  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 606.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • L loverz
    @chefkoch009
    So hab mich jetzt mal etwas eingearbeitet und stelle fest, dass die Flags eigentlich schon richtig gesetzt sind:
    Hier zum Beispiel eine Gruppenadresse (K-S) zum bewegen, die ich aber nicht über ioBroker, sondern über die Glastaster an der Wand steuere (sollte ja kein Problem darstellen oder?)
    Hier eine GA (K-S) die ich ausschließlich ioBroker ansteuere:
    Und hier eine GA (K-L-Ü) die ich sowohl in ioBroker auswerte als auch an den Glastastern anzeigen lasse:
    Mich interessieren ja jetzt erstmal nur die Flags von den Kommunikationsobjekten die direkt an die Aktoren bzw. von den Aktoren kommen oder?
    Die KOs der Glastaster sind ja erstmal egal, auch wenn die KOs in gemeinsamen GAs sind oder?
    Übrigens: Mir ist aufgefallen, dass diese Geisterfahrten vermehrt stattfinden, wenn ich meine Fenster offen habe (Fensterkontakte werden in den Scripts oft als Bedingung für die Rollofahrten abgefragt -> "Keine Rollofahrt, wenn Terrassentür offen")
    Hier bin ich mir aber nicht sicher, ob ich das richtig programmiert habe:
    Edit: Nach ewigem ausprobieren und einlesen etc. ist mir aufgefallen, dass diese „Geisterfahrten“ immer dann kamen, als ich mein Rollo im DG bewegt habe.
    Nach dem Ausschlussverfahren habe ich den Fehler dann eingegrenzt.
    Es stellte sich heraus, dass ich der Gruppenadresse für das DG Rollo ein Zentralobjekt des Aktors zugewiesen habe und nicht das einzelne Kommunikationsobjekt.
    Somit haben sich alle Rollos bewegt, wenn ich diese GA angesteuert habe :(
    Da der Rollo im DG nur an heißen Tagen bewegt wird (Hitzeschutz etc.) hat mich das Ganze in die Irre geführt und ich dachte es sei nur wenn meine Fenster offen sind, denn die sind logischerweise auch nur dann offen, wenn es heiß ist :D
    Recht sporadischer Fehler und ich denke, dass ich ihn endgültig gefunden habe.
    Der Adapter scheint wohl nicht Schuld zu sein :-)
    Danke für die Unterstützung!
    chefkoch009C
    chefkoch009C
    chefkoch009
    #933
    @loverz Vielen Dank für das Feedback. Schön das Du den Fehler gefunden hast.
    Aber mal zur allgemeinen Info: Seit ETS Version 5.7.0 gibt es mal wieder Änderungen im Export. Dies kann zur Folge haben, das Projekte nicht mehr / nicht mehr richtig importiert werden können. Das äussert sich unter anderem darin das:
    • die Flags nicht richtig erkannt werden
    • die Aufzählung für die Räume nicht erzeugt wird
    • schalt und status nicht richtig erkannt werden
    Kurzum....ne ganze Menge. Ich arbeite zur Zeit daran.
    VG chefkoch009
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • J
      J
      JGDFly
      #934
      habe kürzlich mit dem ioBroker und KNX gestartet. Bekomme auch das Schalten von Aktoren und Rolläden hin.
      Nur beim Dimmen mit dem DPT3.007 stehe ich auf dem Schlauch. Habe folgende Definition:
        "from": "system.adapter.knx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1562517593538,
        "common": {
          "name": "Deckl. Eßz. H/D",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "read": false,
          "write": true
        "native": {
          "dpt": "DPT3.007",
          "address": "9/1/1",
          "addressRefId": "P-0494-0_GA-212",
          "statusGARefId": "",
          "actGARefId": ""
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1638
        "_id": "knx.0.EG.Bel__Innen.Deckl__Eßz__H_D",
        "type": "state"
      Aber es zeigt sich keine Reaktion, egal was ich bei Wert in den Objekten setze. Was mache ich faslch?Danke
      • GarfonsoG
        GarfonsoG
        Garfonso
        #935
        Irgendwie verschluckt sich hier der KNX Adapter jeden Tag an ein paar Statusmeldungen.
