  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    apollon77A
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 303.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @joergeli
    Kein Menü heißt nicht kein Downgrade. Das geht wie folgt am Bsp Shelly2:
    http://shellyIP/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/custom/SHSW-21_build.zip
    Unter custom wird eine frühere Firmware verfügbar gemacht. Aber eben immer noch 1.3.0. Von der kommt man aber nur wieder zur 1.5.1 und keine dazwischen.
    Hier gibts beta:
    http://repo.shelly.cloud/firmware/test/SHSW-21_build.zip
    und hier die stable:
    http://repo.shelly.cloud/firmware/SHSW-21_build.zip
    Ab sofort werde ich wohl versuchen die letzte lauffähige selbst zu archivieren um downgrade fähig zu sein.
    joergeliJ
    joergeliJ
    joergeli
    #653
    @Diginix
    ... wieder was dazu gelernt :-O
    Zitat "Ab sofort werde ich wohl versuchen die letzte lauffähige selbst zu archivieren um downgrade fähig zu sein....", würde ich auch gerne machen, aber wie findet man solche Links?
    Wenn ich z.B. http://api.shelly.cloud/firmware/custom/ im Browser eingebe, um das Verzeichnis zu durchsuchen, bekomme ich nur ein "403 Forbidden".
    Bei http://repo.shelly.cloud/firmware/ gibt's nur ein "Welcome!" zurück.
    Jörg
    • ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #654
      alte Firmware gibt es hier:
      https://www.shelly-support.eu/filebase/
      aber wie mache ich jetzt ein ota und gebe eine Datei als ziel an?
      • StuebiS
        StuebiS
        Stuebi
        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
        #655
        Ich habe eben die Information von Shelly erhalten, dass die Firmware Version 1.5.2 gleich veröffentlicht wird und den CoAP Fehler behebt.
        Da ich nicht zu Hause bin, kann ich leider die Firmware vorab nicht testen.
        Ihr könnt ja einmal eine Rückmeldung geben, ob der Shelly Adapter mit der Version funktioniert.
        Nachtrag: Eben die Info von Shelly erhalten. Um ungefähr 13 Uhr wird die Firmware Version 1.5.2 zur Verfügung stehen.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • ScroungerS Scrounger
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #656
          @Scrounger
          Ich kann da weder eine 1.5.0-hotfix4 finden noch kann ich überhaupt etwas herunterladen.
          Wirkt nicht so als würde das immer korrekt gepflegt. Ist das offiziell von Shelly?
          Wenn du von dort direkt eine URL zur Firmware ZIP kopieren kannst, dann hast du automatisch den Wert für den ota Parameter.
          Ansonsten musst du die ZIP auf einen eigenen Webserver legen oder lokal einen starten und dann den ota Parameter mit deiner lokalen IP usw. befüllen.
          Aber der Downgrade wird ja hoffentlich in wenigen Stunden nicht mehr nötig sein.
          ..:: So long! Tom ::..
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • A
            A
            Apropo
            #657
            Wird wirklich nicht sauber gepflegt.
            In der App wird mir ein Update auf 1.5.1 angeboten. Direkt auf dem Shelly wird mir 1.5.0 Hotfix 4 angeboten. Ist immer etwas seltsam bei denen.
            Ich bin noch auf 1.5.0 Hotfix 2 und bleibe da auch erstmal bis ich weiß, dass alles klappt bei den neueren.
            • umbmU
              umbmU
              umbm
              #658
              Für meine Shelly 1 ist das Update auf 1.5.2 verfügbar und problemlos installiert.
              Zum Shelly-Adapter und der App kann ich nichts sagen, ich habe die nur per MQTT eingebunden.
              • DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #659
                Habe Shelly 1, 2 und 2.5 auf 1.5.2 aktualisiert und alle funktionieren wieder in allen Modi mit dem Adapter und CoAP.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  L
                  L
                  lesiflo
                  #660
                  @Diginix
                  • L lesiflo
                    @Diginix
                    L
                    L
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    #661
                    Bei mir hat der Update auch gekappt und alle Shelly wieder über
                    iobroker erreichbar
                    • joergeliJ
                      joergeliJ
                      joergeli
                      #662
                      Yippeeeee,
                      nach dem gerade installierten Firmware-Update 20190821-094851/v1.5.2@4148d2b7 "sprechen" meine Shelly 1 wieder über CoAP mit iobroker :-))
                      Danke an alle Beteiligten
                      Jörg
                      • DiginixD Diginix
                        @Scrounger
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        #663
                        @Diginix sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                        @Scrounger
                        Dafür extra nen Webserver einrichten ist mir zu umständlich. Das ist mit Tasmota doch wesentlich user freundlicher.
                        Weiß jemand wo ich für die Shelly Weboberfläche Feature Request einstellen kann?
