  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 790.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M martin
    alt text
    Der graue "Loreen" ist der Alte. Der blau hinterlegte ist der der neu angelegt wurde.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #522
    @martin sagte in Adapter: broadlink2:
    dann würde durch den Eintrag "RM:RMMINI-40-8f-9c=RM:Broadlink-RMmini-Loreen" in den Einstellungen des Broadlink-Adapter, die Befehle weiterhin gefunden werden und sollten funktionieren.
    Wobei ich nicht verstehe weshalb der Adapter ausgegraut ist?
    • M martin
      Okay. Also brauche ich bei den neu angelegten Broadlinks den Ordner "L" mit den ganzen Tasten gar nicht?
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #523
      nein, die brauchst Du nicht unterhalb des neuen Namens, wenn Du in den Einstellungen den Adapter gemäß "neuerName=alterName" auf den alten Namen umbiegst/umlenkst
        martin
        #524
        @BBTown said in Adapter: broadlink2:
        Okay. Das werde ich mal testen.
        Warum der grau ist kann ich dir nicht sagen.
        Kann ich auch für die anderen Broadlinks das Neu=Alt in der Instanz eintragen oder geht da nur 1 Eintrag?
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          martin
          #525
          alt text
          Nach dem Eintrag in die Instanz und einem Neustart des Adapters sind jetzt alle alten Broadlinks inkl. der angelernten Tasten nicht mehr sichtbar.
          Muss ich jetzt doch alles neu machen?
          • M martin
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #526
            @martin das sollte mit Komma getrennt mit mehreren Einträgen funktionieren (ich selbst konnte das in der Praxis noch nicht testen, da ich nur einen Broadlink habe)
              martin
              #527
              Okay, aber wie über deinem letzten Beitrag geschrieben ist jetzt vieles nicht mehr sichtbar.
              • M martin
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                #528
                @martin
                ich habe nicht die geringste Ahnung was Du da gemacht hast.
                Von sich aus wird nichts gelöscht.
                Hast Du die Datenpunkte zuvor exportiert oder ein Backup vom alten Stand?
                Wird mehr angezeigt - z.B. für einen Export - wenn Du mal vorübergehend wieder den Expertenmodus einschaltest?
                  martin
                  schrieb am zuletzt editiert von martin
                  #529
                  Exportiert habe ich leider nichts.
                  Backitup macht seit April auch Probleme. Von da ist das letzte Backup. Wobei ich seitdem eigentlich nicht viel verändert habe.
                  Auch im Expertenmodus erscheint nichts anderes.
                  • Amnesia1211A Offline
                    Amnesia1211
                    #530
                    Halli Hallo ihr Broadlink kenner, leider bin ich bis jetzt noch keiner und habe ein kleines Problem oder mal wieder zu doof 😥
                    Habe mir einen Broadlink RM pro+ gekauft und bekomme ihn nicht im iobroker erkannt.
                    Er ist im Gleichen Netzwerk und der RM mini 3 wird super erkannt und funktioniert auch. Adapter neu installiert, den Broadlink RM pro+ auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, versucht neu zu integrieren habe ich schon alles durch. In der App wird er auch erkannt und Funktioniert nur leider nicht unter iobroker
                    Hat vielleicht einer von euch die Passende Idee warum das so ist ?
                    Herzlichen dank schon mal im voraus 🖖
                    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                    • frankjokeF frankjoke
                      @padrino
                      Ich habe im letzten readme versucht den Unterschied zwischen _Learen und _LearnRF darzulegen, _LearnRF heisst intern auch learn-sweep. das normale learn scannt nur die fixen Frequenzen, meine Bauhaussteckdosen gehen damit ohne Probleme.Nur wenn das Gerät andere Frequenzen benutzt muss mann das _LeárnRF verwenden, welches dann wie im readme beschrieben auch anders gelernt werden soll da zuerst der seep-Teil die Frequenz finden muss.
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      #531
                      *** gelöscht *** (falscher Thread =))
                        Amnesia1211
                        #532
                        Wirklich keiner eine Idee wo das Problem ist?
                          martin
                          #533
                          So weit ich weiß wird der pro+ leider nicht vom iobroker Adapter unterstützt.
                          Ich habe den pro (ohne +) der läuft einwandfrei.
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #534
                            Was sagt der Log wenn du den Adapter neu startest ?
                            • M martin
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #535
                              Habe 2 pro+ und die werden beide erkannt.
                              Also daran sollte es zumindest nicht liegen. =)
                              • Amnesia1211A Amnesia1211
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #536
                                @Amnesia1211 Nur mal so ne Idee, da es schon sehr lange her ist, das ich meinen Pro+ integriert habe.
                                Welche der App´s hast du denn verwenden zum anmelden?
                                Es gibt die IHC und IHC for EU
                                Und welche Firmware hast du drauf?
                                Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Amnesia1211
                                  schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
                                  #537
                                  Erst mal ein herzliches Danke das ihr euch Gedanken gemacht habt.
                                  Hatte es auch gelesen das es mit dem Plus (+) nicht gehen soll aber in dem Adapter steht ja auch RM++ drin
                                  war mir also nicht sicher ob das nicht doch vielleicht für Pro + steht aber wie es aus sieht geht es bei einigen doch.
                                  @Ralla66 Das log sagt gar nichts also er erkennt den BL gar nicht erst.
                                  @crunchip Mein Handy war defekt und habe es heute erst wieder bekommen also kann dir leider nicht sagen welche APP ich zum einrichten
                                  installiert hatte. Glaube aber es war die EU Version. Zur Firmware Version sagt er es ist die Version 52
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #538
                                    @Amnesia1211 Firmware Version 52 hab ich auch, allerdings habe ich nicht die EuVersion verwendet da diese nicht funktionierte
                                      Amnesia1211
                                      #539
                                      Vielleicht bin ich jetzt einen schritt weiter, im Log steht jetzt das.
                                      broadlink2.0	2019-07-31 22:13:16.529	info	Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:192-168-178-50', 'Un:192-168-178-51'.
                                      broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.747	info	Device Un:192-168-178-51 dedected: 192.168.178.51,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-51,9d:27:33:b2:a8:c0
                                      broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.699	info	Device RM:192-168-178-50 dedected: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
                                      broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.263	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                                      broadlink2.0	2019-07-31 22:13:09.081	info	starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.16.0
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #540
                                        @Amnesia1211 also geht´s jetzt?
                                          Amnesia1211
                                          #541
                                          Nein der Mini wird erkannt der andere (RM Pro+) taucht nicht in der Liste auf und wird im LOG so angezeigt.
                                          Hier ist der BL Pro+ (WIRD NICHT ERKANNT) :
                                          broadlink2.0 2019-08-01 23:55:21.491 info Device Un:192-168-178-51 dedected: 192.168.178.51,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-51,9d:27:33:b2:a8:c0
                                          Hier ist der BR mini (WIRD ERKANNT) :
                                          broadlink2.0 2019-08-01 23:55:21.203 info Device RM:192-168-178-50 dedected: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
                                          Hier die Liste unter Objekts:
