  4. [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest
js-controller
89 Beiträge 19 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @150d
    So, und schon gibt es eine js-controller 1.5.14‘er RC1-Version. 😀
    Kannst Du bitte gleich testen? Wir warten auf Dich! Und natürlich auch auf alle anderen, die neugierig sind.
    Änderungen zur 1.5.13‘er Version:
    • (Stabilostick) update diskusage dependency to prevent build errors and support Node.js 12
    • (Apollon77) Fix Error on setup when defaultCertificate was deleted
    Und so wird die 1.5.14 RC1 installiert:
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#1.5.x
    iobroker start
    Bitte die folgende Box nicht beachten, ist ein Forum-Feature. 😎
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Stabilostick sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.13/14 in latest:
    auch im Docker ?
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      Öhm, da bin ich leider überfragt. Ziel hier ist, da konkret nur zwei Sachen geändert wurden, der go/no-go Test bzgl. der Zertifikatsersetzung.
      Wenn das jemand positiv getestet hat, kommt der Adapter als 1.5.14 nach latest zum allgemeinen Begutachtung.
      apollon77A BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @Stabilostick naja am besten einer der den Sonderfall hat und den Fehler mit eigenen Zertifikaten.
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Stabilostick
          @apollon77
          hmmm ... mein System schent die 1.5.14 nicht zu mögen.
          In Hosts springt der js-controller von rot auf grün auf rot
          Das Log zeigt folgendes Feherbild
          host.debian	2019-07-20 20:20:50.715	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          admin.0	2019-07-20 20:20:50.696	warn	No repository source configured
          iobroker	2019-07-20 20:20:50.249	info	exit 0
          iobroker	2019-07-20 20:20:50.244	info	Starting node restart.js
          iobroker	2019-07-20 20:20:50.116	info	_restart
          Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
          Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
          Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35)
          Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at Object.openSync (fs.js:443:3)
          Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
          uncaught	2019-07-20 20:20:50.114	error	exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            @Stabilostick
            @apollon77
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            ich habe nun noch einmal den fixer drüber laufen lassen, nun klappt es offensichtlich
            curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              Stabilostick
              @BBTown
              Prima!
              Der offizielle Aufruf des Installationsfixers lautet
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              BBTownB foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                @BBTown
                Prima!
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @BBTown
                Prima!
                diesen hatte ich auch verwendet ... den anderen von mir geposteten Befehl hatte ich aus der Doku herauskopiert - sorry 😬
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Jepp, jetzt funktioniert es auch mit eigenem Zertifikat. So oft wie in den letzten 24h habe ich den ioB in den letzten Monaten nicht gekillt... ;)
                  Geht bei euch dann noch der Info-Adapter? Keine Fehler im Log, zeigt bei mir bis auf die Spinner einfach nix mehr an.
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • BBTownB BBTown
                    @BBTown
                    Prima!
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @BBTown Aus welcher Doku? Hast Du den Link das wir den korrigieren können? Ich hoffe es war nicht der Thread wo wir den Fixer das allererste mal getestet haben :-)
                      @BBTown
                      Prima!
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @BBTown
                      Prima!
                      Übrigens, wenn er in der letzten Zeit schon mal genutzt wurde, geht auch iobroker fix bzw iob fix je nach js-c Version.
                      Videotutorials & mehr
                      • apollon77A apollon77
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @apollon77 aus folgendem Bereich der Doku
                        • foxriver76F foxriver76
                          @BBTown
                          Prima!
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @foxriver76 das ist erst im Controller 2.0 drin denke ich.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @apollon77 Nope, wird mit dem Installer/Fixer angelegt.
                              Stabilostick
                              Der 1.5.14‘er js-controller ist jetzt im latest-Repositoy. Habe den Namen dieses Threads entsprechend angepasst. Siehe https://forum.iobroker.net/post/282544
                                Brati
                                ich hatte beim Update erste den Fehler von crunchip (fehlende Berechtigungen), war als sudo angemeldet und Fixer ist früher schon gelaufen. Also noch mal den Fixer aus dem Root laufen lassen und jetzt kommt beim Versuch des Updates:
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver
                                npm ERR! code EEXIST
                                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/semver and not a link
                                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver
                                npm ERR! Move it away, and try again.
                                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-30T06_13_49_753Z-debug.log
                                Soll ich jetzt das Verzeichnis "semver" löschen? Oder was möchte er mir sagen?
                                Brati
                                • B Brati
                                  Brati
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @Brati sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest:
                                  Nein du sollst /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver löschen (nur ein File). So etwas passiert normalerweise wenn man node_modules ordner falsch durch die Gegend kopiert
                                    Brati
                                    @apollon77
                                    Hab nix kopiert :). Ok, also lösche ich den mal und lasse das js-controller Update neu laufen...
                                    Brati
                                    • B Brati
                                      @apollon77
                                      Brati
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #66
                                      @Brati ALles gut, können auch npm altlasten sein oder so
                                        Brati
                                        #67
                                        @apollon77
                                        Die "rimraf" musste ich auch noch löschen und jetzt ist der js-controller auf v. 1.5.14. Alle Adapter auf "grün". Die folgenden Meldungen ignoriere ich mal:
                                        Update js-controller from @1.5.12 to @1.5.14
                                        NPM version: 6.4.1
                                        npm install iobroker.js-controller@1.5.14 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (S                         ystem call)
                                        ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
                                        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing                         -field-initializers]
                                             struct statvfs info = {};
                                        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissin                         g-field-initializers]
                                        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissin                         g-field-initializers]
                                        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing                         -field-initializers]
                                        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissin                         g-field-initializers]
                                        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing                         -field-initializers]
                                        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing                         -field-initializers]
                                        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissin                         g-field-initializers]
                                        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-                         field-initializers]
                                        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-                         field-initializers]
                                        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissi                         ng-field-initializers]
                                        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissi                         ng-field-initializers]
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperat                         ure-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wa                         nted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"o                         s":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        Host "ioBroker" (linux) updated
                                        Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                                        Chmod finished. Restart controller
                                        oder müßte ich hier auch noch reagieren?
                                        Brati
                                        • B Brati
                                          @apollon77
                                          NPM version: 6.4.1
                                          Brati
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #68
                                          @Brati Ich tippe auf nodejs 8? Dann ost das ok .. mit nodejs 10 kommen keine Meldungen mehr
