  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
331 Beiträge 34 Kommentatoren 144.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Ich benutze folgendes Script:
    /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
    Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
    Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
    Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
    @bahnuhr
    02.01.2017 Dieter Müller
    //Variaben
    var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
    var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
    var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
    var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
    var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
    var NameAnlage = 'xxx';   // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
    var PassAnlage = 'x';   // Password der Photovoltaik-Anlage
    var IPAnlage = '192.168.xxx.xx';   // IP der Photovoltaik-Anlage
    var logging = false;
     function Piko() {
                var cheerio = require('cheerio');
                var request = require('request');
                if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                //http://SN-Login:WGrZMkb@192.168.243.75
                request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                        $ = cheerio.load(body);
                        var d = $("td");
                        var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());   // Energie aktuell in W
                        var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());   // Tagesenergie in kWh
                        var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());   // Gesamtenergie in kWh
                        var v1 = d.eq(56).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                        var i1 = d.eq(65).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                        var p1 = parseInt(v1 * i1);
                        var v2 = d.eq(82).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                        var i2 = d.eq(91).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                        var p2 = parseInt(v2 * i2);
                        if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                        if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                        if (isNaN(p2)) p2 = 0;
                        if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
                        if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                        if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
    					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
    					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                        setState(idaktuell, pwr);
                        setState(idTag, day);
                        setState(idall, all);
                        setState(idP1, p1);
                        setState(idP2, p2);
    schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
        log ("Auslöser: Schedule");
    	Piko();
    schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
        setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
    • Variablen manuell anlegen
    • benutzernamen, password, ip anpassen
    • cheerio unter js eintragen.
    dann klappts.
    mfg
    Dieter
    S
    S
    Spooky99
    @bahnuhr
    Hallo Dieter,
    ich versuche mich grad an dem skript, bin aber noch seeeeeeeeehr neu in dem ganzen Thema.
    Was meinst du mit Cheerio unter JS eintragen?
    Und die Variablen kann ich in einen Ordner anlegen den ich z.B. Wechselrichter nenne?
    • S Spooky99
      @bahnuhr
      Hallo Dieter,
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      @Spooky99 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      @bahnuhr
      Hallo Dieter,
      cheerio klappt nicht mehr.
      Musste das Script wie folgt ändern:
      // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
      // Danke an homoran für den regex
      // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
      //Variaben
          var NameAnlage = 'SN-Login';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
          var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
          var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
       function Piko() {
          var results = [];
              var d = body.toString();
              if (logging) log (d);
              var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
              var z = reg.exec(d);
              while(z != null) {
                  if (isNaN(z[1])) {
                      if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                      z[1] = 0;
                  } else {
                      if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                      parseFloat(z[1]);
                  results[results.length] = z[1];
                  z = reg.exec(d);
              if (logging) log("results= "+ results);
          // Werte zuordnen
              var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
              var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
              var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
              var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
              var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
              var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
              var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
              if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
              if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
              if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
      	    if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
          	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
              setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
              setState(idTag, parseFloat(day));
              setState(idall, parseFloat(all));
              setState(idP1, parseFloat(p1));
              setState(idP2, parseFloat(p2));
      	Piko();
      Danke.
      S E 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr
        Hallo Dieter,
        //Variaben
         function Piko() {
            var results = [];
                while(z != null) {
                    if (isNaN(z[1])) {
                        z[1] = 0;
                    } else {
                        parseFloat(z[1]);
                    z = reg.exec(d);
            // Werte zuordnen
        	Piko();
        S
        S
        Spooky99
        @bahnuhr ok werde ich gleich mal übernehmen...
        ich tue mich noch schwer mit den Variablen anlegen, hättest du da vielleicht ein BIld wie das bei dir ausschaut? Ich bin echt unbeholfen ;-)
        • S Spooky99
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          Variablen anlegen,
          mit folgendem Script:
          // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
          createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
          createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
          createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
          createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
          Danke.
          • bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            und bei den Objekten siehts dann so aus:
            Danke.
            • bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              und meine Darstellung in vis:
              Danke.
              • bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                und die Darstellung in flot:
                Aber das kannst du ja machen wie du möchtest.
                Danke.
                • S
                  S
                  Spooky99
                  ARGH WIE GEIL IST DAS DENN??????
                  Vielen vielen Dank!!! WIe ich das aufbereite muss ich mal sehen aber das ist ja der Hammer!
                  Da muss ich wohl doch noch nen Volkshochschulkurs belegen;-)
                  • S Spooky99
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    wenns gefällt dann positiv vooten.
                    Danke.
                    • S
                      S
                      Spooky99
                      und irgendwann hab ich auch raus wie ich in das runde Anzeigending 1000 2000 3000 usw. stehen habe irgendwie unterteilt der das noch falsch...
                      • DiginixD Diginix
                        Kann mir hier jemand die modbus Adapter Einstellungen für ein Plenticore Plus 5.5 mit Firmware 1.30 erklären oder als Screenshot zeigen.
                        Habe die IP, Port und GeräteID eingetragen, sonst noch nichts weiter. Die Instanz bleibt aber gelb. Im Log steht "Serial is not available", habe aber TCP gewählt.
                        J
                        J
                        joefarm
                        @Diginix said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                        Sorry, hab die Frage gerade erst gelesen. Mein Plenticore Plus 10 ist jetzt seit gut einem Monat in Betrieb und ich hab einiges ausprobiert, um ihn auszulesen per modbus. Mit folgenden Einstellungen war ich erfolgreich:
                        address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	poll	wp
                        2	MODBUSEnable	MODBUS Enable		uint16be	1	1	0	value		false	false
                        4	MODBUSUnit-ID	MODBUS Unit-ID		uint16be	1	1	0	value		false	false
                        6	Inverterarticlenumber	Inverter article number		string	8	1	0	value		false	false
                        14	Inverterserialnumber	Inverter serial number		string	8	1	0	value		false	false
                        30	Numberofbidirectionalconverter	Number of bidirectional converter		uint16be	1	1	0	value		false	false
                        32	NumberofACphases	Number of AC phases		uint16be	1	1	0	value		false	false
                        34	NumberofPVstrings	Number of PV strings		uint16be	1	1	0	value		false	false
                        36	Hardware-Version-	Hardware-Version -		uint16be	1	1	0	value		false	false
                        38	Software-VersionMaincontroller(MC)	Software-Version Maincontroller (MC)		string	8	1	0	value		false	false
                        46	Software-VersionIO-Controller(IOC)	Software-Version IO-Controller (IOC)		string	8	1	0	value		false	false
                        54	Power-ID	Power-ID		uint16be	1	1	0	value		false	false
                        56	Inverterstate2	Inverter state2		uint16be	1	1	0	value		true	false
                        100	TotalDCpower	Total DC power	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        104	Stateofenergymanager3	State of energy manager3		floatsw	2	1	0	value		true	false
                        106	Homeownconsumptionfrombattery	Home own consumption from battery	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        108	Homeownconsumptionfromgrid	Home own consumption from grid	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        110	TotalhomeconsumptionBattery	Total home consumption Battery	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                        112	TotalhomeconsumptionGrid	Total home consumption Grid	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                        114	TotalhomeconsumptionPV	Total home consumption PV	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                        116	HomeownconsumptionfromPV	Home own consumption from PV	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        118	Totalhomeconsumption	Total home consumption	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                        120	Isolationresistance	Isolation resistance	Ohm	floatsw	2	1	0	value		false	false
