  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.6k Aufrufe 139 Beobachtet
  • E eric1905
    @tombox Wie mache ich das? Finde bei Log nicht so etwas wie expertenansicht wo ich auf debug stellen könnte
    tombox
    @eric1905 Unter Instanzen auf Expertenmodus umstellen und dann IoT auf Debug setzen
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      eric1905
      @tombox
      Ok heute hat er die Devices irgendwie geladen und angezeigt. Mit dem ioBroker service kann ich meine Google Home app allerdings immer noch nicht verbinden.
      Hab auch mal alle anderen Geräte raus gelöscht bis auf die Arbeitsplatte die bisher geklappt hat.
      Das steht im Log:
      undefined2019-07-28 12:13:18.218 - debug: iot.0 Request command/*******_gmx_net/ghome
      2019-07-28 12:13:18.219 - debug: iot.0 Data: {"inputs":[{"intent":"action.devices.SYNC"}],"requestId":"10487329453569203171"}
      2019-07-28 12:13:18.222 - debug: iot.0 [GHOME] Received action.devices.SYNC
      2019-07-28 12:13:18.225 - debug: iot.0 [GHOME] Response on action.devices.SYNC: {"requestId":"10487329453569203171","payload":{"agentUserId":"*****_gmx_net","devices":[{"name":{"defaultNames":["Arbeitsplatte POWER"],"name":"Arbeitsplatte","nicknames":["Arbeitsplatte"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInfo":{"manufacturer":"ioBroker","model":"sonoff"},"id":"sonoff.0.Arbeitsplatte.POWER","customData":{"get_on":"sonoff.0.Arbeitsplatte.POWER","set_on":"sonoff.0.Arbeitsplatte.POWER"}}]}}
      • E eric1905
        @tombox
        Das steht im Log:
        tombox
        @eric1905
        Das Problem, dass keine Action und Trait in dem Google Tab gewählt wurde. Ich werde das in der nächsten Version noch verbessern.
        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Offline
          eric1905
          Super jetzt klappt es wieder. Hatte vorher glaube auch das ganze Sonoff. Danke für deinen Support.
          Hatte vorher das Sonoff gerät direkt in Objekte mit einem Raum verknüpft. In dem Adapter konnte man den Raum nicht ändern. Habe dann unter Objekte den Datenpunkt direkt mit dem Raum verknüpft. Jetzt geht es auch
          • siggi85S siggi85
            @Elektroniker86 Das was du beschreibst ist aktuell wohl nur mit Alexa möglich. Der Chromecast Adapter behandelt die Chromecasts und Home Geräte aktuell nur als Streaming Devices. Die Assistant Funktionen werden noch nicht unterstützt. Es gibt dazu ein offenen Issue von mir auf GitHub im Chromecast Adapter. Kannst du gerne ein Like spendieren. (Link packe ich später dazu).
            Ich hoffe ja immer noch dass durch die neue IOT Anbindung von Google hier endlich etwas Bewegung rein kommt. :)
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            @siggi85 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
            Wie versprochen, hier der Link. Lasst den Like Button glühen damit die Anbindung kommt. 😉
            Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Offline
              Latax
              schrieb am zuletzt editiert von Latax
              bitte löschen
                tombox
                Ich habe auf https://github.com/TA2k/ioBroker.iot eine neue Version hochgeladen.
                Es wurden einige Fehler behoben und es werden jetzt Farbtemperaturen und RGB Farben unterstützt. Dafür werden aber sogenannte Attributes benötigt.
                Den Adapter via github neuinstallieren.
                Adapter uploaden
                Instanz neustarten.
                • T tombox
                  Adapter uploaden
                  Instanz neustarten.
                  eric1905
                  @tombox Wie sehen diese Attributes aus? und welchen trait muss ich für Farbtemperatur bzw RGB Farben benutzen?
                  • E eric1905
                    tombox
                    @eric1905 colorsettings_temperature
                    Die Attribute sind in dem link zb
                    colorModel: 'rgb',
                    colorTemperatureRange: {
                    temperatureMinK: 2000,
                    temperatureMaxK: 9000
                    commandOnlyColorSetting: false
                    • I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      N`abend,
                      wenn ich versuche einen trait und type zu setzen kommt folgendes Fenster,im Debug ist ab dem Zeitpunkt des Setzens nichts zu sehen. ich schaffe es nicht Geräte bei Google Home zu sehen.
