Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@Negalein mittel?!
gerne auch in Hexadezimal
Dann mach ich sie genau so :) -
@Negalein hast Du meinen Nachtrag gesehen?
"vielleicht kannst Du das am besten beurteilen wenn Du ein/zwei Test machst was zu hell oder zu wenig abgegrenzt von schwarz ausfällt?"@BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
"vielleicht kannst Du das am besten beurteilen wenn Du ein/zwei Test machst was zu hell oder zu wenig abgegrenzt von schwarz ausfällt?"Nö, hab ich erst jetzt gesehen.
Werd mal ein paar erstellen -
hier alle zusammen gefasst ....
Batterie.zip,
Haushalt.zip,
Interface.zip,
Objekte.zip,
Personen.zip,
Sicherheit.zip,
Sonstiges.zipalle Farben wie oben beschrieben.
Grau 1 hätt ich auch genommen.
Ich bearbeite sie die nächsten Tage und stell sie hier rein.
hab den Adapter jetzt einige Zeit am Laufen. Hab die neueste Version installiert.
Mir fällt auf, dass sich die einzelnen Punkte kaum noch bedienen lassen - starke Zeitverzögerung und die CPU der virtuellen Maschine geht in die Höhe, so dass ich
glaube irgendwo einen Loop zu erzeugen - oder was ähnliches.Kann mir da jemand helfen?
Jörg -
@eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Thema Kachel Hintergrund.
Kann ich einen Hintergrund pro Kachel als Bild einstellen der dann nicht weiß überlagert wird?
Wollte gerne die Hintergründe von dort nehmen:
DevKit UIMfG eMd
Hi, ja, sollte gehen. Nimm die Hintergründe ohne Icons aus dem DevKit. Wie sich die Darstellung ändert, wenn eine Kachel aktiv/inaktiv ist, kann in den Optionen komplett angepasst werden. Und mit der neuen Version kannst Du jetzt auch die Icons aus dem DevKit hochladen und verwenden.
Wenn Du ein schönes Ergebnis erzielt hast, kannst Du ja mal hier Deine Konfiguration und Screenshots posten. Finde es immer toll zu sehen, was so alles gebaut wird. LG und viel Erfolg!
@s-bormann
Ja ich kenne die Einstellungen, aber die Hintergrundbild er werden immer von der Kachel selber überlagert. Ich wollte gern ein Kachel Hintergrundbild für aktiv/inaktiv einstellen usw. Das geht aber noch nicht... Und wenn ich den Hintergrund mit einem Bild hinterlege und die Deckkraft runterstelle sehe ich kein Bild mehr, dann wird die Kachel durchsichtig....
Jörg@dsmax sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
glaube irgendwo einen Loop zu erzeugen - oder was ähnliches.Hallo Jörg!
Meinst du im Adapter (Bearbeitung) oder im fertigem Teil?
Bei der Bearbeitung im Adapter ist es bei mir auch so.
Da kann ich 3-4 Punkte bearbeiten und dann hängt es extrem.
Erst nach refresh der Seite geht es wieder für 3-4 Punkte.Im fertigem kenn ich nichts davon.
Auch dann nicht, wenns zeitgleich im Adapter stockt. -
Auch dann nicht, wenns zeitgleich im Adapter stockt.@Negalein
@dsmax
kannst ja mal den Adapter sichern und danach löschen😀
Habe ich neulich mal wegen einer anderen Geschichte gemacht. Beim löschen habe ich gesehen das schon weit über 1000 Objekte gelöscht wurden. Jetzt kommen auch noch all die Icon und Bildchen dazu. Bei jeder Bearbeitung wird anscheinend irgendwie neu "zwischengespeichert".Ich habe auch ein Blockly am laufen(ca 10.000 Bausteine) da wird dann auch das Backend/Editor langsam, trotz performanter Geräte(ioBroker auf einer Syno mit 16GB Ram und am anderen Ende zum bearbeiten ein aktuelles MacBook pro)
Die Programme selbst laufen trotzden stabil und schnell.
