Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
@tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
@thor1967 das ist ein Passwort Problem vielleicht das iot pro Passwort neu erstellen
ich habe jetzt noch mal alles neu angelegt und ein neues PW in iobroker Pro neu angelegt aber bekomme nach wie vor diese Meldung im Log
und wenn ich ein neues PW im iot anfordere als Mail bekomme ich keines
iot.0 2019-07-26 23:34:42.522 error "[object Object]"
iot.0 2019-07-26 23:34:42.522 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
iot.0 2019-07-26 23:34:41.162 error Cannot read URL key: Not exists
iot.0 2019-07-26 23:34:41.137 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
iot.0 2019-07-26 23:34:41.119 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
host.io 2019-07-26 23:34:40.708 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 24729
host.io 2019-07-26 23:34:38.213 info instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
host.io 2019-07-26 23:34:38.196 info stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 22799
host.io 2019-07-26 23:34:38.196 info object change system.adapter.iot.0 -
@thor1967 dann ist entweder Passwort falsch oder Neuinstallation via github hat nich geklappt
Ich habe versucht den Google Tab im IoT Adapter zu verbessern.
Man kann nun beliebige States auswählen und muss nicht ganze Räume oder funktionen auswählen.
Es ist sogar möglich einem Gerät mit gleichem Smartname unterschiedliche traits zuzuordnen.
Es geht zur Zeit Lampe OnOff und Brightness dazu gleiche Smartname und Raum aber unterschiedliche id und traits auswählenDieser Adapter ist für Mutige, bei denen der IoT Adapter ohne Problem geht aber die nicht ganze Räume hinzufügen wollen.
Unter Adapter das Github Icon klicken:
Beliebig auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.iot einfügen.
dann noch uploaden mit "iobroker u iot" und die Instanz neustarten.@tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
dann noch uploaden mit "iobroker u iot" und die Instanz neustarten.Den Satz versteh ich nicht so ganz:
Was muss ich da tun nachdem ich die installation über github-beliebig durchgeführt habe? -
Was muss ich da tun nachdem ich die installation über github-beliebig durchgeführt habe?@eric1905 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
Oder hier:
https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien -
Habe heute den Service aus der App gelöscht weil ich die Geräte aktualisieren wollte. Komme jetzt nicht mehr rein. Er versucht sich mit ioBroker zu verbinden und bekomme dann die Fehlermeldung "Die Einstellung konnte nicht aktualisiert werden, Prüfe deine Verbindung"
Die Google devices scheinen mit der aktuellen github version auch nicht zu laden, da dreht sich bei mir die ganze Zeit nur der Kreis
Guten Morgen Leute,
ich hab mal ne Frage weil ich momentan nicht so durchblicke. Und zwar ich habe hier zwei Sonos One als Stereopaar über Alexa laufen, alles soweit super. Jetzt wollte ich mal das Google Home testen. Über die Sonos Smartphone App habe ich Google Home ausgewählt und habe auch dann über die Google Home Smartphone App die Speaker erfolgreich eingerichtet. Wie bekommt man jetzt die Speaker als Google Home in den Objekten angezeigt ? Ich habe den Chromcast Adapter installiert , aber da kann man auch nichts einstellen und unter Objekte finde ich nicht einmal ein Ordner mit Chromcast oder Google.
Muss ich noch etwas installieren oder wie läuft das jetzt?Chromcast: 2.0.0
NPM: 6.4.1
Node: 8.16.0
JS Controller: 1.5.14Hat jemand ein Tipp für mich?
Guten Morgen Leute,
NPM: 6.4.1
Node: 8.16.0
@Elektroniker86 Das was du beschreibst ist aktuell wohl nur mit Alexa möglich. Der Chromecast Adapter behandelt die Chromecasts und Home Geräte aktuell nur als Streaming Devices. Die Assistant Funktionen werden noch nicht unterstützt. Es gibt dazu ein offenen Issue von mir auf GitHub im Chromecast Adapter. Kannst du gerne ein Like spendieren. (Link packe ich später dazu).
Ich hoffe ja immer noch dass durch die neue IOT Anbindung von Google hier endlich etwas Bewegung rein kommt. :) -
@tombox Wie mache ich das? Finde bei Log nicht so etwas wie expertenansicht wo ich auf debug stellen könnte
@tombox
Ok heute hat er die Devices irgendwie geladen und angezeigt. Mit dem ioBroker service kann ich meine Google Home app allerdings immer noch nicht verbinden.
Hab auch mal alle anderen Geräte raus gelöscht bis auf die Arbeitsplatte die bisher geklappt hat.
Das steht im Log:undefined2019-07-28 12:13:18.218 - debug: iot.0 Request command/*******_gmx_net/ghome 2019-07-28 12:13:18.219 - debug: iot.0 Data: {"inputs":[{"intent":"action.devices.SYNC"}],"requestId":"10487329453569203171"} 2019-07-28 12:13:18.222 - debug: iot.0 [GHOME] Received action.devices.SYNC 2019-07-28 12:13:18.225 - debug: iot.0 [GHOME] Response on action.devices.SYNC: {"requestId":"10487329453569203171","payload":{"agentUserId":"*****_gmx_net","devices":[{"name":{"defaultNames":["Arbeitsplatte POWER"],"name":"Arbeitsplatte","nicknames":["Arbeitsplatte"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInfo":{"manufacturer":"ioBroker","model":"sonoff"},"id":"sonoff.0.Arbeitsplatte.POWER","customData":{"get_on":"sonoff.0.Arbeitsplatte.POWER","set_on":"sonoff.0.Arbeitsplatte.POWER"}}]}} -
@tombox
Super jetzt klappt es wieder. Hatte vorher glaube auch das ganze Sonoff. Danke für deinen Support.
Hatte vorher das Sonoff gerät direkt in Objekte mit einem Raum verknüpft. In dem Adapter konnte man den Raum nicht ändern. Habe dann unter Objekte den Datenpunkt direkt mit dem Raum verknüpft. Jetzt geht es auch -
Ich hoffe ja immer noch dass durch die neue IOT Anbindung von Google hier endlich etwas Bewegung rein kommt. :)@siggi85 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
Ich hoffe ja immer noch dass durch die neue IOT Anbindung von Google hier endlich etwas Bewegung rein kommt. :)Wie versprochen, hier der Link. Lasst den Like Button glühen damit die Anbindung kommt. 😉