                        122	PowerlimitfromEVU	Power limit from EVU	%	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        124	Totalhomeconsumptionrate	Total home consumption rate	%	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        144	Worktime	Worktime	s	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        150	Actualcosf	Actual cos f		floatsw	2	1	0	value		true	false
                        152	Gridfrequency	Grid frequency	Hz	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        154	CurrentPhase1	Current Phase 1	A	floatsw	2	1	0	value		false	false
                        156	ActivepowerPhase1	Active power Phase 1	W	floatsw	2	1	0	value		false	false
                        158	VoltagePhase1	Voltage Phase 1	V	floatsw	2	1	0	value		false	false
                        160	CurrentPhase2	Current Phase 2	A	floatsw	2	1	0	value		false	false
                        162	ActivepowerPhase2	Active power Phase 2	W	floatsw	2	1	0	value		false	false
                        164	VoltagePhase2	Voltage Phase 2	V	floatsw	2	1	0	value		false	false
                        166	CurrentPhase3	Current Phase 3	A	floatsw	2	1	0	value		false	false
                        168	ActivepowerPhase3	Active power Phase 3	W	floatsw	2	1	0	value		false	false
                        170	VoltagePhase3	Voltage Phase 3	V	floatsw	2	1	0	value		false	false
                        172	TotalACactivepower	Total AC active power	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        174	TotalACreactivepower	Total AC reactive power	Var	floatsw	2	1	0	value		false	false
                        178	TotalACapparentpower	Total AC apparent power	VA	floatsw	2	1	0	value		false	false
                        190	Batterychargecurrent	Battery charge current	A	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        194	Numberofbatterycycles	Number of battery cycles		floatsw	2	1	0	value		true	false
                        200	Actualbatterycharge (-)/discharge(+)current	Actual battery charge (-)/ discharge(+)  current	A	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        202	PSSBfusestate6	PSSB fuse state6		floatsw	2	1	0	value		true	false
                        208	Batteryreadyflag	Battery ready flag		floatsw	2	1	0	value		true	false
                        210	Act.stateofcharge	Act. state of charge	%	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        212	Batterystate5	Battery state5		floatsw	2	1	0	value		false	false
                        214	Batterytemperature	Battery temperature	°C	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        216	Batteryvoltage	Battery voltage	V	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        218	Cosf(powermeter)	Cos f (powermeter)		floatsw	2	1	0	value		true	false
                        220	Frequency(powermeter)	Frequency (powermeter)	Hz	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        320	Totale Erzeugung	Totale Erzeugung	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                        322	Tagesproduktion	Tagesproduktion	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                        252	Totalactivepower(powermeter)	Total active power (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        324	Yearlyyield	Yearly yield	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                        326	Monthlyyield	Monthly yield	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                        512	Batterygrosscapacity5	Battery gross capacity5	Ah	uint32be	2	1	0	value		true	false
                        514	BatteryactualSOC	Battery actual SOC	%	uint16be	1	1	0	value		true	false
                        577	GenerationEnergy	Generation Energy	kWh	uint32be	2	0.001	0	value		true	false
                        582	Actualbatterycharge/dischargepower	Actual battery charge/discharge power	W	int16be	1	1	0	value		true	false
                        224	Activepowerphase1(powermeter)	Active power phase 1 (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        234	Activepowerphase2(powermeter)	Active power phase 2 (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        244	Activepowerphase3(powermeter)	Active power phase 3 (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        575	InverterGenerationPower(actual)	Inverter Generation Power (actual)	W	int16be	1	1	0	value		true	false
                        260	PowerDC1	Power DC1	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        270	PowerDC2	Power DC2	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        280	PowerDC3	Power DC3	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                        Nicht alle Einträge liefern brauchbare Werte, aber die meisten doch. Einfach ausprobieren.
