  4. Suche Verstärker für Internetradio
verstärker
29 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Ich habe in meiner Decke sechs von diesen Lautsprecher:
    https://m.reichelt.de/deckenlautsprecher-dl-8-10-w-8-ohm-vis-dl-8-ws-p27980.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwp5_qBRDBARIsANxdcimCi4xBe5hOLKBrOwhYyAEI-Zw4tEWDMH0BNPSttEcS1mdUtiW-dRoaAir_EALw_wcB&&r=1
    Da ich kein hifi experte bin Frage an euch. Der Hifiberry AMP2 mit seinen 25 W würde von der Leistung wahrscheinlich nur für zwei Lautsprecher reichen, richtig?
    Dann müsste ich den Hifiberry DAC+ mit einem extra Verstärker verwenden. Aber dann kann ich die Lautstärker nicht smart verändern, sondern nur am Verstärker selber, richtig?
    @saeft_2003
    Die angegeben Leistung ist die maximale Belastbarkeit.
    Wenn der Hifiberry nur 25W bringt ist es eben nicht ganz so laut.
    Aufpassen musst du nur mit der Verdrahtung, dass der Widerstand deiner Anordnung ducrh Parallel-/Reihenschaltung auch weiterhin zu dem vom Hifiberry benötigten Widerstand passt.
      saeft_2003
      Das steht beim AMP auf der offiziellen Webseite:
      Capable of driving 4 Ohm speakers (also works with higher impedance speakers)
      Meine Lautsprecher haben 8 Ohm und sind recht und links jeweils 3 parallel an einen Verstärker angeschlossen. In Reihe hatte damals nicht funktioniert.
      Heißt dass das es am AMP auch links und rechts 3 parallel funktionieren sollte, aber diese dann nicht so laut sind?! Das wäre nicht schlimm da ich nur Radio hören will und keine Disco eröffnen will... 😉
      • S saeft_2003
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @saeft_2003 soweit stimmt das mit der geringeren Lautstärke, es kann dadurch aber sein das du den Verstärker dauerhaft auf max leistung betreibst. Das könnte den Tod bedeuten wegen Hitze.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          @saeft_2003 sagte in Suche Verstärker für Internetradio:
          Weil ich bräuchte nur ein simples Inetradio. Das ich über eine Weboberfläche bzw. auch über den iobroker steuern kann.
          Dann Empfehle ich dir volumio. Das bringt eine eigene Weboberfläche mit, unterstützt von Haus aus den Hifiberry AMP und bietet eine API mit der du es von ioBroker aus Steuern kannst.
          saeft_2003
          @Jey-Cee sagte in Suche Verstärker für Internetradio:
          Wie genau geht das Steuern von volumio vom iobroker aus? Gibt es dafür einen Adapter? Das habe ich noch nicht kapiert...
          • S saeft_2003
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Nein den gibt es nicht.
            REST API Beschreibung
            Beispiel Play:
            http://192.168.1.22/api/v1/commands/?cmd=play&N=2
            Die Befehle kannst du per http request Ausführen. Das geht sowohl mit JS als auch mit Blockly.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Beispiel Play:
              saeft_2003
              @Jey-Cee
              Ahh ok mit blockly habe ich schon einige sachen per http request gemacht... ich denke das bekomm ich mit etwas ausprobieren hin. Danke 😊 👍
                saeft_2003
                Ich habe mich nochmal versucht schlau zumachen zum Thema Impendanz und festgestellt, dass ich wohl ein Problem mit einer Parallelschaltung von den Lautsprechern hätte. Drei prallel ergeben nur 2,6 Ohm der AMP2 muss aber 4-8 Ohm haben.
                Dann habe ich gelesen das man auch reihe und parallel mischen kann. Ich würde jetzt zwei in reihe schalten und den dritten parallel dazu. Macht dann 5,3 Ohm. Ich hoffe ich habe keinen Denkfehler?
                F9195C8A-62A6-497C-A4EC-90C2FBBC3314.jpeg 98F676DE-8276-43B9-963B-77923DBDC517.jpeg
                  arnold
                  Volumio adapter instalation über gitHup
                  https://github.com/volumio/Volumio2
                  steuerung über alexa
                  • A arnold
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @arnold der Vollständigkeit halber, hier der Link zum Adapter auf Github.
                      saeft_2003
                      Und der Adapter funktioniert? Weil laut changelog ist nie viel passiert...
                        arnold
                        adapter volumio funktioniert - start -pause -next usw .Bedienung mit Alexa oder Iqontol Adapter
                          saeft_2003
                          So ich habe mich jetzt endlich dazu durchgerungen und einen hifiberry amp2 bestellt. Besser später als nie ;-)
                          Eine Frage an euch läuft bei euch der pi mit dem hifiberry immer? Oder habt ihr eine Möglichkeit über iobroker diesen zu starten bzw. runter zu fahren?
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Evtl noch als Ergänzung.
                            Ich habe hier verschiedene Lautsprechersatelliten
                            Als Server setze ich den Logitech Media Player auf einem Raspberry 3 ein.
                            Als Client setze ich den Raspberry Zero ein.
                            Für alle Geräte (server und clients) setze ich das image https://www.picoreplayer.org/ ein, welches
                            viele Audioerweiterungen für den raspberry unterstützt (auch Hifiberry).
                            Dieses Image enthält den Player, als auch optional aktivierbar den logitech media server. Das image ist ein Minilinux, welches innerhalb 15 Sekunden (ohne LMS) einen reboot durchführt und aufgrund der SD-Kartenproblematik alles im RAM durchführt. Der player benötigt ohne Änderung der Konfiguration keine Schreibzugriffe auf die SD-Karte. Mit LMS werden die Schreibzugriffe nur bei Reboot durchgeführt. Das sorgt dafür, das die Lebenszeit der SD-karte hier optimiert ist.
                            Als Audioerweiterung setze ich den phat dac ein. Dieser hat aber kein Verstärkerteil, da ich nur Aktive Boxen einsetze (Teilweise recht günstige PC-Lautsprecher, da ich hier nicht überall die Megaqualität benötige)
                            und am Ende kann ich natürlich auch noch den iobroker.squeezeboxrpc-Adapter empfehlen, mit dem man den LMS steuern kann.
                            LMS bietet Out of the box bereits eine Menge Radiostreams an, Software ist mittlerweile OpenSource und wird von einer Community weitergepflegt
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                              saeft_2003
                              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                              So hifiberry mit volumio läuft jetzt :-) bin stark begeistert, habe mir auch gleich etwas für meine VIS gebastelt. Das wird nur angezeigt wenn volumio auch läuft.