So scheint es bei iQontrol auch zu sein. -
@Negalein
@dsmax
So scheint es bei iQontrol auch zu sein.@Negalein
bei mir passiert das im fertigen Teil, also bei der Bedienung der Visualisierung
@dslraser
habe Adapter mal komplett gelöscht und neu installiert. Hat leider nichts gebracht.
Sobald ich was anklicke, höre ich das der Lüfter dreht. Auch werden meine eigenen Bilder
auf den Kacheln nicht mehr angezeigt. -
@amnesia106 habe genau das selbe Problem. Habe aber Nodejs 8.16.0 drauf. Falls du eine Lösung findest wäre ich sehr dankbar wenn du es hier postest. Ich habe es gestern den ganzen Tag versucht aber kriege es nicht hin
@vikk88 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Hi, bitte mal mit F12 den Debug-Modus im Browser starten. Dann iQontrol erneut öffnen und die Ausgaben im Console-Fenster posten, ggf. kommen wir damit weiter. VG
@blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
hat noch jemand das Problem, dass im Hochformat auf dem Smartphone die unteren Geräte nur halb sichtbar sind? Sieht dann so aus (es ist die neunte Zeile mit Geräten, bei drei Überschriften):
ja, ist berkannt. Da wollte @s-bormann noch einen größeren Zeilenabstand nach unten einbauen.🤗
@dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Hatte ich eigentlich schon gemacht. Welches Device/Browser?
@s-bormann
@s-bormann
Hi, das stimmt, es gibt (noch) keine getrennten Hintergrundbilder für aktiv/inaktiv.
Das mit der Deckkraft geht allerdings, Du musst die Deckkraft für aktiv und inaktiv auf 0 stellen (nicht die übergreifende Deck-Kraft), dann ist nur die farbige Überlagerung des Hintergrundbildes weg.LG
@Negalein
@dslraser
auf den Kacheln nicht mehr angezeigt.@dsmax sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@Negalein
@dslraser
auf den Kacheln nicht mehr angezeigt.Hi,
im Admin-Teil des Adapters werden hauptsächlich ioBroker eigene APIs verwendet. Diese scheinen tatsächlich viel zwischenzuspeichern. Ich kann schon deutlich mehr als 3-4 Einträge bearbeiten, aber dann merke ich den Geschwindigkeitsverslust leider auch. Im Übrigen aber auch, wenn ich das ganze einfach nur im Hintergrund offen habe, ohne was zu bearbeiten. Nach einer Weile hakt es einfach, bis zum Reload. Und das betrifft bei mir auch z.B. den Objekt-Tab vom ioBroker, nicht nur iQontrol. Aber insgesamt ist es schon so, dass ich gut damit arbeiten kann - wenn ich gelegentlich mal reloade.Das Frontend hingegen rechnet fast ausschließlich im Browser des anzeigenden Endgerätes, ioBroker wird dabei kaum belastet. Das sollte eigentlich auf einigermaßen aktuellen Geräten flüssig laufen. Bei meinem uralten iPad z.B. wirds aber auch hakelig. So ist das halt, die ganzen stylischen CSS-Formatierungen, Blur- Zoom- und Transparenzeffekte brauchen halt auch ein bisschen Rechenpower.
LG
@s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Moto G7 Plus mit Chrome.
Phil -
@s-bormann
Samsung Note 8 mit Chrome
kann mal bitte jemand der die Rollladen verwendet prüfen, ob der Status korrekt angezeigt wird? Bei mir werden alle geschlossenen als offen angezeigt und umgekehrt.
Die invertier Funktion ändert daran leider nichts.@s-bormann
Hier werden die letzten Kacheln unten vollständig angezeigt, das Abschneiden scheint also erst ab einer gewissen Anzahl aufzutreten.