                        Ich hab zusätzlich noch den Smart Energy Manager am laufen, den ich per 2. modbus Eintrag auslese:
                        8218	Product Name	Product Name		string	16	1	0	value		true	false
                        40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	0.01	0	value		false	false
                        40072	M_AC_Cur- rent_A	Phase A AC cur- rent	A	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                        40073	M_AC_Cur- rent_B	Phase B AC cur- rent	A	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                        40074	M_AC_Cur- rent_C	Phase C AC cur- rent	A	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                        40076	M_AC_Vol- tage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	0.01	0	value		false	false
                        40077	M_AC_Vol- tage_AN	Phase A to Neutral AC Voltage	V	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
                        40078	M_AC_Vol- tage_BN	Phase B to Neutral AC Voltage	V	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
                        40079	M_AC_Vol- tage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
                        40080	M_AC_Vol- tage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	uint16be	1	1	0	value		false	false
                        40081	M_AC_Vol- tage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	uint16be	1	1	0	value		false	false
                        40082	M_AC_Vol- tage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	uint16be	1	1	0	value		false	false
                        40083	M_AC_Vol- tage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	uint16be	1	1	0	value		false	false
                        40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
                        40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active pha- ses)	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                        40088	M_AC_Pow- er_A	Phase A AC Real Power	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                        40089	M_AC_Pow- er_B	Phase B AC Real Power	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                        40090	M_AC_Pow- er_C	Phase C AC Real Power	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                        40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of ac- tive phases)	VA	int16be	1	1	0	value		false	false
                        40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Appa- rent Power	VA	int16be	1	1	0	value		false	false
                        40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Appa- rent Power	VA	int16be	1	1	0	value		false	false
                        40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Appa- rent Power	VA	int16be	1	1	0	value		false	false
                        40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	uint16be	1	1	0	value		false	false
                        40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reac- tive Power	var	uint16be	1	1	0	value		false	false
                        40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reac- tive Power	var	uint16be	1	1	0	value		false	false
                        40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reac- tive Power	var	uint16be	1	1	0	value		false	false
                        40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	uint16be	1	1	0	value		false	false
                        40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	uint16be	1	1	0	value		false	false
                        40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	uint16be	1	1	0	value		false	false
                        40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	uint16be	1	1	0	value		false	false
                        40107	M_Exported	Total Exported Re- al Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false
                        40109	M_Expor- ted_A	Phase A Exported Real Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false
                        40111	M_Expor- ted_B	Phase B Exported Real Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false
                        40113	M_Expor- ted_C	Phase C Exported Real Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false
                        40115	M_Imported	Total Imported Re- al Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false
                        40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false
                        40119	M_Impor- ted_B	Phase B Imported Real Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false
                        40121	M_Impor- ted_C	Phase C Imported Real Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false
                        40124	M_Expor- ted_VA	Total Exported Ap- parent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false
                        40126	M_Expor- ted_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false
                        40128	M_Expor- ted_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false
                        40130	M_Expor- ted_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false
                        40132	M_Impor- ted_VA	Total Imported Ap- parent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        40134	M_Impor- ted_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        40136	M_Impor- ted_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        40138	M_Impor- ted_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        40145	M_Import_ VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        40147	M_Import_ VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        40149	M_Import_ VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        40151	M_Import_ VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        40153	M_Import_ VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        40155	M_Import_ VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        40157	M_Export_ VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        40159	M_Export_ VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        40161	M_Export_ VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        40163	M_Export_ VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        40165	M_Export_ VARh_Q4	Quadrant 4: Total Imported Reactive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        40167	M_Export_ VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        40169	M_Export_ VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        40171	M_Export_ VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        0	Active Power+	Active Power+	W	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        2	Active Power-	Active Power-	W	uint32be	2	1	0	value		false	false
                        Beides jeweils in die Holding-Register importieren. Bin gerne aufgeschlossen, wer noch weitere Werte gefunden hat.
                        Das Ganze sieht dann visualisiert so aus:
                        DiginixD Marco LaserM E 3 Antworten Letzte Antwort
                        • J joefarm
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          @joefarm
                          Danke, hatte es damals selbst gelöst bekommen.
                          Wichtig war die Adressen unter Holding Registers und mit Float (Big Endian Word Swap) anzulegen.
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • DiginixD Diginix
                            @joefarm
                            J
                            J
                            joefarm
                            @Diginix
                            Alles klar, freut mich wenn es geklappt hat.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr
                              Hallo Dieter,
                              //Variaben
                               function Piko() {
                                  var results = [];
                                      while(z != null) {
                                          if (isNaN(z[1])) {
                                              z[1] = 0;
                                          } else {
                                              parseFloat(z[1]);
                                          z = reg.exec(d);
                                  // Werte zuordnen
                              	Piko();
                              E
                              E
                              ee
                              schrieb am zuletzt editiert von ee
                              @bahnuhr Hi, super Beitrag! funktioniert bei mir! Wie kann ich noch die Werte vom BA anzeigen lassen?
