  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    ich hab da auch ein Problemchen. Ich habe mir in einer VM das neueste Debian 10 Buster ohne GUI installiert (https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-10.0.0-amd64-netinst.iso). Curl, node, npm, ioBroker installiert. Aber ioBroker läuft nicht, läßt sich nicht starten.
    motion@motion:~$ systemctl start iobroker
    Failed to start iobroker.service: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
    See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details.
    motion@motion:~$ systemctl status iobroker
    ● iobroker.service - ioBroker Server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2019-07-13 22:10:35 CEST; 46min ago
    Docs: http://iobroker.net
    Process: 500 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=217/USER)
    Main PID: 500 (code=exited, status=217/USER)
    motion@motion:~$ node -v
    v10.16.0
    motion@motion:~$ npm -v
    6.9.0
    motion@motion:~$
    Den Fixer hab ich auch schon mal vorsichtshalber drübergebügelt.
    Wo könnte denn hier der Fehler liegen? Bin auch nicht so der Linuxfachmann ... die neuen Befehle machen mich noch kirre ... 😊 ...
    Mein eigentliches System läuft super, is noch Debian 9, aber man soll ja nach vorne schaun. 😁
    Andi
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #233
    @1Topf sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
    Lässt mich vermuten, dass die Installation nicht sauber durchgelaufen ist. Hilfreich wäre hier ein Log der Installation.
    Was steht in /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt?
    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      #234
      @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
      Hab ich gemacht, weil ioBroker nicht startet.
      Was passiert bei iobroker start?
      Nix.
      @AlCalzone sagte in [Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme)
      Installer version: 2019-07-03
      Installation date 2019-07-13
      Platform: linux
      Installed as root
      init system: systemd
      Autostart: systemd
      ACL enabled: false
      Fixer version: 2019-07-03
      Fix date 2019-07-13
      ACL enabled: false
      Autostart: systemd
      Wenn ich Zeit hab, setz ich nochmal ein neues System auf. Wie gesagt, war nur mal zum probieren des neuen Debian mit ioB. Wenn ihr aber ne Idee habt, wie man es trotzdem zum laufen kriegt, probier ichs aus. 👍
      • 1Topf1 1Topf
        Nix.
        Platform: linux
        Installed as root
        Autostart: systemd
        ACL enabled: false
        Fix date 2019-07-13
        ACL enabled: false
        Autostart: systemd
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #235
        Dann schick mir anschließend bitte die Ausgabe bei der Installation. Vermutlich gab es einen Fehler der nicht aufgefallen ist.
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          #236
          @AlCalzone
          So. Hab mir jetzt vorsichtshalber noch das neueste VirtualBox installiert, um da einen Fehler auszuschließen. Dann wie gehabt Debian 10, Curl, Node, ioBroker.
          Zuerst hab ich ioB als normaler Nutzer installiert mit folgendem Ergebnis:
          Using username "motion".
          motion@192.168.178.84's password:
          Linux motion 4.19.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-5 (2019-06-19) x86_64
          permitted by applicable law.
          Last login: Mon Jul 15 21:58:09 2019
          motion@motion:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Welcome to the ioBroker installer!
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
          main: Zeile 284: sudo: Kommando nicht gefunden.
          Installed sudo
          Installed build-essential
          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
          Installed libudev-dev
          Installed libpam0g-dev
          Installed pkg-config
          Installed git
          bash: Zeile 370: sudo: Kommando nicht gefunden.
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
          main: Zeile 139: sudo: Kommando nicht gefunden.
          User iobroker created
          main: Zeile 145: sudo: Kommando nicht gefunden.
          main: Zeile 215: sudo: Kommando nicht gefunden.
          main: Zeile 235: sudo: Kommando nicht gefunden.
          bash: Zeile 443: sudo: Kommando nicht gefunden.
          bash: Zeile 449: sudo: Kommando nicht gefunden.