                      	2019-07-28 22:07:22.706	debug	sendTo "browseGH" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
                      iot.0	2019-07-28 22:07:22.705	debug	[GHOME] Subscribe done
                      iot.0	2019-07-28 22:07:22.705	debug	[GHOME] Subscribe 0 states for google home
                      iot.0	2019-07-28 22:07:22.704	debug	[GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
                      iot.0	2019-07-28 22:07:22.481	debug	[GHOME] hm-rpc.2.+++++++++++++2.STATE => undefined
                      iot.0	2019-07-28 22:07:18.064	debug	[GHOME] Unsubscribe done
                      iot.0	2019-07-28 22:07:18.064	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                      iot.0	2019-07-28 22:07:18.063	info	Request google home devices
                      iot.0	2019-07-28 22:06:10.351	error	[GHOME] Cannot updateState: Cannot send device update
                      • E Offline
                        eric1905
                        @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                        colorModel: 'rgb',
                        Bei mir funktioniert der Adapter nach der neusten Version nicht mehr. Weder Die Sprachausgabe noch das aktivieren in der Google Home App.
                        Der Anbieter iobroker ist zurzeit nicht erreichbar
                        2019-07-28 22:19:57.548 - debug: iot.0 Request command/***_gmx_net/ghome
                        2019-07-28 22:19:57.549 - debug: iot.0 Data: {"inputs":[{"context":{"locale_country":"DE","locale_language":"de"},"intent":"action.devices.EXECUTE","payload":{"commands":[{"devices":[{"customData":{"getKey":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER","get_brightness":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer","setKey":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER","set_brightness":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer"},"id":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER"}],"execution":[{"command":"action.devices.commands.OnOff","params":{"on":true}}]}]}}],"requestId":"15389658034714997698"}
                        2019-07-28 22:19:57.549 - debug: iot.0 [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
                        2019-07-28 22:19:57.551 - debug: iot.0 [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"15389658034714997698","payload":{"commands":[]}}
                        2019-07-28 22:20:02.971 - debug: iot.0 Request command/***_gmx_net/ghome
                        2019-07-28 22:20:02.972 - debug: iot.0 Data: {"inputs":[{"context":{"locale_country":"US","locale_language":"en"},"intent":"action.devices.EXECUTE","payload":{"commands":[{"devices":[{"customData":{"getKey":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER","get_brightness":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer","setKey":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER","set_brightness":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer"},"id":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER"}],"execution":[{"command":"action.devices.commands.OnOff","params":{"on":true}}]}]}}],"requestId":"14865984051567476520"}
                        2019-07-28 22:20:02.973 - debug: iot.0 [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
                        2019-07-28 22:20:02.974 - debug: iot.0 [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"14865984051567476520","payload":{"commands":[]}}
                        • E eric1905
                          colorModel: 'rgb',
                          tombox
                          @eric1905
                          Bitte nochmal installieren und Neustarten ich habe noch ein Fehler behoben
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I intruder7
                            N`abend,
                            tombox
                            @intruder7 kannst du die in debug log setzten und mir die log Datei privat senden
                            I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              @eric1905
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                              @eric1905
                              aber WAS soll denn erneut installiert und neu gestartet werden?
                              IoT Adapter? (falls ja, über welchen Weg?)
                              GoogleHome App?
                              ioBroker Dienst?
                              Ach ja, und was ist eigentlich eine Action, und was ist ein trait?
                              Wird hier vielleicht gerade eine neue Sprache eingeführt, die bei noch keinem anderen Adapter oder Datenpunkt zum tragen kam?
                              Ich muss zugeben, Google Home besteht bei mir bisher ausschließlich aus Frust und Unverständnis .... sorry!
                              • BBTownB BBTown
                                @eric1905
                                GoogleHome App?
                                ioBroker Dienst?
                                tombox
                                @BBTown
                                Der IoT via beliebiger github Link wie in der anleitung. Dann den Adapter iot nochmal uploaded und dann die Instanz iot Neustarten
                                  tombox
                                  Ein Type ist die Art des Gerätes
                                  Ein trait ist die Funktion die das Gerät kann Ei Aus oder Helligkeit
                                  Es ist der Plan das zu vereinheitlichen und für IoBroker anzubieten bis dahin gibt es diese inoffizielle Entwicklung die es ermöglicht etwas komplizierter die meisten Funktionen zu nutzen.
                                  https://developers.google.com/actions/smarthome/guides/
                                  https://developers.google.com/actions/smarthome/traits/
                                  • T tombox
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    @tombox jap , wohin denn?
                                    • T tombox
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #66
                                      @tombox muss dazu sagen, ich habe eine Multihostumgebung und den iot nicht auf dem Mainsystem sonderm auf dem slave installiert. Keine Ahnung ob das eine Rolle spielt.
                                      • I intruder7
                                        tombox
                                        #67
                                        @intruder7 da ist immer zu empfehlen erstmal auf dem Main zu testen
                                        • T tombox
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #68
                                          @tombox bin ich gerade bei
