  4. [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest
js-controller
89 Beiträge 19 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 20 Beobachtet
    Brati
    ich hatte beim Update erste den Fehler von crunchip (fehlende Berechtigungen), war als sudo angemeldet und Fixer ist früher schon gelaufen. Also noch mal den Fixer aus dem Root laufen lassen und jetzt kommt beim Versuch des Updates:
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver
    npm ERR! code EEXIST
    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/semver and not a link
    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver
    npm ERR! Move it away, and try again.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-30T06_13_49_753Z-debug.log
    Soll ich jetzt das Verzeichnis "semver" löschen? Oder was möchte er mir sagen?
    Brati
    • B Brati
      Brati
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @Brati sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest:
      Nein du sollst /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver löschen (nur ein File). So etwas passiert normalerweise wenn man node_modules ordner falsch durch die Gegend kopiert
      • apollon77A apollon77
        Brati
        @apollon77
        Hab nix kopiert :). Ok, also lösche ich den mal und lasse das js-controller Update neu laufen...
        Brati
        • B Brati
          @apollon77
          Brati
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #66
          @Brati ALles gut, können auch npm altlasten sein oder so
            Brati
            #67
            @apollon77
            Die "rimraf" musste ich auch noch löschen und jetzt ist der js-controller auf v. 1.5.14. Alle Adapter auf "grün". Die folgenden Meldungen ignoriere ich mal:
            Update js-controller from @1.5.12 to @1.5.14
            NPM version: 6.4.1
            npm install iobroker.js-controller@1.5.14 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (S                         ystem call)
            ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing                         -field-initializers]
                 struct statvfs info = {};
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissin                         g-field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissin                         g-field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing                         -field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissin                         g-field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing                         -field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing                         -field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissin                         g-field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-                         field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-                         field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissi                         ng-field-initializers]
            ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissi                         ng-field-initializers]
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperat                         ure-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wa                         nted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"o                         s":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            Host "ioBroker" (linux) updated
            Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
            Chmod finished. Restart controller
            Starting node restart.js
            oder müßte ich hier auch noch reagieren?
            Brati
            • B Brati
              @apollon77
              NPM version: 6.4.1
              Brati
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #68
              @Brati Ich tippe auf nodejs 8? Dann ost das ok .. mit nodejs 10 kommen keine Meldungen mehr
                Brati
                #69
                @apollon77 sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest:
                Jepp, "v8.16.0". Na dann werde ich das auch mal updaten.
                Vielen Dank.
                Grüße Brati
                • B Brati
                  Vielen Dank.
                  Grüße Brati
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #70
                  @Brati Stop! DFas hab ich nicht gesagt. Es tiut auch so alles, sind nur Warnungen. Formal hast Du zeit bis April 2020!! Erst dann geht die nodejs 8 EOL.
                    Brati
                    #71
                    @apollon77
                    Noch nix passiert :) lege es auf Wiedervorlage...
                    • SRo769S Offline
                      SRo769S Offline
                      SRo769
                      #72
                      habe 3 iobroker auf js-controller 1.5.14 aktualisiert - keine Probleme während u. nach dem Update. Alle Installationen laufen mit Node 10.16.0 und NPM 6.9.0. Soweit so gut. Hab im Anschluss mal versucht, ein Backup-File (vom akt. Stand) auf einem neu installierten Testsystem unter gleichen Bedingungen (Node 10.16.0/NPM 6.9.0 und js-controller 1.5.14) zu restoren.
                      Das funktioniert leider überhaupt nicht. Folgen Fehlermeldungen erscheinen:
                      Hab das mit allen 3 Installationen bzw. Backups probiert - immer das gleiche Resultat. Das neuinstallierte Testsystem wurde mit Debian Stretch als auch Buster aufgesetzt. Auch das macht keinen Unterschied. 😧
                      Die Backups (minimal) wurden mit dem Adapter Backitup erstellt und haben in der Vergangenheit funktioniert.
                      Ist dieses Problem bekannt bzw. auch bei anderen schon aufgetreten? Wäre super, wenn es da eine Lösung gebe - so richtig wohl ist mir nicht bei dem Gedanken, kein Backup restoren zu können.
                      Grüße Sven
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SRo769S SRo769
                        Grüße Sven
                        Einstein67
                        #73
                        @SRo769
                        "restore 0" funktioniert schon länger nicht mehr. Zumindest bei mir.
                        Aber egal, mit Angabe des Dateinamens statt der 0 läuft Restore perfekt.
