7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @martinschm said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Dann muss da leider @Bluefox ran, vermutlich lässt iobroker.pro nicht zu, dass ein adapter im admin zusätzlich noch über einen parallelen web-adapter eine socket.io-verbinung öffnet.
    Ihr könntet ja noch mal im Browser F12 drücken und dann noch mal versuchen den Adapter zu öffnen. Dann bitte das, was unter console ausgegebn wurde speichern und mir schicken. Das hat mit zwar schon mal jemand geschickt, damals habe ich das ganze aber nicht verstanden. Vielleicht sehe ich ja heute mehr?
    ich hab mal in die Entwicklerconsole geschaut und da kommen jede Menge Error Messages
    socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mnc7qRo net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    Also irgendwas scheint da nicht zu stimmen bzw muss evtl anders konfiguriert werden.
    Hi @s-bormann & @Bluefox ,
    kann das Problem auch daran liegen, das probiert wird über den Port 8082 zu gehen ?
    Das ist der Post der bei mir lokal eingestellt ist, aber der ist ja nicht zwangsläufig bei iobroker.pro auch der richtige, oder ?
    Mit ist schon auf der Übersichtsseite aufgefallen, das die Adapter alle mit Port-Angabe verlinkt sind. Die Links funktionieren aber nicht. Wenn ich den Post weg lasse klappt es dann. Ist das evtl ein Bug wo die URL des Servers einfach ausgetauscht wird und der Post nicht angepasst wird ?
    Ich denke, das ist genau der Knackpunkt. Und die Admin-Seite von iQontrol ruft intern (im Gegensatz zu den meisten anderen Adaptern) noch den Web-Adapter auf, um via socketIO auf die Datei-Operationen für die Bilder zuzugreifen.
    Kannst Du mal bitte schauen, wenn Du das Frontend von iQontrol aufrufst, wie genau da die URL aussieht? Ich vermute, dass das ebenfalls ohne Port ist, oder?
    iQontrol läuft unter https://iobroker.pro/iqontrol/index.html also ohne Port.
    Was mir noch aufgefallen ist, ich hab bei meinem ersten web Adapter auch mal https aktiviert. Wollte testen ob es dann evtl klappt. Dann hat der Aufruf von iQontrol über die URL oben nicht geklappt und es wurde ein 501 Fehler angezeigt.
    Soll ich irgendwo auf GitHub ein Bug wg der socketIO Sache aufmachen ?
    Wie ist denn das bei den anderen Visualisierungen gelöst? Beim HabPanel kann man ja auch auf die Bilder zugreifen, oder ?
    Ciao
    Martin
    Warte noch mal, ich habe noch eine Idee, die ich mal versuchen möchte.
    Kannst Du mir bitte auch noch mal die URL sagen, die man aufrufen muss, um in den Admin zu kommen?
    Und bitte noch mal das komplette Log aus der Entwicklerkonsole, damit ich sehen kann, an welcher Stelle es beim Laden hängt.
    So, habe jetzt mal - ohne es testen zu können - eine Routine eingebaut, die auf eine Verbindung über iobroker.pro prüft und den connectionLink zum socket anpasst. Vielleicht geht es ja so? Bitte mit der 0.1.5 mal testen (upload und ggf. iobroker-neustart nach dem update bitte nicht vergessen!).
    Weitere Änderungen:
    • Added validation to options,
    • Extended alarm with CONTROL_MODE-datapoint and icons for disarmed, armed and triggered
    • To save memory, only used states are saved in local memory (before all used AND all updated states were saved)
    • Optimized socket-connectionLink to try to connect via iobroker_pro."
    Ich hoffe, es funktioniert!!
    VG!
    M
    M
    martinschm
    #1273
    Ciao
    Martin
    Weitere Änderungen:
    VG!
    hab jetzt die 0.1.5 von github installiert und dann nochmal upload gedrückt. Funktioniert leider immer noch nicht.
    Was mir aufgefallen ist
    index_m.js:312 getLink of first Web-Adapter
    index_m.js:316 Got Link: https://iobroker.pro:8082/iqontrol
    Du hattest mal geschrieben man solle evtl einen zweiten Web Adapter mit https hinzufügen. Der erste web Adapter ist bei mir der mit http. Muss der erste https haben ?
    Außerdem fand ich noch diese Zeile interessant:
    index_m.js:353 Inited socket.io :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnmR111:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    Da steht vor der Portnummer gar keine URL mehr. Als ob die URL hätte durch eine Variabel gesetzt werden sollen, die dann aber leer war.
