  4. KNX Adapter überholt
    6.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • chefkoch009C chefkoch009
    @loverz Vielen Dank für das Feedback. Schön das Du den Fehler gefunden hast.
    Aber mal zur allgemeinen Info: Seit ETS Version 5.7.0 gibt es mal wieder Änderungen im Export. Dies kann zur Folge haben, das Projekte nicht mehr / nicht mehr richtig importiert werden können. Das äussert sich unter anderem darin das:
    • die Flags nicht richtig erkannt werden
    • die Aufzählung für die Räume nicht erzeugt wird
    • schalt und status nicht richtig erkannt werden
    Kurzum....ne ganze Menge. Ich arbeite zur Zeit daran.
    VG chefkoch009
    ReRa
    #939
    @chefkoch009
    Schade, dass ich den Post erst heute gefunden habe...
    Ich versuche schon seit Tagen verzweifelt die knxporj-Datei einzulesen, bisher immer ohne Erfolg.
    Zum Glück liegt es nicht an mir.
    Vielen Dank für die bisher investierte Arbeit!
    ReRa
    chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ReRa
      @chefkoch009
      ReRa
      chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #940
      Hallo @all,
      hier mal eine kurze Sachstandsmeldung: Die neue ETS5.7.x gestaltet sich als widerspenstiger als gedacht. Mechanismen, welche in den vorherigen Versionen funktioniert haben greifen hier nicht mehr. Kurzum eine Menge Arbeit, aber ich bin dran.
      @JGDFly : Dimmen mit DPT3.007 ist das sogenannte Schritt-Dimmen. Dieser DPT ist ein 4-Bit Objekt bei dem das 4.Bit binär interpretiert wird und die Richtung angibt, also z.B. 0 für runter, 1 für rauf. Die Bits 1-3 geben dabei die Schrittweite an. Eigentlich müsste dein common-typ nicht "number" sondern leer sein, also "" oder "string". Dann sieht man im Objektbrowser Werte wie z.B. "0,1" oder "1,1". Möchtest du absolut Dimmen also mit einem Wert dann wäre das der DPT5.001.
      @Garfonso : Ich verstehe das hier nicht:
      D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last 3/7/2 Heizpatrone DG Bad Status
      ist das nun das Status oder das Schaltobjekt? Für den Fall das es das Schaltobjekt ist, dann ist passt das von dir beschriebene Verhalten.
      Es hat sich gezeigt, das dieses von Dir beschriebene Wiederverbinden 2 Ursachen haben kann:
      1. Das Gerät ist nicht erreichbar oder antwortet nicht ( starte bitte mal den Aktor neu und versuche das Verhalten erneut zu provozieren)
      2. Es wird versucht in eine leere Gruppenadresse zu schreiben.
      @mpenno : konsequenter Weise müsste true/false stehen. Wenn ich ein "compatibility" Häkchen machen würde, so würde ich das eigentliche Problem nur verschieben. Egal wie man es dreht und wendet, einen Weg von beiden muss ich gehen. Vorerst empfehle ich den Weg von Garfonso mit dem Script (verwende ich selbst auch).
      chefkoch009
      • GarfonsoG Garfonso
        In Javascript Skripten lässt sich die Wandlung von 0/1 zu true/false am einfachsten durch voranstellen von !! erreichen, also z.B. let val = !!getState("knx.0....").val; Das habe ich mittlerweile in allen Skripten drinnen, die mit dem knx Adapter arbeiten.
        Das sollte man am besten mal groß promoten, das alle Leute ihre Skripte langsam anpassen. ;-)
        Wobei die meisten Skripte, die hier so geschrieben werden damit eigentlich wenig Probleme haben sollten. Zumindest sehe ich selten den === Vergleich, der auch den Typ prüft, sondern meistens ==, bei dem es egal ist ob da links und rechts der gleiche Typ ist, da ist für Javascript 0 = false und 1 = true (und noch ein paar andere Kuriositäten, weshalb der === Vergleich empfohlen wird).