                              http://192.168.170.200/BA.fhtml (Hausverbrauch)
                              Grüße!
                              Hier noch die Seite:
                              <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
                              <html><head>
                              <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
                              <meta name="Generator" content="ChrisB">
                              <title>PV Webserver</title>
                              </head>
                              <body nof="(MB=(DefaultMasterborder, 65, 60, 150, 10), L=(HomeLayout, 700, 600))" bgcolor="#EAF7F7" text="#000000" link="#0033CC" vlink="#990099" alink="#FF0000" topmargin=0 leftmargin=0 marginwidth=0 marginheight=0>
                              <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="800" nof="ly">
                              <tr valign="top" align="left">
                              <td height="5" width="190"></td>
                              <td></td>
                              </tr>
                              <tr align="left" valign="top">
                              <td height="55"></td>
                              <td colspan="2" width="600">
                              <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif" size="+3">
                              PIKO 10
                              <br><font size="+1">
                              Ebert (255)
                              </font>
                              </font>
                              <td colspan="1" width="50"><img alt="Logo" height="42" width="130" src="KSE.gif"></td>
                              </tr>
                              </table>
                              <table border="0" width="100%">
                              <tr>
                                 <td width="150"></td>
                                 <td> <hr> </td>
                              </tr></table>
                              <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">
                                <tr>
                                  <td height="30" width="150"></td>
                                  <td>
                                    <font size="+1"><U>Batterie
                                    </u></font></td>
                                </tr><tr>
                                  <td width="280" height="35" align="right">Ladezustand:</td>
                                  <td><b>0.0%</b></td>
                                </tr><tr>
                                  <td width="280" height="35" align="right">Spannung:</td>
                                  <td><b>   0V</b></td>
                                </tr><tr>
                                  <td width="280" height="35" align="right">Ladestrom:</td>
                                  <td><b> 0.00A</b></td>
                                </tr><tr>
                                  <td width="280" height="35" align="right">Temperatur:</td>
                                  <td><b> 0.0°C</b></td>
                                </tr><tr>
                                  <td align="right" height="35" width="280">Zyklenanzahl:</td>
                                  <td><b>0</b></td>
                                </tr><tr>
                                  <td height="50" width="150"></td>
                                  <td>
                                    <font size="+1"><u>Hausverbrauch
                                    </u></font></td>
                                </tr><tr>
                                  <td height="35" width="280">Deckung des Hausverbrauches aus:</td>
                                </tr><tr>
                                  <td align="right" height="35" width="280">Solargenerator:</td>
                                  <td><b>  0.0W</b></td>
                                </tr><tr>
                                  <td align="right" height="35" width="280">Batterie:</td>
                                </tr><tr>
                                  <td align="right" height="35" width="280">Netz:</td>
                                </tr><tr>
                                  <td height="35" width="280">Phasenselektiver Hausverbrauch:</td>
                                </tr><tr>
                                  <td align="right" height="35" width="280">Phase 1:</td>
                                </tr><tr>
                                  <td align="right" height="35" width="280">Phase 2:</td>
                                </tr><tr>
                                  <td align="right" height="35" width="280">Phase 3:</td>
                                </tr><tr>
                                  <td align="right" height="35" width="280"></td>
                                </tr>
                              </table>
                              </font>
                              <hr><br>
                              <table align="left"><tbody><tr><td width="160">&nbsp</td><td>
                              <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif">&nbsp&nbsp
                              &nbsp<a href="index.fhtml"> Zurück zur Hauptseite </a>
                              &nbsp
                              </font></td></tr></tbody></table>
                              </body></html>
                              • J joefarm
                                Marco LaserM
                                Marco LaserM
                                Marco Laser
                                @joefarm Moin, wäre es möglich dass du die Flot Einstellungen von dem unteren teilst? Bei mir nimmt er da immer Werte vom Vortag mit rein. Die Werte hast du mit dem SourceAnalytix Adapter aufgezeichnet oder?
