  4. [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest
js-controller
89 Beiträge 19 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H Offline
    hesse
    #75
    Hat jemand schon den sonos adapter mit dem js-controller 1.5.14 getestet?
    Auf meinem Testsystem mit 1.5.12 funktioniert alles einwandfrei, auf der Neuinstallation mit dem neuen install script und js-controller 1.5.14 werden die Werte nicht mehr aktualisiert und der Adapter schmiert ab...
    • H hesse
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #76
      @hesse Logs?
      • H Offline
        hesse
        schrieb am zuletzt editiert von hesse
        #77
        @apollon77
        2019-07-30 19:05:52.116 - info: sonos.0 terminating
        2019-07-30 19:05:52.124 - error: sonos.0 Got error: Parse Error
        2019-07-30 19:05:52.167 - error: Caught by controller[1]: TypeError [ERR_INVALID_CALLBACK]: Callback must be a function
        2019-07-30 19:05:52.167 - error: Caught by controller[1]: at maybeCallback (fs.js:128:9)
        2019-07-30 19:05:52.168 - error: Caught by controller[1]: at Object.exists (fs.js:196:3)
        2019-07-30 19:05:52.168 - error: Caught by controller[1]: at ClientRequest.http.get.res2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1783:37)
        2019-07-30 19:05:52.168 - error: Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
        2019-07-30 19:05:52.168 - error: Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
        2019-07-30 19:05:52.169 - error: Caught by controller[1]: at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:556:21)
        2019-07-30 19:05:52.169 - error: Caught by controller[1]: at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:109:17)
        2019-07-30 19:05:52.169 - error: Caught by controller[1]: at Socket.socketOnData (_http_client.js:442:20)
        2019-07-30 19:05:52.170 - error: Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:198:13)
        2019-07-30 19:05:52.170 - error: Caught by controller[1]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
        2019-07-30 19:05:52.170 - error: Caught by controller[1]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
        2019-07-30 19:05:52.170 - error: Caught by controller[1]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
        2019-07-30 19:05:52.171 - error: Caught by controller[1]: at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
        2019-07-30 19:05:52.171 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
        2019-07-30 19:05:52.171 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
        2019-07-30 19:06:22.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 21570
        2019-07-30 19:06:24.125 - info: sonos.0 starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v10.16.0
        2019-07-30 19:06:24.241 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8080
        Ich hab jetzt mehrfach rumgedocktert und auch 4 mal eine komplett neue Installation von raspbian (buster und stretch) und iobroker gemacht, aber das Ergebnis ist immer das gleiche ... Ich weiss nun nicht mehr was ich noch testen kann..
        Ich hatte auch einen thread aufgemacht mit den LOGs:
        https://forum.iobroker.net/topic/24124/sonos-adapter-fehler
        • H hesse
          @apollon77
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #78
          @hesse Report diesen Bug mit der Fehlermeldung mal im sonos Adapter auf GitHub
          • H Offline
            hesse
            #79
            @apollon77 Danke, guter Hinweis, werde ich gleich tun.
            Gibt es die Möglichkeit ein Downgrade zu machen, um das ganze nochmal gegen zu prüfen, ob es wirklich an der js-controller version liegt? Wenn ja, wie mache ich das am besten?
            Vielen Dank für eure Hilfe.
            • H hesse
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #80
              @hesse die Fehlermeldung kommt vom Adapter. Da hat der js-Controller nichts mit zu tun. Und falls doch ist dennoch der Adapter fehlerhaft.
              • H Offline
                hesse
                #81
                @apollon77 Aber warum geht es dann in der "alten" Version Einwandfrei?
                Dann muss ich wohl auf einen fix warten, denn so ist das erstmal unbrauchbar für mich und die Testinstalltion kann ich nicht produktiv einsetzen, da ich zuviel verbogen habe :(
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #82
                  Der Fehler hat nichts mit js-controller zu tun ... hast Du ggf noch ein nodej update gemacht?
