7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Thema Kachel Hintergrund.
    Kann ich einen Hintergrund pro Kachel als Bild einstellen der dann nicht weiß überlagert wird?
    Wollte gerne die Hintergründe von dort nehmen:
    DevKit UI
    MfG eMd
    Hi, ja, sollte gehen. Nimm die Hintergründe ohne Icons aus dem DevKit. Wie sich die Darstellung ändert, wenn eine Kachel aktiv/inaktiv ist, kann in den Optionen komplett angepasst werden. Und mit der neuen Version kannst Du jetzt auch die Icons aus dem DevKit hochladen und verwenden.
    Wenn Du ein schönes Ergebnis erzielt hast, kannst Du ja mal hier Deine Konfiguration und Screenshots posten. Finde es immer toll zu sehen, was so alles gebaut wird. LG und viel Erfolg!
    E
    E
    eMd
    #1102
    @s-bormann
    Ja ich kenne die Einstellungen, aber die Hintergrundbild er werden immer von der Kachel selber überlagert. Ich wollte gern ein Kachel Hintergrundbild für aktiv/inaktiv einstellen usw. Das geht aber noch nicht... Und wenn ich den Hintergrund mit einem Bild hinterlege und die Deckkraft runterstelle sehe ich kein Bild mehr, dann wird die Kachel durchsichtig....
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • D dsmax
      hab den Adapter jetzt einige Zeit am Laufen. Hab die neueste Version installiert.
      Mir fällt auf, dass sich die einzelnen Punkte kaum noch bedienen lassen - starke Zeitverzögerung und die CPU der virtuellen Maschine geht in die Höhe, so dass ich
      glaube irgendwo einen Loop zu erzeugen - oder was ähnliches.
      Kann mir da jemand helfen?
      Jörg
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #1103
      @dsmax sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Hallo Jörg!
      Meinst du im Adapter (Bearbeitung) oder im fertigem Teil?
      Bei der Bearbeitung im Adapter ist es bei mir auch so.
      Da kann ich 3-4 Punkte bearbeiten und dann hängt es extrem.
      Erst nach refresh der Seite geht es wieder für 3-4 Punkte.
      Im fertigem kenn ich nichts davon.
      Auch dann nicht, wenns zeitgleich im Adapter stockt.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        Hallo Jörg!
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #1104
        @Negalein
        @dsmax
        kannst ja mal den Adapter sichern und danach löschen😀
        Habe ich neulich mal wegen einer anderen Geschichte gemacht. Beim löschen habe ich gesehen das schon weit über 1000 Objekte gelöscht wurden. Jetzt kommen auch noch all die Icon und Bildchen dazu. Bei jeder Bearbeitung wird anscheinend irgendwie neu "zwischengespeichert".
        Ich habe auch ein Blockly am laufen(ca 10.000 Bausteine) da wird dann auch das Backend/Editor langsam, trotz performanter Geräte(ioBroker auf einer Syno mit 16GB Ram und am anderen Ende zum bearbeiten ein aktuelles MacBook pro)
        Die Programme selbst laufen trotzden stabil und schnell.
        So scheint es bei iQontrol auch zu sein.
        • dslraserD dslraser
          @Negalein
          @dsmax
          D
          D
          dsmax
          #1105
          @Negalein
          bei mir passiert das im fertigen Teil, also bei der Bedienung der Visualisierung
          @dslraser
          habe Adapter mal komplett gelöscht und neu installiert. Hat leider nichts gebracht.
          Sobald ich was anklicke, höre ich das der Lüfter dreht. Auch werden meine eigenen Bilder
          auf den Kacheln nicht mehr angezeigt.
          • V vikk88
            @amnesia106 habe genau das selbe Problem. Habe aber Nodejs 8.16.0 drauf. Falls du eine Lösung findest wäre ich sehr dankbar wenn du es hier postest. Ich habe es gestern den ganzen Tag versucht aber kriege es nicht hin
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #1106
            @vikk88 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Hi, bitte mal mit F12 den Debug-Modus im Browser starten. Dann iQontrol erneut öffnen und die Ausgaben im Console-Fenster posten, ggf. kommen wir damit weiter. VG
            V 1 Antwort Letzte Antwort
              @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              hat noch jemand das Problem, dass im Hochformat auf dem Smartphone die unteren Geräte nur halb sichtbar sind? Sieht dann so aus (es ist die neunte Zeile mit Geräten, bei drei Überschriften):
              ja, ist berkannt. Da wollte @s-bormann noch einen größeren Zeilenabstand nach unten einbauen.🤗
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #1107
              @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Hatte ich eigentlich schon gemacht. Welches Device/Browser?
              B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • E eMd
                @s-bormann
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #1108
                @s-bormann
                Hi, das stimmt, es gibt (noch) keine getrennten Hintergrundbilder für aktiv/inaktiv.
                Das mit der Deckkraft geht allerdings, Du musst die Deckkraft für aktiv und inaktiv auf 0 stellen (nicht die übergreifende Deck-Kraft), dann ist nur die farbige Überlagerung des Hintergrundbildes weg.
                LG
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dsmax
                  @Negalein
                  @dslraser
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #1109
                  @Negalein
                  @dslraser
                  im Admin-Teil des Adapters werden hauptsächlich ioBroker eigene APIs verwendet. Diese scheinen tatsächlich viel zwischenzuspeichern. Ich kann schon deutlich mehr als 3-4 Einträge bearbeiten, aber dann merke ich den Geschwindigkeitsverslust leider auch. Im Übrigen aber auch, wenn ich das ganze einfach nur im Hintergrund offen habe, ohne was zu bearbeiten. Nach einer Weile hakt es einfach, bis zum Reload. Und das betrifft bei mir auch z.B. den Objekt-Tab vom ioBroker, nicht nur iQontrol. Aber insgesamt ist es schon so, dass ich gut damit arbeiten kann - wenn ich gelegentlich mal reloade.
