  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.6k Aufrufe 139 Beobachtet
    tombox
    #83
    Ich habe mal einige Debug Nachrichten hinzugefügt einfach neuinstalliere und neustarten und schauen wo er stecken bleibt
    sigi234S I 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #84
      @tombox
      Debug Log:
      iobroker.2019-07-29 - Kopie.zip
      • L Offline
        loi83
        #85
        Hab hier das selbe Problem
        Gruß Michi
        • T tombox
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #86
          @tombox nur einige Debug Nachrichten??
          Jetzt komme ich zumindest schonmal bei den Google Devices rein und mein Problem von gestern hat sich auch in den "Debug Nachrichten"😉 aufgelöst. ich kann jetzt auch types und traits setzen. ich test weiter. Enums kann ich aber immer noch nicht deaktivieren.
          Und bitte versuche doch mal den ganzen Alexa kram zu deaktivieren wenn man ihn auch unter Optionen deaktiviert hat. Ich kann so kaum den Log richtig lesen. da 1000 Sachen von Alexa da auftauchen. er fragt irgendwie sämtliche Adapter ab. zumindest die ganzen objekte von das wetter und dem deconz adapter hab ich auf die schnelle gesehen.
          • I Offline
            I Offline
            intruder7
            #87
            zu früh gefreut. das setzen der types und traits funktioniert zwar ohne die Fehlermeldung von gestern. aber nach dem automatischem Aktualisieren ist alles wieder weg. genauso das Löschen der ID´s . Sie sind zwar erstmal weg tauchen aber dann wieder auf.
            • SirDirkS Offline
              SirDirkS Offline
              SirDirk
              #88
              PROBLEM MIT DER EINRICHTUNG IN DER GOOGLE HOME APP
              Ich bin ganz glücklich, dass ioBroker nun auch mit dem Google Assistant gesteuert werden kann. Allerdings habe ich Probleme mit der Einrichtung in der Google Home App.
              • ich habe mich auf ioBroker.pro angemeldet und einen Pro-Account eingerichtet.
              • ich habe den iot-Adapter eingerichtet. Dieser ist betriebsbereit (grün).
              • ich habe den Haken "Fordern Sie noch einmal eine E-Mail mit Passwort an" angehakt und neue Verbindungszertifikate angefordert.
              • ich habe ein Kennwort erhalten
              daraufhin habe ich in der Google-Home-App versucht, den Dienst einzurichten:
              • Zuhause / hinzufügen /du hast bereits Geräte eingerichtet
              • iobroker gesucht und gefunden
              • iobroker angeklickt und Zugangsdaten aus der Mail eingegeben
              • Kennwort geändert
              • Der Dienst iobroker erschien danach nicht unter "verknüpfte Dienste"
              • daraufhin noch einmal nach "iobroker" gesucht
              • es erscheint eine Maske mit Anmelden als [meine Mail-Adresse]
              • angeklickt und es erscheint "sie werden angemeldet" und "wird mit iobroker-Konto verknüpft"
              Danach erscheint der Dienst niemals unter "verknüpfte Dienste". Ich kann das so oft wiederholen wie ich will.
              Was mache ich falsch? Ich hoffe auf Hilfe.
              Herzlichen Dank im Voraus.
              BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • SirDirkS SirDirk
                • Kennwort geändert
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                #89
                @SirDirk Du musst im IoT Adapter bei mindestens einem Gerät einen"type" und einen "trait" auswählen und speichern (ggf. IoT Adapter einmal neu starten).
                Anschließend solltest Du dich am Dienst anmelden können, der sollte nun in der Auflistung stehen bleiben und das neue Gerät sollte ebenfalls zu finden sein.
                Sofern der Datenpunkt einem Raum zugordnet wurde, dann sogar gleich unter dem entsprechenden Raum in Google Home
                • SirDirkS SirDirk
                  • Kennwort geändert
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #90
                  @SirDirk
                  aber ich warne dich gleich ... die ganze Konfiguration ist eine absolute Katastrophe und macht KEINEN Spass, ... selbst auf einem 19" Monitor bekommst Du die Seite nicht vollständig angezeigt :-(
                  Da Du weder die Spaltenbreite ändern, noch einen horizontalen Scrollbalken angeboten bekommst, musst Du erraten, dass es rechts am Bildrand weiter geht .... solltest Du also den Bleistift und den Mülleimer gar nicht sehen, dann kommst Du nur mit den Pfeiltastten dort hin.
