  4. Suche Verstärker für Internetradio
verstärker
29 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @saeft_2003
    Das läuft prima bei mir seit zwei Jahren.
    Auf der Synology läuft der kostenlose Logitech Media Server.
    Der hifiberry auf einem raspberry über WLAN als client, voll in iobroker eingebunden.
    saeft_2003
    @zahnheinrich
    Ich habe mir ein paar sachen durchgelesen und klingt echt interessant. Raspberry pi habe ich noch welche die außer Betrieb sind d.h. ich bräuchte nur den hifiberry (Verstärker) kaufen.
    Mein Problem wird vermutlich das konfigurieren sein. Weil ich benötige eine Anleitung an der ich mich richten kann. Ich habe auch einige im inet gefunden aber noch nicht ganz das richtige.
    Weil ich bräuchte nur ein simples Inetradio. Das ich über eine Weboberfläche bzw. auch über den iobroker steuern kann.
    Z Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Offline
      peterfido
      Moin,
      wenn Du sechs Lautsprecher an einem Verstärker anschließen willst, solltest Du die Impedanz im Auge behalten. Nicht, dass der Verstärker überlastet wird.
      Sollen es kleine Lautsprecher sein, würde ich mir mal günstige PC-Lautsprecher ansehen. Die kosten nicht viel und haben normal eine Verstärkerplatine, die in eine Abzweigdose passt, dabei. Drei Stück davon parallel gehen ohne Probleme an eine Audioquelle wie z.B. einer USB-Soundkarte. Die Lautstärkeregelung läuft dann z.B. per alsamixer oder, wie ich es mache, per MPD über MPC, welche ich auch als Software fürs Internetradio nutze.
      Peterfido
      • S saeft_2003
        @zahnheinrich
        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
        @saeft_2003
        Wenn du noch unbenuzte raspys hast, ist das sicher die günstigste Variante.
        Achte auf ein ausreichend dimensioniertes Netzteil (z.B bei Pollin für wenige € zu haben).
        Wie @peterfido sagte, auf die Impedanz achten!
        Ein fertiges Image auf die Speicherkarte brennen und schon fast fertig.
        Die Config Seite des Hifiberry ist fast selbsterklärend. Die meisten Einstellungen kannst du so übernehmen.
        MfG Ulrich
        • S saeft_2003
          @zahnheinrich
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @saeft_2003 sagte in Suche Verstärker für Internetradio:
          Dann Empfehle ich dir volumio. Das bringt eine eigene Weboberfläche mit, unterstützt von Haus aus den Hifiberry AMP und bietet eine API mit der du es von ioBroker aus Steuern kannst.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            saeft_2003
            @Jey-Cee
            Das hört sich perfekt an. Schaue ich mir auf jeden Fall näher an...
              arnold
              Dann Empfehle ich dir auch volumio. Das bringt eine eigene Weboberfläche mit USB Zugriff (CDs) . bei mir leuft es mit raspberryZero und DAC-HIFI-PIFI-Audio-Sound-Card-I2S-interface-for-Raspberry-pi-3
              Volumio adapter
              • J Offline
                joeflower
                Ich habe dieses hier 3x am laufen. Unterstütz vieles (Display, LCD, verschiedene Raspi Module) und hat eine sehr gute Anleitung.
                https://bobrathbone.com/raspberrypi/pi_internet_radio.html
                  saeft_2003
                  Ich habe in meiner Decke sechs von diesen Lautsprecher:
                  https://m.reichelt.de/deckenlautsprecher-dl-8-10-w-8-ohm-vis-dl-8-ws-p27980.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwp5_qBRDBARIsANxdcimCi4xBe5hOLKBrOwhYyAEI-Zw4tEWDMH0BNPSttEcS1mdUtiW-dRoaAir_EALw_wcB&&r=1
                  Da ich kein hifi experte bin Frage an euch. Der Hifiberry AMP2 mit seinen 25 W würde von der Leistung wahrscheinlich nur für zwei Lautsprecher reichen, richtig?
