  4. HmIP Rolladen - Versatz der Prozentwerte
22 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @rascal:
    Dh. wenn ich den Rolladen auf 25% fahre, zeigt mir der Datenpunkt im iobroker 24,88% an. `
    Interessant dass habe ich bei HM-IP Dimmern auch bemerkt….
    • E Offline
      eldorio
      habe ich das richtig verstanden, dass es nur bei der Konstellation "IP-Rollladenaktor – Unterputz" Probleme mit der Übergabe der Rolladen-Position an IO Broker gibt?
      Bei mir wird allerdings bereits der Wert (Level4) in den Objekten von IOBroker schon nicht aktualisiert, ist das aktuell normal oder habe ich da noch einen anderen Fehler bei mir?
      Ist schon schade das es wegen einem so "kleinem" Bug die Rolladensteuerung nicht zu gebrauchen ist...
      Noch einen schönen Sonntag.
      • E eldorio
        @eldorio sagte in HmIP Rolladen - Versatz der Prozentwerte:
        Sehr gut möglich,
        Dann ist das kein
        so "kleinem" Bug
        Wie sieht deine Konfiguration von hm-rpc und hm-rega aus?
        • UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          Grundsätzlich funktionieren die HmIP-BROLL zusammen mit ioBroker, habe die bei mir erfolgreich im Einsatzt. Allerdings gibt in ioBroker in Verbindung mit IP Geräten Rundungsproblem die man aber auch umschiffen kann.
          • UweRLPU UweRLP
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @UweRLP Entsprechende Meta Daten + Objekte löschen, neu anlegen lassen, dann keine Rundungsperobleme mehr.
            Videotutorials & mehr
            • UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              Ja, in den HMIP-BROLL Objekten werden zwar dann keine Nachkommastellen angezeigt aber der Maximale Wert ist 101%
              Auch nicht so ganz korrekt.
              • UweRLPU UweRLP
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @UweRLP müsstest du mir näher erläutern, was du meinst.
                • UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  Ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte 😁
                  • UweRLPU UweRLP
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @UweRLP ja dann ist es so wie vorher. Beste Lösung wäre, du stoppst den hm-rpc Adapter, löscht die Meta Daten für den Rollo hm-rpc.meta.VALUES.<Gerätetyp> dann löscht du hm-rpc.<Instanz>.<Geräte-Id>, dann startest du wieder. Voraussetzung, dass hm-rpc Adapter einigermaßen aktuell ist.
                    • UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      Auch diese Vorgehensweise führt nicht zum erwarteten Ergebniss.
                      HM-RPC Adapter Version 1.9.16
                      • UweRLPU Offline
                        UweRLPU Offline
                        UweRLP
                        Und ein neues Problem ist hinzu gekommen.
                        Wenn ich für Level 100 eingebe kommen wohl nur zwei Stellen an und der Rollladen fährt runter/auf 0%. Gebe ich 99% an fährt der Rollladen wie gewünscht hoch...
                        • foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          Wenn alles richtig gemacht wird, müssten die Meta-Daten wie folgt aussehen:
                          Wichtig hier bei dem Objekt Level, das Attribut MAX 1, früher 1.05. Ist das der Fall?
                          • UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BROLL.SHUTTER_TRANSMITTER.3
                            "LEVEL": {
                            "MIN": 0,
                            "UNIT": "100%",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": 1.01,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "LEVEL",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "DEFAULT": 0,
                            "CONTROL": "SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"
                            • UweRLPU UweRLP
                              "LEVEL": {
                              "MIN": 0,
                              "UNIT": "100%",
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": 1.01,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "LEVEL",
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "DEFAULT": 0,
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                              @UweRLP okay, habe ein Step vergessen. Adapter stoppen -> die entsprechenden Objekte löschen -> Upload des Adapters -> Adapter starten
                              • UweRLPU Offline
                                UweRLPU Offline
                                UweRLP
                                Ja Danke, dass hat geholfen. Nun funktioniert auch wieder 100% 👍
