  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 768.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Amnesia1211A Offline
    Amnesia1211
    #532
    Wirklich keiner eine Idee wo das Problem ist?
    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
      martin
      #533
      So weit ich weiß wird der pro+ leider nicht vom iobroker Adapter unterstützt.
      Ich habe den pro (ohne +) der läuft einwandfrei.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #534
        Was sagt der Log wenn du den Adapter neu startest ?
        • M martin
          padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          #535
          @martin sagte in Adapter: broadlink2:
          Habe 2 pro+ und die werden beide erkannt.
          Also daran sollte es zumindest nicht liegen. =)
          • Amnesia1211A Amnesia1211
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #536
            @Amnesia1211 Nur mal so ne Idee, da es schon sehr lange her ist, das ich meinen Pro+ integriert habe.
            Welche der App´s hast du denn verwenden zum anmelden?
            Es gibt die IHC und IHC for EU
            Und welche Firmware hast du drauf?
            Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
              Amnesia1211
              schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
              #537
              Erst mal ein herzliches Danke das ihr euch Gedanken gemacht habt.
              Hatte es auch gelesen das es mit dem Plus (+) nicht gehen soll aber in dem Adapter steht ja auch RM++ drin
              war mir also nicht sicher ob das nicht doch vielleicht für Pro + steht aber wie es aus sieht geht es bei einigen doch.
              @Ralla66 Das log sagt gar nichts also er erkennt den BL gar nicht erst.
              @crunchip Mein Handy war defekt und habe es heute erst wieder bekommen also kann dir leider nicht sagen welche APP ich zum einrichten
              installiert hatte. Glaube aber es war die EU Version. Zur Firmware Version sagt er es ist die Version 52
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #538
                @Amnesia1211 Firmware Version 52 hab ich auch, allerdings habe ich nicht die EuVersion verwendet da diese nicht funktionierte
                  Amnesia1211
                  #539
                  Vielleicht bin ich jetzt einen schritt weiter, im Log steht jetzt das.
                  broadlink2.0	2019-07-31 22:13:16.529	info	Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:192-168-178-50', 'Un:192-168-178-51'.
                  broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.747	info	Device Un:192-168-178-51 dedected: 192.168.178.51,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-51,9d:27:33:b2:a8:c0
                  broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.699	info	Device RM:192-168-178-50 dedected: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
                  broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.263	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                  broadlink2.0	2019-07-31 22:13:09.081	info	starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.16.0
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #540
                    @Amnesia1211 also geht´s jetzt?
                      Amnesia1211
                      #541
                      Nein der Mini wird erkannt der andere (RM Pro+) taucht nicht in der Liste auf und wird im LOG so angezeigt.
                      Hier ist der BL Pro+ (WIRD NICHT ERKANNT) :
                      broadlink2.0 2019-08-01 23:55:21.491 info Device Un:192-168-178-51 dedected: 192.168.178.51,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-51,9d:27:33:b2:a8:c0
                      Hier ist der BR mini (WIRD ERKANNT) :
                      broadlink2.0 2019-08-01 23:55:21.203 info Device RM:192-168-178-50 dedected: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
                      Hier die Liste unter Objekts:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #542
                        @Amnesia1211 https://forum.iobroker.net/topic/12660/gelöst-broadlink-rm-pro-adp-wird-nicht-richtig-erkannt
                          Amnesia1211
                          #543
                          Oh ok, den hatte ich auch schon mal offen aber wenn ich ehrlich bin habe ich es nicht gefunden oder überlesen.
                          Den folgebeitrag wo es drin stehen soll, bekomme ich nicht offen da kommt immer 1.jpg
                          Danke das du so viel Geduld hast 👍 bin ein bisschen unbeholfen.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #544
                            @Amnesia1211 mit rechtem Mausklick in neuem Tab öffnen
                            oder hier einfach ganz weit nach oben Blättern☺
                            • padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              #545
                              Hmm, wenn die "220" stimmt, dann komme ich hierhin...
