  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.4k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • S Spooky99
    @bahnuhr ok werde ich gleich mal übernehmen...
    ich tue mich noch schwer mit den Variablen anlegen, hättest du da vielleicht ein BIld wie das bei dir ausschaut? Ich bin echt unbeholfen ;-)
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    @Spooky99 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
    Variablen anlegen,
    mit folgendem Script:
    // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
    createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
    createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
    createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
    createState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
    Danke.
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      und bei den Objekten siehts dann so aus:
      Danke.
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        und meine Darstellung in vis:
        Danke.
        • bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          und die Darstellung in flot:
          Aber das kannst du ja machen wie du möchtest.
          Danke.
            Spooky99
            ARGH WIE GEIL IST DAS DENN??????
            Vielen vielen Dank!!! WIe ich das aufbereite muss ich mal sehen aber das ist ja der Hammer!
            Da muss ich wohl doch noch nen Volkshochschulkurs belegen;-)
            • S Spooky99
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              wenns gefällt dann positiv vooten.
              Danke.
                Spooky99
                und irgendwann hab ich auch raus wie ich in das runde Anzeigending 1000 2000 3000 usw. stehen habe irgendwie unterteilt der das noch falsch...
                • DiginixD Diginix
                  Kann mir hier jemand die modbus Adapter Einstellungen für ein Plenticore Plus 5.5 mit Firmware 1.30 erklären oder als Screenshot zeigen.
                  Habe die IP, Port und GeräteID eingetragen, sonst noch nichts weiter. Die Instanz bleibt aber gelb. Im Log steht "Serial is not available", habe aber TCP gewählt.
                  joefarm
                  @Diginix said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                  Sorry, hab die Frage gerade erst gelesen. Mein Plenticore Plus 10 ist jetzt seit gut einem Monat in Betrieb und ich hab einiges ausprobiert, um ihn auszulesen per modbus. Mit folgenden Einstellungen war ich erfolgreich:
                  address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	poll	wp
                  2	MODBUSEnable	MODBUS Enable		uint16be	1	1	0	value		false	false
                  4	MODBUSUnit-ID	MODBUS Unit-ID		uint16be	1	1	0	value		false	false
                  6	Inverterarticlenumber	Inverter article number		string	8	1	0	value		false	false
                  14	Inverterserialnumber	Inverter serial number		string	8	1	0	value		false	false
                  30	Numberofbidirectionalconverter	Number of bidirectional converter		uint16be	1	1	0	value		false	false
                  32	NumberofACphases	Number of AC phases		uint16be	1	1	0	value		false	false
                  34	NumberofPVstrings	Number of PV strings		uint16be	1	1	0	value		false	false
                  36	Hardware-Version-	Hardware-Version -		uint16be	1	1	0	value		false	false
                  38	Software-VersionMaincontroller(MC)	Software-Version Maincontroller (MC)		string	8	1	0	value		false	false
                  46	Software-VersionIO-Controller(IOC)	Software-Version IO-Controller (IOC)		string	8	1	0	value		false	false
                  54	Power-ID	Power-ID		uint16be	1	1	0	value		false	false
                  56	Inverterstate2	Inverter state2		uint16be	1	1	0	value		true	false
                  100	TotalDCpower	Total DC power	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  104	Stateofenergymanager3	State of energy manager3		floatsw	2	1	0	value		true	false
                  106	Homeownconsumptionfrombattery	Home own consumption from battery	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  108	Homeownconsumptionfromgrid	Home own consumption from grid	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  110	TotalhomeconsumptionBattery	Total home consumption Battery	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                  112	TotalhomeconsumptionGrid	Total home consumption Grid	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                  114	TotalhomeconsumptionPV	Total home consumption PV	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                  116	HomeownconsumptionfromPV	Home own consumption from PV	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  118	Totalhomeconsumption	Total home consumption	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                  120	Isolationresistance	Isolation resistance	Ohm	floatsw	2	1	0	value		false	false