          bash: Zeile 452: cd: /opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Directory /opt/iobroker created
          touch: '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt' kann nicht berührt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          bash: Zeile 458: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          bash: Zeile 459: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          bash: Zeile 460: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Installing ioBroker (3/4)
          bash: Zeile 472: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: not found: make
          gyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
          gyp ERR! stack at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
          gyp ERR! stack at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
          gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
          gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5
          gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5
          gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
          gyp ERR! System Linux 4.19.0-5-amd64
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /home/motion/node_modules/diskusage
          gyp ERR! node -v v10.16.0
          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
          gyp ERR! not ok
          gyp ERR! cwd /home/motion/node_modules/unix-dgram
          gyp ERR! not ok
          Finalizing installation (4/4)
          bash: Zeile 498: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          bash: Zeile 559: sudo: Kommando nicht gefunden.
          bash: Zeile 560: sudo: Kommando nicht gefunden.
          bash: Zeile 566: sudo: Kommando nicht gefunden.
          bash: Zeile 569: /opt/iobroker/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          main: Zeile 127: sudo: Kommando nicht gefunden.
          Enabling autostart...
          bash: Zeile 708: sudo: Kommando nicht gefunden.
          bash: Zeile 709: sudo: Kommando nicht gefunden.
          bash: Zeile 711: sudo: Kommando nicht gefunden.
          bash: Zeile 712: sudo: Kommando nicht gefunden.
          bash: Zeile 713: sudo: Kommando nicht gefunden.
          Autostart enabled!
          bash: Zeile 717: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          main: Zeile 586: sudo: Kommando nicht gefunden.
          main: Zeile 589: sudo: Kommando nicht gefunden.
          This system does not support setting default permissions.
          Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
          main: Zeile 601: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.178.84:8081 in a browser and start configuring!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
          motion@motion:~$
          Es gab dann keinen iobroker-Ordner in opt. Also als Root eingeloggt und einfach nochmal drübergebügelt mit folgendem Ergebnis:
          Last login: Mon Jul 15 21:59:20 2019 from 192.168.178.57
          motion@motion:~$ su
          Passwort:
          root@motion:/home/motion# curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Installed sudo
          Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
          Installed git
          bash: Zeile 370: setcap: Kommando nicht gefunden.
          main: Zeile 137: useradd: Kommando nicht gefunden.
          main: Zeile 208: visudo: Kommando nicht gefunden.
          main: Zeile 233: usermod: Kommando nicht gefunden.
          In file included from ../src/main.cpp:3:
          ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
          ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(uv_work_t)’ {aka ‘void ()(uv_work_s)’} to ‘uv_after_ work_cb’ {aka ‘void ()(uv_work_s, int)’} [-Wcast-function-type]
          , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
          ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declara tions]
          DiskUsage result = GetDiskUsage(v8::String::Utf8Value(info[0]));
          In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
          from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
          from ../../nan/nan.h:54,
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
          explicit Utf8Value(Localv8::Value obj));
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
          declarator attribute((deprecated(message)))
          In file included from ../../nan/nan.h:54,
          ../src/main.cpp: At global scope:
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (
          )(v8::Handlev8::Object)’ {ak a ‘void ()(v8::Localv8::Object)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void*)’} [-Wcast- function-type]
          (node::addon_register_func) (regfunc),
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
          NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
          NODE_MODULE(diskusage, Init)
          In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callbac k, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallback Infonode::ObjectWrap&)]’:
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap ::Callback’ {aka ‘void (
          )(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-W cast-function-type]
          reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
          , typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callbac k, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackI nfoNan::ObjectWrap&)]’:
          ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap: :Callback’ {aka ‘void (
          )(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wca st-function-type]
          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,
          from ../src/unix_dgram.cc:5:
          ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, v8::Local<v8::Va lue>, v8::PropertyAttribute)’:
          ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
          return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
          In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Local<v8: :Value>
          ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
          v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
          NODE_EXTERN v8::Localv8::Value MakeCallback(
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
          attribute((deprecated(message))) declarator
          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Local<v8::V alue>
          ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, i nt, v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
          v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, const char
          , int, v8::Localv8::Value)’:
          ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
          , v8::Localv8::Object, const char*, int, v8::Lo calv8::Value)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
          v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
          ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Localv8::Value Nan::Callback::Call_(v8::Isolate
          , v8::Localv8::Object, int, v8::Local<v8:: Value>) const’:
          ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
          ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(uv_work_t)’ {aka ‘void ()(uv_work_s)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void ()(uv_work_s, int)’} [-Wcast-function-type]
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          domain = info[0]->Int32Value();
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
          V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
          ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          type = info[1]->Int32Value();
          ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          protocol = info[2]->Int32Value();
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          fd = info[0]->Int32Value();
          ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-d eclarations]
          String::Utf8Value path(info[1]);
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarat ions]
          buf = info[1]->ToObject();
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
          Local<Object> Value::ToObject() const {
          ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          offset = info[2]->Uint32Value();
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
          V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
          ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          length = info[3]->Uint32Value();
          ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-d eclarations]
          String::Utf8Value path(info[4]);
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarat ions]
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-d eclarations]
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(v8::Localv8::Object)’ to node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void*)’} [-Wcast-function-type]
          ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
          NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
          ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61: required from here
          )(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wca st-function-type]
          make: *** [unix_dgram.target.mk:101: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
          gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
          gyp ERR! not ok
          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
          Autostart enabled!
