  4. Suche Verstärker für Internetradio
    1.0k
verstärker
29 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich bin auf der Suche nach einem Verstärker für ein Internetradio. An diesem will ich nur 6 kleine Deckenlautsprecher anschließen, muss also nichts großes sein.
    Natürlich sollte dieser auch über WLAN/LAN mit dem iobroker steuerbar sein. Hat einer von euch einen bei dem das funktioniert?
    • S saeft_2003
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @saeft_2003 spontan fällt mir nur Sonos AMP ein.
      Es gab hier von einem User (glaube im Russischen Unterforum) mal einen eigenbau internetradio-verstärkerbaustein für die Hutschiene. Das sah sehr profimässig aus und er hat alles bereitgestellt um das selver zu bauen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        saeft_2003
        @Jey-Cee
        Danke. Der sonos amp ist für mich einfach zu teuer. Den link zu diesem Thema von dem Eigenbau hast du nicht mehr zufällig, oder?
        Z Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @Jey-Cee
          Z Abwesend
          Z Abwesend
          zahnheinrich
          @saeft_2003
          Das kennst du?
          HiFiBerry AMP2 https://www.amazon.de/dp/B076CFNC6Z/ref=cm_sw_r_sms_awd_xs_77ArDb7RRF31Y
          MfG Ulrich
          • S saeft_2003
            @Jey-Cee
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @saeft_2003 leider nein
            • Z zahnheinrich
              @saeft_2003
              Das kennst du?
              saeft_2003
              @zahnheinrich
              Nein kenne ich nicht. Klingt interessant muss ich mir in ruhe mal anschauen.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @zahnheinrich
                Z Abwesend
                Z Abwesend
                zahnheinrich
                @saeft_2003
                Das läuft prima bei mir seit zwei Jahren.
                Auf der Synology läuft der kostenlose Logitech Media Server.
                Der hifiberry auf einem raspberry über WLAN als client, voll in iobroker eingebunden.
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  @zahnheinrich
                  Ich habe mir ein paar sachen durchgelesen und klingt echt interessant. Raspberry pi habe ich noch welche die außer Betrieb sind d.h. ich bräuchte nur den hifiberry (Verstärker) kaufen.
                  Mein Problem wird vermutlich das konfigurieren sein. Weil ich benötige eine Anleitung an der ich mich richten kann. Ich habe auch einige im inet gefunden aber noch nicht ganz das richtige.
                  Weil ich bräuchte nur ein simples Inetradio. Das ich über eine Weboberfläche bzw. auch über den iobroker steuern kann.
                  • P Offline
                    peterfido
                    Moin,
                    wenn Du sechs Lautsprecher an einem Verstärker anschließen willst, solltest Du die Impedanz im Auge behalten. Nicht, dass der Verstärker überlastet wird.
                    Sollen es kleine Lautsprecher sein, würde ich mir mal günstige PC-Lautsprecher ansehen. Die kosten nicht viel und haben normal eine Verstärkerplatine, die in eine Abzweigdose passt, dabei. Drei Stück davon parallel gehen ohne Probleme an eine Audioquelle wie z.B. einer USB-Soundkarte. Die Lautstärkeregelung läuft dann z.B. per alsamixer oder, wie ich es mache, per MPD über MPC, welche ich auch als Software fürs Internetradio nutze.
                    Peterfido
                    • S saeft_2003
                      @zahnheinrich
                      Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                      @saeft_2003
                      Wenn du noch unbenuzte raspys hast, ist das sicher die günstigste Variante.
                      Achte auf ein ausreichend dimensioniertes Netzteil (z.B bei Pollin für wenige € zu haben).
                      Wie @peterfido sagte, auf die Impedanz achten!
                      Ein fertiges Image auf die Speicherkarte brennen und schon fast fertig.
                      Die Config Seite des Hifiberry ist fast selbsterklärend. Die meisten Einstellungen kannst du so übernehmen.
