  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 513.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M mpenno
    @Garfonso und @chefkoch009 :
    Vielen Dank. Mit einem vorgeschalteten Script klappt es jetzt. Ich mache es so:
    createState('Sensor.Fenster.Fenster_Bad',  false, {
       read: true,
       write: true,
       name: "Bad Fenster",
       type: "boolean",
       def: false, role: "sensor.window"
    on({id: 'knx.0.Fenster_und_Türen.Fenster_Status.Fenster_Bad_Status'}, function (dp)
        setState('javascript.0.Sensor.Fenster.Fenster_Bad', toBoolean(dp.state.val));
    Ist die von Dir beschriebene Variante kürzer? Ich verstehe gerade nicht, wie ich es umsetzen müsste:
    let val = !!getState("knx.0....").val;
    Das mit dem "compatibility" Häkchen wäre nicht nur ein Verschieben, sondern der erste Schritt in die Richtung, wo es hingehen soll. Ich hätte dann z.B. gleich mit den richtigen true/false Werten angefangen und viele User, die nach mir kommen auch.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    #943
    @mpenno said in KNX Adapter überholt:
    Hi, statt
    kannst du schreiben
    !!dp.state.val
    Aber toBoolean ist theoretisch sauberer. ;-)
    Das mit dem Kompability-Häckchen sehe ich genauso, wie du. Neue Nutzer können dann "richtig" anfangen.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #944
      Hallo an alle,
      endlich ist es soweit.....die neue Version 1.0.30 ist online. Hier ein grober Überblick :
      1. import von ETS5.7.2 Projektdateien + loader und parser beschleunigt
      2. Erweiterung der Datenpunkttypen
      3. adapter Konfig menü überarbeitet und aufgeräumt
      4. dem Wunsch nach dem Kompatibilitätshäkchen gefolgt und umgesetzt
      5. dem Wunsch nach der Netzwerkkartenzuordnung für den ioBroker horst gefolgt und umgesetzt
      6. einige Bugs im KNXStack behoben
      7. die State-Act Zuordnung überarbeitet (nur ab 5.7.2) sodass der gesammte Name betrachtet wird, also HG+MG+GA plus zusätzliche Kriterien
      8. das Status Objekt hat nun pauschal nur Lese-Flag, wenn man das Schreib-Flag mit aktiviert dann entspricht die Funktion dem Lesen-Button im Gruppenmonitor in der ETS
      9. ...
      10. Müll raus gebracht und Staub gesaugt ;-)
      Kurzum ne ganze Menge Änderungen. Ich würde mich wieder über reges Feedback freuen.
      Mit Spannung erwarte ich das nächste ETS-Update 😕
      in diesen Sinne 42 und
      chefkoch009
      • chefkoch009C chefkoch009
        Hallo an alle,
        9. ...
        chefkoch009
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #945
        @chefkoch009 sagte in KNX Adapter überholt:
        Ein Link wäre Super...........
        chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          chefkoch009
          #946
          @sigi234 ich verstehe die Frage nicht? welcher link?
          vllt meinst du das hier: https://www.npmjs.com/package/iobroker.knx
          chefkoch009
            chefkoch009
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #947
            chefkoch009
            Eigentlich meine ich das:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
              chefkoch009
              #948
              Achso das.... Die Versionierung von iobroker läuft nachts irgendwann. Also solltest du es heute morgen sehen( falls ich das publishing nicht zu spät gemacht habe). Alternativ kannst du das auch über die Konsole erzwingen indem du im node_modules verzeichnis ein "npm i iobroker.knx@latest --production" ausführst.
              Wenn er fertig ist mit installieren, machst du noch ein "iobroker u knx" und dann sollte die letzte Version installiert sein.
              chefkoch009
              • dQeLseD Offline
                dQeLseD Offline
                dQeLse
                #949
                @chefkoch009 ich sollte mich hier melden :)
                Ich habe die neue Version installiert und versuche ein Export von der ETS 5.7.1 zu importieren.
                Ich bekomme keinerlei Ausgaben im Log und der Balken bewegt sich nicht
                • dQeLseD dQeLse
                  chefkoch009
                  #950
                  @dQeLse Ich bin nie in den Genuss der ETS5.7.1 gekommen. Der Filter greift erst ab ETS Version 5.7.2.
                  chefkoch
                    chefkoch009
                    #951
                    kurz zur Zwischeninfo: Projekte die mit einem Passwort geschützt sind lassen sich NICHT importieren und beschreiben das Fehlerbild von dQeLse.
                    chefkoch009
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      AndreasK
                      #952
                      ich habe die neue Version installiert und das Einlesen des ETS 5.7.2 knxproj gestartet. Es fängt auch normal an. Es kommt aber nicht zum Ende. In den vorhergehenden Versionen wurde ja angezeigt, wie viele Objekte verarbeitet wurden.
                      Ich habe die Sache über Nacht weiterlaufen lassen. Heute Morgen war er immer noch nicht fertig. Habe es dann beendet.
