  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.6k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    Ich habe eine neu Version veröffentlicht.
    Es werden jetzt die Temperatur traits unterstützt.
    Außerdem werden die default attribute erstellt die man dann nur bearbeiten muss.
    @eric1905
    Die Attribute brauchen immer doppelte Anführungszeichen "colorModel" du kannst das default attributes auch drin lassen zu viel Informationen sind nicht schlimm.
    @siggi85
    kannst du bitte genau die Feature aufzählen die von den Geräten benötigt werden. Ich nutze den Alexa Adapter nicht und brauche deswegen ein wenig mehr Informationen.
    Wie immer den IoT Adapter via url neuinstallieren, den IoT Adapter uploaden und die IoT Instanz neustarten.
    siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    #76
    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    @siggi85
    Hier mal die Features die ich so sehe nach meiner persönlichen Pritorität sortiert (bin auch kein aktiver Alexa Nutzer, habe nur einen im Wohnzimmer um die Zeit bis zur aktuellen Google Umstellung zu überbrücken):
    • Kommando an ein Device sende, als wenn man es gesprochen hätte
    • History - --> das letzte gesprochene Kommando, Status des letzten Kommandos, auf welchem Google Home wurde was gesprochen bzw. ausgeführt etc. (um ggf. auf dem richtigen Speaker eine Antwort absetzen zu lassen)
    • Ansteuern von Devices, die Google Home steuern kann
    • speak - einen Home etwas sprechen lassen (auch ohne TTS Adapter) inklusive speakvolume (Adjust the speak volume of Alexa, this volume is set before the speak and reset afterwards)
    • Ausführen von eigenen Routinen und vordefinierten Aktionen als eigene Datenpunkte (bspw. "sing" oder "verkehr")
    Die Funktionen vom Alexa2 Adapter sind sonst auf GitHub super beschrieben, aber das wären die Hauptfunktionen die ich in Alexa kenne, die ich bei Google aktuell vermisse.
    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
    • I intruder7
      Adapter grün, aber ich komme nicht bei den google home devices rein. da hängt er ewig fest
      log
      iot.0	2019-07-29 16:45:48.164	debug	[GHOME] Unsubscribe done
      iot.0	2019-07-29 16:45:48.164	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
      iot.0	2019-07-29 16:45:48.161	info	Request google home devices
      iot.0	2019-07-29 16:45:38.147	debug	[GHOME] Unsubscribe done
      iot.0	2019-07-29 16:45:38.147	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
      iot.0	2019-07-29 16:45:38.144	info	Request google home devices
      iot.0	2019-07-29 16:45:28.136	debug	[GHOME] Unsubscribe done
      iot.0	2019-07-29 16:45:28.136	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
      iot.0	2019-07-29 16:45:28.133	info	Request google home devices
      iot.0	2019-07-29 16:45:18.188	debug	[GHOME] Unsubscribe done
      iot.0	2019-07-29 16:45:18.188	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
      iot.0	2019-07-29 16:45:18.184	info	Request google home devices
      iot.0	2019-07-29 16:45:07.294	debug	[GHOME] Unsubscribe done
      iot.0	2019-07-29 16:45:07.294	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
      iot.0	2019-07-29 16:45:07.292	info	Request google home devices
      tombox
      #77
      @intruder7 Sehr eigenartig. Hast du was unter Smart Enums aktiviert?
      Zeigt der Chrome Broswer ein Fehler wenn du mit F12 die Console aufrufst?
      Am besten nochmal installieren. Uploaden und das ganze Gerät neustarten.
      Bzw mir per Privatnachricht den ganzen Log schicken
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I intruder7
        log
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #78
        @intruder7
        Ist bei mir nach Update auch so....
        • sigi234S sigi234
          @intruder7
          tombox
          #79
          @sigi234 In den Debug logs ist nichts auffälliges?
          Vielleicht kommt ein Fehler wenn die Instanz gestopt wird.