                  122	PowerlimitfromEVU	Power limit from EVU	%	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  124	Totalhomeconsumptionrate	Total home consumption rate	%	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  144	Worktime	Worktime	s	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  150	Actualcosf	Actual cos f		floatsw	2	1	0	value		true	false
                  152	Gridfrequency	Grid frequency	Hz	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  154	CurrentPhase1	Current Phase 1	A	floatsw	2	1	0	value		false	false
                  156	ActivepowerPhase1	Active power Phase 1	W	floatsw	2	1	0	value		false	false
                  158	VoltagePhase1	Voltage Phase 1	V	floatsw	2	1	0	value		false	false
                  160	CurrentPhase2	Current Phase 2	A	floatsw	2	1	0	value		false	false
                  162	ActivepowerPhase2	Active power Phase 2	W	floatsw	2	1	0	value		false	false
                  164	VoltagePhase2	Voltage Phase 2	V	floatsw	2	1	0	value		false	false
                  166	CurrentPhase3	Current Phase 3	A	floatsw	2	1	0	value		false	false
                  168	ActivepowerPhase3	Active power Phase 3	W	floatsw	2	1	0	value		false	false
                  170	VoltagePhase3	Voltage Phase 3	V	floatsw	2	1	0	value		false	false
                  172	TotalACactivepower	Total AC active power	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  174	TotalACreactivepower	Total AC reactive power	Var	floatsw	2	1	0	value		false	false
                  178	TotalACapparentpower	Total AC apparent power	VA	floatsw	2	1	0	value		false	false
                  190	Batterychargecurrent	Battery charge current	A	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  194	Numberofbatterycycles	Number of battery cycles		floatsw	2	1	0	value		true	false
                  200	Actualbatterycharge (-)/discharge(+)current	Actual battery charge (-)/ discharge(+)  current	A	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  202	PSSBfusestate6	PSSB fuse state6		floatsw	2	1	0	value		true	false
                  208	Batteryreadyflag	Battery ready flag		floatsw	2	1	0	value		true	false
                  210	Act.stateofcharge	Act. state of charge	%	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  212	Batterystate5	Battery state5		floatsw	2	1	0	value		false	false
                  214	Batterytemperature	Battery temperature	°C	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  216	Batteryvoltage	Battery voltage	V	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  218	Cosf(powermeter)	Cos f (powermeter)		floatsw	2	1	0	value		true	false
                  220	Frequency(powermeter)	Frequency (powermeter)	Hz	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  320	Totale Erzeugung	Totale Erzeugung	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                  322	Tagesproduktion	Tagesproduktion	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                  252	Totalactivepower(powermeter)	Total active power (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  324	Yearlyyield	Yearly yield	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                  326	Monthlyyield	Monthly yield	kWh	floatsw	2	0.001	0	value		true	false
                  512	Batterygrosscapacity5	Battery gross capacity5	Ah	uint32be	2	1	0	value		true	false
                  514	BatteryactualSOC	Battery actual SOC	%	uint16be	1	1	0	value		true	false
                  577	GenerationEnergy	Generation Energy	kWh	uint32be	2	0.001	0	value		true	false
                  582	Actualbatterycharge/dischargepower	Actual battery charge/discharge power	W	int16be	1	1	0	value		true	false
                  224	Activepowerphase1(powermeter)	Active power phase 1 (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  234	Activepowerphase2(powermeter)	Active power phase 2 (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  244	Activepowerphase3(powermeter)	Active power phase 3 (powermeter)	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  575	InverterGenerationPower(actual)	Inverter Generation Power (actual)	W	int16be	1	1	0	value		true	false
                  260	PowerDC1	Power DC1	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  270	PowerDC2	Power DC2	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  280	PowerDC3	Power DC3	W	floatsw	2	1	0	value		true	false
                  Nicht alle Einträge liefern brauchbare Werte, aber die meisten doch. Einfach ausprobieren.