          chown: ungültiger Benutzer: „iobroker:iobroker“
          Jetzt gibt es den Ordner /opt/iobroker, aber im Browser kann ich immer noch nix aufrufen:
          Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2019-07-15 22:16:08 CEST; 2min 2
          Process: 509 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iob
          Main PID: 509 (code=exited, status=217/USER)
          lines 1-6/6 (END)...skipping...
          Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2019-07-15 22:16:08 CEST; 2min 21s ago
          Process: 509 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=217/USER)
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
          Legitimierung ist zum Starten von »iobroker.service« notwendig.
          Authenticating as: root
          Password:
          polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
          ==== AUTHENTICATION FAILED ===
          Failed to start iobroker.service: Access denied
          motion@motion:~$ su
          Passwort:
          root@motion:/home/motion# systemctl start iobroker
          Und INSTALLER_INFO.txt sagt:
          Installation date 2019-07-15
          Platform: linux
          Installed as root
          Autostart: systemd
          ACL enabled: false
          Hab jetzt erstmal keine Lust mehr. 😇
          • apollon77A Offline
            #237
            Ich glaube du hast das gleiche Problem wie in einen anderen Thread von heute das in Debian 10 ein normaler User das Verzeichnis /usr/sbin nicht im Pfad hat. Dort liegen aber Programme wie usermod, visudo und so.
            Versuch mal:
            sudo su -
            Und dann den installer als root laufen lassen. Hat dort funktioniert
            • L Offline
              LED
              #238
              Hallo
              Wollte eure Anleitung unter https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md testen und habe Raspbian Buster Lite Image auf die SD gezogen und in den Raspberry PI 3 gesteckt. Dann der Anleitung gefolgt und Installation gestartet:
              pi@iobroker:~ $ node -v
              v10.16.0
              pi@iobroker:~ $ npm -v
              6.9.0
              pi@iobroker:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Installed acl
              Installed git
              ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from                                          ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka                                           void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
              ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_                                         METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::                                         Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                       DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
              In file included from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                               from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                 explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of                                          macro ‘V8_DEPRECATED’
                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between inc                                         ompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(                                         v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local                                         <v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macr                                         o ‘NODE_MODULE_X’
              In file included from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::Pers                                         istentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakC                                         allbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallba                                         ckInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required fro                                         m here
              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between inco                                         mpatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’                                          {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {a                                         ka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::Pers                                         istentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakC                                         allbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbac                                         kInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between inco                                         mpatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {                                         aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka                                          ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::Force                                         Set(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::Prope                                         rtyAttribute)’:
              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no m                                         ember named ‘ForceSet’
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v                                         8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb                                         ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local                                         <v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated                                         -declarations]
              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                               NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of mac                                         ro ‘NODE_DEPRECATED’
                   __attribute__((deprecated(message))) declarator
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v                                         8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb                                         ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v                                         8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-d                                         eclarations]
              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v                                         8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb                                         ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*                                         )’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declaration                                         s]
              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
              ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callbac                                         k::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’                                         :
              ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb                                         ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local                                         <v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated                                         -declarations]
              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWor                                         ker*)’:
              ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function t                                         ypes from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_                                         cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Sock                                         et(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind                                         (Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Loca                                         l<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send                                         To(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              SCHNIPP SCHNAPP
              Hab dann noch den Fixer ausgeführt und iobroker läuft. Also alles gut?