                      Unter Objekte zeigt er nur die Basis an
                      Im Log kommt immer regelmäßig Einträge
                      ich muss sagen, das mein knxproj noch nicht ganz sauber ist. Es fehlen noch die DPT's bei den Gruppenadressen. Das war aber in der Vergangenheit kein Problem. Es wurde halt nicht alles richtig verarbeitet. Ich bin aber so oder so noch am Testen von iobroker.knx
                      Andreas
                      • dQeLseD Offline
                        dQeLseD Offline
                        dQeLse
                        schrieb am zuletzt editiert von dQeLse
                        #953
                        @chefkoch009 ich habe es gerade nochmal versucht bei mir zu importieren ohne pass :)
                        hat aber leider trotzdem nicht funktoniert und ist mit folgenden fehler im log beendet:
                        knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                        knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                        knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3400:34)
                        knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Adapter.emit (events.js:203:13)
                        knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:6789)
                        knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at _0x22f8ce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:8089)
                        knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Object.getGAS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:71:13664)
                        knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Object._0x5e0ec3 [as convertAll] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:37353)
                        knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at _0x2dd4fa (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:13002)
                        knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	ReferenceError: tDevTree is not defined
                        knx.0	2019-08-21 22:18:36.787	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] tDevTree is not defined
                        Gruß Marcus
                          chefkoch009
                          #954
                          @AndreasK: Die Zeiten, wo ein Import so lange lief, sollten vorbei sein. Erstmal zu Deinem Log. Das sieht soweit ganz gut aus. Was, denkst Du, stimmt daran nicht?
                          Nun zum Import: welche node version, welche Hardware verwendest Du? Könntest Du mir Dein Projekt zum Prüfen zur Verfügung stellen?
                          @dQeLse: ich habe es basierend auf den Daten der unserer letzten Kommunikation nochmals getestet....ich kann den Fehler nicht nachstellen :-(
                            chefkoch009
                            #955
                            Hi @all,
                            mir ist da ein kleiner hässlicher Fehler unterlaufen (danke an dQeLse). Hab ihn korrigiert und neue Version 1.0.31 ist online.
                            chefkoch009
                            • dQeLseD Offline
                              dQeLseD Offline
                              dQeLse
                              #956
                              mit der neuen Version hat der Import wunderbar funktioniert!
                              Vielen Dank für das schnelle fixen
                              Marcus
                                AndreasK
                                #957
                                ich habe es jetzt noch einmal mit der 1.0.31 versucht. Keine Besserung.
                                Im Log sind diese Errors:
                                knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3681:34)
                                knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:7121)
                                knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at _0x35f3b6 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:8475)
                                knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object.getGAS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:71:13379)
                                knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object._0x790e9f [as convertAll] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:37271)
                                knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                knx.0	2019-08-22 18:42:53.833	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'split' of undefined
                                Hardware ist ein Raspberry Pi 3.
                                Node.js: v10.16.0
                                NPM: 6.9.0
                                Andreas
                                  chefkoch009
                                  #958
                                  Auf GitHub wurde ein issue aufgemacht, in dem nach dem Import kein Schreiben auf dem Bus mehr ging. Meine Erklärung dazu:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/67
                                  've seen the problem. Short explanation: on KNX a KO can send a value by itself on the Bus (Ü-Flag) or you can trigger it by sending a groupValue-Read (L-Flag). But ioBroker can Change the value or read a value. But in the read- Case you are Not able to trigger a READ. So the question for me was, how to make a read-trigger possible vor ioBroker. It Happens, If the READ AND WRITE Flags in the ioBroker objects are Set. That means If you Set the read-flag to false and the WRITE flag to true, then you will have the expected behaviour.
                                  Read=true, WRITE=true =>you are able to trigger a groupValue READ
                                  Read=false,WRITE =true=> write the given value on KNX-bus
                                  Read=true, WRITE=false=> receive a value-change, but Not able to trigger a read
                                  At the Moment i don't know how realize that in a better way.....so i'll be happy about suggestions.
                                  Wer also Verbesserungsvorschläge hat, gerne her damit.
                                  chefkoch009
                                    chefkoch009
                                    #959
                                    es steht eine die neue Version 1.0.32 zur Verfügung. Hauptsächlich wurde am Importer gearbeitet, weil es da zu Problemen kam. Meine Testprojekte und die Projekte, die mir freundlicher Weise zur Verfügung gestellt wurden, laufen nun durch.
                                    Weiterhin wurde noch kleinere Bugs im knx-stack behoben und ich habe (was aus irgendeinem unerfindlichen Grund hinten übergefallen ist) die Konfiguration der phy. Adresse in der Adapterkonfiguration wieder hinzugefügt.
                                    Viel Spass beim Testen und ich freue mich wieder über reichlich Feedback.
                                    chefkoch009
                                    • dQeLseD Offline
                                      dQeLseD Offline
                                      dQeLse
                                      #960
                                      vielen Dank für die neue Version.
                                      Allerdings funktioniert mein Türrelay nicht mehr welches ich über die SimpleAPI auslöse:
                                      2019-09-05 07:51:12.125  - error: knx.0 message knx.0.Zentralbefehle.Door.opendoor [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                                      2019-09-05 07:51:12.126  - error: knx.0 TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                                          at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:2799)
                                          at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                                          at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                          at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      Das Türrelay hängt an einem Schaltaktor mit Treppenlicht funktion welches ich über den SimpleAPI Adapter über die DoorBird App aufrufe.
                                      Ging ohne Probleme bisher ausser mit den letzten Update.
                                      Marcus
                                      • P Offline
                                        peer69
                                        Forum Testing
                                        #961
                                        Mein Adapter beschwert sich seit dem Update regelmäßig über Reconnects:
                                        knx.0	2019-09-05 16:10:24.092	info	Connected - local UDP Server listening on 0.0.0.0:43885
                                        knx.0	2019-09-05 16:10:24.092	info	Using UDP with local IP: 0.0.0.0
                                        knx.0	2019-09-05 16:10:22.089	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          chefkoch009
                                          #962
                                          @peer69 setze mal bitte in der Adapter-config eine reale Schnittstelle und nicht 0.0.0.0
                                          chefkoch009
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