                  Ich hab zusätzlich noch den Smart Energy Manager am laufen, den ich per 2. modbus Eintrag auslese:
                  8218	Product Name	Product Name		string	16	1	0	value		true	false
                  40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	0.01	0	value		false	false
                  40072	M_AC_Cur- rent_A	Phase A AC cur- rent	A	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                  40073	M_AC_Cur- rent_B	Phase B AC cur- rent	A	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                  40074	M_AC_Cur- rent_C	Phase C AC cur- rent	A	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                  40076	M_AC_Vol- tage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	0.01	0	value		false	false
                  40077	M_AC_Vol- tage_AN	Phase A to Neutral AC Voltage	V	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
                  40078	M_AC_Vol- tage_BN	Phase B to Neutral AC Voltage	V	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
                  40079	M_AC_Vol- tage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
                  40080	M_AC_Vol- tage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	uint16be	1	1	0	value		false	false
                  40081	M_AC_Vol- tage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	uint16be	1	1	0	value		false	false
                  40082	M_AC_Vol- tage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	uint16be	1	1	0	value		false	false
                  40083	M_AC_Vol- tage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	uint16be	1	1	0	value		false	false
                  40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
                  40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active pha- ses)	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                  40088	M_AC_Pow- er_A	Phase A AC Real Power	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                  40089	M_AC_Pow- er_B	Phase B AC Real Power	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                  40090	M_AC_Pow- er_C	Phase C AC Real Power	kW	int16be	1	0.01	0	value		true	false
                  40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of ac- tive phases)	VA	int16be	1	1	0	value		false	false
                  40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Appa- rent Power	VA	int16be	1	1	0	value		false	false
                  40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Appa- rent Power	VA	int16be	1	1	0	value		false	false
                  40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Appa- rent Power	VA	int16be	1	1	0	value		false	false
                  40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	uint16be	1	1	0	value		false	false
                  40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reac- tive Power	var	uint16be	1	1	0	value		false	false
                  40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reac- tive Power	var	uint16be	1	1	0	value		false	false
                  40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reac- tive Power	var	uint16be	1	1	0	value		false	false
                  40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	uint16be	1	1	0	value		false	false
                  40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	uint16be	1	1	0	value		false	false
                  40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	uint16be	1	1	0	value		false	false
                  40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	uint16be	1	1	0	value		false	false
                  40107	M_Exported	Total Exported Re- al Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false
                  40109	M_Expor- ted_A	Phase A Exported Real Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false
                  40111	M_Expor- ted_B	Phase B Exported Real Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false
                  40113	M_Expor- ted_C	Phase C Exported Real Energy	kWh	int32be	2	-0.001	0	value		true	false
                  40115	M_Imported	Total Imported Re- al Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false
                  40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false
                  40119	M_Impor- ted_B	Phase B Imported Real Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false
                  40121	M_Impor- ted_C	Phase C Imported Real Energy	kWh	int32be	2	0.001	0	value		true	false
                  40124	M_Expor- ted_VA	Total Exported Ap- parent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false
                  40126	M_Expor- ted_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false
                  40128	M_Expor- ted_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false
                  40130	M_Expor- ted_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0	value		false	false
                  40132	M_Impor- ted_VA	Total Imported Ap- parent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  40134	M_Impor- ted_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  40136	M_Impor- ted_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  40138	M_Impor- ted_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  40145	M_Import_ VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  40147	M_Import_ VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  40149	M_Import_ VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  40151	M_Import_ VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  40153	M_Import_ VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  40155	M_Import_ VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  40157	M_Export_ VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  40159	M_Export_ VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  40161	M_Export_ VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  40163	M_Export_ VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  40165	M_Export_ VARh_Q4	Quadrant 4: Total Imported Reactive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  40167	M_Export_ VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  40169	M_Export_ VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  40171	M_Export_ VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  0	Active Power+	Active Power+	W	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  2	Active Power-	Active Power-	W	uint32be	2	1	0	value		false	false
                  Beides jeweils in die Holding-Register importieren. Bin gerne aufgeschlossen, wer noch weitere Werte gefunden hat.
                  Das Ganze sieht dann visualisiert so aus:
                  DiginixD Marco LaserM E 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J joefarm
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    @joefarm
                    Danke, hatte es damals selbst gelöst bekommen.