              LED
              J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • L LED
                Hallo
                v10.16.0
                6.9.0
                Installed acl
                Installed git
                SCHNIPP SCHNAPP
                LED
                Jan1
                #239
                @LED
                Der Fixer war nicht nötig, da das alles schon bei einer Neuinstallation mit drin ist, schadet aber auch nicht 😊
                • L LED
                  Hallo
                  v10.16.0
                  6.9.0
                  Installed acl
                  Installed git
                  SCHNIPP SCHNAPP
                  LED
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #240
                  @LED sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                  Was ich nicht verstehe... Im Ankündigungspost zum Fixer steht:
                  Mittels einem Kommando wird eine bestehende Installation in /opt/iobroker auf den gleichen Stand gebracht wie eine aktuelle neue Installation.
                  Wie kommt man dann auf die Idee, diesen direkt nach einer nagelneuen Installation auszuführen? Ernst gemeinte Frage.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Offline
                    LED
                    #241
                    Hier noch der Rest
                    ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject                                         () const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                    ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Loca                                         l<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send                                         (Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject                                         () const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Conn                                         ect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Loca                                         l<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Clos                                         e(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between inc                                         ompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_                                         register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*                                         )’} [-Wcast-function-type]
                    make: *** [unix_dgram.target.mk:99: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram                                         .o] Fehler 1
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module                                         s/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces                                         s.js:248:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy                                         p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! not ok
                    In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                     from ../src/serialport.cpp:1:
                    ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:41:49: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                       v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                    ../src/serialport.cpp:48:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                       data->callback.Call(2, argv);
                    ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                       Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:113:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                       data->callback.Call(1, argv);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:250:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: At global scope:
                    ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                     SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                    ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                     SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                    ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(serialport, init);
                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka  void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                    In file included from ../src/serialport.h:6,
                                     from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                    ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                    ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                    ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                    In file included from ../src/poller.cpp:1:
                    ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                    ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                       obj->callback.Call(2, argv);
                      LED
                      #242
                      @AlCalzone said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                      Na ja, wenn etwas nicht klappt und es einen Fixer gibt :-)
                      Hat aber wohl nicht geschadet... ich lerne noch.
                        Atticus68
                        #243
                        ich versuche gerade ioBroker auf einem Raspberry 4 mit Rasbian Buster zu installieren.
                        Hier in diesem Beitrag gibt es ja links zu neuen Installationsanleitungen/Scripten...
                        Leider kann ich keines diese Scripte nutzen, da die Links nicht funktionieren.
                        Kann mir jemand helfen und einen Link zu einer funktionierenden Installationsanleitung posten?
                        Thomas
                        • L Offline
                          LED
                          schrieb am zuletzt editiert von LED
                          #244
                          Ich bin jetzt seit etwa 40h an dem Thema iobroker auf Raspberry dran und kann schon gar nicht mehr zählen wie oft ich auf tote Links geklickt habe. OK, ich bin auch ein totaler Linux Noob und hab immer nur Windows genutzt. Aber der Einstieg war schon echt schwer, obwohl es im Grunde so einfach sein könnte.
                          • L LED
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #245
                            Was denn? Lief ioBroker etwa nicht?
                            • A Atticus68
                              Thomas
                              Jan1
                              #246
                              @TomsHome
                              Die toten Links kommen von der Neustrukturierung des Forum und sind in der Tat etwas nervig zumal die neue Doku die irgendwann mal alles zusammenfassen soll noch nicht fertig ist.
                              Im Grunde ist das wesentliche aber erreichbar und damit bekommt man ohne Probleme IOBroker installiert. Wie Rasbian auf dem Pi einzurichten ist, sollte eh nicht hier gesucht werden, sondern im entsprechenden Raspian Forum, da dort der Support eben darauf ausgelegt ist und hier der Schwerpunkt bei IOBroker liegt.
                              Oder man nimmt eben ein fertiges Image von hier und spart sich die Raspian Einrichtung. Meine Empfehlung ist aber das ganze selber zu machen, da nur so das Grundverständnis für spätere eventuelle Probleme gesammelt wird (wenn nicht eh schon vorhanden).
                                Atticus68
                                #247
                                Danke für Eure schnelle Hilfe, ich ab es gefunden.
                                Die Einrichtung von Rasbian auf dem Pi ist ja kein Problem, das war ja auch schon erledigt.
