  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 790.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M martin
    Danke @liv-in-sky
    Und in der Datei setze ich jetzt überall wo der Name des "alten" broadlink steht den neuen ein und lade die Datei dann beim neuen wieder hoch. Habe ich das so richtig verstanden?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #516
    @martin sagte in Adapter: broadlink2:
    dann musst Du allerdings auch alle Scripte anpassen und bei einem weiteren Namenswechsel das alles erneut durchführen.
    Ich würde diesen Weg gehen
      martin
      #517
      Habe das jetzt versucht. Aber da wird nichts umbenannt.
      Und wenn ich die json Datei unverändert hochlade legt er den alten Broadlink wieder an.
      Wo ist jetzt mein Denkfehler?
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M martin
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #518
        ja sicher wenn unverändert, was sollte denn ansonsten deiner Meinung nach geschehen?
        Du lässt sowohl den alten als auch den neuen Namen/Baum unter Broadlink2 stehen
        Dann trägst Du in den Einstellungen "neuerName=alterName" ein
        Somit werden alle Befehle an die alte Struktur weitergeleitet/umgelenkt und funktionieren wieder/weiter.
          martin
          #519
          Okay. Also brauche ich bei den neu angelegten Broadlinks den Ordner "L" mit den ganzen Tasten gar nicht?
          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • M martin
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #520
            @martin ich verstehe die Frage nicht.
            kannst Du mal ein Screenshot deiner Struktur schicken?
              martin
              #521
              alt text
              Der graue "Loreen" ist der Alte. Der blau hinterlegte ist der der neu angelegt wurde.
              • M martin
                alt text
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #522
                dann würde durch den Eintrag "RM:RMMINI-40-8f-9c=RM:Broadlink-RMmini-Loreen" in den Einstellungen des Broadlink-Adapter, die Befehle weiterhin gefunden werden und sollten funktionieren.
                Wobei ich nicht verstehe weshalb der Adapter ausgegraut ist?
                • M martin
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #523
                  nein, die brauchst Du nicht unterhalb des neuen Namens, wenn Du in den Einstellungen den Adapter gemäß "neuerName=alterName" auf den alten Namen umbiegst/umlenkst
                    martin
                    #524
                    @BBTown said in Adapter: broadlink2:
                    Okay. Das werde ich mal testen.
                    Warum der grau ist kann ich dir nicht sagen.
                    Kann ich auch für die anderen Broadlinks das Neu=Alt in der Instanz eintragen oder geht da nur 1 Eintrag?
                      martin
                      #525
                      alt text
                      Nach dem Eintrag in die Instanz und einem Neustart des Adapters sind jetzt alle alten Broadlinks inkl. der angelernten Tasten nicht mehr sichtbar.
                      Muss ich jetzt doch alles neu machen?
                      • M martin
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #526
                        @martin das sollte mit Komma getrennt mit mehreren Einträgen funktionieren (ich selbst konnte das in der Praxis noch nicht testen, da ich nur einen Broadlink habe)
                          martin
                          #527
                          Okay, aber wie über deinem letzten Beitrag geschrieben ist jetzt vieles nicht mehr sichtbar.
                          • M martin
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            #528
                            @martin
                            ich habe nicht die geringste Ahnung was Du da gemacht hast.
                            Von sich aus wird nichts gelöscht.
                            Hast Du die Datenpunkte zuvor exportiert oder ein Backup vom alten Stand?
                            Wird mehr angezeigt - z.B. für einen Export - wenn Du mal vorübergehend wieder den Expertenmodus einschaltest?
                              martin
                              schrieb am zuletzt editiert von martin
                              #529
                              Exportiert habe ich leider nichts.
                              Backitup macht seit April auch Probleme. Von da ist das letzte Backup. Wobei ich seitdem eigentlich nicht viel verändert habe.
                              Auch im Expertenmodus erscheint nichts anderes.
                              • Amnesia1211A Offline
                                Amnesia1211
                                #530
                                Halli Hallo ihr Broadlink kenner, leider bin ich bis jetzt noch keiner und habe ein kleines Problem oder mal wieder zu doof 😥
                                Habe mir einen Broadlink RM pro+ gekauft und bekomme ihn nicht im iobroker erkannt.
                                Er ist im Gleichen Netzwerk und der RM mini 3 wird super erkannt und funktioniert auch. Adapter neu installiert, den Broadlink RM pro+ auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, versucht neu zu integrieren habe ich schon alles durch. In der App wird er auch erkannt und Funktioniert nur leider nicht unter iobroker
                                Hat vielleicht einer von euch die Passende Idee warum das so ist ?
                                Herzlichen dank schon mal im voraus 🖖
                                Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                • frankjokeF frankjoke
                                  @padrino
                                  Ich habe im letzten readme versucht den Unterschied zwischen _Learen und _LearnRF darzulegen, _LearnRF heisst intern auch learn-sweep. das normale learn scannt nur die fixen Frequenzen, meine Bauhaussteckdosen gehen damit ohne Probleme.Nur wenn das Gerät andere Frequenzen benutzt muss mann das _LeárnRF verwenden, welches dann wie im readme beschrieben auch anders gelernt werden soll da zuerst der seep-Teil die Frequenz finden muss.
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                  #531
                                  *** gelöscht *** (falscher Thread =))
                                    Amnesia1211
                                    #532
                                    Wirklich keiner eine Idee wo das Problem ist?
                                      martin
                                      #533
                                      So weit ich weiß wird der pro+ leider nicht vom iobroker Adapter unterstützt.
                                      Ich habe den pro (ohne +) der läuft einwandfrei.
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #534
                                        Was sagt der Log wenn du den Adapter neu startest ?
                                        • M martin
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #535
                                          Habe 2 pro+ und die werden beide erkannt.
                                          Also daran sollte es zumindest nicht liegen. =)
