  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.7k Aufrufe 139 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @Elektroniker86 Das was du beschreibst ist aktuell wohl nur mit Alexa möglich. Der Chromecast Adapter behandelt die Chromecasts und Home Geräte aktuell nur als Streaming Devices. Die Assistant Funktionen werden noch nicht unterstützt. Es gibt dazu ein offenen Issue von mir auf GitHub im Chromecast Adapter. Kannst du gerne ein Like spendieren. (Link packe ich später dazu).
    Ich hoffe ja immer noch dass durch die neue IOT Anbindung von Google hier endlich etwas Bewegung rein kommt. :)
    siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    @siggi85 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Wie versprochen, hier der Link. Lasst den Like Button glühen damit die Anbindung kommt. 😉
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      Latax
      schrieb am zuletzt editiert von Latax
      bitte löschen
        tombox
        Ich habe auf https://github.com/TA2k/ioBroker.iot eine neue Version hochgeladen.
        Es wurden einige Fehler behoben und es werden jetzt Farbtemperaturen und RGB Farben unterstützt. Dafür werden aber sogenannte Attributes benötigt.
        Den Adapter via github neuinstallieren.
        Adapter uploaden
        Instanz neustarten.
        • T tombox
          Adapter uploaden
          Instanz neustarten.
          eric1905
          @tombox Wie sehen diese Attributes aus? und welchen trait muss ich für Farbtemperatur bzw RGB Farben benutzen?
          • E eric1905
            tombox
            @eric1905 colorsettings_temperature
            Die Attribute sind in dem link zb
            colorModel: 'rgb',
            colorTemperatureRange: {
            temperatureMinK: 2000,
            temperatureMaxK: 9000
            commandOnlyColorSetting: false
            • I Offline
              I Offline
              intruder7
              N`abend,
              wenn ich versuche einen trait und type zu setzen kommt folgendes Fenster,im Debug ist ab dem Zeitpunkt des Setzens nichts zu sehen. ich schaffe es nicht Geräte bei Google Home zu sehen.
              	2019-07-28 22:07:22.706	debug	sendTo "browseGH" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
              iot.0	2019-07-28 22:07:22.705	debug	[GHOME] Subscribe done
              iot.0	2019-07-28 22:07:22.705	debug	[GHOME] Subscribe 0 states for google home
              iot.0	2019-07-28 22:07:22.704	debug	[GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
              iot.0	2019-07-28 22:07:22.481	debug	[GHOME] hm-rpc.2.+++++++++++++2.STATE => undefined
              iot.0	2019-07-28 22:07:18.064	debug	[GHOME] Unsubscribe done
              iot.0	2019-07-28 22:07:18.064	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
              iot.0	2019-07-28 22:07:18.063	info	Request google home devices
              iot.0	2019-07-28 22:06:10.351	error	[GHOME] Cannot updateState: Cannot send device update
              • E Offline
                eric1905
                @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                colorModel: 'rgb',
                Bei mir funktioniert der Adapter nach der neusten Version nicht mehr. Weder Die Sprachausgabe noch das aktivieren in der Google Home App.