                  Das Frontend hingegen rechnet fast ausschließlich im Browser des anzeigenden Endgerätes, ioBroker wird dabei kaum belastet. Das sollte eigentlich auf einigermaßen aktuellen Geräten flüssig laufen. Bei meinem uralten iPad z.B. wirds aber auch hakelig. So ist das halt, die ganzen stylischen CSS-Formatierungen, Blur- Zoom- und Transparenzeffekte brauchen halt auch ein bisschen Rechenpower.
                  LG
                  rantanplanR D 2 Antworten Letzte Antwort
                    B
                    B
                    blackeagle998
                    #1110
                    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Moto G7 Plus mit Chrome.
                    Phil
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #1111
                      @s-bormann
                      Samsung Note 8 mit Chrome
                      • B
                        B
                        blackeagle998
                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                        #1112
                        kann mal bitte jemand der die Rollladen verwendet prüfen, ob der Status korrekt angezeigt wird? Bei mir werden alle geschlossenen als offen angezeigt und umgekehrt.
                        Die invertier Funktion ändert daran leider nichts.
                        @s-bormann
                        Hier werden die letzten Kacheln unten vollständig angezeigt, das Abschneiden scheint also erst ab einer gewissen Anzahl aufzutreten.
                        dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B blackeagle998
                          @s-bormann
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #1113
                          @blackeagle998
                          ja, das mit der Anzahl kann stimmen.
                          Auf meiner Lichtseite habe ich 11 Reihen, da tritt es auf bzw. passt nicht.
                          Auf der Fensterseite mit 8 Reihen passt es.
                            @blackeagle998
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #1114
                            @dslraser Alles klar, ich schau noch mal rein. VG
                              @s-bormann
                              LG
                              E
                              E
                              eMd
                              #1115
                              @s-bormann
                              Genau das habe ich probiert. Geräte Kachel aktiv/inaktiv auf 0, trotzdem sieht man beim Laden der Seite erst die Kachel nur mit Bild und dann kommt die weiße Überlagerung...
                              • E eMd
                                @s-bormann
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #1116
                                @eMd sorry, stimmt. Ist ein Bug. Wird gefixed! LG
                                • D
                                  D
                                  Dominique
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dominique
                                  #1117
                                  Hallo Leute,
                                  erstmal muss ich sagen das ich nen mega Spass hab hier meine VIS zu bastel und immer neue Ideen umzusetzen ein echt klasse Adapter und im Gegensatz zur VIS im IOB schnell verständlich und einfach. Jetzt hab ich da mal ne Frage und zwar hab ich mir jetzt ne Anwesenheitserkennung gebaut, welche auch super funktioniert nur steht jetzt in der Darstellung in der Vis immer true oder false bei der jeweiligen Person. Kann man das irgend wie ändern--ich dachte ich hatte da mal was gelesen find es aber nicht.
                                  Besten Dank
                                  Dominique
                                  • D Dominique
                                    Hallo Leute,
                                    Besten Dank
                                    Dominique
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #1118
                                    @Dominique
                                    kannst Dir ja ein kleines Script mit einem neuen Datenpunkt mach, was Dir dann bei true = anwesend und umgekehrt in den Datenpunkt schreibt und Dir dann diesen in iQontrol anzeigt.
                                      @Negalein
                                      @dslraser
                                      LG
                                      rantanplanR
                                      rantanplanR
                                      rantanplan
                                      #1119
                                      Ich habe leider nur Probleme mit iQontrol. Schon von Anfang an hat es bei mir nie richtig funktioniert.
                                      System:
                                      Win10 /64bit (virtuell)
                                      Node 10.16.0
                                      NPM 6.9.0
                                      Mehrmals installiert, deinstalliert und wieder installiert.
                                      Bei den letzen 4 bis 5 Versionen hatte ich keine Bilder.
                                      Zudem hat iQontrol, ioBrocker und den Host sehr belastet. Telegramm wurde laufend neu gestartet, VIS und ioBroker.Admin haben ständig reloaded usw.
                                      Sobald ich iQontrol stoppe läuft alles normal.
                                      Merkwürdig finde ich auch, dass iQontrol auf meinem iPhone einen alten Test von mir weiterhin anzeigt obwohl ich den Adapter gestoppt habe.
                                      Da ich zurzeit fast nur aus Koffern lebe, habe ich nicht viel Zeit dem nachzugehen.
                                      Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                                      @s-bormann
                                      Was ich super finden würde, wenn die iPhone App "ioBroker" auch auf iQontrol zugreifen könnte und nicht nur auf VIS.
                                      Vielleicht mal mit den Entwickler Kontakt aufnehmen.
                                      Rantanplan
                                        @Dominique
                                        D
                                        D
                                        Dominique
                                        #1120
                                        @dslraser na klar-- ich bin ja auch doof wiso ich da nicht selbst draufgekommen bin. Na ja wie war das mit dem Wald und den Bäumen.
                                        Vielen Dank jeden Falls für den Schups in die richtige Richtung.
                                        Dominique
                                        • D Dominique
                                          Dominique
                                          E
                                          E
                                          eMd
                                          #1121
                                          @Dominique
                                          Du kannst auch unter objekte den state hinten am schraubenschlüssel anklicken und übersetzungen für true und false einschreiben.
                                          dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