          • T tombox
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            #80
            @tombox unter smart enums habe ich genügend aktiviert.
            chrome hat 2 fehler
            Uncaught TypeError: Cannot read property 'val' of null
                at e.value (GoogleSmartNames.js:224)
                at n.onack (socket.io.js:4)
                at n.onpacket (socket.io.js:4)
                at n.<anonymous> (socket.io.js:4)
                at n.emit (socket.io.js:3)
                at n.ondecoded (socket.io.js:2)
                at s.<anonymous> (socket.io.js:4)
                at s.r.emit (socket.io.js:2)
                at s.add (socket.io.js:2)
                at n.ondata (socket.io.js:2)
            GoogleSmartNames.js:195 Send BROWSE!
            GoogleSmartNames.js:197 Browse timeout!
            GoogleSmartNames.js:224 Uncaught TypeError: Cannot read property 'val' of null
            2GoogleSmartNames.js:195 Send BROWSE!
            GoogleSmartNames.js:224 Update iot.0.smart.updates true/true
            2GoogleSmartNames.js:224 Update iot.0.smart.updates true/true
            3GoogleSmartNames.js:197 Browse timeout!
            der eigentliche Log würde auch viel übersichtlicher sein wenn der ganze ALEXA ALISA ALEX3 Anteil nicht dort auftauchen würde. Ansonsten dort im LOG nichts auffälliges
            Installiert habe ich bestimmt schon 4 mal. erst ging er gar nicht auf gelb. Hier war die "key" Geschichte irgendwie das Problem. Hatte irgendwo gelesen nach Installation der Version 0.4.3 soll es gehen. Also 0.4.3 installiert. Adapter sprang auf grün. danach die aktuelle Git Version installiert. Adapter sprang auch wieder auf grün. Aber in der Instanz unter Google komme ich jetzt nicht weiter
            • I intruder7
              chrome hat 2 fehler
              tombox
              #81
              @intruder7 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
              könntest du mal zum test alle smart enums deaktivieren.
              • T tombox
                I Offline
                I Offline
                intruder7
                #82
                @tombox hmmm... nächstes Problem. Ich bekomme die gar nicht mehr deaktiviert. aktivieren geht. Aber alles was aktiviert ist geht nicht mehr zu deaktivieren
                  tombox
                  #83
                  Ich habe mal einige Debug Nachrichten hinzugefügt einfach neuinstalliere und neustarten und schauen wo er stecken bleibt
                  sigi234S I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #84
                    @tombox
                    Debug Log:
                    iobroker.2019-07-29 - Kopie.zip
                    • L Offline
                      loi83
                      #85
                      Hab hier das selbe Problem
                      Gruß Michi
                      • T tombox
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #86
                        @tombox nur einige Debug Nachrichten??
                        Jetzt komme ich zumindest schonmal bei den Google Devices rein und mein Problem von gestern hat sich auch in den "Debug Nachrichten"😉 aufgelöst. ich kann jetzt auch types und traits setzen. ich test weiter. Enums kann ich aber immer noch nicht deaktivieren.
                        Und bitte versuche doch mal den ganzen Alexa kram zu deaktivieren wenn man ihn auch unter Optionen deaktiviert hat. Ich kann so kaum den Log richtig lesen. da 1000 Sachen von Alexa da auftauchen. er fragt irgendwie sämtliche Adapter ab. zumindest die ganzen objekte von das wetter und dem deconz adapter hab ich auf die schnelle gesehen.
                        • I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #87
                          zu früh gefreut. das setzen der types und traits funktioniert zwar ohne die Fehlermeldung von gestern. aber nach dem automatischem Aktualisieren ist alles wieder weg. genauso das Löschen der ID´s . Sie sind zwar erstmal weg tauchen aber dann wieder auf.
                          • SirDirkS Offline
                            SirDirkS Offline
                            SirDirk
                            #88
                            PROBLEM MIT DER EINRICHTUNG IN DER GOOGLE HOME APP
                            Ich bin ganz glücklich, dass ioBroker nun auch mit dem Google Assistant gesteuert werden kann. Allerdings habe ich Probleme mit der Einrichtung in der Google Home App.
                            • ich habe mich auf ioBroker.pro angemeldet und einen Pro-Account eingerichtet.
                            • ich habe den iot-Adapter eingerichtet. Dieser ist betriebsbereit (grün).
                            • ich habe den Haken "Fordern Sie noch einmal eine E-Mail mit Passwort an" angehakt und neue Verbindungszertifikate angefordert.
