  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.6k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T thor1967
    iot.0 2019-07-26 23:34:42.522 error "[object Object]"
    iot.0 2019-07-26 23:34:42.522 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
    iot.0 2019-07-26 23:34:41.162 error Cannot read URL key: Not exists
    iot.0 2019-07-26 23:34:41.137 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.0 2019-07-26 23:34:41.119 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
    host.io 2019-07-26 23:34:40.708 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 24729
    host.io 2019-07-26 23:34:38.213 info instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
    host.io 2019-07-26 23:34:38.196 info stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 22799
    host.io 2019-07-26 23:34:38.196 info object change system.adapter.iot.0
    tombox
    @thor1967 dann ist entweder Passwort falsch oder Neuinstallation via github hat nich geklappt
    • T tombox
      thor1967
      @tombox
      Passwort kann nicht falsch sein ob es an der Installation liegt kann ich nicht beurteilen aber in der Alexa sind alle Geräte vorhanden .
      • T tombox
        Ich habe versucht den Google Tab im IoT Adapter zu verbessern.
        Man kann nun beliebige States auswählen und muss nicht ganze Räume oder funktionen auswählen.
        Es ist sogar möglich einem Gerät mit gleichem Smartname unterschiedliche traits zuzuordnen.
        Es geht zur Zeit Lampe OnOff und Brightness dazu gleiche Smartname und Raum aber unterschiedliche id und traits auswählen
        Dieser Adapter ist für Mutige, bei denen der IoT Adapter ohne Problem geht aber die nicht ganze Räume hinzufügen wollen.
        Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
        Beliebig auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.iot einfügen.
        dann noch uploaden mit "iobroker u iot" und die Instanz neustarten.
        eric1905
        schrieb am zuletzt editiert von eric1905
        @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
        Den Satz versteh ich nicht so ganz:
        Was muss ich da tun nachdem ich die installation über github-beliebig durchgeführt habe?
        T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • E eric1905
          tombox
          @eric1905
          Den Pfeil nach oben unter IoT Adapter klicken und unter Instanz den reload Pfeil drücken
          • E eric1905
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @eric1905 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
            Oder hier:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
            • E Offline
              eric1905
              Habe heute den Service aus der App gelöscht weil ich die Geräte aktualisieren wollte. Komme jetzt nicht mehr rein. Er versucht sich mit ioBroker zu verbinden und bekomme dann die Fehlermeldung "Die Einstellung konnte nicht aktualisiert werden, Prüfe deine Verbindung"
              Die Google devices scheinen mit der aktuellen github version auch nicht zu laden, da dreht sich bei mir die ganze Zeit nur der Kreis
              • E eric1905
                tombox
                @eric1905 ein detaillierter log am besten im debug Mode wäre hilfreich
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86
                  Guten Morgen Leute,
                  ich hab mal ne Frage weil ich momentan nicht so durchblicke. Und zwar ich habe hier zwei Sonos One als Stereopaar über Alexa laufen, alles soweit super. Jetzt wollte ich mal das Google Home testen. Über die Sonos Smartphone App habe ich Google Home ausgewählt und habe auch dann über die Google Home Smartphone App die Speaker erfolgreich eingerichtet. Wie bekommt man jetzt die Speaker als Google Home in den Objekten angezeigt ? Ich habe den Chromcast Adapter installiert , aber da kann man auch nichts einstellen und unter Objekte finde ich nicht einmal ein Ordner mit Chromcast oder Google.
                  Muss ich noch etwas installieren oder wie läuft das jetzt?
                  Chromcast: 2.0.0
                  NPM: 6.4.1
                  Node: 8.16.0
                  JS Controller: 1.5.14
                  Hat jemand ein Tipp für mich?
                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    eric1905
                    @tombox Wie mache ich das? Finde bei Log nicht so etwas wie expertenansicht wo ich auf debug stellen könnte
                    • Elektroniker86E Elektroniker86
                      Guten Morgen Leute,
                      Chromcast: 2.0.0
                      NPM: 6.4.1
                      Node: 8.16.0
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      @Elektroniker86 Das was du beschreibst ist aktuell wohl nur mit Alexa möglich. Der Chromecast Adapter behandelt die Chromecasts und Home Geräte aktuell nur als Streaming Devices. Die Assistant Funktionen werden noch nicht unterstützt. Es gibt dazu ein offenen Issue von mir auf GitHub im Chromecast Adapter. Kannst du gerne ein Like spendieren. (Link packe ich später dazu).