                Der Anbieter iobroker ist zurzeit nicht erreichbar
                2019-07-28 22:19:57.548 - debug: iot.0 Request command/***_gmx_net/ghome
                2019-07-28 22:19:57.549 - debug: iot.0 Data: {"inputs":[{"context":{"locale_country":"DE","locale_language":"de"},"intent":"action.devices.EXECUTE","payload":{"commands":[{"devices":[{"customData":{"getKey":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER","get_brightness":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer","setKey":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER","set_brightness":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer"},"id":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER"}],"execution":[{"command":"action.devices.commands.OnOff","params":{"on":true}}]}]}}],"requestId":"15389658034714997698"}
                2019-07-28 22:19:57.549 - debug: iot.0 [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
                2019-07-28 22:19:57.551 - debug: iot.0 [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"15389658034714997698","payload":{"commands":[]}}
                2019-07-28 22:20:02.971 - debug: iot.0 Request command/***_gmx_net/ghome
                2019-07-28 22:20:02.972 - debug: iot.0 Data: {"inputs":[{"context":{"locale_country":"US","locale_language":"en"},"intent":"action.devices.EXECUTE","payload":{"commands":[{"devices":[{"customData":{"getKey":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER","get_brightness":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer","setKey":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER","set_brightness":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer"},"id":"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER"}],"execution":[{"command":"action.devices.commands.OnOff","params":{"on":true}}]}]}}],"requestId":"14865984051567476520"}
                2019-07-28 22:20:02.973 - debug: iot.0 [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
                2019-07-28 22:20:02.974 - debug: iot.0 [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"14865984051567476520","payload":{"commands":[]}}
                • E eric1905
                  colorModel: 'rgb',
                  tombox
                  @eric1905
                  Bitte nochmal installieren und Neustarten ich habe noch ein Fehler behoben
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I intruder7
                    N`abend,
                    tombox
                    @intruder7 kannst du die in debug log setzten und mir die log Datei privat senden
                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      @eric1905
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                      @eric1905
                      aber WAS soll denn erneut installiert und neu gestartet werden?
                      IoT Adapter? (falls ja, über welchen Weg?)
                      GoogleHome App?
                      ioBroker Dienst?
                      Ach ja, und was ist eigentlich eine Action, und was ist ein trait?
                      Wird hier vielleicht gerade eine neue Sprache eingeführt, die bei noch keinem anderen Adapter oder Datenpunkt zum tragen kam?
                      Ich muss zugeben, Google Home besteht bei mir bisher ausschließlich aus Frust und Unverständnis .... sorry!
                      • BBTownB BBTown
                        @eric1905
                        GoogleHome App?
                        ioBroker Dienst?
                        tombox
                        @BBTown
                        Der IoT via beliebiger github Link wie in der anleitung. Dann den Adapter iot nochmal uploaded und dann die Instanz iot Neustarten
                          tombox
                          Ein Type ist die Art des Gerätes
                          Ein trait ist die Funktion die das Gerät kann Ei Aus oder Helligkeit
                          Es ist der Plan das zu vereinheitlichen und für IoBroker anzubieten bis dahin gibt es diese inoffizielle Entwicklung die es ermöglicht etwas komplizierter die meisten Funktionen zu nutzen.
                          https://developers.google.com/actions/smarthome/guides/
                          https://developers.google.com/actions/smarthome/traits/
                          • T tombox
                            I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            @tombox jap , wohin denn?
                            • T tombox
                              I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #66
                              @tombox muss dazu sagen, ich habe eine Multihostumgebung und den iot nicht auf dem Mainsystem sonderm auf dem slave installiert. Keine Ahnung ob das eine Rolle spielt.
                              • I intruder7
                                tombox
                                #67
                                @intruder7 da ist immer zu empfehlen erstmal auf dem Main zu testen
                                • T tombox
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #68
                                  @tombox bin ich gerade bei
                                  • T tombox
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #69
                                    @tombox auch da genau das selbe Problem
                                    • R Offline
                                      Ritter
                                      #70
                                      Mit der neuen Version kann ich ioBroker mit der Google Home App verknüpfen. Wie kann ich einen Raum zuordnen?
                                      • T tombox
                                        colorModel: 'rgb',
                                        eric1905
                                        #71
                                        colorModel: 'rgb',
                                        2019-07-28 23:42:28.184 - error: iot.0 Cannot parse attributes SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 2 {
                                        colorModel: 'rgb',
                                        Ich bin mir nicht sicher ob die Lampe mit Farbtemperatur klar kommt.
                                        Müsste es dann wahrscheinlich so machen:
                                        colorModel: 'rgb',
                                        commandOnlyColorSetting: true
                                        Bekomme da dann aber die gleiche Fehlermeldung
                                        • siggi85S siggi85
                                          Elektroniker86E Offline
                                          Elektroniker86
                                          #72
                                          Servus, das wäre echt Klasse wenn das Funktionieren würde, dann würde ich definitiv direkt auf Google umstellen.
                                          Ich habe das Issue auf Github geliked.
                                          Mal sehen was passiert.