                              https://forum.iobroker.net/topic/6881/adapter-broadlink2/220
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #546
                                @Amnesia1211 eventuell ist das damit gemeint
                                https://forum.iobroker.net/post/149084
                                • Ralla66R Ralla66
                                  Ok,
                                  der BL 2.0 sucht deine Geräte.
                                  Findet aber den 10153 also ID 27a9 nicht.
                                  Diese ID ist aber nicht im BL 2.0 enthalten, da zu neu.
                                  Einzigste Möglichkeit sehe ich darin diese Datei broadlink_fj.js umzuschreiben.
                                  Link ORG:
                                  https://github.com/frankjoke/ioBroker.b … link_fj.js
                                  Ab Zeile 549 deine ID eintragen.
                                  Etwa so :
                                  0x279d: 'RM3 Pro Plus',
                                  0X27a9: 'RM3 Pro Plus',
                                  Amnesia1211
                                  #547
                                  @Ralla66
                                  Hallo Ralla, wo trage ich das ein einfach auf GitHub?
                                  Wo finde ich die zB. 0x279d
                                  Habe leider das selbe Problem und bekomme es leider nicht hin :-( im Log steht immer
                                  broadlink2.0	2019-08-03 07:02:39.128	warn	Device RM:192-168-178-50 not reachable
                                  broadlink2.0	2019-08-03 07:02:07.018	info	1 were not found: RM:192-168-178-50
                                  broadlink2.0	2019-08-03 07:02:07.018	info	Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:192-168-178-15', 'Un:192-168-178-10'.
                                  broadlink2.0	2019-08-03 07:02:07.007	warn	device RM:192-168-178-50 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
                                  broadlink2.0	2019-08-03 07:02:02.418	info	Device Un:192-168-178-10 dedected: 192.168.178.10,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-10,9d:27:a:b2:a8:c0
                                  broadlink2.0	2019-08-03 07:02:02.327	info	Device RM:192-168-178-15 dedected: 192.168.178.15,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-15,RM Mini,37:27:f:b2:a8:c0
                                  broadlink2.0	2019-08-03 07:02:01.638	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                                  Danke @crunchip glaube das ist das Problem.
                                  Finde es total toll das ihr mir so super weiter geholfen habt.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #548
                                    @Amnesia1211
                                    wenn der Adapter aktuell ist brauchst du nichts eintragen.
                                    Im Log steht aber das er nicht erkannt wird. device RM:192-168-178-50 not found bzw.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Amnesia1211
                                      Amnesia1211
                                      #549
                                      @Ralla66 Ja genau das ist ja mein Problem, der Mini wird erkannt der RM Pro Plus nicht.
                                      Was genau muss ich denn machen damit der Pro Plus auch erkannt wird?
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #550
                                        @Amnesia1211
                                        ne der Mini wird nicht erkannt laut Log. RM:192-168-178-50,RM Mini
                                        Welcher IP ist welcher BL zugeordnet ?
                                        192-168-178-10 ?
                                        192-168-178-15 RM Mini
                                        192-168-178-50 ?
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Amnesia1211
                                          192-168-178-10 ?
                                          192-168-178-50 ?
                                          Amnesia1211
                                          #551
                                          @Ralla66
                                          Also der Mini wird erkannt aber der Pro Plus nicht.
                                          192.168.178.45 ist der Mini so wie ich das im Log sehe, der Pro Plus ist der mit der IP 192.168.178.10 und das ist mein Problem Kind er will und will nicht
                                          erkannt werden. Warum habe ich nicht verstanden.
                                          broadlink2.0	2019-08-04 09:14:38.796	info	Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:192-168-178-45', 'Un:192-168-178-10'.
                                          broadlink2.0	2019-08-04 09:14:34.392	info	Device Un:192-168-178-10 dedected: 192.168.178.10,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-10,9d:27:a:b2:a8:c0
                                          broadlink2.0	2019-08-04 09:14:34.270	info	Device RM:192-168-178-45 dedected: 192.168.178.45,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-45,RM Mini,37:27:2d:b2:a8:c0
                                          Hier noch mal ein Foto und ein Screenshot aus der APP