                      Ich hoffe ja immer noch dass durch die neue IOT Anbindung von Google hier endlich etwas Bewegung rein kommt. :)
                      • E eric1905
                        tombox
                        @eric1905 Unter Instanzen auf Expertenmodus umstellen und dann IoT auf Debug setzen
                        • T tombox
                          eric1905
                          @tombox
                          Ok heute hat er die Devices irgendwie geladen und angezeigt. Mit dem ioBroker service kann ich meine Google Home app allerdings immer noch nicht verbinden.
                          Hab auch mal alle anderen Geräte raus gelöscht bis auf die Arbeitsplatte die bisher geklappt hat.
                          Das steht im Log:
                          undefined2019-07-28 12:13:18.218 - debug: iot.0 Request command/*******_gmx_net/ghome
                          2019-07-28 12:13:18.219 - debug: iot.0 Data: {"inputs":[{"intent":"action.devices.SYNC"}],"requestId":"10487329453569203171"}
                          2019-07-28 12:13:18.222 - debug: iot.0 [GHOME] Received action.devices.SYNC
                          2019-07-28 12:13:18.225 - debug: iot.0 [GHOME] Response on action.devices.SYNC: {"requestId":"10487329453569203171","payload":{"agentUserId":"*****_gmx_net","devices":[{"name":{"defaultNames":["Arbeitsplatte POWER"],"name":"Arbeitsplatte","nicknames":["Arbeitsplatte"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInfo":{"manufacturer":"ioBroker","model":"sonoff"},"id":"sonoff.0.Arbeitsplatte.POWER","customData":{"get_on":"sonoff.0.Arbeitsplatte.POWER","set_on":"sonoff.0.Arbeitsplatte.POWER"}}]}}
                          • E eric1905
                            @tombox
                            Das steht im Log:
                            tombox
                            @eric1905
                            Das Problem, dass keine Action und Trait in dem Google Tab gewählt wurde. Ich werde das in der nächsten Version noch verbessern.
                            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Offline
                              eric1905
                              Super jetzt klappt es wieder. Hatte vorher glaube auch das ganze Sonoff. Danke für deinen Support.
                              Hatte vorher das Sonoff gerät direkt in Objekte mit einem Raum verknüpft. In dem Adapter konnte man den Raum nicht ändern. Habe dann unter Objekte den Datenpunkt direkt mit dem Raum verknüpft. Jetzt geht es auch
                              • siggi85S siggi85
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                @siggi85 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                Wie versprochen, hier der Link. Lasst den Like Button glühen damit die Anbindung kommt. 😉
                                Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Offline
                                  Latax
                                  schrieb am zuletzt editiert von Latax
                                  bitte löschen
                                    tombox
                                    Ich habe auf https://github.com/TA2k/ioBroker.iot eine neue Version hochgeladen.
                                    Es wurden einige Fehler behoben und es werden jetzt Farbtemperaturen und RGB Farben unterstützt. Dafür werden aber sogenannte Attributes benötigt.
                                    Den Adapter via github neuinstallieren.
                                    Adapter uploaden
                                    Instanz neustarten.
                                    • T tombox
                                      Adapter uploaden
                                      Instanz neustarten.
                                      eric1905
                                      @tombox Wie sehen diese Attributes aus? und welchen trait muss ich für Farbtemperatur bzw RGB Farben benutzen?
                                      • E eric1905
                                        tombox
                                        @eric1905 colorsettings_temperature
                                        Die Attribute sind in dem link zb
                                        colorModel: 'rgb',
                                        colorTemperatureRange: {
                                        temperatureMinK: 2000,
                                        temperatureMaxK: 9000
                                        commandOnlyColorSetting: false
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          N`abend,
                                          wenn ich versuche einen trait und type zu setzen kommt folgendes Fenster,im Debug ist ab dem Zeitpunkt des Setzens nichts zu sehen. ich schaffe es nicht Geräte bei Google Home zu sehen.
                                          	2019-07-28 22:07:22.706	debug	sendTo "browseGH" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
                                          iot.0	2019-07-28 22:07:22.705	debug	[GHOME] Subscribe done
                                          iot.0	2019-07-28 22:07:22.705	debug	[GHOME] Subscribe 0 states for google home
                                          iot.0	2019-07-28 22:07:22.704	debug	[GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
                                          iot.0	2019-07-28 22:07:22.481	debug	[GHOME] hm-rpc.2.+++++++++++++2.STATE => undefined
                                          iot.0	2019-07-28 22:07:18.064	debug	[GHOME] Unsubscribe done
                                          iot.0	2019-07-28 22:07:18.064	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                                          iot.0	2019-07-28 22:07:18.063	info	Request google home devices
                                          iot.0	2019-07-28 22:06:10.351	error	[GHOME] Cannot updateState: Cannot send device update
