  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.6k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @intruder7 da ist immer zu empfehlen erstmal auf dem Main zu testen
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #68
    @tombox bin ich gerade bei
    • T tombox
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      #69
      @tombox auch da genau das selbe Problem
      • R Offline
        Ritter
        #70
        Mit der neuen Version kann ich ioBroker mit der Google Home App verknüpfen. Wie kann ich einen Raum zuordnen?
        • T tombox
          @eric1905 colorsettings_temperature
          Die Attribute sind in dem link zb
          colorModel: 'rgb',
          colorTemperatureRange: {
          temperatureMinK: 2000,
          temperatureMaxK: 9000
          commandOnlyColorSetting: false
          eric1905
          #71
          @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          colorModel: 'rgb',
          2019-07-28 23:42:28.184 - error: iot.0 Cannot parse attributes SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 2 {
          colorModel: 'rgb',
          Ich bin mir nicht sicher ob die Lampe mit Farbtemperatur klar kommt.
          Müsste es dann wahrscheinlich so machen:
          colorModel: 'rgb',
          commandOnlyColorSetting: true
          Bekomme da dann aber die gleiche Fehlermeldung
          • siggi85S siggi85
            @siggi85 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
            @Elektroniker86 Das was du beschreibst ist aktuell wohl nur mit Alexa möglich. Der Chromecast Adapter behandelt die Chromecasts und Home Geräte aktuell nur als Streaming Devices. Die Assistant Funktionen werden noch nicht unterstützt. Es gibt dazu ein offenen Issue von mir auf GitHub im Chromecast Adapter. Kannst du gerne ein Like spendieren. (Link packe ich später dazu).
            Ich hoffe ja immer noch dass durch die neue IOT Anbindung von Google hier endlich etwas Bewegung rein kommt. :)
            Wie versprochen, hier der Link. Lasst den Like Button glühen damit die Anbindung kommt. 😉
            Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86
            #72
            Servus, das wäre echt Klasse wenn das Funktionieren würde, dann würde ich definitiv direkt auf Google umstellen.
            Ich habe das Issue auf Github geliked.
            Mal sehen was passiert.
            • T tombox
              Die Google Home Actions ist jetzt verfügbar.
              Die Weiterentwicklung der ioBroker Unterstüzung können wir hier diskutieren.
              Zum abonnieren einfach auf nicht "Nich beobachtet" klicken um den Beitrag beobachten
              Hier eine kurze Anleitung:
              Auto Mode
              Für automatische Erkennung unter Objekte weiße einem Channel (Device wenn kein Channel vorhanden ist) ein Raum und Funktion zu. Es reicht nicht einem State oder Device den Raum zuzuordnen. Räume/Funktionen können unter Aufzählung hinzugefügt werden und müssen im IoT Adapter unter Intelligente Aufzählung aktiviert werden. Um manuelle States wieder automatisch erkennen zu lassen muss der State gelöscht werden.
              Manuell Mode
              Bitte wähle TYPE und ein TRAIT nachdem du ein ioBroker State hinzugefügt hast. Für mehrere Traits füge unterschiedliche State IDs hinzu und verwende den gleichen SmartName, Type und Raum. Kommasepariert kannst du mehrere Smartnamen hinzufügen. Um ein Raum zuzuordnen verwende die Aufzählungen in ioBroker und weiße ihn über Objekte hinzu. Mit den Attributes kannst du z.B. den Farbtemperaturberich festlegen Infos über Attribute kannst du hier finden. Ein leeres Attribut ist {}
              Die Google Home Smartphone App laden.
              EIN Zuhause einrichten.
              Hinzufügen drücken. Gerät einrichten. Du hast schon Geräte eingerichtet. ioBroker auswählen.
              Einloggen geht über die IoT Adapter Zugangsdaten (Sonderzeichen könnten Probleme bereiten)
              NICHT iobroker.pro Zugangsdaten
              Wenn das Einloggen nicht geht, die Zugangsdaten über den IoT Adapter zurücksetzen.
              Es wird eine PRO Lizenz benötigt falls man es wünscht das die Zustände automatisch von ioBroker nach Google Home übertragen werden sollen, sonst werden die Zustände erst auf Anfrage von Google Home von ioBroker nach Google Home übertragen.
              Ein reines Steuern via Google Home geht auch ohne Lizenz.
              Bei Fragen bitte die Infos inklusive der FAQ unter https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services durcharbeiten. Die FAQ enthält lösungen für viele Problemfälle u.ä. nutzt Sie bitte!