                        Zur Info: 1.5.2 funktioniert bei mir über coap auch wieder
                        • DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #664
                          @Stuebi
                          Ich habe nun weiterhin den Fehler. der aber zu einem roten Status vom Adapter führt.
                          shelly.0	2019-08-21 15:18:26.413	warn	Exception: Error: No reply in 247s
                          Sowohl alive als auch connected bleiben false.
                          Wenn ich nicht mit einem eigene Skript darauf reagiere und den Adapter neu starte, bleibt er dauerhaft rot.
                          Ich hatte dich gestern so verstanden dass der Fehler selten vorkommt, der Adapter aber selbstständig neu starten müsste.
                          Adapter 3.0.8, node 10.16.3, npm 6.9.0, Shelly FW 1.5.2
                          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E e-s
                            Mal kurz halb offtopic, was für Temperaturen zeigen eure shellys so an?
                            Meine 2,5er und PM liegen alle bei ca 55grad. Da sind sie aber stabil. Nur ein PM, der nicht UP verbaut ist, zeigt nur 30 an.
                            E
                            E
                            e-s
                            #665
                            @e-s sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                            Hallo nochmal, Habt ihr dahingehend auch Erfahrungen?
                            • DiginixD Diginix
                              @Stuebi
                              StuebiS
                              StuebiS
                              Stuebi
                              #666
                              @Diginix , den Fehler bekomme ich leider nicht weg, da dieser nicht in Shelly Adapter hochkommt. Eigentlich, sollte der Adapter wenn dieser rot ist neu starten.
                              Kannst über die GitHub Katze die Version 3.0.9 installieren und schauen ob der Adapter restarted.
                              • E e-s
                                StuebiS
                                StuebiS
                                Stuebi
                                #667
                                @e-s , leider nein
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • StuebiS Stuebi
                                  @e-s , leider nein
                                  E
                                  E
                                  e-s
                                  #668
                                  @Stuebi
                                  Kann es sein, dass das Feature mit dem Temperaturanzeige neu ist, vielleicht hat deshalb noch niemand drauf geachtet
                                  • H
                                    H
                                    HGlab
                                    #669
                                    Hallo Leute!
                                    Nach Update auf v1.5.2 kann ich mit Shelly2.5 auch wieder kommunizieren, ABER
                                    die Events kommen extrem zeitverzögert (4 bis 10 Sekunden). Das bedeutet, wenn ich den Raffstore nach oben fahre, bleibt ShellyID.Shutter.state noch 4 bis 10 Sekunden auf "stop" und welchselt erst dann auf "open". Wenn man dann stoppt dauert es wieder Sekunden bis der state auf "stop" wechselt.
                                    Wenn man die Raffstores zum Öffnen beginnt und nach wenigen Sekunden stoppt, dann gibt es gar kein Event/Statewechsel.
                                    In der Version vor 1.5.1 kamen die Events im Millisekundenbereich...
                                    Wie sind eure Erfahrungen?
                                    StuebiS DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H HGlab
                                      Hallo Leute!
                                      StuebiS
                                      StuebiS
                                      Stuebi
                                      #670
                                      @HGlab , den Fehler kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe auf Bitte von Shelly genau das Verhalten mit dem Shelly 2 und Shelly 2.5 getestet. Sobald ich in ioBroker den Zustand ändere (egal ob im Relay oder Shutter Modus), wird auch am Shelly 2 oder 2.5 das Relay gezogen. Also bei mir funktioniert alles wunderbar
                                      • StuebiS Stuebi
                                        E
                                        E
                                        e-s
                                        schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                        #671
                                        @Stuebi
                                        ich habe auch Probleme. Shutter am 2er und schalten von Licht an allen anderen funktioniert bei mir. Nur shutter am 2.5er reagiert bei mir überhaupt nicht. Angebunden über mqtt.
                                        Im log kann ich auch bei debug nichts sehen, gibt nur setstate Eintrag, aber kein Fehler
                                        • H HGlab
                                          Hallo Leute!
                                          DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          #672
                                          @HGlab
                                          Meine Shelly2 haben eben auch mit ca. 10 Sekunden Verzögerung ihren Status gemeldet.
                                          Meine Rollläden werden über die Shelly Firmware gesteuert und ioBroker erfasst die Laufzeit anhand der Relais Statuswechsel. Bei allen 3 Rollläden war eben die Laufzeit vermeintlich deutlich länger und wurde auch erst weit nach dem Schließen erkannt.
                                          Ich beobachte das morgen früh nochmal beim Öffnen.
                                          @e-s Mein Shelly2.5 hat 52,77 °C. Der liegt aber einfach nur rum ohne angeschlossenen Verbraucher. Unterputz würde er sicher ein paar Grad mehr haben.
                                          84.0k
