IoBroker.fritzbox zum Testen
Wie bekomme ich den Hintergrund transparent?
Ist das basic-Table Widget
erst einmal super, installiert und läuft!!!
Kann ich mir auch den Anrufernamen ausgeben lassen?
Möchte mir den Anrufernamen über Alexa ausgeben lassen.
Möchte mir den Anrufernamen über Alexa ausgeben lassen. `
Der Fritzbox-Adapter wertet nur die Gesprächsdaten aus.
Wenn Du hier einen Namen haben möchtest, musst Du Dir dafür ein kleines Skript schreiben, in dem Du die Namen pflegst.
Mehr Möglichkeiten hast Du mit den TR-64 Adapter.
Dieser kann auch die Namen ausgeben, die im Fritzbox-Telefonbuch gespeichert sind.
den anderen Adapter bekomme ich nicht ans Rennen.
Dann werde ich mich wohl an das Script wagen….
Das Skript findest Du auch fertig im Forum.
Grüße in die Runde,
Wo bitte trage ich das oben genannte Skript ein, um das Eigene Amt in der Tabelle zu entfernen? Bei Skripte rechts von CSS im Widget ? Da hat es keinen Effekt !?
Achso in der ersten Zeile im Skript steht htlm, sollte da nicht HTML stehen ?
Vielen Dank
…habe mir selber geholfen, einfach Javascript Adapter installieren....
Gibt es denn die Möglichkeit, die Kopfzeile, insbesondere den Text "ext. Rufnummer" nach rechts zu schieben ?
Vielen Dank
Grüße,
ich habe das Script Ende letzten Jahres auch zum Laufen gebracht. Nun habe ich ich iobroker neu aufgesetzt, aber leider das Script nicht gespeichert.
Nun habe ich das Script erneut aus diesem thread kopiert und als javascript eingefügt, aber erhalte nur die Fehlermeldung
javascript.0 script.js.Skript_1 compile failed: at script.js.Skript_1:1
Was mache ich falsch ? Stimmt die Formatierung nicht beim Kopieren und Einfügen ?
@Wiednitz bitte Testen ob es jetzt geht
@Wiednitz sagte in IoBroker.fritzbox zum Testen:
@Glasfaser sagte in IoBroker.fritzbox zum Testen:
das Script ist durch die Forumsumstellung zerstückelt worden .
Kann mir mal bitte jemand einen Link zu dem Skript geben.
Da ist schon gerade Jey Cee dran …
Danke für die schnelle Antwort. Leider immer noch Fehlermeldungen, siehe screenshot
javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at TCP.onread (net.js:601:20) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Socket.emit (events.js:211:7) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at emitOne (events.js:116:13) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Socket._ultron.on (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:138:22) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Receiver.add (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\Receiver.js:139:10) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Receiver.startLoop (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\Receiver.js:165:16) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Receiver.getData (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\Receiver.js:330:12) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Receiver.dataMessage (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\Receiver.js:389:14) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Receiver._receiver.onmessage (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:141:47) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at WebSocket.emit (events.js:211:7) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at emitOne (events.js:116:13) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at WebSocket.onMessage (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\EventTarget.js:99:16) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at WebSocket.ws.onmessage (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transports\websocket.js:147:10) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at WS.Transport.onData (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:137:8) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at WS.Transport.onPacket (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at WS.Emitter.emit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at WS.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:273:10) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Socket.onPacket (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:456:14) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Socket.Emitter.emit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Socket.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\component-bind\index.js:21:15) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Manager.ondata (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:335:16) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Decoder.add (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:251:12) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Decoder.Emitter.emit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Decoder.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\component-bind\index.js:21:15) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Manager.ondecoded (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:345:8) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Manager.Emitter.emit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Manager.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\component-bind\index.js:21:15) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Socket.onpacket (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:244:12) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Socket.onack (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:319:9) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Socket.adapter.getForeignState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:749:17) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at createProblemObject (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1127:17) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1074:37) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at compile (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:882:28) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at Object.createScript (vm.js:80:10) javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error SyntaxError: Invalid or unexpected token javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error ^ javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error var arr = str.split(" javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error at script.js.Skript_1:9 javascript.0 2019-08-11 14:17:47.279 error script.js.Skript_1 compile failed:
Mod Edit Jey Cee: Log in code Tags gesetzt. Bitte Code Tags verwenden.
@Wiednitz
Ja, in Zeile 9 ist ein Fehler..wir sind dran, kann aber was dauern.
Frage:
ist das Skript nicht durch den Adapter abgelöst worden, oder ist das zusätzlich? -
Welchen Adapter meinst du ? tr064 ?
Ich habe mit dem script auch das Anzeigen des Amtes entfernen wollen, nur Datum, Uhrzeit, Rufnummer. Wollte jetzt nicht wieder in der Tabelle und meinem vis Layout rumpfuschen, hat ja bis gestern gut funktioniert.
Danke für eure Mühe !
so hoffe jetzt passts
Vielen Vielen Dank, jetzt funktioniert es wieder !!!!