                  Damit aber nicht genug .... bist Du erst einmal im Editor-Modus, dann kann es sein dass Du dort herausfliegst und irgendwo landest. Nachdem Du es tatsächlich geschafft haben solltest die Einstellungen für "type" und "trait" einzustellen, dann musst Du nur noch am rechten Bildschirmrand den Bestätigungs-Button finden - auch hier in Ermangelung eines horizontalen Scrollbalkens und da auch hier die Spalten nicht in der Größe verändert werden könnnen ... viel Spaß und viel Frust :-(
                  ds bekommst Du nur mit den Pfeiltasten zu sehen
                  T SirDirkS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @tombox
                    Debug Log:
                    tombox
                    #91
                    @sigi234 Danke an den Log es liegt an den Smart Enums damit kommen wirklich verrückte Sachen rein.
                    Ich habe eine neue Version veröffentlich die übersichtliche Fehlermeldung erstellen sollte.
                    Einfach neuinstallieren und neustarten.
                    • BBTownB BBTown
                      @SirDirk
                      tombox
                      #92
                      @BBTown Welches Betriebssystem und Browser verwendest du?
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #93
                        @tombox
                        Ok, ich habe wieder diese Version installiert:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot
                        Keine Fehler. Zur Info.
                        Teste aber gerne wieder Deine..........
                        Ergebnis:
                        iot.0	2019-07-29 21:32:43.442	debug	Process enum.rooms.Küche
                        iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	error	undefined
                        iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	error	Cannot process hm-rpc.2.CUX2801001.8
                        iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process: hm-rpc.2.CUX2801001.8 roomLivingRoom funcButton
                        iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.roomLivingRoom
                        iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Esszimmer
                        iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Virtueller Raum
                        iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Vorraum
                        iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Terrasse
                        iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Garten
                        iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Badzimmer
                        iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Kinderzimmer Sarah
                        iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                        iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process enum.rooms.Küche
                        iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	error	Cannot process hm-rpc.2.CUX2801001.6
                        iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	debug	Process: hm-rpc.2.CUX2801001.6 roomLivingRoom funcButton
                        iot.0	2019-07-29 21:32:43.441	error	Cannot process hm-rpc.2.CUX2801002.8
                        • BBTownB BBTown
                          @SirDirk
                          SirDirkS Offline
                          SirDirkS Offline
                          SirDirk
                          #94
                          @BBTown said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                          Hallo BBTOWN, bei mir sieht das ganz anders aus. (ich habe die 0.4.3 von IOT)
                          Sollte ich auf die 1.0.0 aktualisieren? Welche Version hast du?
                          Traits sind Funktionen wie AN-AUS ???
                          Ich HABE Geräte eingerichtet (Dummy-Datenpunkte, denen ich den Type LIGHT und Trait AN/AUS zugeordnet habe)
                          Müsste es damit nicht gehen?
