  4. HmIP Rolladen - Versatz der Prozentwerte
22 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    snuflex
    ich schreib jetzt einfach mal hier weiter mit.
    Leider habe ich fast ein ähnliches Problem. Ich nutze HMIP Froll Aktoren (Unterputz) und möchte diese gerne so fahren, dass ich verschiedene Werte fahren kann z.B. 50%. Es ist mir nicht möglich diese über eine Szene anzusteuern bzw reagieren sie darauf überhaupt nicht.
    Wie habt ihr das evtl. gelöst ?!
    Vielleicht noch was zur Hardware. Aktuell benutze ich eine PI mit einer CCU2. Hier sind alle meine HMIP-Produkte eingebunden.
    Viele Grüße
    • R Offline
      rascal
      nicht nur, dass das ein Versatz beim offenen Rolladen da ist, iobroker zeigt auch einen Prozentwert wenn man den Rolladen beschattet.
      Dh. wenn ich den Rolladen auf 25% fahre, zeigt mir der Datenpunkt im iobroker 24,88% an.
      In Javascript kann ich das abfangen, indem ich den Wert runde, im Vis allerdings zeigt er mir nie an, ob der Rolladen beschattet ist.. oder offen :(
      Wäre toll, wenn die Datenpunkte auch nur Ganzzahlig anzeigen würden…. oder dass man definieren kann, wieviele Stellen nach dem Komma benutzt werden sollen.
      LG
      Martin
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @rascal:
        Dh. wenn ich den Rolladen auf 25% fahre, zeigt mir der Datenpunkt im iobroker 24,88% an. `
        Interessant dass habe ich bei HM-IP Dimmern auch bemerkt….
        • E Offline
          eldorio
          habe ich das richtig verstanden, dass es nur bei der Konstellation "IP-Rollladenaktor – Unterputz" Probleme mit der Übergabe der Rolladen-Position an IO Broker gibt?
          Bei mir wird allerdings bereits der Wert (Level4) in den Objekten von IOBroker schon nicht aktualisiert, ist das aktuell normal oder habe ich da noch einen anderen Fehler bei mir?
          Ist schon schade das es wegen einem so "kleinem" Bug die Rolladensteuerung nicht zu gebrauchen ist...
          Noch einen schönen Sonntag.
          • E eldorio
            @eldorio sagte in HmIP Rolladen - Versatz der Prozentwerte:
            Sehr gut möglich,
            Dann ist das kein
            so "kleinem" Bug
            Wie sieht deine Konfiguration von hm-rpc und hm-rega aus?
            • UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              Grundsätzlich funktionieren die HmIP-BROLL zusammen mit ioBroker, habe die bei mir erfolgreich im Einsatzt. Allerdings gibt in ioBroker in Verbindung mit IP Geräten Rundungsproblem die man aber auch umschiffen kann.
              • UweRLPU UweRLP
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @UweRLP Entsprechende Meta Daten + Objekte löschen, neu anlegen lassen, dann keine Rundungsperobleme mehr.
                Videotutorials & mehr
                • UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  Ja, in den HMIP-BROLL Objekten werden zwar dann keine Nachkommastellen angezeigt aber der Maximale Wert ist 101%
                  Auch nicht so ganz korrekt.
                  • UweRLPU UweRLP
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @UweRLP müsstest du mir näher erläutern, was du meinst.
                    • UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      Ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte 😁
                      • UweRLPU UweRLP
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @UweRLP ja dann ist es so wie vorher. Beste Lösung wäre, du stoppst den hm-rpc Adapter, löscht die Meta Daten für den Rollo hm-rpc.meta.VALUES.<Gerätetyp> dann löscht du hm-rpc.<Instanz>.<Geräte-Id>, dann startest du wieder. Voraussetzung, dass hm-rpc Adapter einigermaßen aktuell ist.
                        • UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          Auch diese Vorgehensweise führt nicht zum erwarteten Ergebniss.
                          HM-RPC Adapter Version 1.9.16
                          • UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            Und ein neues Problem ist hinzu gekommen.
                            Wenn ich für Level 100 eingebe kommen wohl nur zwei Stellen an und der Rollladen fährt runter/auf 0%. Gebe ich 99% an fährt der Rollladen wie gewünscht hoch...
                            • foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              Wenn alles richtig gemacht wird, müssten die Meta-Daten wie folgt aussehen:
                              Wichtig hier bei dem Objekt Level, das Attribut MAX 1, früher 1.05. Ist das der Fall?
                              • UweRLPU Offline
                                UweRLPU Offline
                                UweRLP
                                hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BROLL.SHUTTER_TRANSMITTER.3
                                "LEVEL": {
                                "MIN": 0,
                                "UNIT": "100%",
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": 1.01,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "LEVEL",
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "DEFAULT": 0,
                                "CONTROL": "SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"
                                • UweRLPU UweRLP
                                  "LEVEL": {
                                  "MIN": 0,
                                  "UNIT": "100%",
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "MAX": 1.01,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "LEVEL",
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "DEFAULT": 0,
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                  @UweRLP okay, habe ein Step vergessen. Adapter stoppen -> die entsprechenden Objekte löschen -> Upload des Adapters -> Adapter starten
                                  • UweRLPU Offline
                                    UweRLPU Offline
                                    UweRLP
                                    Ja Danke, dass hat geholfen. Nun funktioniert auch wieder 100% 👍