    Hier der Output (nur ein Teil) der Entwicklerkonsole
    jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
    c @ jquery.fancytree-all.js:113
    adminInstances.js:1032 116
    translate.js:24 "Edit Constant:": {"en": "Edit Constant:", "de": "Edit Constant:", "ru": "Edit Constant:", "pt": "Edit Constant:", "nl": "Edit Constant:", "fr": "Edit Constant:", "es": "Edit Constant:", "pl": "Edit Constant:", "it": "Edit Constant:"},
    translate.js:24 "Edit Array:": {"en": "Edit Array:", "de": "Edit Array:", "ru": "Edit Array:", "pt": "Edit Array:", "nl": "Edit Array:", "fr": "Edit Array:", "es": "Edit Array:", "pl": "Edit Array:", "it": "Edit Array:"},
    translate.js:24 "Image:": {"en": "Image:", "de": "Image:", "ru": "Image:", "pt": "Image:", "nl": "Image:", "fr": "Image:", "es": "Image:", "pl": "Image:", "it": "Image:"},
    index_m.js:251 Loading Settings
    translate.js:24 "Brigthness-Sensor": {"en": "Brigthness-Sensor", "de": "Brigthness-Sensor", "ru": "Brigthness-Sensor", "pt": "Brigthness-Sensor", "nl": "Brigthness-Sensor", "fr": "Brigthness-Sensor", "es": "Brigthness-Sensor", "pl": "Brigthness-Sensor", "it": "Brigthness-Sensor"},
    translate.js:24 "Popup": {"en": "Popup", "de": "Popup", "ru": "Popup", "pt": "Popup", "nl": "Popup", "fr": "Popup", "es": "Popup", "pl": "Popup", "it": "Popup"},
    translate.js:24 "External Link": {"en": "External Link", "de": "External Link", "ru": "External Link", "pt": "External Link", "nl": "External Link", "fr": "External Link", "es": "External Link", "pl": "External Link", "it": "External Link"},
    index_m.js:326 Try to init socket.io
    switch_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    light_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    fan_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    radiator.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    temperature.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    humidity.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    brightness_light.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    motion_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    door_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    garagedoor_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    door_locked.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    window_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    blind_middle.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    fire_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    alarm_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    battery_full.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    value_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    conn.js:140 Trying connect...
    socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnmR2lc net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    i.create @ socket.io.js:2
    i @ socket.io.js:2
    o.request @ socket.io.js:2
    o.doPoll @ socket.io.js:2
    n.poll @ socket.io.js:2
    n.doOpen @ socket.io.js:2
    n.open @ socket.io.js:2
    n @ socket.io.js:2
    n @ socket.io.js:1
    n.open.n.connect @ socket.io.js:1
    n.open.n.connect @ socket.io.js:3
    (anonymous) @ conn.js:141
    setInterval (async)
    reconnect @ conn.js:139
    (anonymous) @ conn.js:286
    n.emit @ socket.io.js:2
    n.emit @ socket.io.js:3
    n.emitAll @ socket.io.js:1
    (anonymous) @ socket.io.js:1
    n.onError @ socket.io.js:2
    (anonymous) @ socket.io.js:2
    i.onError @ socket.io.js:2
    setTimeout (async)
    hasXDR.r.onreadystatechange @ socket.io.js:2
    play_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    play.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    button.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    popup.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    link.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnmR3zk net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    i @ socket.io.js:2
    n @ socket.io.js:2
    n @ socket.io.js:1
    setInterval (async)
    setTimeout (async)
    socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnmR5Bt net::ERR_CONNECTION_REFUSED
    • M martinschm
      Ciao
      Martin
      Weitere Änderungen:
      VG!
      i @ socket.io.js:2
      n @ socket.io.js:2
      n @ socket.io.js:1
      setInterval (async)
      setTimeout (async)
      i @ socket.io.js:2
      n @ socket.io.js:2
      n @ socket.io.js:1
      setInterval (async)
      setTimeout (async)
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1274
      @martinschm
      ich hatte das auch mit jeweils nur einer Instanz probiert (beide auf https, also admin und web) und dann über iobroker.pro, ging aber auch nicht.
