  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @Stuebi
    Danke für Dein Angebot, meine Shelly 1 funktionieren nach Firmware-Update leider auch nicht mehr.
    Ich bin gerne bereit, die Workaround-Version zu testen.
    Gruß und Danke
    Jörg
    Apropo
    #644
    Jetzt weiß ich wieder warum ich keine Auto-Updates mache... Glück gehabt
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Apropo
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #645
      Shelly bringt morgen einen Hotfix für die Firmware 1.5.1 heraus
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #646
        @Stuebi
        Ohne Dich wäre die Shelly Firma nur halb soviel wert 😜
        • E Offline
          e-s
          #647
          Mal kurz halb offtopic, was für Temperaturen zeigen eure shellys so an?
          Meine 2,5er und PM liegen alle bei ca 55grad. Da sind sie aber stabil. Nur ein PM, der nicht UP verbaut ist, zeigt nur 30 an.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #648
            Ich habe eben mit der Analyse gestartet. Im Shelly Adapter kann ich den Fehler nicht abfangen um diesen zu korrigieren.
            Daher müssen wir leider bis Morgen warten und hoffen, dass Shelly einen Hotfix zur Verfügung stellt. Alternativ kann man vielleicht die Firmwareversion downgraden.
            • StuebiS Stuebi
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #649
              @Stuebi
              Als alte Firmware finde ich nur die 1.3.0 bei Shelly.
              Und als stable is schon die 1.5.1 abgelegt.
              Hast du verstanden was bei CoAP in der Zukunft nicht mehr unterstützt wird?
              ..:: So long! Tom ::..
              • DiginixD Diginix
                @Stuebi
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #650
                @Diginix , ja ich weiss leider auch nicht wo man die Version 1.5.0 findet. Ich versteht es so, dass sich an CoAP nichts ändert. Man kann Statusänderungen erhalten aber damit nich vornehmen. Also wie bisher
                joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • StuebiS Stuebi
                  joergeliJ Offline
                  joergeliJ Offline
                  joergeli
                  #651
                  @Stuebi
                  Vielen Dank für Deinen Einsatz!
                  Bis morgen (u.U. auch ein paar Tage) warten, ist für mich kein Problem.
                  Zitat: "ja ich weiss leider auch nicht wo man die Version 1.5.0 findet...."
                  Auch wenn man sie finden würde, kann man sie m.E. nicht ohne weiteres flashen,
                  denn im Shelly-Menü kann man ja nicht auswählen, welche Version man flashen möchte.
                  Dort wird immer nur die aktuellste Version angeboten.
                  Jörg
                    @Stuebi
                    Jörg
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #652
                    @joergeli
                    Kein Menü heißt nicht kein Downgrade. Das geht wie folgt am Bsp Shelly2:
                    http://shellyIP/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/custom/SHSW-21_build.zip
                    Unter custom wird eine frühere Firmware verfügbar gemacht. Aber eben immer noch 1.3.0. Von der kommt man aber nur wieder zur 1.5.1 und keine dazwischen.
                    Hier gibts beta:
                    http://repo.shelly.cloud/firmware/test/SHSW-21_build.zip
                    und hier die stable:
                    http://repo.shelly.cloud/firmware/SHSW-21_build.zip
                    Ab sofort werde ich wohl versuchen die letzte lauffähige selbst zu archivieren um downgrade fähig zu sein.
                    • DiginixD Diginix
                      @joergeli
                      Hier gibts beta:
                      joergeliJ Offline
                      joergeliJ Offline
                      joergeli
                      #653
                      @Diginix
                      ... wieder was dazu gelernt :-O
                      Zitat "Ab sofort werde ich wohl versuchen die letzte lauffähige selbst zu archivieren um downgrade fähig zu sein....", würde ich auch gerne machen, aber wie findet man solche Links?
                      Wenn ich z.B. http://api.shelly.cloud/firmware/custom/ im Browser eingebe, um das Verzeichnis zu durchsuchen, bekomme ich nur ein "403 Forbidden".
                      Bei http://repo.shelly.cloud/firmware/ gibt's nur ein "Welcome!" zurück.
                      Jörg
                      • ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #654
                        alte Firmware gibt es hier:
                        https://www.shelly-support.eu/filebase/
                        aber wie mache ich jetzt ein ota und gebe eine Datei als ziel an?
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                          #655
                          Ich habe eben die Information von Shelly erhalten, dass die Firmware Version 1.5.2 gleich veröffentlicht wird und den CoAP Fehler behebt.
                          Da ich nicht zu Hause bin, kann ich leider die Firmware vorab nicht testen.
                          Ihr könnt ja einmal eine Rückmeldung geben, ob der Shelly Adapter mit der Version funktioniert.
                          Nachtrag: Eben die Info von Shelly erhalten. Um ungefähr 13 Uhr wird die Firmware Version 1.5.2 zur Verfügung stehen.
                          • ScroungerS Scrounger
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #656
                            @Scrounger
                            Ich kann da weder eine 1.5.0-hotfix4 finden noch kann ich überhaupt etwas herunterladen.
                            Wirkt nicht so als würde das immer korrekt gepflegt. Ist das offiziell von Shelly?
                            Wenn du von dort direkt eine URL zur Firmware ZIP kopieren kannst, dann hast du automatisch den Wert für den ota Parameter.
                            Ansonsten musst du die ZIP auf einen eigenen Webserver legen oder lokal einen starten und dann den ota Parameter mit deiner lokalen IP usw. befüllen.
                            Aber der Downgrade wird ja hoffentlich in wenigen Stunden nicht mehr nötig sein.
                            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                              Apropo
                              #657
                              Wird wirklich nicht sauber gepflegt.
                              In der App wird mir ein Update auf 1.5.1 angeboten. Direkt auf dem Shelly wird mir 1.5.0 Hotfix 4 angeboten. Ist immer etwas seltsam bei denen.
                              Ich bin noch auf 1.5.0 Hotfix 2 und bleibe da auch erstmal bis ich weiß, dass alles klappt bei den neueren.
                              • umbmU Offline
                                umbmU Offline
                                umbm
                                #658
                                Für meine Shelly 1 ist das Update auf 1.5.2 verfügbar und problemlos installiert.
                                Zum Shelly-Adapter und der App kann ich nichts sagen, ich habe die nur per MQTT eingebunden.
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #659
                                  Habe Shelly 1, 2 und 2.5 auf 1.5.2 aktualisiert und alle funktionieren wieder in allen Modi mit dem Adapter und CoAP.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #660
                                    @Diginix
                                    • L lesiflo
                                      @Diginix
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                      #661
                                      Bei mir hat der Update auch gekappt und alle Shelly wieder über
                                      iobroker erreichbar
                                      • joergeliJ Offline
                                        joergeliJ Offline
                                        joergeli
                                        #662
                                        Yippeeeee,
                                        nach dem gerade installierten Firmware-Update 20190821-094851/v1.5.2@4148d2b7 "sprechen" meine Shelly 1 wieder über CoAP mit iobroker :-))
                                        Danke an alle Beteiligten
                                        Jörg
                                        • DiginixD Diginix
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                          #663
                                          @Diginix sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                          @Scrounger
                                          Dafür extra nen Webserver einrichten ist mir zu umständlich. Das ist mit Tasmota doch wesentlich user freundlicher.
                                          Weiß jemand wo ich für die Shelly Weboberfläche Feature Request einstellen kann?
                                          Zur Info: 1.5.2 funktioniert bei mir über coap auch wieder
