    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @martinschm
    Sehr cool @dslraser. Wie steuerst du den Kantenschnitt ?
    Der Status Pause im Objektbaum von ioBroker entspricht der Stop Taste am Gerät, oder ?
    Start/Stop = Losfahren und Heimfahren ?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #1363
    @martinschm
    der aktuelle Worx Adapter hat diesen Punkt drinn. (edge cut)
    PS: der Rest den Du geschrieben hast passt.
    • M martinschm
      @martinschm
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1364
      @martinschm
      der obere Adapter ist es
      • dslraserD dslraser
        @martinschm
        M
        M
        martinschm
        #1365
        @martinschm
        Ah ok. Hab noch den alten Adapter der glaube ich ohne Cloud läuft.
        • L
          L
          LJSven
          #1366
          Ich habe es versucht in dem ich die Icons via Konsole kopiert habe - scheint aber nicht zu gehen.
          Die Icons sind im Ordner, aber werden mir nicht zur Auswahl angeboten. Ebenso wäre es Klasse, wenn man auch Unterordner kopieren kann?
          • L LJSven
            sigi234S
            sigi234S
            #1367
            @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Richtig:
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages.................................
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • B
              B
              blackeagle998
              #1368
              Ich habe noch eine Frage zur Symbolleiste.
              Bisher hatte ich fünf Icons, diese wurden auf meinem Smartphone (Moto G7 Plus) nebeneinander dargestellt, sah dann so aus:
              Erweitere ich das auf sechs Icons, wird die Symbolleiste gleich massiv größer und wählt die Darstellung 2x3 (Spalten x Zeilen). An dieser Stelle hätte ich zumindest erwartet, dass 3x2 gewählt wird:
              Bis zu fünf Icons ist es für mich okay, ab sechs nimmt das im Hochformat zu viel Platz vom Bildschirm weg.
              Mir ist bewusst, dass ich die Verlinkungen auch auf dem "Home"-Screen machen kann, Symbolleiste geht aber schneller 😀
              Kann man das noch konfigurierbar machen, sodass man die Darstellung (Spalten x Zeilen) selbst festlegen kann?
              • sigi234S sigi234
                Richtig:
                P
                P
                picopower
                schrieb am zuletzt editiert von picopower
                #1369
                @LJSven hallo alle icons die du zusätzlich brauchst legst du in den Ordner usericons, wenn der noch nicht vorhanden ist bitte händisch anlegen!!
                • P picopower
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #1370
                  @picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @sigi234 hallo alle icons die du zusätzlich brauchst legst du in den Ordner usericons, wenn der noch nicht vorhanden ist bitte händisch anlegen!!
                  ? das weis ich, meinst du mich?
                  • sigi234S sigi234
                    P
                    P
                    picopower
                    #1371
                    @sigi234 nein ich meine @LJSven
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P picopower
                      L
                      L
                      LJSven
                      #1372
                      Funktioniert bei mir, allerdings habe ich den Eindruck, daß das Backend dann ziemlich in die Knie geht. Ist das normal?
                      • s.bormannS s.bormann
                        @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @martinschm said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Ich hab mal neben dem Cloud Admin Zugriff noch ne andere Frage. Wie komme ich den an die Bilder unter /usericons ?
                        Kann ich mir die a) irgendwo alle mal anschauen und b) wie wähle ich die aus ?
                        Kann in den Dropdowns immer nur die Bilder unter /demo wählen.
                        Bei dem Xiaomi Geräten kann ich sowohl Battery percent als auch voltage auswählen. Lassen die sich beiden anzeigen?
                        Und wo wird der Wert überhaupt angezeigt ? Aktuell sehe ich nur den Status des Bewegungsmelders.
                        Bei den Geräten hab ich was mit Zeitstempel gesehen. Das wäre beim Bewegungsmelder zB interessant. Kann man sich die Uhrzeit anzeigen lassen ?
                        Kann mir jemand hier weiter helfen?
                        • Das mit den /usericons hat @dslraser ja schon erklärt: Wenn es den Ordner noch nicht gibt, einfach anlegen
                        • Der BATTERY-Datenpunkt akzeptiert entweder ein boolean (true = Batterie leer-Icon wird angezeigt) oder einen Prozentwert. Sobald der <10% ist, wird ebenfalls das Batterie-leer Icon angezeigt. Der Wert an sich wird nicht angezeigt.
                        • Wenn Du den Prozent-Wert oder auch die Voltage trotzdem anzeigen lassen willst, geht das über den universellen ADDITIONAL_INFO-Datenpunkt. Hier kann man in einem Array beliebig viele Datenpunkte hinterlegen, die im Dialog als Liste unter "Weitere Informationen" angezeigt werden.