        In der History sieht das so aus:
        0 	true 	knx.0 	2019-07-09 10:03:28.300
        1 	true 	knx.0 	2019-07-09 08:29:01.253
        1 	true 	knx.0 	2019-07-09 08:29:01.243
        0 	true 	knx.0 	2019-07-09 08:29:00.254
        1 	true 	knx.0 	2019-07-08 08:29:01.253
        1 	true 	knx.0 	2019-07-08 08:29:01.246
        0 	true 	knx.0 	2019-07-08 08:29:00.253
        Mit ETS hab ich geguckt, was da über den Bus geht:
        #	Zeit	Dienst	Flags 	Prio	Quelladresse	Quellname	Zieladresse	Zielname	Rout	Typ	DPT	Info
        107070	09.07.2019 07:29:58,718	vom Bus		Niedrig	1.1.255	-	3/6/2	Heizpatrone DG Bad Ein/Aus	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
        107072	09.07.2019 07:29:58,789	vom Bus		Niedrig	1.1.12	D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last	3/7/2	Heizpatrone DG Bad Status	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
        107917	09.07.2019 08:28:58,678	vom Bus		Niedrig	1.1.12	D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last	3/7/2	Heizpatrone DG Bad Status	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
        107920	09.07.2019 08:28:59,683	vom Bus		Niedrig	1.1.12	D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last	3/7/2	Heizpatrone DG Bad Status	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
        107936	09.07.2019 08:29:58,712	vom Bus		Niedrig	1.1.12	D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last	3/7/2	Heizpatrone DG Bad Status	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
        109497	09.07.2019 10:03:26,666	zum Bus		Niedrig	1.1.242	-	3/7/2	Heizpatrone DG Bad Status	6	GroupValueRead
        109498	09.07.2019 10:03:26,700	vom Bus		Niedrig	1.1.12	D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last	3/7/2	Heizpatrone DG Bad Status	6	GroupValueResponse	  1.001 Schalten	$00 | Aus
        Was sieht man hier? Um ca. 7:30 Uhr schalte ich aus ioBroker heraus am Schaltaktor einen Ausgang ein. Der setzt entsprechend den Status auf Ein. Er ist so eingestellt, dass dieser Ausgang nach 60 Minuten wieder abgestellt wird. Er macht da auch ein wenig Quatsch und sendet erstmal "Aus", dann eine Sekunde später wieder "Ein", dann aber eine Minute später wieder "Aus". Ich habe gerade in den Parametern gesehen, dass es sich hierbei vermutlich um die "Ausschaltvorwarnung" handelt, die auf 1 Minute eingestellt war (habe ich nun abgestellt).
        Verwirrend ist aber, was der ioBroker daraus macht. Wie man in der History sieht, werden aus den 3 Telegrammen auf dem Bus insgesamt 7 Statusänderungen. Leider bleibt dabei der falsche Status "Ein" am Ende bestehen. Wie kann das passieren? Kommen die Telegramme einfach zu schnell? Es tritt jeden Tag auf. Sollte nicht 1 Minute genug Zeit sein, dass der ioBroker den dann richtigen "Aus" Status korrekt verarbeiten kann?
        So sieht übrigens die history vom dazugehörigen Schaltobjekt aus:
        0 	true 	knx.0 	2019-07-09 10:03:28.304
        1 	true 	knx.0 	2019-07-09 08:29:01.250
        true 	false 	javascript.0 	2019-07-09 07:30:00.065
        Kann es daran liegen? Auf dem Bus wird allerdings nach 7:30 Uhr auf der Schalt GA nicht mehr gesendet (weder von ioBroker noch vom Schaltaktor).
        Ich habe gerade auch in das Log geguckt. Der KNX Adapter verbindet sich anscheinend um 7:30 Uhr und 8:30 Uhr jeweils neu. Hm. Warum? Zufall? Es scheint aber nach dem Schalten zu sein? Warum könnte der KNX Adapter da denken, er wäre nicht verbunden?
        2019-07-09 07:30:26.716  - info: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2019-07-09 07:30:27.219  - info: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2019-07-09 07:30:30.718  - info: knx.0 Using UDP with local IP: 192.168.0.2
        2019-07-09 07:30:30.718  - info: knx.0 Event : UDP - listening
        2019-07-09 07:30:30.718  - info: knx.0 Connected  - local UDP Server listening on 192.168.0.2:49317
        2019-07-09 08:30:21.506  - info: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2019-07-09 08:30:22.008  - info: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2019-07-09 08:30:25.508  - info: knx.0 Using UDP with local IP: 192.168.0.2
        2019-07-09 08:30:25.508  - info: knx.0 Event : UDP - listening
        2019-07-09 08:30:25.508  - info: knx.0 Connected  - local UDP Server listening on 192.168.0.2:37997
        Kann ich weitere Informationen liefern? Soll ich ein issue erstellen?
