  4. [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest
js-controller
89 Beiträge 19 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @BBTown Aus welcher Doku? Hast Du den Link das wir den korrigieren können? Ich hoffe es war nicht der Thread wo wir den Fixer das allererste mal getestet haben :-)
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @apollon77 aus folgendem Bereich der Doku
    • foxriver76F foxriver76
      @Stabilostick sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.13/14 in latest:
      @BBTown
      Prima!
      Der offizielle Aufruf des Installationsfixers lautet
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      Übrigens, wenn er in der letzten Zeit schon mal genutzt wurde, geht auch iobroker fix bzw iob fix je nach js-c Version.
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @foxriver76 das ist erst im Controller 2.0 drin denke ich.
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @apollon77 Nope, wird mit dem Installer/Fixer angelegt.
        Videotutorials & mehr
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          Der 1.5.14‘er js-controller ist jetzt im latest-Repositoy. Habe den Namen dieses Threads entsprechend angepasst. Siehe https://forum.iobroker.net/post/282544
            Brati
            ich hatte beim Update erste den Fehler von crunchip (fehlende Berechtigungen), war als sudo angemeldet und Fixer ist früher schon gelaufen. Also noch mal den Fixer aus dem Root laufen lassen und jetzt kommt beim Versuch des Updates:
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver
            npm ERR! code EEXIST
            npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/semver and not a link
            npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver
            npm ERR! Move it away, and try again.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-30T06_13_49_753Z-debug.log
            Soll ich jetzt das Verzeichnis "semver" löschen? Oder was möchte er mir sagen?
            Brati
            • B Brati
              Brati
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @Brati sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest:
              Nein du sollst /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver löschen (nur ein File). So etwas passiert normalerweise wenn man node_modules ordner falsch durch die Gegend kopiert
                Brati
                @apollon77
                Hab nix kopiert :). Ok, also lösche ich den mal und lasse das js-controller Update neu laufen...
                Brati
                • B Brati
                  @apollon77
                  Brati
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #66
                  @Brati ALles gut, können auch npm altlasten sein oder so
                    Brati
                    #67
                    @apollon77
                    Die "rimraf" musste ich auch noch löschen und jetzt ist der js-controller auf v. 1.5.14. Alle Adapter auf "grün". Die folgenden Meldungen ignoriere ich mal:
                    Update js-controller from @1.5.12 to @1.5.14
                    NPM version: 6.4.1
                    npm install iobroker.js-controller@1.5.14 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (S                         ystem call)
                    ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing                         -field-initializers]
                         struct statvfs info = {};
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissin                         g-field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissin                         g-field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing                         -field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissin                         g-field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing                         -field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing                         -field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissin                         g-field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-                         field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-                         field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissi                         ng-field-initializers]
                    ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissi                         ng-field-initializers]
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperat                         ure-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wa                         nted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"o                         s":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    Host "ioBroker" (linux) updated
                    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                    Chmod finished. Restart controller
                    Starting node restart.js
                    oder müßte ich hier auch noch reagieren?
                    Brati
                    • B Brati
                      @apollon77
                      NPM version: 6.4.1
                      Brati
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #68
                      @Brati Ich tippe auf nodejs 8? Dann ost das ok .. mit nodejs 10 kommen keine Meldungen mehr
                        Brati
                        #69
                        @apollon77 sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest:
                        Jepp, "v8.16.0". Na dann werde ich das auch mal updaten.
                        Vielen Dank.
                        Grüße Brati
                        • B Brati
                          Vielen Dank.
                          Grüße Brati
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #70
                          @Brati Stop! DFas hab ich nicht gesagt. Es tiut auch so alles, sind nur Warnungen. Formal hast Du zeit bis April 2020!! Erst dann geht die nodejs 8 EOL.
                            Brati
                            #71
                            @apollon77
                            Noch nix passiert :) lege es auf Wiedervorlage...
                            • SRo769S Offline
                              SRo769S Offline
                              SRo769
                              #72
                              habe 3 iobroker auf js-controller 1.5.14 aktualisiert - keine Probleme während u. nach dem Update. Alle Installationen laufen mit Node 10.16.0 und NPM 6.9.0. Soweit so gut. Hab im Anschluss mal versucht, ein Backup-File (vom akt. Stand) auf einem neu installierten Testsystem unter gleichen Bedingungen (Node 10.16.0/NPM 6.9.0 und js-controller 1.5.14) zu restoren.
