  4. IoBroker.fritzbox zum Testen
adapterfritzbox
89 Beiträge 26 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    ja. Man kann den String per Javascript bearbeiten.
    " wird als Trenner für die einzelnen Zeichen.
    In der ersten Zeile vor dem ersten "
    " das "Eigenes Amt    " (15 Zeichen löschen) raus löschen-
    In jeder weiteren Zeile mit einem "
    " die letzten 15 Zeichen vor dem "
    " raus löschen.
    In der letzten Zeile die letzten 15 Zeichen löschen.
      Smartuser
      #66
      @ruhr70:
      " raus löschen.
      In der letzten Zeile die letzten 15 Zeichen löschen. `
      Danke …
      Aber kannst du das bitte etwas genauer erklären :shock:
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        #67
        ich bastel mal was…
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          #68
          @Smartuser:
          probier mal das Skript:
          let idVerpasstNeu   = "verpasste_Anrufe.htlm";
          createState(idVerpasstNeu, "Liste wurde initalisiert", {
               name: 'Verpasste Anrufe ohne eigene Rufnummer',
               type: 'string',
               unit: '',
               role: 'value'
          function delLastCol(str) {
              var arr = str.split(" ");
              var strNeu = arr[0].replace("Eigenes Amt    ", "")  + " ";
              if(arr.length <1 ) return strNeu;
              for (var i = 1; i < arr.length; i++) {
                  strNeu = strNeu + arr[i].substring(0,arr[i].length-16);
                  if(i+1 <arr.length) strneu="strNeu" +/"<br="">";
              return strNeu;
          function main() {
              var str = getState("fritzbox.0.history.missedTableHTML").val;
              var neuStr = delLastCol(str);
              setState(idVerpasstNeu,neuStr);
              log(neuStr);
          // Start Skript:
          setTimeout(main,    500);</arr.length)>
          • Liest die html-Tabelle mit den verpassten Anrufen vom Fritzbox-Adapter ein.
          • Kürzt die Zeilen am Ende und erstellt eine neue Tabelle
          • Schreibt in ~~[b]~~javascript.x.verpasste_Anrufe.htlm[/b] die neue html-Tabelle rein.
            sollte zu mindestens so sein...
            Wenn es funktioniert musst Du noch eine Subscription (on()) hinzufügen, damit das Skript bei jeder Änderung der Originalliste aufgerufen wird.
            Smartuser
            #69
            @ruhr70:
            probier mal das Skript: `
            … kam eben erst zum testen :roll:
            Vielen Dank ... das Script funktioniert soweit :D
            Ich musste allerdings:
            role: 'value'
            in
            role: 'history'
            ändern.
            Dadurch wird die eigene Nummer nun nicht mehr angezeigt.
            Aber die Spaltenüberschrift "Eigenes Amt" wird weiterhin angezeigt. Kann man die auch noch entfernen?
            Genau das ist das nächste Problem. Wie und wo mache ich das?
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              #70
              @Smartuser:
              @ruhr70:
              role: 'value'
              in
              role: 'history'
              ändern.
              Dadurch wird die eigene Nummer nun nicht mehr angezeigt. `
              Das dürfte nicht notwendig sein.
              Bei mir funktioniert es so. "role" ist nur eine Name für die Sortierung (Filter) im Admin und hat keinen Einfluss auf die Funktion.
              @Smartuser:
              Aber die Spaltenüberschrift "Eigenes Amt" wird weiterhin angezeigt. Kann man die auch noch entfernen? `
              Siehe neues Skript.
              Das non breaking space ist im Quellcode als ein Zeichen drin (beim mir am Mac alt-Taste + Leerzeichen).
              Bei kopieren des Code ins Forum und zurück wird aus dem nbsp; ein normales Leerzeichen. Gerade ausprobiert.
              Sorry, dass ich das vorher nicht probiert habe.
              Daher findet .replace( nicht den richtigen String (Unterschied in den Leerzeichen). Ich habe das unten im Skript gegen Unicode geändert. Damit sollte es funktionieren.
              @Smartuser:
              Ich habe das unten im Skript ergänzt.
              Das überarbeitete Skript:
                   type: 'string',
                   unit: '',
                   role: 'value'
                  var arr = str.split("<br>");
                  var strNeu = arr[0].replace("Eigenes\u00A0Amt\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0", "")  + "<br>";
                      log(i);
                      if(i+1 <arr.length) strNeu = strNeu + "<br>";
                  return strNeu;
              function newList() {
                  return neuStr;
              on({id:"fritzbox.0.history.missedTableHTML",change:'any'}, function (obj) {
                  newList();
              function main() {
                  log(newList());
              // Start Skript:
              • nbsp; Zeichen gegen Unicode(\u00A0) ersetzt
              • Subscription eingefügt (bei Änderung der Liste von Adapter, neue Liste anpassen
                Smartuser
                #71
                Edit:
                @ruhr70:
                Das dürfte nicht notwendig sein. Ja … hast recht. Funktioniert auch so ... k.A. warum das vorher nicht gleich funktioniert hat. Sry ... > Sorry, dass ich das vorher nicht probiert habe.