                            • ich habe ein Kennwort erhalten
                            daraufhin habe ich in der Google-Home-App versucht, den Dienst einzurichten:
                            • Zuhause / hinzufügen /du hast bereits Geräte eingerichtet
                            • iobroker gesucht und gefunden
                            • iobroker angeklickt und Zugangsdaten aus der Mail eingegeben
                            • Kennwort geändert
                            • Der Dienst iobroker erschien danach nicht unter "verknüpfte Dienste"
                            • daraufhin noch einmal nach "iobroker" gesucht
                            • es erscheint eine Maske mit Anmelden als [meine Mail-Adresse]
                            • angeklickt und es erscheint "sie werden angemeldet" und "wird mit iobroker-Konto verknüpft"
                            Danach erscheint der Dienst niemals unter "verknüpfte Dienste". Ich kann das so oft wiederholen wie ich will.
                            Was mache ich falsch? Ich hoffe auf Hilfe.
                            Herzlichen Dank im Voraus.
                            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SirDirkS SirDirk
                              • Kennwort geändert
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              #89
                              @SirDirk Du musst im IoT Adapter bei mindestens einem Gerät einen"type" und einen "trait" auswählen und speichern (ggf. IoT Adapter einmal neu starten).
                              Anschließend solltest Du dich am Dienst anmelden können, der sollte nun in der Auflistung stehen bleiben und das neue Gerät sollte ebenfalls zu finden sein.
                              Sofern der Datenpunkt einem Raum zugordnet wurde, dann sogar gleich unter dem entsprechenden Raum in Google Home
                              • SirDirkS SirDirk
                                • Kennwort geändert
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #90
                                @SirDirk
                                aber ich warne dich gleich ... die ganze Konfiguration ist eine absolute Katastrophe und macht KEINEN Spass, ... selbst auf einem 19" Monitor bekommst Du die Seite nicht vollständig angezeigt :-(
                                Da Du weder die Spaltenbreite ändern, noch einen horizontalen Scrollbalken angeboten bekommst, musst Du erraten, dass es rechts am Bildrand weiter geht .... solltest Du also den Bleistift und den Mülleimer gar nicht sehen, dann kommst Du nur mit den Pfeiltastten dort hin.
                                Damit aber nicht genug .... bist Du erst einmal im Editor-Modus, dann kann es sein dass Du dort herausfliegst und irgendwo landest. Nachdem Du es tatsächlich geschafft haben solltest die Einstellungen für "type" und "trait" einzustellen, dann musst Du nur noch am rechten Bildschirmrand den Bestätigungs-Button finden - auch hier in Ermangelung eines horizontalen Scrollbalkens und da auch hier die Spalten nicht in der Größe verändert werden könnnen ... viel Spaß und viel Frust :-(
                                ds bekommst Du nur mit den Pfeiltasten zu sehen
                                T SirDirkS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @tombox
                                  Debug Log:
                                  tombox
                                  #91
                                  @sigi234 Danke an den Log es liegt an den Smart Enums damit kommen wirklich verrückte Sachen rein.
                                  Ich habe eine neue Version veröffentlich die übersichtliche Fehlermeldung erstellen sollte.
                                  Einfach neuinstallieren und neustarten.
                                  • BBTownB BBTown
                                    @SirDirk
                                    tombox
                                    #92
                                    @BBTown Welches Betriebssystem und Browser verwendest du?
                                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #93
                                      @tombox
                                      Ok, ich habe wieder diese Version installiert:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot
                                      Keine Fehler. Zur Info.
                                      Teste aber gerne wieder Deine..........
