dann hast du node zweimal (in unterschiedlichen Verzeichnissen) installiert.
                              bei node -v
                              bei nodejs -v
                              Wie kann das sein?
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @deta
                              wo ist es
                              ls -l /usr/local/bin/node*
                              ls -l /usr/bin/node*
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                deta
                                Ich habe erst mal es deinstalliert.
                                Dann gesucht
                                updatedb
                                locate node*
                                Dann alles gelöscht was mit node in den Verzeichnissen ist komplett.
                                Dann neu installiert
                                dann funktionierte es bei mir.
                                cu Deta
                                • arteckA arteck
                                  @deta
                                  wo ist es
                                  passuff
                                  @arteck
                                  root@IoBroker-VM-Debian:~# ls -l /usr/local/bin/node*
                                  -rwxr-xr-x 1 root staff 41137456 Aug  5 21:48 /usr/local/bin/node
                                  root@IoBroker-VM-Debian:~# ls -l /usr/bin/node*
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 41142280 Aug 15 20:50 /usr/bin/node
                                  lrwxrwxrwx 1 root root       24 Aug 11 23:26 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                                  Ich werde beide Verzeichnisse löschen...
                                  • P passuff
                                    @arteck
                                    @passuff
                                    Das Update ist (laut Datum) die Datei /usr/bin/node. Lösche einfach die ältere Datei und ersetze sie durch einen Symlink.
                                    sudo rm /usr/local/bin/node
                                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
                                    • P Offline
                                      passuff
                                      @paul53 sagte in node js:
                                      Hattest du in deiner ersten version ein Fehler? iobroker startet nicht mehr...Log ist leer...
                                      • P Offline
                                        passuff
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                        root@IoBroker-VM-Debian:~# node -v
                                        -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                                        root@IoBroker-VM-Debian:~# nodejs -v
                                        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                                        Was nun?
                                        • P passuff
                                          Was nun?
                                          @passuff
                                          Was ergibt ?