                                • E ee
                                  Grüße!
                                  <html><head>
                                  </head>
                                  <td></td>
                                  </tr>
                                  PIKO 10
                                  Ebert (255)
                                  </font>
                                  </font>
                                  </tr>
                                  </table>
                                  <tr>
                                     <td> <hr> </td>
                                  </tr></table>
                                    <tr>
                                      <td>
                                        </u></font></td>
                                    </tr><tr>
                                    </tr><tr>
                                      <td><b>   0V</b></td>
                                    </tr><tr>
                                    </tr><tr>
                                    </tr><tr>
                                      <td><b>0</b></td>
                                    </tr><tr>
                                      <td>
                                        </u></font></td>
                                    </tr><tr>
                                    </tr><tr>
                                    </tr><tr>
                                    </tr><tr>
                                    </tr><tr>
                                    </tr><tr>
                                    </tr><tr>
                                    </tr><tr>
                                    </tr><tr>
                                    </tr>
                                  </table>
                                  </font>
                                  <hr><br>
                                  &nbsp
                                  </body></html>
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  @ee sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                  Was ist BA?
                                  Mehr Infos wären gut.
                                  Danke.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Was ist BA?
                                    E
                                    E
                                    ee
                                    @bahnuhr Hi, der misst den Eigenverbrauch. (von Kostal https://shop.kostal-solar-electric.com/de/piko-ba-sensor.html)
                                    ich möchte die Werte weiter verarbeiten.
                                    Zb. Wenn 1000W Überschuss dann Waschmaschine einschalten.
                                    Ich habe einen Kostal Piko 10 Wechselrichter. Ich installiere gerade die neuste UI und FW auf den Wechselrichter.
                                    FW-Update_05_60
                                    PIKO-Update_UIv06.41
                                    Wie kann ich alle daten die im Webserver angezeigt werden in den IO Broker bekommen :)
                                    Sorry ich bin ein richtiger NOOB
                                    • E
                                      E
                                      ee
                                      So sieht die neue UI aus
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        Hab ich leider nicht.
                                        Musst wohl mit dem Script mal rumspielen.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • E
                                          E
                                          ecki945
                                          Habe auch einen Kostal Piko 10BA. Den Code zum Auslesen wurde hier mal gepostet. Hängt aber wohl auch vom Firmwarestand ab. Bei mir funktioniert das Script. Musst "nur" die IP Adresse anpassen.
                                          // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                          //Variable
                                           //Leistungswerte
                                              ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                              ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                              ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                              //Status
                                              ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                              //Statistik - Tag
                                              ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                              ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                              ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                              ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                              ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                              //Statistik - Gesamt
                                              ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                              ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                              ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                              ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                              ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                              ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                              //Momentanwerte - PV Genertor
                                              ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                              ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                              ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                              ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                              ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                              ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                              //Momentanwerte Haus
                                              ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                              ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                              ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                              ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                              ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                              ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                              //Netz Netzparameter
                                              ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                              ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                              ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                              //Netz Phase 1
                                              ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                              ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                              ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                              //Netz Phase 2
                                              ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                              ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                              ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                              //Netz Phase 3
                                              ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                              ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                              ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                          var IPAnlage = '192.168.178.25/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.HausverbrauchSolar');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.HausverbrauchNetz');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status');
                                          function Piko() {
                                              request('http://' + IPAnlage +
                                              '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_HausverbrauchNetz +
                                              '&dxsEntries=' + ID_HausverbrauchSolar +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Status,// +
                                           //   '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                           //   '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                                                  if(!error && response.statusCode ==200) {
                                                      if(logging) log(body);
                                                      var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[16].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[17].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[18].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[19].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[20].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[21].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[22].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.HausverbrauchSolar', result[23].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.HausverbrauchNetz', result[24].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[23].value, true);
                                          //            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value, true);
                                          //            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value, true);
                                                  } else {
                                                      log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                          schedule("*/20 * 5-23 * * *", Piko);
                                          33.2k
                                          84.3k