                  Dann müsste ich den Hifiberry DAC+ mit einem extra Verstärker verwenden. Aber dann kann ich die Lautstärker nicht smart verändern, sondern nur am Verstärker selber, richtig?
                  • S saeft_2003
                    @saeft_2003
                    Die angegeben Leistung ist die maximale Belastbarkeit.
                    Wenn der Hifiberry nur 25W bringt ist es eben nicht ganz so laut.
                    Aufpassen musst du nur mit der Verdrahtung, dass der Widerstand deiner Anordnung ducrh Parallel-/Reihenschaltung auch weiterhin zu dem vom Hifiberry benötigten Widerstand passt.
                      saeft_2003
                      Das steht beim AMP auf der offiziellen Webseite:
                      Capable of driving 4 Ohm speakers (also works with higher impedance speakers)
                      Meine Lautsprecher haben 8 Ohm und sind recht und links jeweils 3 parallel an einen Verstärker angeschlossen. In Reihe hatte damals nicht funktioniert.
                      Heißt dass das es am AMP auch links und rechts 3 parallel funktionieren sollte, aber diese dann nicht so laut sind?! Das wäre nicht schlimm da ich nur Radio hören will und keine Disco eröffnen will... 😉
                      • S saeft_2003
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @saeft_2003 soweit stimmt das mit der geringeren Lautstärke, es kann dadurch aber sein das du den Verstärker dauerhaft auf max leistung betreibst. Das könnte den Tod bedeuten wegen Hitze.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          saeft_2003
                          @Jey-Cee sagte in Suche Verstärker für Internetradio:
                          Wie genau geht das Steuern von volumio vom iobroker aus? Gibt es dafür einen Adapter? Das habe ich noch nicht kapiert...
                          • S saeft_2003
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Nein den gibt es nicht.
                            REST API Beschreibung
                            Beispiel Play:
                            http://192.168.1.22/api/v1/commands/?cmd=play&N=2
                            Die Befehle kannst du per http request Ausführen. Das geht sowohl mit JS als auch mit Blockly.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Beispiel Play:
                              saeft_2003
                              @Jey-Cee
                              Ahh ok mit blockly habe ich schon einige sachen per http request gemacht... ich denke das bekomm ich mit etwas ausprobieren hin. Danke 😊 👍
                                saeft_2003
                                Ich habe mich nochmal versucht schlau zumachen zum Thema Impendanz und festgestellt, dass ich wohl ein Problem mit einer Parallelschaltung von den Lautsprechern hätte. Drei prallel ergeben nur 2,6 Ohm der AMP2 muss aber 4-8 Ohm haben.
                                Dann habe ich gelesen das man auch reihe und parallel mischen kann. Ich würde jetzt zwei in reihe schalten und den dritten parallel dazu. Macht dann 5,3 Ohm. Ich hoffe ich habe keinen Denkfehler?
                                F9195C8A-62A6-497C-A4EC-90C2FBBC3314.jpeg 98F676DE-8276-43B9-963B-77923DBDC517.jpeg
                                  arnold
                                  Volumio adapter instalation über gitHup
                                  https://github.com/volumio/Volumio2
                                  steuerung über alexa
                                  • A arnold
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @arnold der Vollständigkeit halber, hier der Link zum Adapter auf Github.
                                      saeft_2003
                                      Und der Adapter funktioniert? Weil laut changelog ist nie viel passiert...
                                        arnold
                                        adapter volumio funktioniert - start -pause -next usw .Bedienung mit Alexa oder Iqontol Adapter
                                          saeft_2003
                                          So ich habe mich jetzt endlich dazu durchgerungen und einen hifiberry amp2 bestellt. Besser später als nie ;-)
                                          Eine Frage an euch läuft bei euch der pi mit dem hifiberry immer? Oder habt ihr eine Möglichkeit über iobroker diesen zu starten bzw. runter zu fahren?