              Falls keine Geräte auftauchen auch mal probieren die Verknüpfung von ioBroker in der Google Home Smartphone App zu lösen und neu zu verknüpfen.
              Wenn ein Gerät nicht über die Google Home app gesteuert werden kann, so kann man es nur über ein Sprachbefehl steuern
              Zum synchronisieren von neuen Geräte folgenden Befehl verwenden
              OK Google - Synchronisiere meine Geräte
              Ich arbeite an einem verbesserten Tab für Google devices.
              Es wird eine verbesserte Übersicht über die Geräte und Konvertierungsmethoden geben.
              Falls Geräte falsch erkannt werden einfach ein JSON Export "Pfeil nach unten" der Objekte hier posten.
              Zum installieren:
              Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
              Beliebig auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.iot einfügen.
              dann noch uploaden mit "iobroker u iot" und die Instanz neustarten.
              tombox
              #73
              Ich habe eine neu Version veröffentlicht.
              Es werden jetzt die Temperatur traits unterstützt.
              Außerdem werden die default attribute erstellt die man dann nur bearbeiten muss.
              @eric1905
              Die Attribute brauchen immer doppelte Anführungszeichen "colorModel" du kannst das default attributes auch drin lassen zu viel Informationen sind nicht schlimm.
              @siggi85
              kannst du bitte genau die Feature aufzählen die von den Geräten benötigt werden. Ich nutze den Alexa Adapter nicht und brauche deswegen ein wenig mehr Informationen.
              Wie immer den IoT Adapter via url neuinstallieren, den IoT Adapter uploaden und die IoT Instanz neustarten.
              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
              • I Offline
                I Offline
                intruder7
                #74
                Adapter grün, aber ich komme nicht bei den google home devices rein. da hängt er ewig fest
                log
                iot.0	2019-07-29 16:45:48.164	debug	[GHOME] Unsubscribe done
                iot.0	2019-07-29 16:45:48.164	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                iot.0	2019-07-29 16:45:48.161	info	Request google home devices
                iot.0	2019-07-29 16:45:38.147	debug	[GHOME] Unsubscribe done
                iot.0	2019-07-29 16:45:38.147	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                iot.0	2019-07-29 16:45:38.144	info	Request google home devices
                iot.0	2019-07-29 16:45:28.136	debug	[GHOME] Unsubscribe done
                iot.0	2019-07-29 16:45:28.136	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                iot.0	2019-07-29 16:45:28.133	info	Request google home devices
                iot.0	2019-07-29 16:45:18.188	debug	[GHOME] Unsubscribe done
                iot.0	2019-07-29 16:45:18.188	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                iot.0	2019-07-29 16:45:18.184	info	Request google home devices
                iot.0	2019-07-29 16:45:07.294	debug	[GHOME] Unsubscribe done
                iot.0	2019-07-29 16:45:07.294	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                iot.0	2019-07-29 16:45:07.292	info	Request google home devices
                T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #75
                  und warum macht er unter debug noch soviel mit alexa incl anmeldung bei amazon wenn ich alexa deselektiert habe?
                  • T tombox
                    @eric1905
                    @siggi85
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #76
                    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                    @siggi85
                    Hier mal die Features die ich so sehe nach meiner persönlichen Pritorität sortiert (bin auch kein aktiver Alexa Nutzer, habe nur einen im Wohnzimmer um die Zeit bis zur aktuellen Google Umstellung zu überbrücken):
                    • Kommando an ein Device sende, als wenn man es gesprochen hätte
                    • History - --> das letzte gesprochene Kommando, Status des letzten Kommandos, auf welchem Google Home wurde was gesprochen bzw. ausgeführt etc. (um ggf. auf dem richtigen Speaker eine Antwort absetzen zu lassen)
                    • Ansteuern von Devices, die Google Home steuern kann
                    • speak - einen Home etwas sprechen lassen (auch ohne TTS Adapter) inklusive speakvolume (Adjust the speak volume of Alexa, this volume is set before the speak and reset afterwards)
                    • Ausführen von eigenen Routinen und vordefinierten Aktionen als eigene Datenpunkte (bspw. "sing" oder "verkehr")
                    Die Funktionen vom Alexa2 Adapter sind sonst auf GitHub super beschrieben, aber das wären die Hauptfunktionen die ich in Alexa kenne, die ich bei Google aktuell vermisse.