                Bin doch froh das du mir hilfst ;)
                `Ich habe das unten im Skript ergänzt.
                Super!!!
                Danke jetzt funktioniert alles :)
                • H Offline
                  hater
                  #72
                  mal eine kurze Frage:
                  Wenn ich im Konfigurationsmenü des Adapters den Haken für "html/txt Anruferliste, zeige Überschrift:" abwähle kriege ich nur noch einen leeren Wert zurück geliefert, sprich der Adapter erstellt die notwendigen Tabellen nicht mehr.
                  (Weder HTML noch TXT).
                  Lasse ich die Überschriften drin funktioniert alles wie geplant.
                  Ist das ein bekanntes Problem bzw. hat hier jemand Abhilfe?
                  (Und im selben Atemzug gefragt: Gibt es einen Weg die Tabellenüberschrift getrennt zu formatieren?)
                  VG,
                  hater
                  CCU2 mit Wärme, Licht und div. anderem.
                  Synology DS916+ mit ioBroker Docker
                  Alexa Echo Dot
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #73
                    Wie bekomme ich den Hintergrund transparent?
                    Ist das basic-Table Widget
                      Blackeye
                      #74
                      erst einmal super, installiert und läuft!!!
                      Kann ich mir auch den Anrufernamen ausgeben lassen?
                      Möchte mir den Anrufernamen über Alexa ausgeben lassen.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        #75
                        @Blackeye:
                        Möchte mir den Anrufernamen über Alexa ausgeben lassen. `
                        Der Fritzbox-Adapter wertet nur die Gesprächsdaten aus.
                        Wenn Du hier einen Namen haben möchtest, musst Du Dir dafür ein kleines Skript schreiben, in dem Du die Namen pflegst.
                        Mehr Möglichkeiten hast Du mit den TR-64 Adapter.
                        Dieser kann auch die Namen ausgeben, die im Fritzbox-Telefonbuch gespeichert sind.
                          Blackeye
                          #76
                          den anderen Adapter bekomme ich nicht ans Rennen.
                          Dann werde ich mich wohl an das Script wagen….
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            #77
                            Das Skript findest Du auch fertig im Forum.
                            • WiednitzW Offline
                              WiednitzW Offline
                              Wiednitz
                              #78
                              Grüße in die Runde,
                              Wo bitte trage ich das oben genannte Skript ein, um das Eigene Amt in der Tabelle zu entfernen? Bei Skripte rechts von CSS im Widget ? Da hat es keinen Effekt !?
                              Achso in der ersten Zeile im Skript steht htlm, sollte da nicht HTML stehen ?
                              Vielen Dank
                              • WiednitzW Offline
                                WiednitzW Offline
                                Wiednitz
                                #79
                                …habe mir selber geholfen, einfach Javascript Adapter installieren....
                                Gibt es denn die Möglichkeit, die Kopfzeile, insbesondere den Text "ext. Rufnummer" nach rechts zu schieben ?
                                Vielen Dank
                                • WiednitzW Offline
                                  WiednitzW Offline
                                  Wiednitz
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
                                  #80
                                  Grüße,
                                  ich habe das Script Ende letzten Jahres auch zum Laufen gebracht. Nun habe ich ich iobroker neu aufgesetzt, aber leider das Script nicht gespeichert.
                                  Nun habe ich das Script erneut aus diesem thread kopiert und als javascript eingefügt, aber erhalte nur die Fehlermeldung
                                  javascript.0 script.js.Skript_1 compile failed: at script.js.Skript_1:1
                                  Was mache ich falsch ? Stimmt die Formatierung nicht beim Kopieren und Einfügen ?
                                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WiednitzW Wiednitz
                                    Grüße,
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #81
                                    @Wiednitz
                                    Du machst nichts falsch , das Script ist durch die Forumsumstellung zerstückelt worden .
                                    Das muß @ruhr70 hier neu einstellen .
                                    • Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #82
                                      @Wiednitz bitte Testen ob es jetzt geht
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        Grüße,
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #83
                                        @Wiednitz sagte in IoBroker.fritzbox zum Testen:
                                        @Glasfaser sagte in IoBroker.fritzbox zum Testen:
                                        Kann mir mal bitte jemand einen Link zu dem Skript geben.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #84
                                          Da ist schon gerade Jey Cee dran …
                                          Link Text