                          • T tombox
                            I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #95
                            @tombox
                            iot.0	2019-07-29 21:14:18.520	debug	sendTo "browseGH" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
                            iot.0	2019-07-29 21:14:18.520	debug	[GHOME] Subscribe done
                            iot.0	2019-07-29 21:14:18.520	debug	[GHOME] Subscribe 0 states for google home
                            iot.0	2019-07-29 21:14:18.519	debug	[GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.981	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70994EB6E.3.STATE => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.981	debug	[GHOME] javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.981	debug	[GHOME] hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.981	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.980	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.980	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FA1.1 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.980	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.980	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.979	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.979	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70990107A.3 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.979	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose WZ Stehlampe.STATE"],"name":"Stehlampe","nicknames":["Stehlampe"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInfo":{"manufacturer":"io
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.979	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70994EB6E.3.STATE
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.979	debug	Check in room enum.rooms.Draußen
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.979	debug	Check in room enum.rooms.Carport
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.978	debug	Check in room enum.rooms.Kinderzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.978	debug	Check in room enum.rooms.Gästezimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.978	debug	Check in room enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.978	debug	Check in room enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.977	debug	Check in room enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.977	debug	Check in room enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.977	debug	Check in room enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.977	debug	Check in room enum.rooms.HWR
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.976	debug	Check in room enum.rooms.Bad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.976	debug	Check in room enum.rooms.Aussenbeleuchtung
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.976	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch"],"name":"Schrankbeleuchtung","nicknames":["Schrankbeleuchtung"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInf
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.975	debug	Process: javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.975	debug	Check in room enum.rooms.Draußen
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.975	debug	Check in room enum.rooms.Carport
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.975	debug	Check in room enum.rooms.Kinderzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.975	debug	Check in room enum.rooms.Gästezimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.974	debug	Check in room enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.974	debug	Check in room enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.971	debug	Check in room enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.971	debug	Check in room enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.971	debug	Check in room enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.971	debug	Check in room enum.rooms.HWR
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.971	debug	Check in room enum.rooms.Bad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.971	debug	Check in room enum.rooms.Aussenbeleuchtung
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.971	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Licht Spüle.STATE"],"name":"Licht Spüle STATE","nicknames":["Licht Spüle STATE"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInfo":{"manufacturer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.970	debug	Process: hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.970	debug	Check in room enum.rooms.Draußen
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.970	debug	Check in room enum.rooms.Carport
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.970	debug	Check in room enum.rooms.Kinderzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.970	debug	Check in room enum.rooms.Gästezimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.970	debug	Check in room enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.970	debug	Check in room enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.970	debug	Check in room enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.969	debug	Check in room enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.969	debug	Check in room enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.969	debug	Check in room enum.rooms.HWR
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.969	debug	Check in room enum.rooms.Bad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.969	debug	Check in room enum.rooms.Aussenbeleuchtung
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.969	debug	Start non smart enum processing
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.969	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.968	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.968	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.968	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["WZ Terrassentür West Griff"],"name":"Fensterkontakte Wohnzimmer","nicknames":["Fensterkontakte Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wo
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.968	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.968	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.968	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.967	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.967	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.967	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.967	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["WZ Terrassentür Süd Griff"],"name":"Fensterkontakte Wohnzimmer","nicknames":["Fensterkontakte Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Woh
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.967	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.966	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.962	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.962	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["SZ Terrassentür"],"name":"Fensterkontakte Schlafzimmer","nicknames":["Fensterkontakte Schlafzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Schlafzim
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.962	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FA1.1 Schlafzimmer Fensterkontakte
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.962	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.962	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.962	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.962	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.962	debug	Process enum.functions.Fensterkontakte
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.961	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.961	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.961	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.961	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.961	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.960	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.960	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.960	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.960	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.960	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.959	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.959	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.959	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.959	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.959	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.958	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.958	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.958	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.958	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.958	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.957	debug	Process enum.functions.LichtAussen
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.957	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.957	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.957	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.957	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose Media und WLAN WZ"],"name":"Media Wohnzimmer","nicknames":["Media Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","deviceIn
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.957	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70990107A.3 Wohnzimmer Media
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.957	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.957	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.956	debug	Process enum.functions.Media
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.956	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.956	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.956	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.956	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose WZ Stehlampe MW"],"name":"Technik Wohnzimmer","nicknames":["Technik Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","device
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.956	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6 Wohnzimmer Technik
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.956	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.955	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.955	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.955	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.955	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.955	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose Tab Wohnzimmer MW"],"name":"Technik Wohnzimmer","nicknames":["Technik Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","devi
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.955	debug	Process: hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6 Wohnzimmer Technik
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.955	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.954	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.954	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.954	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.954	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose Tab Wohnzimmer"],"name":"Technik Wohnzimmer","nicknames":["Technik Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","deviceI
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.954	debug	Process: hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3 Wohnzimmer Technik
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.954	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.953	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.953	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.953	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.953	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.952	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.952	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.952	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.951	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.951	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.951	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose Media und WLAN WZ"],"name":"Technik Wohnzimmer","nicknames":["Technik Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","devi
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.950	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70990107A.3 Wohnzimmer Technik
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.950	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.950	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.949	debug	Process enum.functions.Technik
                            iot.0	2019-07-29 21:14:17.947	debug	Start smart enum processing
                            iot.0	2019-07-29 21:14:13.956	debug	[GHOME] Unsubscribe done
                            iot.0	2019-07-29 21:14:13.956	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                            iot.0	2019-07-29 21:14:13.953	info	Request google home devices
                            iot.0	2019-07-29 21:14:13.222	debug	GH Devices updated!
