  4. [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest
js-controller
89 Beiträge 19 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • P passuff
    Nach dem Update auf latest funktionierte der Wiffi-w Adapter nicht mehr. Bin daher auf 1.5.12 zurück. Jetzt komme ich nicht mehr auf die Oberfläche, obwohl ich iobroker gestartet habe. Auch ein update auf 1.5.13 bringt die Oberfläche nicht mehr zurück. Was kann ich tun?
    Platform : linux
    Architecture : x64
    CPUs : 1
    Speed : 1799 MHz
    Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 0 @ 1.80GHz
    RAM : 3.8 GB
    System uptime : 00:02:08
    Node.js : v8.15.0
    Disk size : 11.7 GiB
    Disk free : 6.6 GiB
    adapters count : 282
    NPM : v6.10.1
    Gerade festgestellt, backitup hat seit mehr als einem Monat kein Backup erstellt.... Ich glaube ich muss weinen....
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @passuff
    Node.js : v8.15.0
    NPM : v6.10.1
    Ich weiss nicht ob es einen Zusammenhang oder überhaupt Probleme damit gibt, was mir jedoch auffällt ist, dass ich die npm v.6.90 oder v.6.10.1 bisher immer nur in Verbindung mit nodejs v.10.16.0 gesehen habe und nicht wie bei dir mit node v.8.x.x
    Vielleicht solltest Du das auch im Auge behalten bzw. glatt ziehen?!
    P StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @passuff
      Node.js : v8.15.0
      NPM : v6.10.1
      passuff
      schrieb am zuletzt editiert von passuff
      @BBTown
      Node hatte ich noch nie im Auge, geschweige denn wüsste ich was das macht oder wie man das updatet.
      EDIT: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
      • BBTownB BBTown
        @passuff
        Node.js : v8.15.0
        NPM : v6.10.1
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        @BBTown
        Da hat er halt ein npm i npm@latest gemacht. ;-)
        Zeitgleich ;-).
        Das ist schon ok so mit Node.js 8.x und dem npm. Brauchst vorerst nichts machen.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • StabilostickS Stabilostick
          @BBTown
          Zeitgleich ;-).
          passuff
          @Stabilostick sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.13 in Latest:
          @BBTown
          Ja, NPM hat im Log gemeckert. Daher habe ich ein update gemacht. Gibt es irgendwo so etwas wie eine Cross Reference Matrix für NPM nodejs und wie die alle heißen?
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • P passuff
            @BBTown
            Stabilostick
            @passuff
            Mit fast jedem Node.js wird auch ein neues npm mit freigegeben. Alle npm-Versionen ab etwa >= 6.0 sind für ioBroker ok.
              @passuff
              passuff
              @Stabilostick
              root@IoBroker-VM-Debian:~# iobroker info
              Platform : linux
              Architecture : x64
              CPUs : 1
              Speed : 1799 MHz
              RAM : 3.8 GB
              System uptime : 10:17:14
              Node.js : v10.16.0
              Disk free : 5.6 GiB
              NPM : v6.9.0
              Werde berichten wenn mir was auffällt....
              • dslraserD dslraser
                iobroker update
                was mache ich damit ? (läuft nicht mehr) Bin schon einmal zurück bis auf 1.4.2, dann lief wieder alles. Danach konnte ich auch wieder auf 1.5.12 updaten. 1.5.13 schlägt fehl.
                Jetzt komme ich aber auch nicht zurück
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.13 install: `node iobroker.js setup first`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.13 install script.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-19T11_50_28_057Z-debug.log
                root@iobroker:/opt/iobroker#
                + iobroker.js-controller@1.4.2
                added 170 packages from 98 contributors and audited 3826 packages in 25.9s
                found 30 vulnerabilities (22 low, 8 high)
                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                1 Offline
                1 Offline
                150d
                schrieb am zuletzt editiert von 150d
                @dslraser
                Hallo, gibt es dazu denn schon eine Lösung? Bei mir trat das gleiche Problem auf, nach vielem Basteln habe ich iobroker inzwischen mit js-controller@1.5.12 wieder lauffähig bekommen. Jetzt scheue ich mich natürlich davor, das ganze nochmal zu starten.
                Hat hier schon jemand etwas herausgefunden?
                MfG
                PS: Das war ein Teil des console-outputs:
                > iobroker.js-controller@1.5.13 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.4.1
                npm version >= 5: disabling package-lock
                > iobroker.js-controller@1.5.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:96
                                            if (obj.native.certificates.defaultPrivate.replace(/(\r\n|\n|\r)/gm, '').indexOf("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") !== -1) {
                TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                    at Socket.objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:96:72)
                    at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                    at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                    at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                    at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                    at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-20T11_45_52_180Z-debug.log
                (edit: Ich habe noch eine Nachricht geschrieben, aber das Forum-System scheint die irgendwo anstatt unter diesem Post einzuordnen. Jedenfalls: Bei mir gibt es kein Zertifikat "defaultPrivate", weil ich eigene Zertifikate installiert habe. Ist das das Problem mit obiger Fehlermeldung?)