                    Wichtig war die Adressen unter Holding Registers und mit Float (Big Endian Word Swap) anzulegen.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • DiginixD Diginix
                      @joefarm
                      joefarm
                      @Diginix
                      Alles klar, freut mich wenn es geklappt hat.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Hallo Dieter,
                        ich versuche mich grad an dem skript, bin aber noch seeeeeeeeehr neu in dem ganzen Thema.
                        Was meinst du mit Cheerio unter JS eintragen?
                        Und die Variablen kann ich in einen Ordner anlegen den ich z.B. Wechselrichter nenne?
                        cheerio klappt nicht mehr.
                        Musste das Script wie folgt ändern:
                        // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                        // Danke an homoran für den regex
                        // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                        //Variaben
                            var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                            var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
                            var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                            var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                            var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                            var NameAnlage = 'SN-Login';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                            var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                            var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                            var logging = false;
                            var request = require('request');
                         function Piko() {
                            log("Piko 5.5 auslesen");
                            var results = [];
                            request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                var d = body.toString();
                                if (logging) log (d);
                                var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                                var z = reg.exec(d);
                                while(z != null) {
                                    if (isNaN(z[1])) {
                                        if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                        z[1] = 0;
                                    } else {
                                        if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                        parseFloat(z[1]);
                                    results[results.length] = z[1];
                                    z = reg.exec(d);
                                if (logging) log("results= "+ results);
                            // Werte zuordnen
                                var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                                var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                                var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                                var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                                var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                                var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                                if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                                if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                        	    if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                            	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                setState(idTag, parseFloat(day));
                                setState(idall, parseFloat(all));
                                setState(idP1, parseFloat(p1));
                                setState(idP2, parseFloat(p2));
                        schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                            log ("Auslöser: Schedule");
                        	Piko();
                        schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                            setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                        ee
                        schrieb am zuletzt editiert von ee
                        @bahnuhr Hi, super Beitrag! funktioniert bei mir! Wie kann ich noch die Werte vom BA anzeigen lassen?
                        http://192.168.170.200/BA.fhtml (Hausverbrauch)
                        Grüße!
                        Hier noch die Seite:
                        <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
                        <html><head>
                        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
                        <meta name="Generator" content="ChrisB">
                        <title>PV Webserver</title>
                        </head>
                        <body nof="(MB=(DefaultMasterborder, 65, 60, 150, 10), L=(HomeLayout, 700, 600))" bgcolor="#EAF7F7" text="#000000" link="#0033CC" vlink="#990099" alink="#FF0000" topmargin=0 leftmargin=0 marginwidth=0 marginheight=0>
                        <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="800" nof="ly">
                        <tr valign="top" align="left">
                        <td height="5" width="190"></td>
                        <td></td>
                        </tr>
                        <tr align="left" valign="top">
                        <td height="55"></td>
                        <td colspan="2" width="600">
                        <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif" size="+3">
                        PIKO 10
                        <br><font size="+1">
                        Ebert (255)
                        </font>
                        </font>
                        <td colspan="1" width="50"><img alt="Logo" height="42" width="130" src="KSE.gif"></td>
                        </tr>
                        </table>
                        <table border="0" width="100%">
                        <tr>
                           <td width="150"></td>
                           <td> <hr> </td>
                        </tr></table>
                        <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">
                          <tr>
                            <td height="30" width="150"></td>
                            <td>
