  4. HmIP Rolladen - Versatz der Prozentwerte
22 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    Grundsätzlich funktionieren die HmIP-BROLL zusammen mit ioBroker, habe die bei mir erfolgreich im Einsatzt. Allerdings gibt in ioBroker in Verbindung mit IP Geräten Rundungsproblem die man aber auch umschiffen kann.
    • UweRLPU UweRLP
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @UweRLP Entsprechende Meta Daten + Objekte löschen, neu anlegen lassen, dann keine Rundungsperobleme mehr.
      Videotutorials & mehr
      • UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        Ja, in den HMIP-BROLL Objekten werden zwar dann keine Nachkommastellen angezeigt aber der Maximale Wert ist 101%
        Auch nicht so ganz korrekt.
        • UweRLPU UweRLP
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @UweRLP müsstest du mir näher erläutern, was du meinst.
          • UweRLPU Offline
            UweRLPU Offline
            UweRLP
            Ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte 😁
            • UweRLPU UweRLP
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @UweRLP ja dann ist es so wie vorher. Beste Lösung wäre, du stoppst den hm-rpc Adapter, löscht die Meta Daten für den Rollo hm-rpc.meta.VALUES.<Gerätetyp> dann löscht du hm-rpc.<Instanz>.<Geräte-Id>, dann startest du wieder. Voraussetzung, dass hm-rpc Adapter einigermaßen aktuell ist.
              • UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                Auch diese Vorgehensweise führt nicht zum erwarteten Ergebniss.
                HM-RPC Adapter Version 1.9.16
                • UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  Und ein neues Problem ist hinzu gekommen.
                  Wenn ich für Level 100 eingebe kommen wohl nur zwei Stellen an und der Rollladen fährt runter/auf 0%. Gebe ich 99% an fährt der Rollladen wie gewünscht hoch...
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Wenn alles richtig gemacht wird, müssten die Meta-Daten wie folgt aussehen:
                    Wichtig hier bei dem Objekt Level, das Attribut MAX 1, früher 1.05. Ist das der Fall?
                    • UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BROLL.SHUTTER_TRANSMITTER.3
                      "LEVEL": {
                      "MIN": 0,
                      "UNIT": "100%",
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": 1.01,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "LEVEL",
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "DEFAULT": 0,
                      "CONTROL": "SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"
                      • UweRLPU UweRLP
                        "LEVEL": {
                        "MIN": 0,
                        "UNIT": "100%",
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": 1.01,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "LEVEL",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "DEFAULT": 0,
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                        @UweRLP okay, habe ein Step vergessen. Adapter stoppen -> die entsprechenden Objekte löschen -> Upload des Adapters -> Adapter starten
                        • UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          Ja Danke, dass hat geholfen. Nun funktioniert auch wieder 100% 👍