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • chefkoch009C chefkoch009
          Hi @all,
          habe die Version 1.0.19 veröffentlicht. Die true/false Behandlung habe ich wieder auf 1/0 geändert, weil sich das handling als dermassen störrisch erwiesen hat. Somit bleibt für eure Scripte alles beim Alten.
          chefkoch009
          M
          M
          mpenno
          #936
          @chefkoch009 Ich nutze den Adapter schon eine Weile. Er funktioniert soweit ganz gut, vielen Dank schon einmal für Deine Mühen und viel investierte Zeit!!!
          Bei der Weiternutzung der Objektdaten habe ich nur ein Problem, dass z.B. die ioGO App einige Zustände nicht darstellen kann, da diese nicht zu den in State / Roles definierten passen. Besonders störend ist dies bei den Boolean Werten. Hier steht bei mir über alle "1" oder "0", wo hingegen der Wert "true" oder "false" sein müsste.
          Es wäre toll, wenn Du Dir das hier mal kurz ansehen könntest: ioGo # Native Android App vom 16.07.2019.
          Wie ich gelesen habe, hattest Du kurz eine Version 1.0.18, die korrekt true/false setzt aktiv, hattest Dich jedoch wieder umentschieden. Richtiger wäre true/false zu setzen, aber die Kompatibiliät zu bestehenden Usern und deren Scripte verstehe ich natürlich.
          Liesse sich nicht im Adapter eine Art "kompatibility"-Häckchen für die Anwender setzen, die unbedingt die bestehenden 1/0 Werte benötigen?
          Oder hast Du eine andere Idee, wie ich die Werte nach true/false wandeln kann?
          Viele Grüße
          Michael
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mpenno
            Viele Grüße
            Michael
            L
            L
            loverz
            #937
            @mpenno bin jetzt kein Experte und würde die „korrekte“ Schreibweise auch begrüßen, aber könntest du die Werte nicht mit einem eigens dafür gedachten Script anpassen?
            Wenn Wert wurde geändert und ist 1, dann steuere Wert mit true oder so?
            • GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
              #938
              In Javascript Skripten lässt sich die Wandlung von 0/1 zu true/false am einfachsten durch voranstellen von !! erreichen, also z.B. let val = !!getState("knx.0....").val; Das habe ich mittlerweile in allen Skripten drinnen, die mit dem knx Adapter arbeiten.
              Das sollte man am besten mal groß promoten, das alle Leute ihre Skripte langsam anpassen. ;-)
              Wobei die meisten Skripte, die hier so geschrieben werden damit eigentlich wenig Probleme haben sollten. Zumindest sehe ich selten den === Vergleich, der auch den Typ prüft, sondern meistens ==, bei dem es egal ist ob da links und rechts der gleiche Typ ist, da ist für Javascript 0 = false und 1 = true (und noch ein paar andere Kuriositäten, weshalb der === Vergleich empfohlen wird).
              Aber die Option fände ich auch gut, damit das true/false langsam mal kommen kann. Dann kann ja auch jeder selber sehen, wann er wie welche Skripte überarbeitet hat.
              Wenn man irgendwie altinstallationen erkennen kann, kann man da die Option ja per default aktivieren und bei neuinstallationen dann deaktivieren. Oder man macht jetzt eine version, die die Option hat und per default aktiviert (und entsprechend speichert) und dann in einer Zeit X (z.B. 1 Monat oder so), nachdem man relativ sicher ist, dass alle Altbestände aktualisiert haben, eine neue Version, die das per default deaktiviert (was dann bei alten, wo es schon gesetzt ist, nichts mehr ändern sollte, richtig?). Dann hat man die Chance, dass man die 0/1 Situation irgendwann mal los wird...
                VG chefkoch009
                R
                R
                ReRa
                #939
                @chefkoch009
                Schade, dass ich den Post erst heute gefunden habe...
                Ich versuche schon seit Tagen verzweifelt die knxporj-Datei einzulesen, bisher immer ohne Erfolg.
                Zum Glück liegt es nicht an mir.
                Vielen Dank für die bisher investierte Arbeit!
                ReRa
                chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                • R ReRa
                  @chefkoch009
                  ReRa
                  chefkoch009C
                  chefkoch009C
                  chefkoch009
                  #940
                  Hallo @all,
                  hier mal eine kurze Sachstandsmeldung: Die neue ETS5.7.x gestaltet sich als widerspenstiger als gedacht. Mechanismen, welche in den vorherigen Versionen funktioniert haben greifen hier nicht mehr. Kurzum eine Menge Arbeit, aber ich bin dran.
