  4. Suche Verstärker für Internetradio
verstärker
29 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich habe in meiner Decke sechs von diesen Lautsprecher:
    https://m.reichelt.de/deckenlautsprecher-dl-8-10-w-8-ohm-vis-dl-8-ws-p27980.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwp5_qBRDBARIsANxdcimCi4xBe5hOLKBrOwhYyAEI-Zw4tEWDMH0BNPSttEcS1mdUtiW-dRoaAir_EALw_wcB&&r=1
    Da ich kein hifi experte bin Frage an euch. Der Hifiberry AMP2 mit seinen 25 W würde von der Leistung wahrscheinlich nur für zwei Lautsprecher reichen, richtig?
    Dann müsste ich den Hifiberry DAC+ mit einem extra Verstärker verwenden. Aber dann kann ich die Lautstärker nicht smart verändern, sondern nur am Verstärker selber, richtig?
    • S saeft_2003
      @saeft_2003
      Die angegeben Leistung ist die maximale Belastbarkeit.
      Wenn der Hifiberry nur 25W bringt ist es eben nicht ganz so laut.
      Aufpassen musst du nur mit der Verdrahtung, dass der Widerstand deiner Anordnung ducrh Parallel-/Reihenschaltung auch weiterhin zu dem vom Hifiberry benötigten Widerstand passt.
        saeft_2003
        Das steht beim AMP auf der offiziellen Webseite:
        Capable of driving 4 Ohm speakers (also works with higher impedance speakers)
        Meine Lautsprecher haben 8 Ohm und sind recht und links jeweils 3 parallel an einen Verstärker angeschlossen. In Reihe hatte damals nicht funktioniert.
        Heißt dass das es am AMP auch links und rechts 3 parallel funktionieren sollte, aber diese dann nicht so laut sind?! Das wäre nicht schlimm da ich nur Radio hören will und keine Disco eröffnen will... 😉
        • S saeft_2003
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @saeft_2003 soweit stimmt das mit der geringeren Lautstärke, es kann dadurch aber sein das du den Verstärker dauerhaft auf max leistung betreibst. Das könnte den Tod bedeuten wegen Hitze.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @saeft_2003 sagte in Suche Verstärker für Internetradio:
            Weil ich bräuchte nur ein simples Inetradio. Das ich über eine Weboberfläche bzw. auch über den iobroker steuern kann.
            Dann Empfehle ich dir volumio. Das bringt eine eigene Weboberfläche mit, unterstützt von Haus aus den Hifiberry AMP und bietet eine API mit der du es von ioBroker aus Steuern kannst.
            saeft_2003
            @Jey-Cee sagte in Suche Verstärker für Internetradio:
            Wie genau geht das Steuern von volumio vom iobroker aus? Gibt es dafür einen Adapter? Das habe ich noch nicht kapiert...
            • S saeft_2003
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Nein den gibt es nicht.
              REST API Beschreibung
              Beispiel Play:
              http://192.168.1.22/api/v1/commands/?cmd=play&N=2
              Die Befehle kannst du per http request Ausführen. Das geht sowohl mit JS als auch mit Blockly.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Beispiel Play:
                saeft_2003
                @Jey-Cee
                Ahh ok mit blockly habe ich schon einige sachen per http request gemacht... ich denke das bekomm ich mit etwas ausprobieren hin. Danke 😊 👍
                  saeft_2003
                  Ich habe mich nochmal versucht schlau zumachen zum Thema Impendanz und festgestellt, dass ich wohl ein Problem mit einer Parallelschaltung von den Lautsprechern hätte. Drei prallel ergeben nur 2,6 Ohm der AMP2 muss aber 4-8 Ohm haben.
                  Dann habe ich gelesen das man auch reihe und parallel mischen kann. Ich würde jetzt zwei in reihe schalten und den dritten parallel dazu. Macht dann 5,3 Ohm. Ich hoffe ich habe keinen Denkfehler?
                  F9195C8A-62A6-497C-A4EC-90C2FBBC3314.jpeg 98F676DE-8276-43B9-963B-77923DBDC517.jpeg
                    arnold
                    Volumio adapter instalation über gitHup
                    https://github.com/volumio/Volumio2
                    steuerung über alexa
                    • A arnold
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @arnold der Vollständigkeit halber, hier der Link zum Adapter auf Github.
                        saeft_2003
                        Und der Adapter funktioniert? Weil laut changelog ist nie viel passiert...
                          arnold
                          adapter volumio funktioniert - start -pause -next usw .Bedienung mit Alexa oder Iqontol Adapter
                            saeft_2003
                            So ich habe mich jetzt endlich dazu durchgerungen und einen hifiberry amp2 bestellt. Besser später als nie ;-)
                            Eine Frage an euch läuft bei euch der pi mit dem hifiberry immer? Oder habt ihr eine Möglichkeit über iobroker diesen zu starten bzw. runter zu fahren?
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Evtl noch als Ergänzung.
                              Ich habe hier verschiedene Lautsprechersatelliten
                              Als Server setze ich den Logitech Media Player auf einem Raspberry 3 ein.
                              Als Client setze ich den Raspberry Zero ein.
                              Für alle Geräte (server und clients) setze ich das image https://www.picoreplayer.org/ ein, welches
                              viele Audioerweiterungen für den raspberry unterstützt (auch Hifiberry).
                              Dieses Image enthält den Player, als auch optional aktivierbar den logitech media server. Das image ist ein Minilinux, welches innerhalb 15 Sekunden (ohne LMS) einen reboot durchführt und aufgrund der SD-Kartenproblematik alles im RAM durchführt. Der player benötigt ohne Änderung der Konfiguration keine Schreibzugriffe auf die SD-Karte. Mit LMS werden die Schreibzugriffe nur bei Reboot durchgeführt. Das sorgt dafür, das die Lebenszeit der SD-karte hier optimiert ist.
                              Als Audioerweiterung setze ich den phat dac ein. Dieser hat aber kein Verstärkerteil, da ich nur Aktive Boxen einsetze (Teilweise recht günstige PC-Lautsprecher, da ich hier nicht überall die Megaqualität benötige)
                              und am Ende kann ich natürlich auch noch den iobroker.squeezeboxrpc-Adapter empfehlen, mit dem man den LMS steuern kann.
                              LMS bietet Out of the box bereits eine Menge Radiostreams an, Software ist mittlerweile OpenSource und wird von einer Community weitergepflegt
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                                saeft_2003
                                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                So hifiberry mit volumio läuft jetzt :-) bin stark begeistert, habe mir auch gleich etwas für meine VIS gebastelt. Das wird nur angezeigt wenn volumio auch läuft.