                  Versuch mal die version vom GitHub (Version bleibt gleich, aber da war exakt eine zeile die falsch war und seit nodejs 10 wohl Probleme macht
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    #83
                    habe gerade versucht das Update zu machen und erhalte folgende Meldung:
                    nuc@BrokerNUC:~$ cd /opt/iobroker
                    nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ iobroker stop
                    nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ iobroker update
                    [sudo] Passwort für nuc:
                    Used repository: latest
                    hash not changed, use actual sources
                    update done
                    nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
                    Cannot find this controller "js-controller" in repository.
                    nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ node -v
                    v10.16.0
                    nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ nodejs -v
                    v10.16.0
                    nuc@BrokerNUC:/opt/iobroker$ npm -v
                    6.9.0
                    Irgendwie werde die Adapter beim Update nicht gefunden. Woran kann das liegen?
                    Mfg
                    0018
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #84
                      Bitte in 15 Minuten nochmal neu versuchen, dann sollte das gefixt sein
                      • H Offline
                        hesse
                        #85
                        @apollon77
                        Es war eine Nagelneue Installation auf aktuellen Raspian und neuer Installation von Nodejs, npm usw und IObroker wie auf der Seite beschrieben.
                        Dank für die Änderung im Git. Nun hat sich Fehlermeldung verändert:
                        2019-08-01 20:46:31.869 - info: sonos.0 terminating
                        2019-08-01 20:46:31.966 - error: Caught by controller[0]: (node:8791) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                        2019-08-01 20:46:31.971 - error: Caught by controller[0]: at isRadio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/getUriType.js:4:14)
                        2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[0]: at Player.getUriType (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/getUriType.js:18:10)
                        2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[0]: at parseTrackMetadata.then.track (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:243:43)
                        2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[1]: (node:8791) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                        2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[1]: (node:8791) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                        2019-08-01 20:46:31.972 - error: Caught by controller[2]: (node:8791) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                        2019-08-01 20:46:31.973 - error: Caught by controller[2]: at isRadio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/getUriType.js:4:14)
                        2019-08-01 20:46:31.973 - error: Caught by controller[2]: at Player.getUriType (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/getUriType.js:18:10)
                        2019-08-01 20:46:31.973 - error: Caught by controller[2]: at parseTrackMetadata.then.track (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:243:43)
                        2019-08-01 20:46:31.973 - error: Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        2019-08-01 20:46:31.973 - error: Caught by controller[3]: (node:8791) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                        und ich habe festgestellt, das ein Paar Datenpunkte aktualisert werden (z.B. Lautstärke) aber die überwigende Anzahl leider nicht
                        • H Offline
                          Hosifox
                          schrieb am zuletzt editiert von Hosifox
                          #86
                          Hallo, ich bekomme nach dem update diese Meldungen, alles andere läuft soweit:
                          r-064.0 2019-11-25 16:37:17.552 info (5064) starting. Version 0.4.18 in C:/Program Files/iobroker/SmartHomeneu/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0
                          host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:14.988 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 5064
                          host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.970 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.970 info instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at promise.then (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                          host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                          host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at client.set.err (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsInRedis.js:2044:51)
                          host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:609:26
                          host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.969 error Caught by controller[0]: at Devices.setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:642:36)
                          host.DESKTOP-0MKUB9D(SmartHomeneu) 2019-11-25 16:37:13.968 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                          tr-064.0 2019-11-25 16:37:13.418 info (10316) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          tr-064.0 2019-11-25 16:37:13.416 info (10316) terminating
                          tr-064.0 2019-11-25 16:37:13.411 error (10316) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Devices.setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:642:36) at C:\Prog
                          tr-064.0 2019-11-25 16:37:13.410 error (10316) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                          Kann mir jemand sagen was das ist?
                          Installation ist unter Win auf einem NUC
                          sigi234S SBorgS apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hosifox
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #87
                            @Hosifox sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest:
                            Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                            • H Hosifox
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                              #88
                              ... \iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:609:26...
                              Nimm anstelle des TR-064 den TR-064 "community", dann geht es :)
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              • H Hosifox
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #89
                                @Hosifox Und bitte den richtigen Thread nutzen! Ich mache hier mal zu