                      MfG Ulrich
                      • S saeft_2003
                        @zahnheinrich
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @saeft_2003 sagte in Suche Verstärker für Internetradio:
                        Dann Empfehle ich dir volumio. Das bringt eine eigene Weboberfläche mit, unterstützt von Haus aus den Hifiberry AMP und bietet eine API mit der du es von ioBroker aus Steuern kannst.
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          saeft_2003
                          @Jey-Cee
                          Das hört sich perfekt an. Schaue ich mir auf jeden Fall näher an...
                            arnold
                            Dann Empfehle ich dir auch volumio. Das bringt eine eigene Weboberfläche mit USB Zugriff (CDs) . bei mir leuft es mit raspberryZero und DAC-HIFI-PIFI-Audio-Sound-Card-I2S-interface-for-Raspberry-pi-3
                            Volumio adapter
                            • J Offline
                              joeflower
                              Ich habe dieses hier 3x am laufen. Unterstütz vieles (Display, LCD, verschiedene Raspi Module) und hat eine sehr gute Anleitung.
                              https://bobrathbone.com/raspberrypi/pi_internet_radio.html
                                saeft_2003
                                Ich habe in meiner Decke sechs von diesen Lautsprecher:
                                https://m.reichelt.de/deckenlautsprecher-dl-8-10-w-8-ohm-vis-dl-8-ws-p27980.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwp5_qBRDBARIsANxdcimCi4xBe5hOLKBrOwhYyAEI-Zw4tEWDMH0BNPSttEcS1mdUtiW-dRoaAir_EALw_wcB&&r=1
                                Da ich kein hifi experte bin Frage an euch. Der Hifiberry AMP2 mit seinen 25 W würde von der Leistung wahrscheinlich nur für zwei Lautsprecher reichen, richtig?
                                Dann müsste ich den Hifiberry DAC+ mit einem extra Verstärker verwenden. Aber dann kann ich die Lautstärker nicht smart verändern, sondern nur am Verstärker selber, richtig?
                                • S saeft_2003
                                  @saeft_2003
                                  Die angegeben Leistung ist die maximale Belastbarkeit.
                                  Wenn der Hifiberry nur 25W bringt ist es eben nicht ganz so laut.
                                  Aufpassen musst du nur mit der Verdrahtung, dass der Widerstand deiner Anordnung ducrh Parallel-/Reihenschaltung auch weiterhin zu dem vom Hifiberry benötigten Widerstand passt.
                                    saeft_2003
                                    Das steht beim AMP auf der offiziellen Webseite:
                                    Capable of driving 4 Ohm speakers (also works with higher impedance speakers)
                                    Meine Lautsprecher haben 8 Ohm und sind recht und links jeweils 3 parallel an einen Verstärker angeschlossen. In Reihe hatte damals nicht funktioniert.
                                    Heißt dass das es am AMP auch links und rechts 3 parallel funktionieren sollte, aber diese dann nicht so laut sind?! Das wäre nicht schlimm da ich nur Radio hören will und keine Disco eröffnen will... 😉
                                    • S saeft_2003
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @saeft_2003 soweit stimmt das mit der geringeren Lautstärke, es kann dadurch aber sein das du den Verstärker dauerhaft auf max leistung betreibst. Das könnte den Tod bedeuten wegen Hitze.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        saeft_2003
                                        @Jey-Cee sagte in Suche Verstärker für Internetradio:
                                        Wie genau geht das Steuern von volumio vom iobroker aus? Gibt es dafür einen Adapter? Das habe ich noch nicht kapiert...
                                        • S saeft_2003
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          Nein den gibt es nicht.
                                          REST API Beschreibung
                                          Beispiel Play:
                                          http://192.168.1.22/api/v1/commands/?cmd=play&N=2
                                          Die Befehle kannst du per http request Ausführen. Das geht sowohl mit JS als auch mit Blockly.
                                          82.9k