                                      Ergebnis:
                                      iot.0	2019-07-29 21:32:43.442	debug	Process enum.rooms.Küche
                                      iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	error	undefined
                                      iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	error	Cannot process hm-rpc.2.CUX2801001.8
                                      iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process: hm-rpc.2.CUX2801001.8 roomLivingRoom funcButton
                                      iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.roomLivingRoom
                                      iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Esszimmer
                                      iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Virtueller Raum
                                      iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Vorraum
                                      iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Terrasse
                                      iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Garten
                                      iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Badzimmer
                                      iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Kinderzimmer Sarah
                                      iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                      iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Küche
                                      iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	error	Cannot process hm-rpc.2.CUX2801001.6
                                      iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process: hm-rpc.2.CUX2801001.6 roomLivingRoom funcButton
                                      iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	error	Cannot process hm-rpc.2.CUX2801002.8
                                      • BBTownB BBTown
                                        @SirDirk
                                        SirDirkS Offline
                                        SirDirkS Offline
                                        SirDirk
                                        #94
                                        @BBTown said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                        Hallo BBTOWN, bei mir sieht das ganz anders aus. (ich habe die 0.4.3 von IOT)
                                        Sollte ich auf die 1.0.0 aktualisieren? Welche Version hast du?
                                        Traits sind Funktionen wie AN-AUS ???
                                        Ich HABE Geräte eingerichtet (Dummy-Datenpunkte, denen ich den Type LIGHT und Trait AN/AUS zugeordnet habe)
                                        Müsste es damit nicht gehen?
                                        • T tombox
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #95
                                          @tombox
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:18.520	debug	sendTo "browseGH" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:18.520	debug	[GHOME] Subscribe done
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:18.520	debug	[GHOME] Subscribe 0 states for google home
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:18.519	debug	[GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.981	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70994EB6E.3.STATE => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.981	debug	[GHOME] javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.981	debug	[GHOME] hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.981	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.980	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.980	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FA1.1 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.980	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.980	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.979	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.979	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70990107A.3 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.979	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose WZ Stehlampe.STATE"],"name":"Stehlampe","nicknames":["Stehlampe"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInfo":{"manufacturer":"io
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.979	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70994EB6E.3.STATE
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.979	debug	Check in room enum.rooms.Draußen
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.979	debug	Check in room enum.rooms.Carport
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.978	debug	Check in room enum.rooms.Kinderzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.978	debug	Check in room enum.rooms.Gästezimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.978	debug	Check in room enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.978	debug	Check in room enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.977	debug	Check in room enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.977	debug	Check in room enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.977	debug	Check in room enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.977	debug	Check in room enum.rooms.HWR
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.976	debug	Check in room enum.rooms.Bad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.976	debug	Check in room enum.rooms.Aussenbeleuchtung
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.976	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch"],"name":"Schrankbeleuchtung","nicknames":["Schrankbeleuchtung"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInf
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.975	debug	Process: javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.975	debug	Check in room enum.rooms.Draußen
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.975	debug	Check in room enum.rooms.Carport
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.975	debug	Check in room enum.rooms.Kinderzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.975	debug	Check in room enum.rooms.Gästezimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.974	debug	Check in room enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.974	debug	Check in room enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.971	debug	Check in room enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.971	debug	Check in room enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.971	debug	Check in room enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.971	debug	Check in room enum.rooms.HWR
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.971	debug	Check in room enum.rooms.Bad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.971	debug	Check in room enum.rooms.Aussenbeleuchtung
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.971	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Licht Spüle.STATE"],"name":"Licht Spüle STATE","nicknames":["Licht Spüle STATE"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInfo":{"manufacturer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.970	debug	Process: hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.970	debug	Check in room enum.rooms.Draußen
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.970	debug	Check in room enum.rooms.Carport
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.970	debug	Check in room enum.rooms.Kinderzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.970	debug	Check in room enum.rooms.Gästezimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.970	debug	Check in room enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.970	debug	Check in room enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.970	debug	Check in room enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.969	debug	Check in room enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.969	debug	Check in room enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.969	debug	Check in room enum.rooms.HWR
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.969	debug	Check in room enum.rooms.Bad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.969	debug	Check in room enum.rooms.Aussenbeleuchtung
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.969	debug	Start non smart enum processing
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.969	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.968	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.968	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.968	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["WZ Terrassentür West Griff"],"name":"Fensterkontakte Wohnzimmer","nicknames":["Fensterkontakte Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wo
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.968	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.968	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.968	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.967	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.967	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.967	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.967	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["WZ Terrassentür Süd Griff"],"name":"Fensterkontakte Wohnzimmer","nicknames":["Fensterkontakte Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Woh
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.967	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.966	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.962	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.962	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["SZ Terrassentür"],"name":"Fensterkontakte Schlafzimmer","nicknames":["Fensterkontakte Schlafzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Schlafzim
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.962	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FA1.1 Schlafzimmer Fensterkontakte
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.962	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.962	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.962	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.962	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.962	debug	Process enum.functions.Fensterkontakte
