  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #648
    Ich habe eben mit der Analyse gestartet. Im Shelly Adapter kann ich den Fehler nicht abfangen um diesen zu korrigieren.
    Daher müssen wir leider bis Morgen warten und hoffen, dass Shelly einen Hotfix zur Verfügung stellt. Alternativ kann man vielleicht die Firmwareversion downgraden.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #649
      @Stuebi
      Als alte Firmware finde ich nur die 1.3.0 bei Shelly.
      Und als stable is schon die 1.5.1 abgelegt.
      Hast du verstanden was bei CoAP in der Zukunft nicht mehr unterstützt wird?
      ..:: So long! Tom ::..
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        @Stuebi
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #650
        @Diginix , ja ich weiss leider auch nicht wo man die Version 1.5.0 findet. Ich versteht es so, dass sich an CoAP nichts ändert. Man kann Statusänderungen erhalten aber damit nich vornehmen. Also wie bisher
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          joergeliJ Offline
          joergeliJ Offline
          joergeli
          #651
          @Stuebi
          Vielen Dank für Deinen Einsatz!
          Bis morgen (u.U. auch ein paar Tage) warten, ist für mich kein Problem.
          Zitat: "ja ich weiss leider auch nicht wo man die Version 1.5.0 findet...."
          Auch wenn man sie finden würde, kann man sie m.E. nicht ohne weiteres flashen,
          denn im Shelly-Menü kann man ja nicht auswählen, welche Version man flashen möchte.
          Dort wird immer nur die aktuellste Version angeboten.
          Jörg
          • joergeliJ joergeli
            @Stuebi
            Jörg
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #652
            @joergeli
            Kein Menü heißt nicht kein Downgrade. Das geht wie folgt am Bsp Shelly2:
            http://shellyIP/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/custom/SHSW-21_build.zip
            Unter custom wird eine frühere Firmware verfügbar gemacht. Aber eben immer noch 1.3.0. Von der kommt man aber nur wieder zur 1.5.1 und keine dazwischen.
            Hier gibts beta:
            http://repo.shelly.cloud/firmware/test/SHSW-21_build.zip
            und hier die stable:
            http://repo.shelly.cloud/firmware/SHSW-21_build.zip
            Ab sofort werde ich wohl versuchen die letzte lauffähige selbst zu archivieren um downgrade fähig zu sein.
            • DiginixD Diginix
              @joergeli
              Hier gibts beta:
              joergeliJ Offline
              joergeliJ Offline
              joergeli
              #653
              @Diginix
              ... wieder was dazu gelernt :-O
              Zitat "Ab sofort werde ich wohl versuchen die letzte lauffähige selbst zu archivieren um downgrade fähig zu sein....", würde ich auch gerne machen, aber wie findet man solche Links?
              Wenn ich z.B. http://api.shelly.cloud/firmware/custom/ im Browser eingebe, um das Verzeichnis zu durchsuchen, bekomme ich nur ein "403 Forbidden".
              Bei http://repo.shelly.cloud/firmware/ gibt's nur ein "Welcome!" zurück.
              Jörg
              • ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #654
                alte Firmware gibt es hier:
                https://www.shelly-support.eu/filebase/
                aber wie mache ich jetzt ein ota und gebe eine Datei als ziel an?
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                  #655
                  Ich habe eben die Information von Shelly erhalten, dass die Firmware Version 1.5.2 gleich veröffentlicht wird und den CoAP Fehler behebt.
                  Da ich nicht zu Hause bin, kann ich leider die Firmware vorab nicht testen.
                  Ihr könnt ja einmal eine Rückmeldung geben, ob der Shelly Adapter mit der Version funktioniert.
                  Nachtrag: Eben die Info von Shelly erhalten. Um ungefähr 13 Uhr wird die Firmware Version 1.5.2 zur Verfügung stehen.
                  • ScroungerS Scrounger
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #656
                    @Scrounger
                    Ich kann da weder eine 1.5.0-hotfix4 finden noch kann ich überhaupt etwas herunterladen.