                  @JGDFly : Dimmen mit DPT3.007 ist das sogenannte Schritt-Dimmen. Dieser DPT ist ein 4-Bit Objekt bei dem das 4.Bit binär interpretiert wird und die Richtung angibt, also z.B. 0 für runter, 1 für rauf. Die Bits 1-3 geben dabei die Schrittweite an. Eigentlich müsste dein common-typ nicht "number" sondern leer sein, also "" oder "string". Dann sieht man im Objektbrowser Werte wie z.B. "0,1" oder "1,1". Möchtest du absolut Dimmen also mit einem Wert dann wäre das der DPT5.001.
                  @Garfonso : Ich verstehe das hier nicht:
                  ist das nun das Status oder das Schaltobjekt? Für den Fall das es das Schaltobjekt ist, dann ist passt das von dir beschriebene Verhalten.
                  Es hat sich gezeigt, das dieses von Dir beschriebene Wiederverbinden 2 Ursachen haben kann:
                  1. Das Gerät ist nicht erreichbar oder antwortet nicht ( starte bitte mal den Aktor neu und versuche das Verhalten erneut zu provozieren)
                  2. Es wird versucht in eine leere Gruppenadresse zu schreiben.
                  @mpenno : konsequenter Weise müsste true/false stehen. Wenn ich ein "compatibility" Häkchen machen würde, so würde ich das eigentliche Problem nur verschieben. Egal wie man es dreht und wendet, einen Weg von beiden muss ich gehen. Vorerst empfehle ich den Weg von Garfonso mit dem Script (verwende ich selbst auch).
                  chefkoch009
                  • GarfonsoG Garfonso
                    M
                    M
                    mpenno
                    #941
                    @Garfonso und @chefkoch009 :
                    Vielen Dank. Mit einem vorgeschalteten Script klappt es jetzt. Ich mache es so:
                    createState('Sensor.Fenster.Fenster_Bad',  false, {
                       read: true,
                       write: true,
                       name: "Bad Fenster",
                       type: "boolean",
                       def: false, role: "sensor.window"
                    on({id: 'knx.0.Fenster_und_Türen.Fenster_Status.Fenster_Bad_Status'}, function (dp)
                        setState('javascript.0.Sensor.Fenster.Fenster_Bad', toBoolean(dp.state.val));
                    Ist die von Dir beschriebene Variante kürzer? Ich verstehe gerade nicht, wie ich es umsetzen müsste:
                    Das mit dem "compatibility" Häkchen wäre nicht nur ein Verschieben, sondern der erste Schritt in die Richtung, wo es hingehen soll. Ich hätte dann z.B. gleich mit den richtigen true/false Werten angefangen und viele User, die nach mir kommen auch.
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #942
                      @chefkoch009 said in KNX Adapter überholt:
                      Hi, da ist das Status Objekt. "D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last" ist nur der Name des Gerätes. Was bedeutet das nun für das Verhalten?
                      Ich habe jedenfalls den Aktor mal neugestartet, was nichts ändert. Die Gruppenadressen sind auch alle nicht leer. Ich habe auch zwei Aktoren, die sich so verhalten (insgesamt 3 Schaltobjekte und 3 Statusobjekte) und es passiert bei beiden nur bei den Ausgängen, wo der Zeitschalter aktiv ist. Alle anderen Ausgänge lassen sich normal schalten und sind bis auf den Zeitschalter identisch konfiguriert.
                      Ich glaube, das es daran liegt:
                      885	25.07.2019 13:56:08,526	vom Bus		Niedrig	1.1.12	D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last	0/0/0	Broadcast	6	NetworkParameterResponse		C3 51 3C 00 00 01 00 80 00 00 00
                      Der Aktor ist auf Zeitschalten konfiguriert und wenn den Zeitschalter betätigt (also die GA 3/6/2 Hezpatrone DG Bad Ein/Aus), dann schickt er dieses Telegramm über den Bus. Warum ist mir bisher nicht klar. Wenn ich ihn nicht auf Zeitschalten konfiguriere, denn schickt er das komische Telegramm nicht und alles geht... ich würde nur gerne den Zeitschalter nutzen, weil die Elktroheizpatrone doch nicht ewig laufen sollte, nur weil z.B. der Server ausgefallen ist... ;-)
                      Jedenfalls steigt der KNX Adapter reproduzierbar mit einem Disconnect aus, wenn dieses Telegramm kommt.
                      • M mpenno
                           read: true,
                           write: true,
                           type: "boolean",
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        #943
                        @mpenno said in KNX Adapter überholt:
                        Hi, statt
                        kannst du schreiben
                        !!dp.state.val
                        Aber toBoolean ist theoretisch sauberer. ;-)
                        Das mit dem Kompability-Häckchen sehe ich genauso, wie du. Neue Nutzer können dann "richtig" anfangen.