        Aber die Option fände ich auch gut, damit das true/false langsam mal kommen kann. Dann kann ja auch jeder selber sehen, wann er wie welche Skripte überarbeitet hat.
        Wenn man irgendwie altinstallationen erkennen kann, kann man da die Option ja per default aktivieren und bei neuinstallationen dann deaktivieren. Oder man macht jetzt eine version, die die Option hat und per default aktiviert (und entsprechend speichert) und dann in einer Zeit X (z.B. 1 Monat oder so), nachdem man relativ sicher ist, dass alle Altbestände aktualisiert haben, eine neue Version, die das per default deaktiviert (was dann bei alten, wo es schon gesetzt ist, nichts mehr ändern sollte, richtig?). Dann hat man die Chance, dass man die 0/1 Situation irgendwann mal los wird...
        mpenno
        #941
        @Garfonso und @chefkoch009 :
        Vielen Dank. Mit einem vorgeschalteten Script klappt es jetzt. Ich mache es so:
        createState('Sensor.Fenster.Fenster_Bad',  false, {
           read: true,
           write: true,
           name: "Bad Fenster",
           type: "boolean",
           def: false, role: "sensor.window"
        on({id: 'knx.0.Fenster_und_Türen.Fenster_Status.Fenster_Bad_Status'}, function (dp)
            setState('javascript.0.Sensor.Fenster.Fenster_Bad', toBoolean(dp.state.val));
        Ist die von Dir beschriebene Variante kürzer? Ich verstehe gerade nicht, wie ich es umsetzen müsste:
        Das mit dem "compatibility" Häkchen wäre nicht nur ein Verschieben, sondern der erste Schritt in die Richtung, wo es hingehen soll. Ich hätte dann z.B. gleich mit den richtigen true/false Werten angefangen und viele User, die nach mir kommen auch.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #942
          @chefkoch009 said in KNX Adapter überholt:
          Hi, da ist das Status Objekt. "D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last" ist nur der Name des Gerätes. Was bedeutet das nun für das Verhalten?
          Ich habe jedenfalls den Aktor mal neugestartet, was nichts ändert. Die Gruppenadressen sind auch alle nicht leer. Ich habe auch zwei Aktoren, die sich so verhalten (insgesamt 3 Schaltobjekte und 3 Statusobjekte) und es passiert bei beiden nur bei den Ausgängen, wo der Zeitschalter aktiv ist. Alle anderen Ausgänge lassen sich normal schalten und sind bis auf den Zeitschalter identisch konfiguriert.
          Ich glaube, das es daran liegt:
          #	Zeit	Dienst	Flags 	Prio	Quelladresse	Quellname	Zieladresse	Zielname	Rout	Typ	DPT	Info
          885	25.07.2019 13:56:08,526	vom Bus		Niedrig	1.1.12	D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last	0/0/0	Broadcast	6	NetworkParameterResponse		C3 51 3C 00 00 01 00 80 00 00 00
          Der Aktor ist auf Zeitschalten konfiguriert und wenn den Zeitschalter betätigt (also die GA 3/6/2 Hezpatrone DG Bad Ein/Aus), dann schickt er dieses Telegramm über den Bus. Warum ist mir bisher nicht klar. Wenn ich ihn nicht auf Zeitschalten konfiguriere, denn schickt er das komische Telegramm nicht und alles geht... ich würde nur gerne den Zeitschalter nutzen, weil die Elktroheizpatrone doch nicht ewig laufen sollte, nur weil z.B. der Server ausgefallen ist... ;-)
          Jedenfalls steigt der KNX Adapter reproduzierbar mit einem Disconnect aus, wenn dieses Telegramm kommt.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • M mpenno
               read: true,
               write: true,
               type: "boolean",
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #943
            @mpenno said in KNX Adapter überholt:
            Hi, statt
            kannst du schreiben
            !!dp.state.val
            Aber toBoolean ist theoretisch sauberer. ;-)
            Das mit dem Kompability-Häckchen sehe ich genauso, wie du. Neue Nutzer können dann "richtig" anfangen.
            • chefkoch009C Offline
              chefkoch009
              #944
              Hallo an alle,
              endlich ist es soweit.....die neue Version 1.0.30 ist online. Hier ein grober Überblick :
              1. import von ETS5.7.2 Projektdateien + loader und parser beschleunigt
              2. Erweiterung der Datenpunkttypen
              3. adapter Konfig menü überarbeitet und aufgeräumt
              4. dem Wunsch nach dem Kompatibilitätshäkchen gefolgt und umgesetzt
              5. dem Wunsch nach der Netzwerkkartenzuordnung für den ioBroker horst gefolgt und umgesetzt
              6. einige Bugs im KNXStack behoben
              7. die State-Act Zuordnung überarbeitet (nur ab 5.7.2) sodass der gesammte Name betrachtet wird, also HG+MG+GA plus zusätzliche Kriterien
              8. das Status Objekt hat nun pauschal nur Lese-Flag, wenn man das Schreib-Flag mit aktiviert dann entspricht die Funktion dem Lesen-Button im Gruppenmonitor in der ETS
              9. ...
              10. Müll raus gebracht und Staub gesaugt ;-)
              Kurzum ne ganze Menge Änderungen. Ich würde mich wieder über reges Feedback freuen.
              Mit Spannung erwarte ich das nächste ETS-Update 😕
              in diesen Sinne 42 und
              chefkoch009
                Hallo an alle,
                9. ...
                chefkoch009
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #945
                @chefkoch009 sagte in KNX Adapter überholt:
                Ein Link wäre Super...........
                • sigi234S sigi234
                  chefkoch009
                  #946
                  @sigi234 ich verstehe die Frage nicht? welcher link?
                  vllt meinst du das hier: https://www.npmjs.com/package/iobroker.knx
                  chefkoch009
                    chefkoch009
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #947
                    chefkoch009
                    Eigentlich meine ich das:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
                      chefkoch009
                      #948
                      Achso das.... Die Versionierung von iobroker läuft nachts irgendwann. Also solltest du es heute morgen sehen( falls ich das publishing nicht zu spät gemacht habe). Alternativ kannst du das auch über die Konsole erzwingen indem du im node_modules verzeichnis ein "npm i iobroker.knx@latest --production" ausführst.
                      Wenn er fertig ist mit installieren, machst du noch ein "iobroker u knx" und dann sollte die letzte Version installiert sein.
                      chefkoch009
                      • dQeLseD Offline
                        dQeLseD Offline
                        dQeLse
                        #949
                        @chefkoch009 ich sollte mich hier melden :)
                        Ich habe die neue Version installiert und versuche ein Export von der ETS 5.7.1 zu importieren.
                        Ich bekomme keinerlei Ausgaben im Log und der Balken bewegt sich nicht
                        • dQeLseD dQeLse
                          chefkoch009
                          #950
                          @dQeLse Ich bin nie in den Genuss der ETS5.7.1 gekommen. Der Filter greift erst ab ETS Version 5.7.2.
                          chefkoch
                            chefkoch009
                            #951
                            kurz zur Zwischeninfo: Projekte die mit einem Passwort geschützt sind lassen sich NICHT importieren und beschreiben das Fehlerbild von dQeLse.
                            chefkoch009
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              AndreasK
                              #952
                              ich habe die neue Version installiert und das Einlesen des ETS 5.7.2 knxproj gestartet. Es fängt auch normal an. Es kommt aber nicht zum Ende. In den vorhergehenden Versionen wurde ja angezeigt, wie viele Objekte verarbeitet wurden.
                              Ich habe die Sache über Nacht weiterlaufen lassen. Heute Morgen war er immer noch nicht fertig. Habe es dann beendet.
