  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 790.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Amnesia1211A Amnesia1211
    Wirklich keiner eine Idee wo das Problem ist?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #536
    @Amnesia1211 Nur mal so ne Idee, da es schon sehr lange her ist, das ich meinen Pro+ integriert habe.
    Welche der App´s hast du denn verwenden zum anmelden?
    Es gibt die IHC und IHC for EU
    Und welche Firmware hast du drauf?
    Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
      Amnesia1211A Offline
      Amnesia1211
      schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
      #537
      Erst mal ein herzliches Danke das ihr euch Gedanken gemacht habt.
      Hatte es auch gelesen das es mit dem Plus (+) nicht gehen soll aber in dem Adapter steht ja auch RM++ drin
      war mir also nicht sicher ob das nicht doch vielleicht für Pro + steht aber wie es aus sieht geht es bei einigen doch.
      @Ralla66 Das log sagt gar nichts also er erkennt den BL gar nicht erst.
      @crunchip Mein Handy war defekt und habe es heute erst wieder bekommen also kann dir leider nicht sagen welche APP ich zum einrichten
      installiert hatte. Glaube aber es war die EU Version. Zur Firmware Version sagt er es ist die Version 52
      Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
      Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #538
        @Amnesia1211 Firmware Version 52 hab ich auch, allerdings habe ich nicht die EuVersion verwendet da diese nicht funktionierte
        • Amnesia1211A Offline
          Amnesia1211
          #539
          Vielleicht bin ich jetzt einen schritt weiter, im Log steht jetzt das.
          broadlink2.0	2019-07-31 22:13:16.529	info	Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:192-168-178-50', 'Un:192-168-178-51'.
          broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.747	info	Device Un:192-168-178-51 dedected: 192.168.178.51,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-51,9d:27:33:b2:a8:c0
          broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.699	info	Device RM:192-168-178-50 dedected: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
          broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.263	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
          broadlink2.0	2019-07-31 22:13:09.081	info	starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.16.0
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #540
            @Amnesia1211 also geht´s jetzt?
              Amnesia1211
              #541
              Nein der Mini wird erkannt der andere (RM Pro+) taucht nicht in der Liste auf und wird im LOG so angezeigt.
              Hier ist der BL Pro+ (WIRD NICHT ERKANNT) :
              broadlink2.0 2019-08-01 23:55:21.491 info Device Un:192-168-178-51 dedected: 192.168.178.51,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-51,9d:27:33:b2:a8:c0
              Hier ist der BR mini (WIRD ERKANNT) :
              broadlink2.0 2019-08-01 23:55:21.203 info Device RM:192-168-178-50 dedected: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
              Hier die Liste unter Objekts:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #542
                @Amnesia1211 https://forum.iobroker.net/topic/12660/gelöst-broadlink-rm-pro-adp-wird-nicht-richtig-erkannt
                  Amnesia1211
                  #543
                  Oh ok, den hatte ich auch schon mal offen aber wenn ich ehrlich bin habe ich es nicht gefunden oder überlesen.
                  Den folgebeitrag wo es drin stehen soll, bekomme ich nicht offen da kommt immer 1.jpg
                  Danke das du so viel Geduld hast 👍 bin ein bisschen unbeholfen.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #544
                    @Amnesia1211 mit rechtem Mausklick in neuem Tab öffnen
                    oder hier einfach ganz weit nach oben Blättern☺
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #545
                      Hmm, wenn die "220" stimmt, dann komme ich hierhin...
                      https://forum.iobroker.net/topic/6881/adapter-broadlink2/220
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #546
                        @Amnesia1211 eventuell ist das damit gemeint
                        https://forum.iobroker.net/post/149084
                        • Ralla66R Ralla66
                          Ok,
                          der BL 2.0 sucht deine Geräte.
                          Findet aber den 10153 also ID 27a9 nicht.
                          Diese ID ist aber nicht im BL 2.0 enthalten, da zu neu.
                          Einzigste Möglichkeit sehe ich darin diese Datei broadlink_fj.js umzuschreiben.
                          Link ORG:
                          https://github.com/frankjoke/ioBroker.b … link_fj.js
                          Ab Zeile 549 deine ID eintragen.
                          Etwa so :
                          0x279d: 'RM3 Pro Plus',
                          0X27a9: 'RM3 Pro Plus',
                          Amnesia1211
                          #547
                          @Ralla66
                          Hallo Ralla, wo trage ich das ein einfach auf GitHub?
                          Wo finde ich die zB. 0x279d
                          Habe leider das selbe Problem und bekomme es leider nicht hin :-( im Log steht immer
                          broadlink2.0	2019-08-03 07:02:39.128	warn	Device RM:192-168-178-50 not reachable
                          broadlink2.0	2019-08-03 07:02:07.018	info	1 were not found: RM:192-168-178-50
                          broadlink2.0	2019-08-03 07:02:07.018	info	Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:192-168-178-15', 'Un:192-168-178-10'.