                        • Zeitstempel kann man sich oben rechts im Dialog einblenden lassen. Für manche Geräte (eigentlich z.B. Bewegungsmelder!) sollte dieser automatisch angezeigt werden. Ansonsten kann man in den Geräte-Optionen für jedes Gerät einzeln festlegen, ob der Zeitstempel automatisch|angezeigt|nicht angezeigt|immer angezeigt|nie angezeigt werden soll
                        VG!
                        M
                        M
                        martinschm
                        #1373
                        @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Ich hab den jetzt mal auf Always gestellt. Dann sollte ja was angezeigt werden. Ich frage mich grade nur, auf welchen Wert da dann zurück gegriffen wird. Die Xiaomi Motion Sensor haben nichts was mir nach einem Zeitstempel aussieht
                        dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M martinschm
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #1374
                          @martinschm
                          dann fahre mal langsam mit der Maus rechts über die Werte, oder bleibe da kurz stehen. Würde mich wundern wenn da nix ist.
                          So wie hier (ist zwar kein Xiaomi, aber als Beispiel...)
                          • M martinschm
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #1375
                            @martinschm
                            und im einzelnen sieht es dann z.B. so aus.
                            alle Fenster
                            ein Fenster/Tür
                            oder ein Helligkeitssensor
                            Einfach mit etwas mehr druck/minimal länger auf die Kachel drücken und Eigenschaften auswählen.
                            • L LJSven
                              Ich habe im Log immer folgenden Eintrag:
                              read file iqontrol / images: {"errno":-21,"syscall":"read","code":"EISDIR"}
                              read file iqontrol / jquery: {"errno":-21,"syscall":"read","code":"EISDIR"}
                              Was kann ich dagegen tun?
                              Version 0.1.8
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #1376
                              Version 0.1.8
                              Das wird hoffentlich mit der nächsten Aktualisierung Geschichte sein. Hat was mit dem Caching in der cache.manifest-Datei zu tun. VG
                              • M martinschm
                                bin grade dabei Bilder hoch zuladen. In dem einen Feld steht Drop here. Leider funktioniert das droppen in Chrome nicht. Statt dessen wird mir das Bild im Tab angezeigt.
                                Wäre es auch möglich ein Multi Upload zu machen?
                                Bei vielen Bildern/Icons ist es recht aufwändig wenn man sie alle einzeln reinziehen muss.
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #1377
                                Hi, ich schreibs mal auf meine Liste. Habe leider keine Ahnung, wie das geht. Muss ich erst noch lernen :)
                                • sigi234S sigi234
                                  Kann man vllt. einfach eine Ordnerverknüpfung machen, ohne das ich alles kopieren muss?
                                  Das geht glaube ich nicht, musst du @s-bormann fragen........
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #1378
                                  @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Bei Linux geht das über eine Ordner-Verknüpfung - würde ich aber nicht empfehlen, dafür ist das Interface einfach nicht ausgelegt. Man sollte nur die Icons hochladen, die man auch wirklich braucht. Wenns zu viele werden, braucht das ganz schön Systemressourcen (z.B. die ganzen Thumbnails werden der Einfachheit halber immer in voller Größe geladen und nur klein dargestellt) und wird sehr träge...
                                  • B blackeagle998
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #1379
                                    @blackeagle998 Hi, nein, leider nicht. Hier kommt die jQuery-Navbar zum Einsatz, die ist (meines Wissens nach) nicht weiter konfigurierbar.
                                    Aaaber: Wenn man fest (oder lange) auf die Navbar klickt, dann wird ein Menü geöffet, dass alle "Verknüpfungen zu anderer Ansicht" auf der in der Toolbar verlinkten Ansicht in einer Auswahl-Liste darstellt - das geht genau so schnell und spart jede Menge Platz auf der Toolbar:
                                    VG!
                                    dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M martinschm
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                      #1380
                                      jeder State enthält einen Zeitstempel. Sieht man, wenn man mit der Maus drüber fährt:
                                      VG!
                                      EDIT: Sehe gerade, @dslraser war schneller und ausführlicher mit seiner Antwort :) Danke!
                                      • L LJSven
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #1381
                                        Ja, siehe Antwort weiter oben. Bitte nur die Bilder/Icons hochladen, die auch benötigt werden. Ganze Sammlungen machen wenig Sinn, da alles in die Drop-Down-Menüs mit Vorschaubild geladen werden muss. Dafür ist es einfach nicht ausgelegt.
                                        Tip: Sammlungen auf dem PC in einem Ordner anlegen und im iQontrol nur die Hand voll benötigten hochladen.
                                          VG!
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #1382
                                          @s-bormann
                                          bei mir wird Schlafzimmer ganz unten angezeigt ? (ich hatte ganz zu Anfang auch mal Räume drinn, gibt es aber nicht mehr, auch in den Objekten nicht ? ) Wo holt der Adapter das her ? Er kann es beim Klick darauf auch nicht öffnen, gibt es ja auch nicht mehr...
                                          "Schlafzimmer" kann nicht geöffnet werden. Ist ja auch nicht da
                                          83.9k
