  4. [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest
js-controller
89 Beiträge 19 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    ich habe nun noch einmal den fixer drüber laufen lassen, nun klappt es offensichtlich
    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    @BBTown
    Prima!
    Der offizielle Aufruf des Installationsfixers lautet
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    BBTownB foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
    • StabilostickS Stabilostick
      @BBTown
      Prima!
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Stabilostick sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.13/14 in latest:
      @BBTown
      Prima!
      diesen hatte ich auch verwendet ... den anderen von mir geposteten Befehl hatte ich aus der Doku herauskopiert - sorry 😬
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Jepp, jetzt funktioniert es auch mit eigenem Zertifikat. So oft wie in den letzten 24h habe ich den ioB in den letzten Monaten nicht gekillt... ;)
        Geht bei euch dann noch der Info-Adapter? Keine Fehler im Log, zeigt bei mir bis auf die Spinner einfach nix mehr an.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • BBTownB BBTown
          @BBTown
          Prima!
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          @BBTown Aus welcher Doku? Hast Du den Link das wir den korrigieren können? Ich hoffe es war nicht der Thread wo wir den Fixer das allererste mal getestet haben :-)
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            @BBTown
            Prima!
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @BBTown
            Prima!
            Übrigens, wenn er in der letzten Zeit schon mal genutzt wurde, geht auch iobroker fix bzw iob fix je nach js-c Version.
            Videotutorials & mehr
            • apollon77A apollon77
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @apollon77 aus folgendem Bereich der Doku
              • foxriver76F foxriver76
                @BBTown
                Prima!
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @foxriver76 das ist erst im Controller 2.0 drin denke ich.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @apollon77 Nope, wird mit dem Installer/Fixer angelegt.
                  • StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                    Der 1.5.14‘er js-controller ist jetzt im latest-Repositoy. Habe den Namen dieses Threads entsprechend angepasst. Siehe https://forum.iobroker.net/post/282544
                      Brati
                      ich hatte beim Update erste den Fehler von crunchip (fehlende Berechtigungen), war als sudo angemeldet und Fixer ist früher schon gelaufen. Also noch mal den Fixer aus dem Root laufen lassen und jetzt kommt beim Versuch des Updates:
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver
                      npm ERR! code EEXIST
                      npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/semver and not a link
                      npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver
                      npm ERR! Move it away, and try again.
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-30T06_13_49_753Z-debug.log
                      Soll ich jetzt das Verzeichnis "semver" löschen? Oder was möchte er mir sagen?
                      Brati
                      • B Brati
                        Brati
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @Brati sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest:
                        Nein du sollst /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver löschen (nur ein File). So etwas passiert normalerweise wenn man node_modules ordner falsch durch die Gegend kopiert
                          Brati
                          @apollon77
                          Hab nix kopiert :). Ok, also lösche ich den mal und lasse das js-controller Update neu laufen...
                          Brati
                          • B Brati
                            @apollon77
                            Brati
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #66
                            @Brati ALles gut, können auch npm altlasten sein oder so
                              Brati
                              #67
                              @apollon77
                              Die "rimraf" musste ich auch noch löschen und jetzt ist der js-controller auf v. 1.5.14. Alle Adapter auf "grün". Die folgenden Meldungen ignoriere ich mal:
                              Update js-controller from @1.5.12 to @1.5.14
                              NPM version: 6.4.1
                              npm install iobroker.js-controller@1.5.14 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (S                         ystem call)
                              ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
                              ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing                         -field-initializers]
                                   struct statvfs info = {};
                              ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissin                         g-field-initializers]
                              ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissin                         g-field-initializers]
                              ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing                         -field-initializers]
                              ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissin                         g-field-initializers]
                              ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing                         -field-initializers]
                              ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing                         -field-initializers]
                              ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissin                         g-field-initializers]
                              ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-                         field-initializers]
                              ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-                         field-initializers]
                              ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissi                         ng-field-initializers]
                              ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissi                         ng-field-initializers]
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperat                         ure-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wa                         nted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"o                         s":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              Host "ioBroker" (linux) updated
                              Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                              Chmod finished. Restart controller
                              Starting node restart.js
                              oder müßte ich hier auch noch reagieren?
                              Brati
                              • B Brati
                                @apollon77
                                NPM version: 6.4.1
                                Brati
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #68
                                @Brati Ich tippe auf nodejs 8? Dann ost das ok .. mit nodejs 10 kommen keine Meldungen mehr
                                  Brati
                                  #69
                                  @apollon77 sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest:
                                  Jepp, "v8.16.0". Na dann werde ich das auch mal updaten.
                                  Vielen Dank.
                                  Grüße Brati
                                  • B Brati
                                    Vielen Dank.
                                    Grüße Brati
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #70
                                    @Brati Stop! DFas hab ich nicht gesagt. Es tiut auch so alles, sind nur Warnungen. Formal hast Du zeit bis April 2020!! Erst dann geht die nodejs 8 EOL.
                                      Brati
                                      #71
                                      @apollon77
                                      Noch nix passiert :) lege es auf Wiedervorlage...
                                      • SRo769S Offline
                                        SRo769S Offline
                                        SRo769
                                        #72
                                        habe 3 iobroker auf js-controller 1.5.14 aktualisiert - keine Probleme während u. nach dem Update. Alle Installationen laufen mit Node 10.16.0 und NPM 6.9.0. Soweit so gut. Hab im Anschluss mal versucht, ein Backup-File (vom akt. Stand) auf einem neu installierten Testsystem unter gleichen Bedingungen (Node 10.16.0/NPM 6.9.0 und js-controller 1.5.14) zu restoren.
                                        Das funktioniert leider überhaupt nicht. Folgen Fehlermeldungen erscheinen:
                                        Hab das mit allen 3 Installationen bzw. Backups probiert - immer das gleiche Resultat. Das neuinstallierte Testsystem wurde mit Debian Stretch als auch Buster aufgesetzt. Auch das macht keinen Unterschied. 😧
                                        Die Backups (minimal) wurden mit dem Adapter Backitup erstellt und haben in der Vergangenheit funktioniert.
                                        Ist dieses Problem bekannt bzw. auch bei anderen schon aufgetreten? Wäre super, wenn es da eine Lösung gebe - so richtig wohl ist mir nicht bei dem Gedanken, kein Backup restoren zu können.
                                        Grüße Sven
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SRo769S SRo769
                                          Grüße Sven
                                          Einstein67
                                          #73
                                          @SRo769
                                          "restore 0" funktioniert schon länger nicht mehr. Zumindest bei mir.
                                          Aber egal, mit Angabe des Dateinamens statt der 0 läuft Restore perfekt.