                    • I intruder7
                      log
                      tombox
                      #77
                      @intruder7 Sehr eigenartig. Hast du was unter Smart Enums aktiviert?
                      Zeigt der Chrome Broswer ein Fehler wenn du mit F12 die Console aufrufst?
                      Am besten nochmal installieren. Uploaden und das ganze Gerät neustarten.
                      Bzw mir per Privatnachricht den ganzen Log schicken
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I intruder7
                        log
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #78
                        @intruder7
                        Ist bei mir nach Update auch so....
                        • sigi234S sigi234
                          @intruder7
                          tombox
                          #79
                          @sigi234 In den Debug logs ist nichts auffälliges?
                          Vielleicht kommt ein Fehler wenn die Instanz gestopt wird.
                          • T tombox
                            I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #80
                            @tombox unter smart enums habe ich genügend aktiviert.
                            chrome hat 2 fehler
                            Uncaught TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                at e.value (GoogleSmartNames.js:224)
                                at n.onack (socket.io.js:4)
                                at n.onpacket (socket.io.js:4)
                                at n.<anonymous> (socket.io.js:4)
                                at n.emit (socket.io.js:3)
                                at n.ondecoded (socket.io.js:2)
                                at s.<anonymous> (socket.io.js:4)
                                at s.r.emit (socket.io.js:2)
                                at s.add (socket.io.js:2)
                                at n.ondata (socket.io.js:2)
                            GoogleSmartNames.js:195 Send BROWSE!
                            GoogleSmartNames.js:197 Browse timeout!
                            GoogleSmartNames.js:224 Uncaught TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            2GoogleSmartNames.js:195 Send BROWSE!
                            GoogleSmartNames.js:224 Update iot.0.smart.updates true/true
                            2GoogleSmartNames.js:224 Update iot.0.smart.updates true/true
                            3GoogleSmartNames.js:197 Browse timeout!
                            der eigentliche Log würde auch viel übersichtlicher sein wenn der ganze ALEXA ALISA ALEX3 Anteil nicht dort auftauchen würde. Ansonsten dort im LOG nichts auffälliges
                            Installiert habe ich bestimmt schon 4 mal. erst ging er gar nicht auf gelb. Hier war die "key" Geschichte irgendwie das Problem. Hatte irgendwo gelesen nach Installation der Version 0.4.3 soll es gehen. Also 0.4.3 installiert. Adapter sprang auf grün. danach die aktuelle Git Version installiert. Adapter sprang auch wieder auf grün. Aber in der Instanz unter Google komme ich jetzt nicht weiter
                            • I intruder7
                              chrome hat 2 fehler
                              tombox
                              #81
                              @intruder7 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                              könntest du mal zum test alle smart enums deaktivieren.
                              • T tombox
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #82
                                @tombox hmmm... nächstes Problem. Ich bekomme die gar nicht mehr deaktiviert. aktivieren geht. Aber alles was aktiviert ist geht nicht mehr zu deaktivieren
                                  tombox
                                  #83
                                  Ich habe mal einige Debug Nachrichten hinzugefügt einfach neuinstalliere und neustarten und schauen wo er stecken bleibt
                                  sigi234S I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #84
                                    @tombox
                                    Debug Log:
                                    iobroker.2019-07-29 - Kopie.zip
                                    • L Offline
                                      loi83
                                      #85
                                      Hab hier das selbe Problem
                                      Gruß Michi
                                      • T tombox
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #86
                                        @tombox nur einige Debug Nachrichten??
                                        Jetzt komme ich zumindest schonmal bei den Google Devices rein und mein Problem von gestern hat sich auch in den "Debug Nachrichten"😉 aufgelöst. ich kann jetzt auch types und traits setzen. ich test weiter. Enums kann ich aber immer noch nicht deaktivieren.
                                        Und bitte versuche doch mal den ganzen Alexa kram zu deaktivieren wenn man ihn auch unter Optionen deaktiviert hat. Ich kann so kaum den Log richtig lesen. da 1000 Sachen von Alexa da auftauchen. er fragt irgendwie sämtliche Adapter ab. zumindest die ganzen objekte von das wetter und dem deconz adapter hab ich auf die schnelle gesehen.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #87
                                          zu früh gefreut. das setzen der types und traits funktioniert zwar ohne die Fehlermeldung von gestern. aber nach dem automatischem Aktualisieren ist alles wieder weg. genauso das Löschen der ID´s . Sie sind zwar erstmal weg tauchen aber dann wieder auf.