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.961	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.961	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.961	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.961	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.961	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.960	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.960	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.960	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.960	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.960	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.959	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.959	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.959	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.959	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.959	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.958	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.958	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.958	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.958	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.958	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.957	debug	Process enum.functions.LichtAussen
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.957	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.957	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.957	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.957	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose Media und WLAN WZ"],"name":"Media Wohnzimmer","nicknames":["Media Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","deviceIn
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.957	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70990107A.3 Wohnzimmer Media
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.957	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.957	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.956	debug	Process enum.functions.Media
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.956	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.956	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.956	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.956	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose WZ Stehlampe MW"],"name":"Technik Wohnzimmer","nicknames":["Technik Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","device
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.956	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6 Wohnzimmer Technik
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.956	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.955	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.955	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.955	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.955	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.955	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose Tab Wohnzimmer MW"],"name":"Technik Wohnzimmer","nicknames":["Technik Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","devi
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.955	debug	Process: hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6 Wohnzimmer Technik
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.955	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.954	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.954	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.954	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.954	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose Tab Wohnzimmer"],"name":"Technik Wohnzimmer","nicknames":["Technik Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","deviceI
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.954	debug	Process: hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3 Wohnzimmer Technik
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.954	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.953	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.953	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.953	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.953	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.952	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.952	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.952	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.951	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.951	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.951	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose Media und WLAN WZ"],"name":"Technik Wohnzimmer","nicknames":["Technik Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","devi
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.950	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70990107A.3 Wohnzimmer Technik
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.950	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.950	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.949	debug	Process enum.functions.Technik
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:17.947	debug	Start smart enum processing
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:13.956	debug	[GHOME] Unsubscribe done
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:13.956	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:13.953	info	Request google home devices
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:13.222	debug	GH Devices updated!
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.439	debug	[GHOME] Subscribe done
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.439	debug	[GHOME] Subscribe 0 states for google home
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.437	debug	[GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.061	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70994EB6E.3.STATE => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.061	debug	[GHOME] javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.061	debug	[GHOME] hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.061	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.061	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.061	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FA1.1 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.061	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.061	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.055	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.055	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70990107A.3 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.055	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose WZ Stehlampe.STATE"],"name":"Stehlampe","nicknames":["Stehlampe"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInfo":{"manufacturer":"io
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.055	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70994EB6E.3.STATE
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.055	debug	Check in room enum.rooms.Draußen
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.055	debug	Check in room enum.rooms.Carport
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.Kinderzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.Gästezimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.HWR
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.Bad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	Check in room enum.rooms.Aussenbeleuchtung
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch"],"name":"Schrankbeleuchtung","nicknames":["Schrankbeleuchtung"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInf
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	Process: javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	Check in room enum.rooms.Draußen
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	Check in room enum.rooms.Carport
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	Check in room enum.rooms.Kinderzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	Check in room enum.rooms.Gästezimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	Check in room enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	Check in room enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.052	debug	Check in room enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.052	debug	Check in room enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.052	debug	Check in room enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.052	debug	Check in room enum.rooms.HWR
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.052	debug	Check in room enum.rooms.Bad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.052	debug	Check in room enum.rooms.Aussenbeleuchtung
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.052	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Licht Spüle.STATE"],"name":"Licht Spüle STATE","nicknames":["Licht Spüle STATE"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInfo":{"manufacturer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.052	debug	Process: hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.051	debug	Check in room enum.rooms.Draußen
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.051	debug	Check in room enum.rooms.Carport
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.051	debug	Check in room enum.rooms.Kinderzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.051	debug	Check in room enum.rooms.Gästezimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.051	debug	Check in room enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.051	debug	Check in room enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.051	debug	Check in room enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.051	debug	Check in room enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	Check in room enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	Check in room enum.rooms.HWR
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	Check in room enum.rooms.Bad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	Check in room enum.rooms.Aussenbeleuchtung
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	Start non smart enum processing