      • L
        L
        LJSven
        #1275
        Ist angedacht, daß man einem Gerät "mehrere" Ansichten zuordnen kann? Somit müsste ich ein Gerät z.B. in den Funktionen und Räumen nicht doppelt anlegen. Oder habe ich einen Denkfehler. Ich möchte z.B. ein Licht im "Raum" Wohnzimmer haben und gleichzeitig unter den "Funktionen" im Bereich Licht.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LJSven
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          #1276
          @LJSven
          nicht in einem Rutsch aber dafür gibt es grundsätzlich im Bereich "Geräte" nach der Auswahl der Zielseite die Funktion ""Bestehendes Gerät hierher kopieren"
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            @LJSven
            L
            L
            LJSven
            #1277
            @BBTown Okay! Danke! Das hilft schonmal. Wenn man aber Änderungen am Gerät macht, muss man die doppelt machen, oder? z.B. Icon tauschen
            BBTownB M 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LJSven
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #1278
              @LJSven ja, es ist ja keine Verknüpfung sondern anschließend ein eigenes Objekt, dass Du bewußt anders konfigurieren kannst
              • L LJSven
                M
                M
                martinschm
                #1279
                @LJSven said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Teilweise macht das auch Sinn. In der Übersicht der Lichter reicht es wenn das Gerät "Kinderzimmer" statt Kinderzimmerlicht heißt. In der Ansicht Kinderzimmer reicht es wenn es Licht heißt und nicht Kinderzimmerlicht.
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #1280
                  @s-bormann
                  Ich habe eben mal am Handy etwas ausprobiert...
                  Ich habe mich über iobroker.pro angemeldet und den admin geöffnet.
                  Und jetzt das Interessante... Ich habe die admin.0 Instanz auf http laufen und habe die web.0 mal auf https eingestellt, was soll ich sagen, dann funktioniert die Bearbeitung im Backend von iQontrol.
                  Komischerweise werden nicht alle icon oder Bilder geladen, aber einige schon.
                  Diese Konstellation funktioniert dann natürlich im Heimnetz nicht, (über die normale Anmeldung über die http admin ip)
                  da kommen dann wieder Fehler bzw. popups von Deinem Adapter, das beider Instanzen gleich sein müssen.
                  Vielleicht hilft Dir das zur Analyse.
                  (ich bin unterwegs, deshalb alles nur am Handy probiert)
                  • D deifel
                    ganz zufällig bin ich über IQontrol gestolpert und bin begeistert! Sieht toll aus, ist einfach zu administrieren und läuft sehr flüssig.
                    Danke an Sebastian und alle, die hier mithelfen und supporten!
                    Ich habe gleich mal eine für mich sehr elementare Frage. Momentan habe ich 12 Außenkameras meiner Synology Surveillance Station per jpg bzw. html eingebunden.
                    Dafür gibt es im IOBroker entsprechende Links, welche auf die jpg-s zeigen. Ins VIS habe ich das über ein html Widget eingebunden.
                    Besteht irgendwie die Möglichkeit, das auch in IQontrol einzubinden oder ggfls noch besser über rstp o.ä.?
                    Vielen Dank und Grüße
                    Frank
                    D
                    D
                    deifel
                    #1281
                    @deifel said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Frank
                    Niemand eine Idee oder einen Tipp, wie ich das darstellen kann?
                    Mir würde es aktuell schon reichen, wenn ich die URL zu der jpg in den Objekten als Bild in Iqontrol irgendwie angezeigt und aktualisiert bekommen würde...
                    • D deifel
                      Frank
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #1282
                      @deifel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Gerät - POPUP
                      • sigi234S sigi234
                        Gerät - POPUP
                        D
                        D
                        deifel
                        #1283
                        @sigi234
                        Danke - soweit war ich aber schon ;)
                        Klar kann ich da ne URL eintragen und dann bekomme ich beim Popup ein Standbild angezeigt.
                        ABER: Ich habe die URL als Wert eines Adapters in den Objekten unter Javascript im IOBRoker.
                        Die URL ist nicht fix, sondern ändert sich. Der richtige Wert (die korrekte URL) steht aber immer in den entsprechenden Objekt.
                        Wähle ich im Popup das Objekt aus, dann zieht er sich nicht den Link zum jpg, sondern nur den Namen des Objekts.
                        Beispiel:
                        Im IOBroker unter Objekte/Javascript hab ich "Kamera Garage" . Im Wert steht die URL.
                        Wähle ich im Popup von IQontrol das Objekt aus, dann bekomme ich javascript.0.Anzeigen.Kamera.Kamera Garten
                        Also nicht den Wert.