                          broadlink2.0	2019-08-03 07:02:07.007	warn	device RM:192-168-178-50 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
                          broadlink2.0	2019-08-03 07:02:02.418	info	Device Un:192-168-178-10 dedected: 192.168.178.10,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-10,9d:27:a:b2:a8:c0
                          broadlink2.0	2019-08-03 07:02:02.327	info	Device RM:192-168-178-15 dedected: 192.168.178.15,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-15,RM Mini,37:27:f:b2:a8:c0
                          broadlink2.0	2019-08-03 07:02:01.638	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                          Danke @crunchip glaube das ist das Problem.
                          Finde es total toll das ihr mir so super weiter geholfen habt.
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #548
                            @Amnesia1211
                            wenn der Adapter aktuell ist brauchst du nichts eintragen.
                            Im Log steht aber das er nicht erkannt wird. device RM:192-168-178-50 not found bzw.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Amnesia1211
                              Amnesia1211
                              #549
                              @Ralla66 Ja genau das ist ja mein Problem, der Mini wird erkannt der RM Pro Plus nicht.
                              Was genau muss ich denn machen damit der Pro Plus auch erkannt wird?
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #550
                                @Amnesia1211
                                ne der Mini wird nicht erkannt laut Log. RM:192-168-178-50,RM Mini
                                Welcher IP ist welcher BL zugeordnet ?
                                192-168-178-10 ?
                                192-168-178-15 RM Mini
                                192-168-178-50 ?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Amnesia1211
                                  192-168-178-10 ?
                                  192-168-178-50 ?
                                  Amnesia1211
                                  #551
                                  @Ralla66
                                  Also der Mini wird erkannt aber der Pro Plus nicht.
                                  192.168.178.45 ist der Mini so wie ich das im Log sehe, der Pro Plus ist der mit der IP 192.168.178.10 und das ist mein Problem Kind er will und will nicht
                                  erkannt werden. Warum habe ich nicht verstanden.
                                  broadlink2.0	2019-08-04 09:14:38.796	info	Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:192-168-178-45', 'Un:192-168-178-10'.
                                  broadlink2.0	2019-08-04 09:14:34.392	info	Device Un:192-168-178-10 dedected: 192.168.178.10,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-10,9d:27:a:b2:a8:c0
                                  broadlink2.0	2019-08-04 09:14:34.270	info	Device RM:192-168-178-45 dedected: 192.168.178.45,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-45,RM Mini,37:27:2d:b2:a8:c0
                                  Hier noch mal ein Foto und ein Screenshot aus der APP
                                    @Ralla66
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #552
                                    @Amnesia1211 vllt mal aus Spass den Adapter deinstallieren und eine der alten Versionen v1.9 mal testen.
                                    Neue Geräte zulassen...ist in der Fritzbox aktiv?
                                    Auch den Broadlink nochmal aus der Fritzbox löschen, Broadlink vom Strom nehmen, paar min warten,dann von der Fritte suchen lassen, Feste IP vergeben und mal den Broadlink in der Fritte nen anderen Namen geben.
                                    Hab den gleichen wie du und meiner lief mit der alten Bl Version auch.
                                    Und vllt den mini erst mal ausgesteckt lassen, damit nix durcheinander kommt
                                      Amnesia1211
                                      #553
                                      @crunchip Also das war es !!
                                      Habe die Version 2.1 Installiert und ZACK klappt alles. Warum keine Ahnung aber es geht. Herzlichen Dank noch mal an ALLE ( @crunchip @padrino @Ralla66 ) die Geholfen haben !!!
                                      • padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                        #554
                                        Äh, mir ist gerade etwas passiert, das meiner Meinung nach, eingentlich unmöglich sein müsste... 🤔
                                        Hab' meine alte Instanz des Broadlink1 Adapters gelöscht.
                                        Danach den Adapter selbst.
                                        Damit wurde auch die Broadlink2 Instanz komplett gelöscht. :(
                                        Kann es evtl. damit zusammenhängen, dass der BL1 Adapter in der ioB Datenbank durch den BL2 Adapter ersetzt wurde und so ioB einfach den einzig ihm bekannten Adapter gelöscht hat, auch wenn ich BL1 angeklickt hatte?
                                        • padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #555
                                          So, da meine Boradlink Installation ja nun eh hin (also leer) ist, dachte ich mir, nutze ich mal die Gelegenheit und teste... =)
                                          Also, zur BL2 Installation mal noch kurzerhand
                                          https://github.com/hieblmedia/ioBroker.broadlink
                                          installiert und dafür eine Instanz angelegt.
                                          Dann über die admin Oberfläche den Adapter entfernt (dabei genau drauf geachtet, dass es auch der richtige ist 😉).
                                          Im output der Deinstallation taucht auf "found 2 broadlink instances" - und am Ende ist die Instanz des Broadlink2 Adapters mit weg. 😱
                                          @frankjoke
                                          Kann man da irgendwas machen, außer den User eindringlich zu warnen:
                                          nicht den Broadlink1 Adapter löschen, sonst ist auch die Broadlink2 Installation hin? 😌