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["WZ Terrassentür West Griff"],"name":"Fensterkontakte Wohnzimmer","nicknames":["Fensterkontakte Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wo
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.049	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.049	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.049	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.049	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.049	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.049	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.049	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["WZ Terrassentür Süd Griff"],"name":"Fensterkontakte Wohnzimmer","nicknames":["Fensterkontakte Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Woh
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.049	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.048	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.048	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.048	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["SZ Terrassentür"],"name":"Fensterkontakte Schlafzimmer","nicknames":["Fensterkontakte Schlafzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Schlafzim
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.048	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FA1.1 Schlafzimmer Fensterkontakte
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.048	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.048	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.048	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.047	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.047	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.047	debug	Process enum.functions.Fensterkontakte
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.047	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.047	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.047	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.046	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.046	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.046	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.046	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.046	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.045	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.045	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.045	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.045	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.045	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.044	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.044	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.044	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.044	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.044	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.043	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.043	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.043	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.043	debug	Process enum.functions.LichtAussen
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.043	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.043	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.043	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose Media und WLAN WZ"],"name":"Media Wohnzimmer","nicknames":["Media Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","deviceIn
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.042	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70990107A.3 Wohnzimmer Media
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.042	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.042	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.042	debug	Process enum.functions.Media
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.042	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.042	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.042	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.041	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose WZ Stehlampe MW"],"name":"Technik Wohnzimmer","nicknames":["Technik Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","device
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.041	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6 Wohnzimmer Technik
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.041	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.041	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.041	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.041	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.041	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.040	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose Tab Wohnzimmer MW"],"name":"Technik Wohnzimmer","nicknames":["Technik Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","devi
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.040	debug	Process: hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6 Wohnzimmer Technik
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.040	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.040	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.040	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.040	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.039	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.039	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose Tab Wohnzimmer"],"name":"Technik Wohnzimmer","nicknames":["Technik Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","deviceI
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.039	debug	Process: hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3 Wohnzimmer Technik
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.039	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.039	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.039	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.039	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.038	debug	Process enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.038	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.038	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.038	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.038	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.038	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose Media und WLAN WZ"],"name":"Technik Wohnzimmer","nicknames":["Technik Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","devi
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.037	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70990107A.3 Wohnzimmer Technik
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.037	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.037	debug	Process enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.037	debug	Process enum.functions.Technik
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:12.035	debug	Start smart enum processing
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:07.577	debug	[GHOME] Unsubscribe done
                                          iot.0	2019-07-29 21:14:07.576	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.845	debug	sendTo "browseGH" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.845	debug	[GHOME] Subscribe done
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.845	debug	[GHOME] Subscribe 0 states for google home
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.844	debug	[GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.450	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70994EB6E.3.STATE => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.449	debug	[GHOME] javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.449	debug	[GHOME] hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.449	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.449	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.449	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FA1.1 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.449	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.449	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.449	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.448	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70990107A.3 => undefined
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.448	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose WZ Stehlampe.STATE"],"name":"Stehlampe","nicknames":["Stehlampe"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInfo":{"manufacturer":"io
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.448	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70994EB6E.3.STATE
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.448	debug	Check in room enum.rooms.Draußen
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.448	debug	Check in room enum.rooms.Carport
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.447	debug	Check in room enum.rooms.Kinderzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.447	debug	Check in room enum.rooms.Gästezimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.447	debug	Check in room enum.rooms.Schlafzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.443	debug	Check in room enum.rooms.Gästebad
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.443	debug	Check in room enum.rooms.Flur
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.443	debug	Check in room enum.rooms.Wohnzimmer
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.443	debug	Check in room enum.rooms.Küche
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.442	debug	Check in room enum.rooms.HWR
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.442	debug	Check in room enum.rooms.Bad
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.442	debug	Check in room enum.rooms.Aussenbeleuchtung
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.442	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch"],"name":"Schrankbeleuchtung","nicknames":["Schrankbeleuchtung"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInf
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.442	debug	Process: javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.441	debug	Check in room enum.rooms.Draußen
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.441	debug	Check in room enum.rooms.Carport
                                          iot.0	2019-07-29 21:13:28.441	debug	Check in room enum.rooms.Kinderzimmer
