  4. [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest
js-controller
89 Beiträge 19 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Brati Stop! DFas hab ich nicht gesagt. Es tiut auch so alles, sind nur Warnungen. Formal hast Du zeit bis April 2020!! Erst dann geht die nodejs 8 EOL.
    Brati
    #71
    @apollon77
    Noch nix passiert :) lege es auf Wiedervorlage...
    • SRo769S Offline
      SRo769S Offline
      SRo769
      #72
      habe 3 iobroker auf js-controller 1.5.14 aktualisiert - keine Probleme während u. nach dem Update. Alle Installationen laufen mit Node 10.16.0 und NPM 6.9.0. Soweit so gut. Hab im Anschluss mal versucht, ein Backup-File (vom akt. Stand) auf einem neu installierten Testsystem unter gleichen Bedingungen (Node 10.16.0/NPM 6.9.0 und js-controller 1.5.14) zu restoren.
      Das funktioniert leider überhaupt nicht. Folgen Fehlermeldungen erscheinen:
      Hab das mit allen 3 Installationen bzw. Backups probiert - immer das gleiche Resultat. Das neuinstallierte Testsystem wurde mit Debian Stretch als auch Buster aufgesetzt. Auch das macht keinen Unterschied. 😧
      Die Backups (minimal) wurden mit dem Adapter Backitup erstellt und haben in der Vergangenheit funktioniert.
      Ist dieses Problem bekannt bzw. auch bei anderen schon aufgetreten? Wäre super, wenn es da eine Lösung gebe - so richtig wohl ist mir nicht bei dem Gedanken, kein Backup restoren zu können.
      Grüße Sven
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • SRo769S SRo769
        Grüße Sven
        Einstein67
        #73
        @SRo769
        "restore 0" funktioniert schon länger nicht mehr. Zumindest bei mir.
        Aber egal, mit Angabe des Dateinamens statt der 0 läuft Restore perfekt.
        • SRo769S Offline
          SRo769S Offline
          SRo769
          #74
          @Einstein67
          danke, das war der richtige Hinweis. Jetzt klappt es mit dem Einspielen des Backups. Das die Ziffern nicht mehr funktionieren war mir gar nicht bekannt. Hatte das gestern mit einem File an 2. Stelle (1) probiert - ging auch nicht.
          Hat aber somit nichts mit dem Update des js-controllers zu tun. Puh, Erleichterung.
          • H Offline
            hesse
            #75
            Hat jemand schon den sonos adapter mit dem js-controller 1.5.14 getestet?
            Auf meinem Testsystem mit 1.5.12 funktioniert alles einwandfrei, auf der Neuinstallation mit dem neuen install script und js-controller 1.5.14 werden die Werte nicht mehr aktualisiert und der Adapter schmiert ab...
            • H hesse
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #76
              @hesse Logs?
              • H Offline
                hesse
                schrieb am zuletzt editiert von hesse
                #77
                @apollon77
                2019-07-30 19:05:52.116 - info: sonos.0 terminating
                2019-07-30 19:05:52.124 - error: sonos.0 Got error: Parse Error
                2019-07-30 19:05:52.167 - error: Caught by controller[1]: TypeError [ERR_INVALID_CALLBACK]: Callback must be a function
                2019-07-30 19:05:52.167 - error: Caught by controller[1]: at maybeCallback (fs.js:128:9)
                2019-07-30 19:05:52.168 - error: Caught by controller[1]: at Object.exists (fs.js:196:3)
                2019-07-30 19:05:52.168 - error: Caught by controller[1]: at ClientRequest.http.get.res2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1783:37)
                2019-07-30 19:05:52.168 - error: Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                2019-07-30 19:05:52.168 - error: Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                2019-07-30 19:05:52.169 - error: Caught by controller[1]: at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:556:21)
                2019-07-30 19:05:52.169 - error: Caught by controller[1]: at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:109:17)
                2019-07-30 19:05:52.169 - error: Caught by controller[1]: at Socket.socketOnData (_http_client.js:442:20)
                2019-07-30 19:05:52.170 - error: Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                2019-07-30 19:05:52.170 - error: Caught by controller[1]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                2019-07-30 19:05:52.170 - error: Caught by controller[1]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                2019-07-30 19:05:52.170 - error: Caught by controller[1]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                2019-07-30 19:05:52.171 - error: Caught by controller[1]: at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                2019-07-30 19:05:52.171 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-07-30 19:05:52.171 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                2019-07-30 19:06:22.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 21570
                2019-07-30 19:06:24.125 - info: sonos.0 starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v10.16.0
                2019-07-30 19:06:24.241 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8080
                Ich hab jetzt mehrfach rumgedocktert und auch 4 mal eine komplett neue Installation von raspbian (buster und stretch) und iobroker gemacht, aber das Ergebnis ist immer das gleiche ... Ich weiss nun nicht mehr was ich noch testen kann..
                Ich hatte auch einen thread aufgemacht mit den LOGs:
                https://forum.iobroker.net/topic/24124/sonos-adapter-fehler
                • H hesse
                  @apollon77
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #78
                  @hesse Report diesen Bug mit der Fehlermeldung mal im sonos Adapter auf GitHub
                  • H Offline
                    hesse
                    #79
                    @apollon77 Danke, guter Hinweis, werde ich gleich tun.