                1 1 Antwort Letzte Antwort
                • 1 150d
                  @dslraser
                  MfG
                  NPM version: 6.4.1
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  1 Offline
                  1 Offline
                  150d
                  @150d
                  Ist es möglich, daß die Ursache für den Fehler ist, daß ich eigene Zertifikate in iobroker installiert und diese auch anders benannt habe? Ein Zertifikat namens "defaultPrivate" gibt es bei mir daher nicht, sondern statt dessen eines mit (z.B.) einem Namen wie "myCert_private".
                  Ist das das Problem?
                  MfG
                  • 1 150d
                    @150d
                    MfG
                    Stabilostick
                    @150d
                    Ja, danke für den Hinweis. Die Entwickler prüfen.
                    • 1 150d
                      @150d
                      MfG
                      Stabilostick
                      @150d
                      So, und schon gibt es eine js-controller 1.5.14‘er RC1-Version. 😀
                      Kannst Du bitte gleich testen? Wir warten auf Dich! Und natürlich auch auf alle anderen, die neugierig sind.
                      Änderungen zur 1.5.13‘er Version:
                      • (Stabilostick) update diskusage dependency to prevent build errors and support Node.js 12
                      • (Apollon77) Fix Error on setup when defaultCertificate was deleted
                      Und so wird die 1.5.14 RC1 installiert:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#1.5.x
                      iobroker start
                      Bitte die folgende Box nicht beachten, ist ein Forum-Feature. 😎
                        @150d
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Stabilostick sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.13/14 in latest:
                        auch im Docker ?
                        • StabilostickS Offline
                          Stabilostick
                          Öhm, da bin ich leider überfragt. Ziel hier ist, da konkret nur zwei Sachen geändert wurden, der go/no-go Test bzgl. der Zertifikatsersetzung.
                          Wenn das jemand positiv getestet hat, kommt der Adapter als 1.5.14 nach latest zum allgemeinen Begutachtung.
                          apollon77A BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @Stabilostick naja am besten einer der den Sonderfall hat und den Fehler mit eigenen Zertifikaten.
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Stabilostick
                              @apollon77
                              hmmm ... mein System schent die 1.5.14 nicht zu mögen.
                              In Hosts springt der js-controller von rot auf grün auf rot
                              Das Log zeigt folgendes Feherbild
                              host.debian	2019-07-20 20:20:50.715	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              admin.0	2019-07-20 20:20:50.696	warn	No repository source configured
                              iobroker	2019-07-20 20:20:50.249	info	exit 0
                              iobroker	2019-07-20 20:20:50.244	info	Starting node restart.js
                              iobroker	2019-07-20 20:20:50.116	info	_restart
                              Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                              Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
                              Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35)
                              Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at Object.openSync (fs.js:443:3)
                              Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                              uncaught	2019-07-20 20:20:50.114	error	exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @Stabilostick
                                @apollon77
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                ich habe nun noch einmal den fixer drüber laufen lassen, nun klappt es offensichtlich
                                curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                • BBTownB BBTown
                                  Stabilostick
                                  @BBTown
                                  Prima!
                                  Der offizielle Aufruf des Installationsfixers lautet
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  BBTownB foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @BBTown
                                    Prima!
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @BBTown
                                    Prima!
                                    diesen hatte ich auch verwendet ... den anderen von mir geposteten Befehl hatte ich aus der Doku herauskopiert - sorry 😬
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Jepp, jetzt funktioniert es auch mit eigenem Zertifikat. So oft wie in den letzten 24h habe ich den ioB in den letzten Monaten nicht gekillt... ;)
                                      Geht bei euch dann noch der Info-Adapter? Keine Fehler im Log, zeigt bei mir bis auf die Spinner einfach nix mehr an.
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • BBTownB BBTown
                                        @BBTown
                                        Prima!
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        @BBTown Aus welcher Doku? Hast Du den Link das wir den korrigieren können? Ich hoffe es war nicht der Thread wo wir den Fixer das allererste mal getestet haben :-)
                                          @BBTown
                                          Prima!
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @BBTown
                                          Prima!
                                          Übrigens, wenn er in der letzten Zeit schon mal genutzt wurde, geht auch iobroker fix bzw iob fix je nach js-c Version.
                                          Videotutorials & mehr