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.439	debug	[GHOME] Subscribe done
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.439	debug	[GHOME] Subscribe 0 states for google home
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.437	debug	[GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.061	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70994EB6E.3.STATE => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.061	debug	[GHOME] javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.061	debug	[GHOME] hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.061	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.061	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.061	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FA1.1 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.061	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.061	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.055	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.055	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70990107A.3 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.055	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose WZ Stehlampe.STATE"],"name":"Stehlampe","nicknames":["Stehlampe"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInfo":{"manufacturer":"io
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.055	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70994EB6E.3.STATE
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.055	debug	Check in room enum.rooms.Draußen
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.055	debug	Check in room enum.rooms.Carport
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.Kinderzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.Gästezimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.HWR
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.054	debug	Check in room enum.rooms.Bad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	Check in room enum.rooms.Aussenbeleuchtung
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch"],"name":"Schrankbeleuchtung","nicknames":["Schrankbeleuchtung"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInf
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	Process: javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	Check in room enum.rooms.Draußen
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	Check in room enum.rooms.Carport
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	Check in room enum.rooms.Kinderzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	Check in room enum.rooms.Gästezimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	Check in room enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.053	debug	Check in room enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.052	debug	Check in room enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.052	debug	Check in room enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.052	debug	Check in room enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.052	debug	Check in room enum.rooms.HWR
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.052	debug	Check in room enum.rooms.Bad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.052	debug	Check in room enum.rooms.Aussenbeleuchtung
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.052	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Licht Spüle.STATE"],"name":"Licht Spüle STATE","nicknames":["Licht Spüle STATE"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInfo":{"manufacturer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.052	debug	Process: hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.051	debug	Check in room enum.rooms.Draußen
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.051	debug	Check in room enum.rooms.Carport
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.051	debug	Check in room enum.rooms.Kinderzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.051	debug	Check in room enum.rooms.Gästezimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.051	debug	Check in room enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.051	debug	Check in room enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.051	debug	Check in room enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.051	debug	Check in room enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	Check in room enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	Check in room enum.rooms.HWR
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	Check in room enum.rooms.Bad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	Check in room enum.rooms.Aussenbeleuchtung
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	Start non smart enum processing
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.050	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["WZ Terrassentür West Griff"],"name":"Fensterkontakte Wohnzimmer","nicknames":["Fensterkontakte Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wo
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.049	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.049	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.049	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.049	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.049	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.049	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.049	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["WZ Terrassentür Süd Griff"],"name":"Fensterkontakte Wohnzimmer","nicknames":["Fensterkontakte Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Woh
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.049	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1 Wohnzimmer Fensterkontakte
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.048	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.048	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.048	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["SZ Terrassentür"],"name":"Fensterkontakte Schlafzimmer","nicknames":["Fensterkontakte Schlafzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Schlafzim
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.048	debug	Process: hm-rpc.2.0007D8A9954FA1.1 Schlafzimmer Fensterkontakte
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.048	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.048	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.048	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.047	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.047	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.047	debug	Process enum.functions.Fensterkontakte
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.047	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.047	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.047	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.046	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.046	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.046	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.046	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.046	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.045	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.045	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.045	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.045	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.045	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.044	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.044	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.044	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.044	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.044	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.043	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.043	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.043	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.043	debug	Process enum.functions.LichtAussen
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.043	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.043	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.043	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose Media und WLAN WZ"],"name":"Media Wohnzimmer","nicknames":["Media Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","deviceIn
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.042	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70990107A.3 Wohnzimmer Media
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.042	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.042	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.042	debug	Process enum.functions.Media