                              Unter Objekte zeigt er nur die Basis an
                              Im Log kommt immer regelmäßig Einträge
                              ich muss sagen, das mein knxproj noch nicht ganz sauber ist. Es fehlen noch die DPT's bei den Gruppenadressen. Das war aber in der Vergangenheit kein Problem. Es wurde halt nicht alles richtig verarbeitet. Ich bin aber so oder so noch am Testen von iobroker.knx
                              Andreas
                              • dQeLseD Offline
                                dQeLseD Offline
                                dQeLse
                                schrieb am zuletzt editiert von dQeLse
                                #953
                                @chefkoch009 ich habe es gerade nochmal versucht bei mir zu importieren ohne pass :)
                                hat aber leider trotzdem nicht funktoniert und ist mit folgenden fehler im log beendet:
                                knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                                knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3400:34)
                                knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Adapter.emit (events.js:203:13)
                                knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:6789)
                                knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at _0x22f8ce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:8089)
                                knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Object.getGAS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:71:13664)
                                knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Object._0x5e0ec3 [as convertAll] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:37353)
                                knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at _0x2dd4fa (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:13002)
                                knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	ReferenceError: tDevTree is not defined
                                knx.0	2019-08-21 22:18:36.787	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] tDevTree is not defined
                                Gruß Marcus
                                  chefkoch009
                                  #954
                                  @AndreasK: Die Zeiten, wo ein Import so lange lief, sollten vorbei sein. Erstmal zu Deinem Log. Das sieht soweit ganz gut aus. Was, denkst Du, stimmt daran nicht?
                                  Nun zum Import: welche node version, welche Hardware verwendest Du? Könntest Du mir Dein Projekt zum Prüfen zur Verfügung stellen?
                                  @dQeLse: ich habe es basierend auf den Daten der unserer letzten Kommunikation nochmals getestet....ich kann den Fehler nicht nachstellen :-(
                                    chefkoch009
                                    #955
                                    Hi @all,
                                    mir ist da ein kleiner hässlicher Fehler unterlaufen (danke an dQeLse). Hab ihn korrigiert und neue Version 1.0.31 ist online.
                                    chefkoch009
                                    • dQeLseD Offline
                                      dQeLseD Offline
                                      dQeLse
                                      #956
                                      mit der neuen Version hat der Import wunderbar funktioniert!
                                      Vielen Dank für das schnelle fixen
                                      Marcus
                                        AndreasK
                                        #957
                                        ich habe es jetzt noch einmal mit der 1.0.31 versucht. Keine Besserung.
                                        Im Log sind diese Errors:
                                        knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3681:34)
                                        knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                        knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:7121)
                                        knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at _0x35f3b6 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:8475)
                                        knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object.getGAS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:71:13379)
                                        knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object._0x790e9f [as convertAll] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:37271)
                                        knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                        knx.0	2019-08-22 18:42:53.833	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'split' of undefined
                                        Hardware ist ein Raspberry Pi 3.
                                        Node.js: v10.16.0
                                        NPM: 6.9.0
                                        Andreas
                                          chefkoch009
                                          #958
                                          Auf GitHub wurde ein issue aufgemacht, in dem nach dem Import kein Schreiben auf dem Bus mehr ging. Meine Erklärung dazu:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/67
                                          've seen the problem. Short explanation: on KNX a KO can send a value by itself on the Bus (Ü-Flag) or you can trigger it by sending a groupValue-Read (L-Flag). But ioBroker can Change the value or read a value. But in the read- Case you are Not able to trigger a READ. So the question for me was, how to make a read-trigger possible vor ioBroker. It Happens, If the READ AND WRITE Flags in the ioBroker objects are Set. That means If you Set the read-flag to false and the WRITE flag to true, then you will have the expected behaviour.
                                          Read=true, WRITE=true =>you are able to trigger a groupValue READ
                                          Read=false,WRITE =true=> write the given value on KNX-bus
                                          Read=true, WRITE=false=> receive a value-change, but Not able to trigger a read
                                          At the Moment i don't know how realize that in a better way.....so i'll be happy about suggestions.
                                          Wer also Verbesserungsvorschläge hat, gerne her damit.
                                          chefkoch009