                        • SRo769S Offline
                          SRo769S Offline
                          SRo769
                          #74
                          @Einstein67
                          danke, das war der richtige Hinweis. Jetzt klappt es mit dem Einspielen des Backups. Das die Ziffern nicht mehr funktionieren war mir gar nicht bekannt. Hatte das gestern mit einem File an 2. Stelle (1) probiert - ging auch nicht.
                          Hat aber somit nichts mit dem Update des js-controllers zu tun. Puh, Erleichterung.
                          • H Offline
                            hesse
                            #75
                            Hat jemand schon den sonos adapter mit dem js-controller 1.5.14 getestet?
                            Auf meinem Testsystem mit 1.5.12 funktioniert alles einwandfrei, auf der Neuinstallation mit dem neuen install script und js-controller 1.5.14 werden die Werte nicht mehr aktualisiert und der Adapter schmiert ab...
                            • H hesse
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #76
                              @hesse Logs?
                              • H Offline
                                hesse
                                schrieb am zuletzt editiert von hesse
                                #77
                                @apollon77
                                2019-07-30 19:05:52.116 - info: sonos.0 terminating
                                2019-07-30 19:05:52.124 - error: sonos.0 Got error: Parse Error
                                2019-07-30 19:05:52.167 - error: Caught by controller[1]: TypeError [ERR_INVALID_CALLBACK]: Callback must be a function
                                2019-07-30 19:05:52.167 - error: Caught by controller[1]: at maybeCallback (fs.js:128:9)
                                2019-07-30 19:05:52.168 - error: Caught by controller[1]: at Object.exists (fs.js:196:3)
                                2019-07-30 19:05:52.168 - error: Caught by controller[1]: at ClientRequest.http.get.res2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1783:37)
                                2019-07-30 19:05:52.168 - error: Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                2019-07-30 19:05:52.168 - error: Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                2019-07-30 19:05:52.169 - error: Caught by controller[1]: at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:556:21)
                                2019-07-30 19:05:52.169 - error: Caught by controller[1]: at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:109:17)
                                2019-07-30 19:05:52.169 - error: Caught by controller[1]: at Socket.socketOnData (_http_client.js:442:20)
                                2019-07-30 19:05:52.170 - error: Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                2019-07-30 19:05:52.170 - error: Caught by controller[1]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                2019-07-30 19:05:52.170 - error: Caught by controller[1]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                2019-07-30 19:05:52.170 - error: Caught by controller[1]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                2019-07-30 19:05:52.171 - error: Caught by controller[1]: at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                2019-07-30 19:05:52.171 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                                2019-07-30 19:05:52.171 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                2019-07-30 19:06:22.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 21570
                                2019-07-30 19:06:24.125 - info: sonos.0 starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v10.16.0
                                2019-07-30 19:06:24.241 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8080
                                Ich hab jetzt mehrfach rumgedocktert und auch 4 mal eine komplett neue Installation von raspbian (buster und stretch) und iobroker gemacht, aber das Ergebnis ist immer das gleiche ... Ich weiss nun nicht mehr was ich noch testen kann..
                                Ich hatte auch einen thread aufgemacht mit den LOGs:
                                https://forum.iobroker.net/topic/24124/sonos-adapter-fehler
                                • H hesse
                                  @apollon77
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #78
                                  @hesse Report diesen Bug mit der Fehlermeldung mal im sonos Adapter auf GitHub
                                  • H Offline
                                    hesse
                                    #79
                                    @apollon77 Danke, guter Hinweis, werde ich gleich tun.
                                    Gibt es die Möglichkeit ein Downgrade zu machen, um das ganze nochmal gegen zu prüfen, ob es wirklich an der js-controller version liegt? Wenn ja, wie mache ich das am besten?
                                    Vielen Dank für eure Hilfe.
                                    • H hesse
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #80
                                      @hesse die Fehlermeldung kommt vom Adapter. Da hat der js-Controller nichts mit zu tun. Und falls doch ist dennoch der Adapter fehlerhaft.
                                      • H Offline
                                        hesse
                                        #81
                                        @apollon77 Aber warum geht es dann in der "alten" Version Einwandfrei?
                                        Dann muss ich wohl auf einen fix warten, denn so ist das erstmal unbrauchbar für mich und die Testinstalltion kann ich nicht produktiv einsetzen, da ich zuviel verbogen habe :(
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #82
                                          Der Fehler hat nichts mit js-controller zu tun ... hast Du ggf noch ein nodej update gemacht?
                                          Versuch mal die version vom GitHub (Version bleibt gleich, aber da war exakt eine zeile die falsch war und seit nodejs 10 wohl Probleme macht