                                Ich hatte nur arge Probleme, ioBroker zu installieren und zum laufen zu bringen.
                                Jetzt hat es aber funktioniert.
                                ich hab den ioBroker deshalb auf meinem Testsystem neu aufgesetzt, weil ich darauf den SQL-Adapter nicht zum laufen bringen konnte. Hab den jetzt als erste installiert, jetzt läuft er.
                                Es sieht aber auch so aus, als ob die Installation von Adaptern jetzt anders abläuft, bzw. länger dauert, er wird im Installationsfenster jedenfalls viel mehr angezeigt als bei früheren Installationen.
                                Thomas
                                • J Jan1
                                  @TomsHome
                                  LED
                                  #248
                                  @Jan1 said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                  Ja, hab ich schon verstanden und inzwischen ist mir auch klar wo ich was finde. Für neue User aber in der Tat sehr nervig.
                                  @TomsHome said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                  Ich hab inzwischen bestimmt 20x iobroker installiert, am Anfang über fertige Images um erst einmal zu verstehen was da so geht und wie es aussehen sollte und danach auch selbst installiert. Eine SD-Karte hab ich irgendwie geschrottet und mit den Berechtigungen unter Linux komme ich auch noch nicht wirklich klar. Auch wenn es nicht empfohlen wird, auf meinen Testsystemen arbeite ich erst einmal als Root.
                                  Mit dem SQL Adapter hatte ich auch Probleme und eine Datenbank konnte ich auf dem fertigen IoBroker Image erst recht nicht installieren. Und das die Adapter jetzt ewig brauchen und es sehr viele (Fehler-)Meldungen gibt ist mir ebenfalls aufgefallen. Aber ich glaube ich hab da vorher auch einfach nicht drauf geachtet und die Ausgabe deaktiviert.
                                  Trotzdem macht es mich unsicher, ob ich auf dem richtigen Weg bin und das alles so gewollt ist :-)
                                    Atticus68
                                    #249
                                    Dann hab ich gleich noch eine Frage.
                                    Benutzt jemand den BLE-Adapter, läuft der bei Euch?
                                    Auf meinem "Arbeitssystem"(Node/js 10.16.0, npm 6.9.0, js-controller 1.5.11) ist die BLE Version 0.7.2 installiert.
                                    Der BLE hat funktionert, aber ich meine seit dem ich den js-contoller auf 1.5.11 upgedate habe, läuft er nicht mehr. Hat jemand eine Idee?
                                    Dake
                                    Thomas
                                    • L LED
                                      #250
                                      @LED Tote Links ... wenn Du Sie nochmal findest bitte melden.
                                      Wir haben die Doku und Webseite umgestellt und jetzt müssen wir hier ggf solche Dinge nachziehen und fixen. Also hier im Forum bitte nicht davor scheuen totel Links zu melden! Und auch auf den Webseiten und so.
                                      • L LED
                                        #251
                                        @LED Das bei einigen Adaptern "Warnungen" kommen ist unschön und wir sind immer versucht die zu fixen. Einige kommen aber auch abhängigen Paketen und von daher haben wir darauf nur einen bedingten Einfluss. Das ist leider eine Unschöne Eigenheit von Nodejs bzw der Art wie Pakete mit npm gemanaged werden. :-(
                                        Eine SQL-Datenbank auf einem Raspi mit SD Karte würde ich auch nicht als Sinnvoll ansehen! Da ist deine SD Karte shcneller hin als Du schauen kannst und es sei denn DU nimmst einen Raspi 4 mit genug RAM das limitiert auch. Hier ist auch die sqlite3 Library grund für einige Warnjungen, die am Ende aber ignoriert werden können.
                                        • A Atticus68
                                          Dake
                                          Thomas
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #252
                                          @TomsHome sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                          Wie immer ist "läuft nicht" keine ausreichende Fehlerbeschreibung. Das mindeste was du liefern solltest, sind die passenden Logs. Anhand diesen findest du sicher auch ähnliche Probleme samt Lösung hier im Forum. Eine Abhängigkeit des Adapters ist leider etwas fragil, was Installationen angeht.
                                          Und die Frage ist in einem Extra Thread eigentlich besser aufgehoben.