                              <font size="+1"><U>Batterie
                              </u></font></td>
                          </tr><tr>
                            <td width="280" height="35" align="right">Ladezustand:</td>
                            <td><b>0.0%</b></td>
                          </tr><tr>
                            <td width="280" height="35" align="right">Spannung:</td>
                            <td><b>   0V</b></td>
                          </tr><tr>
                            <td width="280" height="35" align="right">Ladestrom:</td>
                            <td><b> 0.00A</b></td>
                          </tr><tr>
                            <td width="280" height="35" align="right">Temperatur:</td>
                            <td><b> 0.0°C</b></td>
                          </tr><tr>
                            <td align="right" height="35" width="280">Zyklenanzahl:</td>
                            <td><b>0</b></td>
                          </tr><tr>
                            <td height="50" width="150"></td>
                            <td>
                              <font size="+1"><u>Hausverbrauch
                              </u></font></td>
                          </tr><tr>
                            <td height="35" width="280">Deckung des Hausverbrauches aus:</td>
                          </tr><tr>
                            <td align="right" height="35" width="280">Solargenerator:</td>
                            <td><b>  0.0W</b></td>
                          </tr><tr>
                            <td align="right" height="35" width="280">Batterie:</td>
                          </tr><tr>
                            <td align="right" height="35" width="280">Netz:</td>
                          </tr><tr>
                            <td height="35" width="280">Phasenselektiver Hausverbrauch:</td>
                          </tr><tr>
                            <td align="right" height="35" width="280">Phase 1:</td>
                          </tr><tr>
                            <td align="right" height="35" width="280">Phase 2:</td>
                          </tr><tr>
                            <td align="right" height="35" width="280">Phase 3:</td>
                          </tr><tr>
                            <td align="right" height="35" width="280"></td>
                          </tr>
                        </table>
                        </font>
                        <hr><br>
                        <table align="left"><tbody><tr><td width="160">&nbsp</td><td>
                        <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif">&nbsp&nbsp
                        &nbsp<a href="index.fhtml"> Zurück zur Hauptseite </a>
                        &nbsp
                        </font></td></tr></tbody></table>
                        </body></html>
                        • J joefarm
                          Marco LaserM Offline
                          Marco Laser
                          @joefarm Moin, wäre es möglich dass du die Flot Einstellungen von dem unteren teilst? Bei mir nimmt er da immer Werte vom Vortag mit rein. Die Werte hast du mit dem SourceAnalytix Adapter aufgezeichnet oder?
                          • E ee
                            Grüße!
                            <html><head>
                            </head>
                            <td></td>
                            </tr>
                            PIKO 10
                            Ebert (255)
                            </font>
                            </font>
                            </tr>
                            </table>
                            <tr>
                               <td> <hr> </td>
                            </tr></table>
                              <tr>
                                <td>
                                  </u></font></td>
                              </tr><tr>
                              </tr><tr>
                                <td><b>   0V</b></td>
                              </tr><tr>
                              </tr><tr>
                              </tr><tr>
                                <td><b>0</b></td>
                              </tr><tr>
                                <td>
                                  </u></font></td>
                              </tr><tr>
                              </tr><tr>
                              </tr><tr>
                              </tr><tr>
                              </tr><tr>
                              </tr><tr>
                              </tr><tr>
                              </tr><tr>
                              </tr><tr>
                              </tr>
                            </table>
                            </font>
                            <hr><br>
                            &nbsp
                            </body></html>
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            @ee sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                            Was ist BA?
                            Mehr Infos wären gut.
                            Danke.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Was ist BA?
                              ee
                              @bahnuhr Hi, der misst den Eigenverbrauch. (von Kostal https://shop.kostal-solar-electric.com/de/piko-ba-sensor.html)
                              ich möchte die Werte weiter verarbeiten.
                              Zb. Wenn 1000W Überschuss dann Waschmaschine einschalten.
                              Ich habe einen Kostal Piko 10 Wechselrichter. Ich installiere gerade die neuste UI und FW auf den Wechselrichter.
                              FW-Update_05_60
                              PIKO-Update_UIv06.41
                              Wie kann ich alle daten die im Webserver angezeigt werden in den IO Broker bekommen :)
                              Sorry ich bin ein richtiger NOOB
                              • E Offline
                                ee
                                So sieht die neue UI aus
                                • bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  Hab ich leider nicht.
                                  Musst wohl mit dem Script mal rumspielen.
                                  mfg
                                  Danke.
                                  • E Offline
                                    ecki945
                                    Habe auch einen Kostal Piko 10BA. Den Code zum Auslesen wurde hier mal gepostet. Hängt aber wohl auch vom Firmwarestand ab. Bei mir funktioniert das Script. Musst "nur" die IP Adresse anpassen.
