  4. IoBroker.fritzbox zum Testen
adapterfritzbox
89 Beiträge 26 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #75
    @Blackeye:
    erst einmal super, installiert und läuft!!!
    Kann ich mir auch den Anrufernamen ausgeben lassen?
    Möchte mir den Anrufernamen über Alexa ausgeben lassen. `
    Der Fritzbox-Adapter wertet nur die Gesprächsdaten aus.
    Wenn Du hier einen Namen haben möchtest, musst Du Dir dafür ein kleines Skript schreiben, in dem Du die Namen pflegst.
    Mehr Möglichkeiten hast Du mit den TR-64 Adapter.
    Dieser kann auch die Namen ausgeben, die im Fritzbox-Telefonbuch gespeichert sind.
      Blackeye
      #76
      den anderen Adapter bekomme ich nicht ans Rennen.
      Dann werde ich mich wohl an das Script wagen….
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        #77
        Das Skript findest Du auch fertig im Forum.
        • WiednitzW Offline
          WiednitzW Offline
          Wiednitz
          #78
          Grüße in die Runde,
          Wo bitte trage ich das oben genannte Skript ein, um das Eigene Amt in der Tabelle zu entfernen? Bei Skripte rechts von CSS im Widget ? Da hat es keinen Effekt !?
          Achso in der ersten Zeile im Skript steht htlm, sollte da nicht HTML stehen ?
          Vielen Dank
          • WiednitzW Offline
            WiednitzW Offline
            Wiednitz
            #79
            …habe mir selber geholfen, einfach Javascript Adapter installieren....
            Gibt es denn die Möglichkeit, die Kopfzeile, insbesondere den Text "ext. Rufnummer" nach rechts zu schieben ?
            Vielen Dank
            • WiednitzW Offline
              WiednitzW Offline
              Wiednitz
              schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
              #80
              Grüße,
              ich habe das Script Ende letzten Jahres auch zum Laufen gebracht. Nun habe ich ich iobroker neu aufgesetzt, aber leider das Script nicht gespeichert.
              Nun habe ich das Script erneut aus diesem thread kopiert und als javascript eingefügt, aber erhalte nur die Fehlermeldung
              javascript.0 script.js.Skript_1 compile failed: at script.js.Skript_1:1
              Was mache ich falsch ? Stimmt die Formatierung nicht beim Kopieren und Einfügen ?
              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • WiednitzW Wiednitz
                Grüße,
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #81
                @Wiednitz
                Du machst nichts falsch , das Script ist durch die Forumsumstellung zerstückelt worden .
                Das muß @ruhr70 hier neu einstellen .
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #82
                  @Wiednitz bitte Testen ob es jetzt geht
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    Grüße,
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #83
                    @Wiednitz sagte in IoBroker.fritzbox zum Testen:
                    @Glasfaser sagte in IoBroker.fritzbox zum Testen:
                    Kann mir mal bitte jemand einen Link zu dem Skript geben.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #84
                      Da ist schon gerade Jey Cee dran …
                      Link Text
                      • WiednitzW Offline
                        WiednitzW Offline
                        Wiednitz
                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                        #85
                        Danke für die schnelle Antwort. Leider immer noch Fehlermeldungen, siehe screenshot
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at emitOne (events.js:116:13)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Socket._ultron.on (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:138:22)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Receiver.add (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\Receiver.js:139:10)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Receiver.startLoop (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\Receiver.js:165:16)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Receiver.getData (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\Receiver.js:330:12)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Receiver.dataMessage (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\Receiver.js:389:14)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Receiver._receiver.onmessage (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:141:47)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at WebSocket.onMessage (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\EventTarget.js:99:16)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at WebSocket.ws.onmessage (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transports\websocket.js:147:10)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at WS.Transport.onData (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:137:8)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at WS.Transport.onPacket (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at WS.Emitter.emit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at WS.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:273:10)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Socket.onPacket (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:456:14)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Socket.Emitter.emit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Socket.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Manager.ondata (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:335:16)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Decoder.add (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:251:12)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Decoder.Emitter.emit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Decoder.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Manager.ondecoded (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:345:8)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Manager.Emitter.emit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Manager.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Socket.onpacket (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:244:12)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Socket.onack (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:319:9)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Socket.adapter.getForeignState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:749:17)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at createProblemObject (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1127:17)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1074:37)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at compile (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:882:28)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	SyntaxError: Invalid or unexpected token
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	^
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	var arr = str.split("
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	at script.js.Skript_1:9
                        javascript.0	2019-08-11 14:17:47.279	error	script.js.Skript_1 compile failed:
                        Mod Edit Jey Cee: Log in code Tags gesetzt. Bitte Code Tags verwenden.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #86
                          @Wiednitz
                          Ja, in Zeile 9 ist ein Fehler..
                          wir sind dran, kann aber was dauern.
                          Frage:
                          ist das Skript nicht durch den Adapter abgelöst worden, oder ist das zusätzlich?
                          WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Wiednitz
                            Frage:
                            WiednitzW Offline
                            WiednitzW Offline
                            Wiednitz
                            #87
                            @Homoran
                            Welchen Adapter meinst du ? tr064 ?
                            Ich habe mit dem script auch das Anzeigen des Amtes entfernen wollen, nur Datum, Uhrzeit, Rufnummer. Wollte jetzt nicht wieder in der Tabelle und meinem vis Layout rumpfuschen, hat ja bis gestern gut funktioniert.
                            Danke für eure Mühe !
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #88
                              so hoffe jetzt passts
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                WiednitzW Offline
                                WiednitzW Offline
                                Wiednitz
                                #89
                                @Jey-Cee
                                Vielen Vielen Dank, jetzt funktioniert es wieder !!!!😊