                        Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen gut beschreiben.
                        sigi234S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D deifel
                          @sigi234
                          Beispiel:
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #1284
                          Aha, du meinst so eine Art iFrame..........
                          • dslraserD dslraser
                            @s-bormann
                            M
                            M
                            martinschm
                            #1285
                            @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Hast du ein eigenes SSL Zertifikat ?
                            Kannst du mal deine Konfig des web.0 Adapters mit https posten?
                            • M martinschm
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1286
                              @martinschm
                                @martinschm
                                M
                                M
                                martinschm
                                #1287
                                @martinschm
                                Hmm. Habs bei mir auch mal so eingestellt bekomme aber nur Fehlermeldungen wie oben schon gepostet. Hab iQontrol 0.1.5, socket.io 2.1.1 und web 2.4.1 und admin 3.6.2
                                • M martinschm
                                  @martinschm
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1288
                                  @martinschm
                                  hm...
                                  ich habe jetzt mal wieder zurück gestellt, beides auf http und iobroker.pro.
                                  Das Frontend geht ja dann.
                                    @martinschm
                                    hm...
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #1289
                                    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    @martinschm
                                    hm...
                                    Habe noch mal ein bisschen was geändert. Versucht es bitte noch mal mit der 0.1.6 über iobroker.pro.
                                    Bei Fehlern bitte genau, wie es @martinschm gemacht hat, ein Log aus der Entwicklerkonsole des Browsers schicken (F12 im Browser).
                                    By the way @martinschm : Kann es sein, dass bei Dir das Update nicht geklappt hat? Die Zeilennummern entsprechen eigentlich nicht der aktuellen Version. Ich würde empfehlen: Einstellungen sichern, Adapter komplett löschen (nicht nur die Instanzen!) und neu zu installieren. Es scheint manchmal beim Update Probleme zu geben, so dass - auch wenn es ioBroker anders anzeigt - noch die alte Version aktiv ist...
                                    VG!!
                                    • D deifel
                                      @sigi234
                                      Beispiel:
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #1290
                                      @sigi234
                                      Beispiel:
                                      Hallo, nein, das geht (aktuell noch) nicht. Die URL des Popups ist zur Zeit eine Konstante und kein LinkedState. Ggf. kann man das in einer späteren Version mal selbst auswählen, aber zur Zeit ist das fest zugeordnet.
                                      Einziger Umweg wäre, eine kleine Webseite oder eine VIS-Seite mit der entsprechenden Funktion als URL einzubinden.
                                        @martinschm
                                        hm...
                                        VG!!
                                        M
                                        M
                                        martinschm
                                        #1291
                                        @martinschm
                                        hm...
                                        VG!!
                                        hab den Adapter gelöscht und neu über GitHub installiert. Die Adapter Sicht zeigt 0.1.6 ans Version an, im Log steht auch 0.1.6.
                                        Wenn ich in die Konfig des Adapters gehe bekomme ich in der Entwicklerkonsole die folgenden Fehler
                                        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRE_r:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRGvE:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRI7L:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRJLU:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRKZd:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRLnj:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRM_t:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrROD-:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRPS6:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRQgE:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRRuM:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRT6U:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRUKd:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRVYj:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRWms:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRX-- net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        i @ socket.io.js:2
                                        n @ socket.io.js:2
                                        n @ socket.io.js:1
                                        socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRZD6 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        i @ socket.io.js:2
                                        n @ socket.io.js:2
                                        n @ socket.io.js:1
                                        socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRaRF net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        i @ socket.io.js:2
                                        n @ socket.io.js:2
                                        n @ socket.io.js:1
                                        socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRbfN net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        i @ socket.io.js:2
                                        n @ socket.io.js:2
                                        n @ socket.io.js:1
                                        socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRctU net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        i @ socket.io.js:2
                                        n @ socket.io.js:2
                                        n @ socket.io.js:1
                                        socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRe5f net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        i @ socket.io.js:2
                                        n @ socket.io.js:2
                                        n @ socket.io.js:1
                                        • L
                                          L
                                          LJSven
                                          #1292
                                          Kann man auch einfach eine Hintergrundfarbe für die Ansicht wählen anstelle eines Bildes?
                                          Ich habe bei mir Icon8 Icons über ioBroker installiert. Kann man die auch in iQontrol nutzen, oder muss ich die rüberkopieren?
                                          83.8k
