  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 768.4k Aufrufe 93 Beobachtet
    martin
    #524
    @BBTown said in Adapter: broadlink2:
    RM:RMMINI-40-8f-9c=RM:Broadlink-RMmini-Loreen
    Okay. Das werde ich mal testen.
    Warum der grau ist kann ich dir nicht sagen.
    Kann ich auch für die anderen Broadlinks das Neu=Alt in der Instanz eintragen oder geht da nur 1 Eintrag?
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      martin
      #525
      alt text
      Nach dem Eintrag in die Instanz und einem Neustart des Adapters sind jetzt alle alten Broadlinks inkl. der angelernten Tasten nicht mehr sichtbar.
      Muss ich jetzt doch alles neu machen?
      • M martin
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #526
        @martin das sollte mit Komma getrennt mit mehreren Einträgen funktionieren (ich selbst konnte das in der Praxis noch nicht testen, da ich nur einen Broadlink habe)
          martin
          #527
          Okay, aber wie über deinem letzten Beitrag geschrieben ist jetzt vieles nicht mehr sichtbar.
          • M martin
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #528
            @martin
            ich habe nicht die geringste Ahnung was Du da gemacht hast.
            Von sich aus wird nichts gelöscht.
            Hast Du die Datenpunkte zuvor exportiert oder ein Backup vom alten Stand?
            Wird mehr angezeigt - z.B. für einen Export - wenn Du mal vorübergehend wieder den Expertenmodus einschaltest?
              martin
              schrieb am zuletzt editiert von martin
              #529
              Exportiert habe ich leider nichts.
              Backitup macht seit April auch Probleme. Von da ist das letzte Backup. Wobei ich seitdem eigentlich nicht viel verändert habe.
              Auch im Expertenmodus erscheint nichts anderes.
              • Amnesia1211A Offline
                Amnesia1211
                #530
                Halli Hallo ihr Broadlink kenner, leider bin ich bis jetzt noch keiner und habe ein kleines Problem oder mal wieder zu doof 😥
                Habe mir einen Broadlink RM pro+ gekauft und bekomme ihn nicht im iobroker erkannt.
                Er ist im Gleichen Netzwerk und der RM mini 3 wird super erkannt und funktioniert auch. Adapter neu installiert, den Broadlink RM pro+ auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, versucht neu zu integrieren habe ich schon alles durch. In der App wird er auch erkannt und Funktioniert nur leider nicht unter iobroker
                Hat vielleicht einer von euch die Passende Idee warum das so ist ?
                Herzlichen dank schon mal im voraus 🖖
                Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                • frankjokeF frankjoke
                  @padrino
                  Ich habe im letzten readme versucht den Unterschied zwischen _Learen und _LearnRF darzulegen, _LearnRF heisst intern auch learn-sweep. das normale learn scannt nur die fixen Frequenzen, meine Bauhaussteckdosen gehen damit ohne Probleme.Nur wenn das Gerät andere Frequenzen benutzt muss mann das _LeárnRF verwenden, welches dann wie im readme beschrieben auch anders gelernt werden soll da zuerst der seep-Teil die Frequenz finden muss.
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  #531
                  *** gelöscht *** (falscher Thread =))
                    Amnesia1211
                    #532
                    Wirklich keiner eine Idee wo das Problem ist?
                      martin
                      #533
                      So weit ich weiß wird der pro+ leider nicht vom iobroker Adapter unterstützt.
                      Ich habe den pro (ohne +) der läuft einwandfrei.
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #534
                        Was sagt der Log wenn du den Adapter neu startest ?
                        • M martin
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #535
                          @martin sagte in Adapter: broadlink2:
                          Habe 2 pro+ und die werden beide erkannt.
                          Also daran sollte es zumindest nicht liegen. =)
                          • Amnesia1211A Amnesia1211
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #536
                            @Amnesia1211 Nur mal so ne Idee, da es schon sehr lange her ist, das ich meinen Pro+ integriert habe.
                            Welche der App´s hast du denn verwenden zum anmelden?
                            Es gibt die IHC und IHC for EU
                            Und welche Firmware hast du drauf?
                            Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                              Amnesia1211
                              schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
                              #537
                              Erst mal ein herzliches Danke das ihr euch Gedanken gemacht habt.
                              Hatte es auch gelesen das es mit dem Plus (+) nicht gehen soll aber in dem Adapter steht ja auch RM++ drin
                              war mir also nicht sicher ob das nicht doch vielleicht für Pro + steht aber wie es aus sieht geht es bei einigen doch.
                              @Ralla66 Das log sagt gar nichts also er erkennt den BL gar nicht erst.
                              @crunchip Mein Handy war defekt und habe es heute erst wieder bekommen also kann dir leider nicht sagen welche APP ich zum einrichten
                              installiert hatte. Glaube aber es war die EU Version. Zur Firmware Version sagt er es ist die Version 52
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #538
                                @Amnesia1211 Firmware Version 52 hab ich auch, allerdings habe ich nicht die EuVersion verwendet da diese nicht funktionierte
                                  Amnesia1211
                                  #539
                                  Vielleicht bin ich jetzt einen schritt weiter, im Log steht jetzt das.
                                  broadlink2.0	2019-07-31 22:13:16.529	info	Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:192-168-178-50', 'Un:192-168-178-51'.
                                  broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.747	info	Device Un:192-168-178-51 dedected: 192.168.178.51,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-51,9d:27:33:b2:a8:c0
                                  broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.699	info	Device RM:192-168-178-50 dedected: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
                                  broadlink2.0	2019-07-31 22:13:11.263	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                                  broadlink2.0	2019-07-31 22:13:09.081	info	starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.16.0
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #540
                                    @Amnesia1211 also geht´s jetzt?
                                      Amnesia1211
                                      #541
                                      Nein der Mini wird erkannt der andere (RM Pro+) taucht nicht in der Liste auf und wird im LOG so angezeigt.
                                      Hier ist der BL Pro+ (WIRD NICHT ERKANNT) :
                                      broadlink2.0 2019-08-01 23:55:21.491 info Device Un:192-168-178-51 dedected: 192.168.178.51,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-51,9d:27:33:b2:a8:c0
                                      Hier ist der BR mini (WIRD ERKANNT) :
                                      broadlink2.0 2019-08-01 23:55:21.203 info Device RM:192-168-178-50 dedected: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
                                      Hier die Liste unter Objekts:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #542
                                        @Amnesia1211 https://forum.iobroker.net/topic/12660/gelöst-broadlink-rm-pro-adp-wird-nicht-richtig-erkannt
                                          Amnesia1211
                                          #543
                                          Oh ok, den hatte ich auch schon mal offen aber wenn ich ehrlich bin habe ich es nicht gefunden oder überlesen.
                                          Den folgebeitrag wo es drin stehen soll, bekomme ich nicht offen da kommt immer 1.jpg
                                          Danke das du so viel Geduld hast 👍 bin ein bisschen unbeholfen.