                                    // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                    //Variable
                                     //Leistungswerte
                                        ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                        ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                        ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                        //Status
                                        ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                        //Statistik - Tag
                                        ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                        ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                        ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                        ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                        ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                        //Statistik - Gesamt
                                        ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                        ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                        ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                        ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                        ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                        ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                        //Momentanwerte - PV Genertor
                                        ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                        ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                        ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                        ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                        ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                        ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                        //Momentanwerte Haus
                                        ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                        ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                        ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                        ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                        ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                        ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                        //Netz Netzparameter
                                        ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                        ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                        ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                        //Netz Phase 1
                                        ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                        ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                        ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                        //Netz Phase 2
                                        ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                        ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                        ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                        //Netz Phase 3
                                        ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                        ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                        ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                    var IPAnlage = '192.168.178.25/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.HausverbrauchSolar');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.HausverbrauchNetz');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status');
                                    function Piko() {
                                        if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                        request('http://' + IPAnlage +
                                        '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                        '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                        '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                        '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +
                                        '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                        '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                        '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +
                                        '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                        '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                        '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung +
                                        '&dxsEntries=' + ID_HausverbrauchNetz +
                                        '&dxsEntries=' + ID_HausverbrauchSolar +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Status,// +
                                     //   '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                     //   '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                                            if(!error && response.statusCode ==200) {
                                                if(logging) log(body);
                                                var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[16].value, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[17].value, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[18].value, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[19].value, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[20].value, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[21].value, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[22].value, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.HausverbrauchSolar', result[23].value, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.HausverbrauchNetz', result[24].value, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[23].value, true);
                                    //            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value, true);
                                    //            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value, true);
                                            } else {
                                                log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                    schedule("*/20 * 5-23 * * *", Piko);
                                    • E Offline
                                      ee
                                      @ecki945 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                      /api/dxs.json
                                      Ok danke! ich habe nur ein Problem wein Wechselrichter startet nach dem Update nicht mehr :)
                                      Kostal meint ich muss auf einen Sonnigen Tag warten.... 😲
                                      • Marco LaserM Marco Laser
                                        joefarm
                                        @Marco-Laser said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                        Die Werte sind per modbus aus dem Wechselrichter ausgelesen und über den statistics Adapter berechnet und in SQL gespeichert
                                        In Flot sieht das dann so aus:
                                        http://localhost:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.320_Totale_Erzeugung.day&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ba4a02&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-0.1&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bname%5D=Ertrag+PV&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=5&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5Bfill%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bunit%5D=kWh&l%5B1%5D%5Bid%5D=statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.holdingRegisters.40107_M_Exported.day&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=3600&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bname%5D=Einspeisung+PV&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B1%5D%5Bfill%5D=1&l%5B1%5D%5Bunit%5D=kWh&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5Bid%5D=statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.118_Totalhomeconsumption.day&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=7200&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B2%5D%5Bunit%5D=kWh&l%5B2%5D%5Bname%5D=Verbrauch+Haus&l%5B2%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B2%5D%5Bfill%5D=1&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&timeType=relative&relativeEnd=now&range=20160&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=0&bg=2&legend=nw&noBorder=noborder&window_bg=%23272727&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&grid_color=%23373636&border_width=0&timeFormat=%25d.%25m&barLabels=topover&barWidth=0.05&barFontSize=10&barFontColor=%23ffffff&live=1800&titleColor=%23ffffff&titleSize=10&legColumns=1&legBgOpacity=0.5&titlePos=bottom%3A-5%3Bleft%3A50
                                        • E ecki945
                                          //Variable
                                           //Leistungswerte
                                              //Status
                                              //Statistik - Tag
                                              //Netz Phase 1
                                              //Netz Phase 2
                                              //Netz Phase 3
                                          function Piko() {
                                                  } else {
                                          ee
                                          #66
                                          @ecki945 Hi nochmal, es funktioniert super!
                                          Ich habe nur einen Fehler gefunden.
                                          HausverbrauchNetz und HausverbrauchSolar sind vertauscht :)
                                          oder habe ich einen Denkfehler?