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.042	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.042	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.042	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.041	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose WZ Stehlampe MW"],"name":"Technik Wohnzimmer","nicknames":["Technik Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","device
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.041	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6 Wohnzimmer Technik
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.041	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.041	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.041	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.041	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.041	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.040	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose Tab Wohnzimmer MW"],"name":"Technik Wohnzimmer","nicknames":["Technik Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","devi
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.040	debug	Process: hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6 Wohnzimmer Technik
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.040	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.040	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.040	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.040	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.039	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.039	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose Tab Wohnzimmer"],"name":"Technik Wohnzimmer","nicknames":["Technik Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","deviceI
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.039	debug	Process: hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3 Wohnzimmer Technik
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.039	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.039	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.039	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.039	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.038	debug	Process enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.038	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.038	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.038	debug	Process enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.038	debug	Process enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.038	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose Media und WLAN WZ"],"name":"Technik Wohnzimmer","nicknames":["Technik Wohnzimmer"]},"willReportState":true,"roomHint":"Wohnzimmer","devi
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.037	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70990107A.3 Wohnzimmer Technik
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.037	debug	Process enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.037	debug	Process enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.037	debug	Process enum.functions.Technik
                            iot.0	2019-07-29 21:14:12.035	debug	Start smart enum processing
                            iot.0	2019-07-29 21:14:07.577	debug	[GHOME] Unsubscribe done
                            iot.0	2019-07-29 21:14:07.576	debug	[GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.845	debug	sendTo "browseGH" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.845	debug	[GHOME] Subscribe done
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.845	debug	[GHOME] Subscribe 0 states for google home
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.844	debug	[GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.450	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70994EB6E.3.STATE => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.449	debug	[GHOME] javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.449	debug	[GHOME] hm-rpc.2.000895699E6941.2.STATE => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.449	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FA5.1 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.449	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FBA.1 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.449	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0007D8A9954FA1.1 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.449	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70994EB6E.6 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.449	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.6 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.449	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D3C99C5528.3 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.448	debug	[GHOME] hm-rpc.2.0001D70990107A.3 => undefined
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.448	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Steckdose WZ Stehlampe.STATE"],"name":"Stehlampe","nicknames":["Stehlampe"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInfo":{"manufacturer":"io
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.448	debug	Process: hm-rpc.2.0001D70994EB6E.3.STATE
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.448	debug	Check in room enum.rooms.Draußen
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.448	debug	Check in room enum.rooms.Carport
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.447	debug	Check in room enum.rooms.Kinderzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.447	debug	Check in room enum.rooms.Gästezimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.447	debug	Check in room enum.rooms.Schlafzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.443	debug	Check in room enum.rooms.Gästebad
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.443	debug	Check in room enum.rooms.Flur
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.443	debug	Check in room enum.rooms.Wohnzimmer
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.443	debug	Check in room enum.rooms.Küche
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.442	debug	Check in room enum.rooms.HWR
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.442	debug	Check in room enum.rooms.Bad
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.442	debug	Check in room enum.rooms.Aussenbeleuchtung
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.442	debug	{"traits":[],"customData":{},"name":{"defaultNames":["Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch"],"name":"Schrankbeleuchtung","nicknames":["Schrankbeleuchtung"]},"willReportState":true,"roomHint":"","deviceInf
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.442	debug	Process: javascript.0.Status.Lichter.WZ.Vitrine.Switch
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.441	debug	Check in room enum.rooms.Draußen
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.441	debug	Check in room enum.rooms.Carport
                            iot.0	2019-07-29 21:13:28.441	debug	Check in room enum.rooms.Kinderzimmer
                            • I intruder7
                              @tombox
                              tombox
                              #96
                              @intruder7 Wird denn jetzt auf dem google home tab angezeigt?
                              Installiert bitte nochmal neu habe jetzt smart enums wieder deaktiviert.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #97
                                @tombox
                                ja, die ganze zeit schon. aber ich kann weder eine id löschen noch type und trait setzen
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #98
                                  noch eine weitere Info zum Thema löschen ID´s. Ich kann nur die ID´s löschen die keinen Room haben. Alle anderen tauchen wieder auf nach der Aktualisierung
                                  • I intruder7
                                    tombox
                                    #99
                                    Probiert alle nochmal die aktuellste Version aus und berichtet ob eure Fehler immer noch kommen.
                                    • T tombox
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #100
                                      @tombox
                                      Jetzt habe ich nur mehr wenige .................
                                      • T tombox
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #101
                                        @tombox
                                        sowohl Win10 x64 in Verbindung mit Chrome
                                        als auch auf meinem MacBookPro mit aktuellem OS und Chrome
                                        • sigi234S sigi234
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #102
                                          @sigi234 ok probier nochmal eine neuinstallation wie es dann aussieht