                    Gibt es die Möglichkeit ein Downgrade zu machen, um das ganze nochmal gegen zu prüfen, ob es wirklich an der js-controller version liegt? Wenn ja, wie mache ich das am besten?
                    Vielen Dank für eure Hilfe.
                    • H hesse
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #80
                      @hesse die Fehlermeldung kommt vom Adapter. Da hat der js-Controller nichts mit zu tun. Und falls doch ist dennoch der Adapter fehlerhaft.
                      • H Offline
                        hesse
                        #81
                        @apollon77 Aber warum geht es dann in der "alten" Version Einwandfrei?
                        Dann muss ich wohl auf einen fix warten, denn so ist das erstmal unbrauchbar für mich und die Testinstalltion kann ich nicht produktiv einsetzen, da ich zuviel verbogen habe :(
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #82
                          Der Fehler hat nichts mit js-controller zu tun ... hast Du ggf noch ein nodej update gemacht?
                          Versuch mal die version vom GitHub (Version bleibt gleich, aber da war exakt eine zeile die falsch war und seit nodejs 10 wohl Probleme macht
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            #83
                            habe gerade versucht das Update zu machen und erhalte folgende Meldung:
                            nuc@BrokerNUC:~$ cd /opt/iobroker
                            nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ iobroker stop
                            nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ iobroker update
                            [sudo] Passwort für nuc:
                            Used repository: latest
                            hash not changed, use actual sources
                            update done
                            nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
                            Cannot find this controller "js-controller" in repository.
                            nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ node -v
                            v10.16.0
                            nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ nodejs -v
                            v10.16.0
                            nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ npm -v
                            6.9.0
                            Irgendwie werde die Adapter beim Update nicht gefunden. Woran kann das liegen?
                            Mfg
                            0018
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #84
                              Bitte in 15 Minuten nochmal neu versuchen, dann sollte das gefixt sein
                              • H Offline
                                hesse
                                #85
                                @apollon77
                                Es war eine Nagelneue Installation auf aktuellen Raspian und neuer Installation von Nodejs, npm usw und IObroker wie auf der Seite beschrieben.
                                Dank für die Änderung im Git. Nun hat sich Fehlermeldung verändert:
                                2019-08-01 20:46:31.869 - info: sonos.0 terminating
                                2019-08-01 20:46:31.966 - error: Caught by controller[0]: (node:8791) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                2019-08-01 20:46:31.971 - error: Caught by controller[0]: at isRadio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/getUriType.js:4:14)
                                2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[0]: at Player.getUriType (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/getUriType.js:18:10)
                                2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[0]: at parseTrackMetadata.then.track (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:243:43)
                                2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[1]: (node:8791) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[1]: (node:8791) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[2]: (node:8791) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                2019-08-01 20:46:31.973 - error: Caught by controller[2]: at isRadio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/getUriType.js:4:14)
                                2019-08-01 20:46:31.973 - error: Caught by controller[2]: at Player.getUriType (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/getUriType.js:18:10)
                                2019-08-01 20:46:31.973 - error: Caught by controller[2]: at parseTrackMetadata.then.track (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:243:43)
                                2019-08-01 20:46:31.973 - error: Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                2019-08-01 20:46:31.973 - error: Caught by controller[3]: (node:8791) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                und ich habe festgestellt, das ein Paar Datenpunkte aktualisert werden (z.B. Lautstärke) aber die überwigende Anzahl leider nicht
                                • H Offline
                                  Hosifox
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hosifox
                                  #86
                                  Hallo, ich bekomme nach dem update diese Meldungen, alles andere läuft soweit:
                                  r-064.0 2019-11-25 16:37:17.552 info (5064) starting. Version 0.4.18 in C:/Program Files/iobroker/SmartHomeneu/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0
                                  host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:14.988 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 5064
                                  host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.970 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                  host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.970 info instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at promise.then (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                                  host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                                  host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at client.set.err (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsInRedis.js:2044:51)
                                  host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:609:26
                                  host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at Devices.setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:642:36)
                                  host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.968 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                  tr-064.0 2019-11-25 16:37:13.418 info (10316) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  tr-064.0 2019-11-25 16:37:13.416 info (10316) terminating
                                  tr-064.0 2019-11-25 16:37:13.411 error (10316) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Devices.setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:642:36) at C:\Prog
                                  tr-064.0 2019-11-25 16:37:13.410 error (10316) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                  Kann mir jemand sagen was das ist?
                                  Installation ist unter Win auf einem NUC
                                  sigi234S SBorgS apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Hosifox
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #87
                                    @Hosifox sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest:
                                    Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.
                                    • H Hosifox
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                      #88
                                      ... \iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:609:26...
                                      Nimm anstelle des TR-064 den TR-064 "community", dann geht es :)
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • H Hosifox
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #89
                                        @Hosifox Und bitte den richtigen Thread nutzen! Ich mache hier mal zu