                    Wirkt nicht so als würde das immer korrekt gepflegt. Ist das offiziell von Shelly?
                    Wenn du von dort direkt eine URL zur Firmware ZIP kopieren kannst, dann hast du automatisch den Wert für den ota Parameter.
                    Ansonsten musst du die ZIP auf einen eigenen Webserver legen oder lokal einen starten und dann den ota Parameter mit deiner lokalen IP usw. befüllen.
                    Aber der Downgrade wird ja hoffentlich in wenigen Stunden nicht mehr nötig sein.
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      Apropo
                      #657
                      Wird wirklich nicht sauber gepflegt.
                      In der App wird mir ein Update auf 1.5.1 angeboten. Direkt auf dem Shelly wird mir 1.5.0 Hotfix 4 angeboten. Ist immer etwas seltsam bei denen.
                      Ich bin noch auf 1.5.0 Hotfix 2 und bleibe da auch erstmal bis ich weiß, dass alles klappt bei den neueren.
                      • umbmU Offline
                        umbmU Offline
                        umbm
                        #658
                        Für meine Shelly 1 ist das Update auf 1.5.2 verfügbar und problemlos installiert.
                        Zum Shelly-Adapter und der App kann ich nichts sagen, ich habe die nur per MQTT eingebunden.
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #659
                          Habe Shelly 1, 2 und 2.5 auf 1.5.2 aktualisiert und alle funktionieren wieder in allen Modi mit dem Adapter und CoAP.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DiginixD Diginix
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #660
                            @Diginix
                            • L lesiflo
                              @Diginix
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                              #661
                              Bei mir hat der Update auch gekappt und alle Shelly wieder über
                              iobroker erreichbar
                              • joergeliJ Offline
                                joergeliJ Offline
                                joergeli
                                #662
                                Yippeeeee,
                                nach dem gerade installierten Firmware-Update 20190821-094851/v1.5.2@4148d2b7 "sprechen" meine Shelly 1 wieder über CoAP mit iobroker :-))
                                Danke an alle Beteiligten
                                Jörg
                                • DiginixD Diginix
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                  #663
                                  @Diginix sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                  @Scrounger
                                  Dafür extra nen Webserver einrichten ist mir zu umständlich. Das ist mit Tasmota doch wesentlich user freundlicher.
                                  Weiß jemand wo ich für die Shelly Weboberfläche Feature Request einstellen kann?
                                  Zur Info: 1.5.2 funktioniert bei mir über coap auch wieder
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #664
                                    @Stuebi
                                    Ich habe nun weiterhin den Fehler. der aber zu einem roten Status vom Adapter führt.
                                    shelly.0	2019-08-21 15:18:26.413	warn	Exception: Error: No reply in 247s
                                    Sowohl alive als auch connected bleiben false.
                                    Wenn ich nicht mit einem eigene Skript darauf reagiere und den Adapter neu starte, bleibt er dauerhaft rot.
                                    Ich hatte dich gestern so verstanden dass der Fehler selten vorkommt, der Adapter aber selbstständig neu starten müsste.
                                    Adapter 3.0.8, node 10.16.3, npm 6.9.0, Shelly FW 1.5.2
                                    • E e-s
                                      Mal kurz halb offtopic, was für Temperaturen zeigen eure shellys so an?
                                      Meine 2,5er und PM liegen alle bei ca 55grad. Da sind sie aber stabil. Nur ein PM, der nicht UP verbaut ist, zeigt nur 30 an.
                                      e-s
                                      #665
                                      @e-s sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                      Hallo nochmal, Habt ihr dahingehend auch Erfahrungen?
                                      • DiginixD Diginix
                                        @Stuebi
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #666
                                        @Diginix , den Fehler bekomme ich leider nicht weg, da dieser nicht in Shelly Adapter hochkommt. Eigentlich, sollte der Adapter wenn dieser rot ist neu starten.
                                        Kannst über die GitHub Katze die Version 3.0.9 installieren und schauen ob der Adapter restarted.
                                        • E e-s
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #667
                                          @e-s , leider nein
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