                        • chefkoch009C
                          chefkoch009C
                          chefkoch009
                          #944
                          Hallo an alle,
                          endlich ist es soweit.....die neue Version 1.0.30 ist online. Hier ein grober Überblick :
                          1. import von ETS5.7.2 Projektdateien + loader und parser beschleunigt
                          2. Erweiterung der Datenpunkttypen
                          3. adapter Konfig menü überarbeitet und aufgeräumt
                          4. dem Wunsch nach dem Kompatibilitätshäkchen gefolgt und umgesetzt
                          5. dem Wunsch nach der Netzwerkkartenzuordnung für den ioBroker horst gefolgt und umgesetzt
                          6. einige Bugs im KNXStack behoben
                          7. die State-Act Zuordnung überarbeitet (nur ab 5.7.2) sodass der gesammte Name betrachtet wird, also HG+MG+GA plus zusätzliche Kriterien
                          8. das Status Objekt hat nun pauschal nur Lese-Flag, wenn man das Schreib-Flag mit aktiviert dann entspricht die Funktion dem Lesen-Button im Gruppenmonitor in der ETS
                          9. ...
                          10. Müll raus gebracht und Staub gesaugt ;-)
                          Kurzum ne ganze Menge Änderungen. Ich würde mich wieder über reges Feedback freuen.
                          Mit Spannung erwarte ich das nächste ETS-Update 😕
                          in diesen Sinne 42 und
                          chefkoch009
                            Hallo an alle,
                            9. ...
                            chefkoch009
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #945
                            @chefkoch009 sagte in KNX Adapter überholt:
                            Ein Link wäre Super...........
                            • sigi234S sigi234
                              chefkoch009C
                              chefkoch009C
                              chefkoch009
                              #946
                              @sigi234 ich verstehe die Frage nicht? welcher link?
                              vllt meinst du das hier: https://www.npmjs.com/package/iobroker.knx
                              chefkoch009
                                chefkoch009
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #947
                                chefkoch009
                                Eigentlich meine ich das:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
                                • chefkoch009C
                                  chefkoch009C
                                  chefkoch009
                                  #948
                                  Achso das.... Die Versionierung von iobroker läuft nachts irgendwann. Also solltest du es heute morgen sehen( falls ich das publishing nicht zu spät gemacht habe). Alternativ kannst du das auch über die Konsole erzwingen indem du im node_modules verzeichnis ein "npm i iobroker.knx@latest --production" ausführst.
                                  Wenn er fertig ist mit installieren, machst du noch ein "iobroker u knx" und dann sollte die letzte Version installiert sein.
                                  chefkoch009
                                  • dQeLseD
                                    dQeLseD
                                    dQeLse
                                    #949
                                    @chefkoch009 ich sollte mich hier melden :)
                                    Ich habe die neue Version installiert und versuche ein Export von der ETS 5.7.1 zu importieren.
                                    Ich bekomme keinerlei Ausgaben im Log und der Balken bewegt sich nicht
                                    • dQeLseD dQeLse
                                      chefkoch009C
                                      chefkoch009C
                                      chefkoch009
                                      #950
                                      @dQeLse Ich bin nie in den Genuss der ETS5.7.1 gekommen. Der Filter greift erst ab ETS Version 5.7.2.
                                      chefkoch
                                      • chefkoch009C
                                        chefkoch009C
                                        chefkoch009
                                        #951
                                        kurz zur Zwischeninfo: Projekte die mit einem Passwort geschützt sind lassen sich NICHT importieren und beschreiben das Fehlerbild von dQeLse.
                                        chefkoch009
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A
                                          A
                                          AndreasK
                                          #952
                                          ich habe die neue Version installiert und das Einlesen des ETS 5.7.2 knxproj gestartet. Es fängt auch normal an. Es kommt aber nicht zum Ende. In den vorhergehenden Versionen wurde ja angezeigt, wie viele Objekte verarbeitet wurden.
                                          Ich habe die Sache über Nacht weiterlaufen lassen. Heute Morgen war er immer noch nicht fertig. Habe es dann beendet.
                                          Unter Objekte zeigt er nur die Basis an
                                          Im Log kommt immer regelmäßig Einträge
                                          ich muss sagen, das mein knxproj noch nicht ganz sauber ist. Es fehlen noch die DPT's bei den Gruppenadressen. Das war aber in der Vergangenheit kein Problem. Es wurde halt nicht alles richtig verarbeitet. Ich bin aber so oder so noch am Testen von iobroker.knx
                                          Andreas
                                          33.2k
                                          84.4k
