[Aufruf] Test Shelly Adapter
@haselchen , @Diginix , ich habe Shelly eben auch informiert. Abhängig wie schnell der Firmware Fix von denen kommt, kann ich heute Abend notfalls einen "work arround" für die latest Version des Shelly ioBroker Adapter zur Verfügung stellen. Das wird aber leider nichts vor 20:30 Uhr. Ich melde mich und ich hoffe ihr habt Zeit zum Testen!!
@Stuebi
Danke für Dein Angebot, meine Shelly 1 funktionieren nach Firmware-Update leider auch nicht mehr.
Ich bin gerne bereit, die Workaround-Version zu testen.Gruß und Danke
Jörg -
Ich habe eben mit der Analyse gestartet. Im Shelly Adapter kann ich den Fehler nicht abfangen um diesen zu korrigieren.
Daher müssen wir leider bis Morgen warten und hoffen, dass Shelly einen Hotfix zur Verfügung stellt. Alternativ kann man vielleicht die Firmwareversion downgraden. -
@Stuebi
Als alte Firmware finde ich nur die 1.3.0 bei Shelly.
Und als stable is schon die 1.5.1 abgelegt.Hast du verstanden was bei CoAP in der Zukunft nicht mehr unterstützt wird?
@Diginix , ja ich weiss leider auch nicht wo man die Version 1.5.0 findet. Ich versteht es so, dass sich an CoAP nichts ändert. Man kann Statusänderungen erhalten aber damit nich vornehmen. Also wie bisher
@Stuebi
Vielen Dank für Deinen Einsatz!
Bis morgen (u.U. auch ein paar Tage) warten, ist für mich kein Problem.Zitat: "ja ich weiss leider auch nicht wo man die Version 1.5.0 findet...."
Auch wenn man sie finden würde, kann man sie m.E. nicht ohne weiteres flashen,
denn im Shelly-Menü kann man ja nicht auswählen, welche Version man flashen möchte.
Dort wird immer nur die aktuellste Version angeboten.Gruß
Jörg -
@Stuebi
Jörg@joergeli
Kein Menü heißt nicht kein Downgrade. Das geht wie folgt am Bsp Shelly2:http://shellyIP/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/custom/SHSW-21_build.zipUnter custom wird eine frühere Firmware verfügbar gemacht. Aber eben immer noch 1.3.0. Von der kommt man aber nur wieder zur 1.5.1 und keine dazwischen.
Hier gibts beta:
http://repo.shelly.cloud/firmware/test/SHSW-21_build.zipund hier die stable:
http://repo.shelly.cloud/firmware/SHSW-21_build.zipAb sofort werde ich wohl versuchen die letzte lauffähige selbst zu archivieren um downgrade fähig zu sein.
@joergeli
Hier gibts beta:
@Diginix
... wieder was dazu gelernt :-OZitat "Ab sofort werde ich wohl versuchen die letzte lauffähige selbst zu archivieren um downgrade fähig zu sein....", würde ich auch gerne machen, aber wie findet man solche Links?
Wenn ich z.B. http://api.shelly.cloud/firmware/custom/ im Browser eingebe, um das Verzeichnis zu durchsuchen, bekomme ich nur ein "403 Forbidden".
Bei http://repo.shelly.cloud/firmware/ gibt's nur ein "Welcome!" zurück.Gruß
Jörg -
Ich habe eben die Information von Shelly erhalten, dass die Firmware Version 1.5.2 gleich veröffentlicht wird und den CoAP Fehler behebt.
Da ich nicht zu Hause bin, kann ich leider die Firmware vorab nicht testen.
Ihr könnt ja einmal eine Rückmeldung geben, ob der Shelly Adapter mit der Version funktioniert.Nachtrag: Eben die Info von Shelly erhalten. Um ungefähr 13 Uhr wird die Firmware Version 1.5.2 zur Verfügung stehen.
alte Firmware gibt es hier:
https://www.shelly-support.eu/filebase/aber wie mache ich jetzt ein ota und gebe eine Datei als ziel an?
@Scrounger
Ich kann da weder eine 1.5.0-hotfix4 finden noch kann ich überhaupt etwas herunterladen.
Wirkt nicht so als würde das immer korrekt gepflegt. Ist das offiziell von Shelly?Wenn du von dort direkt eine URL zur Firmware ZIP kopieren kannst, dann hast du automatisch den Wert für den ota Parameter.
Ansonsten musst du die ZIP auf einen eigenen Webserver legen oder lokal einen starten und dann den ota Parameter mit deiner lokalen IP usw. befüllen.Aber der Downgrade wird ja hoffentlich in wenigen Stunden nicht mehr nötig sein.
Wird wirklich nicht sauber gepflegt.
In der App wird mir ein Update auf 1.5.1 angeboten. Direkt auf dem Shelly wird mir 1.5.0 Hotfix 4 angeboten. Ist immer etwas seltsam bei denen.Ich bin noch auf 1.5.0 Hotfix 2 und bleibe da auch erstmal bis ich weiß, dass alles klappt bei den neueren.
Habe Shelly 1, 2 und 2.5 auf 1.5.2 aktualisiert und alle funktionieren wieder in allen Modi mit dem Adapter und CoAP.
Bei mir hat der Update auch gekappt und alle Shelly wieder über
iobroker erreichbar -