                              Das funktioniert leider überhaupt nicht. Folgen Fehlermeldungen erscheinen:
                              Hab das mit allen 3 Installationen bzw. Backups probiert - immer das gleiche Resultat. Das neuinstallierte Testsystem wurde mit Debian Stretch als auch Buster aufgesetzt. Auch das macht keinen Unterschied. 😧
                              Die Backups (minimal) wurden mit dem Adapter Backitup erstellt und haben in der Vergangenheit funktioniert.
                              Ist dieses Problem bekannt bzw. auch bei anderen schon aufgetreten? Wäre super, wenn es da eine Lösung gebe - so richtig wohl ist mir nicht bei dem Gedanken, kein Backup restoren zu können.
                              Grüße Sven
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SRo769S SRo769
                                Grüße Sven
                                Einstein67
                                #73
                                @SRo769
                                "restore 0" funktioniert schon länger nicht mehr. Zumindest bei mir.
                                Aber egal, mit Angabe des Dateinamens statt der 0 läuft Restore perfekt.
                                • SRo769S Offline
                                  SRo769S Offline
                                  SRo769
                                  #74
                                  @Einstein67
                                  danke, das war der richtige Hinweis. Jetzt klappt es mit dem Einspielen des Backups. Das die Ziffern nicht mehr funktionieren war mir gar nicht bekannt. Hatte das gestern mit einem File an 2. Stelle (1) probiert - ging auch nicht.
                                  Hat aber somit nichts mit dem Update des js-controllers zu tun. Puh, Erleichterung.
                                  • H Offline
                                    hesse
                                    #75
                                    Hat jemand schon den sonos adapter mit dem js-controller 1.5.14 getestet?
                                    Auf meinem Testsystem mit 1.5.12 funktioniert alles einwandfrei, auf der Neuinstallation mit dem neuen install script und js-controller 1.5.14 werden die Werte nicht mehr aktualisiert und der Adapter schmiert ab...
                                    • H hesse
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #76
                                      @hesse Logs?
                                      • H Offline
                                        hesse
                                        schrieb am zuletzt editiert von hesse
                                        #77
                                        @apollon77
                                        2019-07-30 19:05:52.116 - info: sonos.0 terminating
                                        2019-07-30 19:05:52.124 - error: sonos.0 Got error: Parse Error
                                        2019-07-30 19:05:52.167 - error: Caught by controller[1]: TypeError [ERR_INVALID_CALLBACK]: Callback must be a function
                                        2019-07-30 19:05:52.167 - error: Caught by controller[1]: at maybeCallback (fs.js:128:9)
                                        2019-07-30 19:05:52.168 - error: Caught by controller[1]: at Object.exists (fs.js:196:3)
                                        2019-07-30 19:05:52.168 - error: Caught by controller[1]: at ClientRequest.http.get.res2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1783:37)
                                        2019-07-30 19:05:52.168 - error: Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                        2019-07-30 19:05:52.168 - error: Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                        2019-07-30 19:05:52.169 - error: Caught by controller[1]: at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:556:21)
                                        2019-07-30 19:05:52.169 - error: Caught by controller[1]: at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:109:17)
                                        2019-07-30 19:05:52.169 - error: Caught by controller[1]: at Socket.socketOnData (_http_client.js:442:20)
                                        2019-07-30 19:05:52.170 - error: Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                        2019-07-30 19:05:52.170 - error: Caught by controller[1]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                        2019-07-30 19:05:52.170 - error: Caught by controller[1]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                        2019-07-30 19:05:52.170 - error: Caught by controller[1]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                        2019-07-30 19:05:52.171 - error: Caught by controller[1]: at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                        2019-07-30 19:05:52.171 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-07-30 19:05:52.171 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                        2019-07-30 19:06:22.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 21570
                                        2019-07-30 19:06:24.125 - info: sonos.0 starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v10.16.0
                                        2019-07-30 19:06:24.241 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8080
                                        Ich hab jetzt mehrfach rumgedocktert und auch 4 mal eine komplett neue Installation von raspbian (buster und stretch) und iobroker gemacht, aber das Ergebnis ist immer das gleiche ... Ich weiss nun nicht mehr was ich noch testen kann..
                                        Ich hatte auch einen thread aufgemacht mit den LOGs:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/24124/sonos-adapter-fehler
                                        • H hesse
                                          @apollon77
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #78
                                          @hesse Report diesen Bug mit der Fehlermeldung mal im sonos Adapter auf GitHub
