  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 209.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @mimue sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
    Man könnte das Skript schon ein wenig freundlicher für nicht Debian-basierte Distros gestalten, ich bringe mich da gerne ein, wenn erwünscht.
    Gerne! Auf solche Hilfe sind wir angewiesen. Ich habe selbst nur einen Raspberry Pi zum Testen. Wie kann ich im Skript erkennen, dass es sich um ein Arch Linux handelt? Bisher prüft das Skript die Ausgabe von uname -a.
    Warum im Skript eine lange TODO: Bemerkung bezüglich Ausführung als root steht, statt einfach nach IS_ROOT=true ein exit 1 einzufügen erschließt sich nicht wirklich.
    Die Anmerkung stammt noch aus einer der ersten Installer-Versionen. Inzwischen ist es egal ob man den Installer als root startet - ioBroker wird am Ende immer als non-root ausgeführt.
    M
    M
    mimue
    schrieb am zuletzt editiert von mimue
    #223
    @AlCalzone
    uname -r gibt bei mir "5.1.16-arch1-1-ARCH" zurück, ich bin allerdings nicht sicher, ob das Format allgemeingültig ist, da müßte man bei RedHat, SuSE etc. mal forschen.
    Nachtrag: Auf "https://en.opensuse.org/SDB:SUSE_and_openSUSE_Products_Version_Outputs" wird mit cat /usr/lib/os-release gearbeitet. Das scheint einigermaßen standardisiert zu sein, ich erhalte damit:
    NAME="Arch Linux"
    PRETTY_NAME="Arch Linux"
    ID=arch
    BUILD_ID=rolling
    ANSI_COLOR="0;36"
    HOME_URL="https://www.archlinux.org/"
    DOCUMENTATION_URL="https://wiki.archlinux.org/"
    SUPPORT_URL="https://bbs.archlinux.org/"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.archlinux.org/"
    LOGO=archlinux
    Damit läßt sich sicher einiges anfangen.
    MiMue
    • M mimue
      @AlCalzone
      NAME="Arch Linux"
      ID=arch
      BUILD_ID=rolling
      ANSI_COLOR="0;36"
      LOGO=archlinux
      MiMue
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #224
      @mimue Was ist mit uname -a?
        M
        M
        mimue
        #225
        @AlCalzone
        uname -a
        Linux iBASE 5.1.16-arch1-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Wed Jul 3 20:23:07 UTC 2019 x86_64 GNU/Linux
        Das wird aber ein bißchen aufwendig zu extrahieren, einfacher wäre doch einfach mit whereis oder einem Testaufruf des Paketmanagers festzustellen welches Paketsystem verwendet wird:
        openSuSE zypper, ARCH Linux pacman, RedHat rpm, Debian apt, etc.
        Beispiel:
        [remoteadmin@iBASE tmp]$ apt
        -bash: apt: Kommando nicht gefunden.
        [remoteadmin@iBASE tmp]$ pacman
        Fehler: Keine Operation angegeben (benutzen Sie -h für Hilfe)
        oder
        [remoteadmin@iBASE tmp]$ whereis apt
        apt:
        [remoteadmin@iBASE tmp]$ whereis pacman
        pacman: /usr/bin/pacman /etc/pacman.d /etc/pacman.conf /usr/share/pacman /usr/share/man/man8/pacman.8.gz
        Siehe auch: "https://de.wikipedia.org/wiki/Paketverwaltung"
        MiMue
        • M mimue
          @AlCalzone
          uname -a
          Beispiel:
          oder
          apt:
          MiMue
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #226
          @mimue Das muss ich mir mal gut überlegen. Bisher treffen wir die Unterscheidung nach Linux/OSX/FreeBSD weil diese sich teils unterschiedlich verhalten und unterschiedliche Befehle für Userverwaltung/Installation etc nötig sind.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            M
            M
            mimue
            #227
            @AlCalzone
            Na ja, Linux Systeme sollten sich schon gleich verhalten, tun sie aber meistens nicht wirklich. Viele Distributionen nehmen Debian als Basis, verändern aber schon auch einiges in der Administration und in der Bereitstellung von Paketen.
            Auch die Verwendung von Verzeichnissen, sudo, etc. ist teilweise recht eigenwillig gelöst. Man kann sicher nicht alles abdecken. Vielleicht wäre statt eines Skripts für alles (wer könnte / wollte das pflegen ? ) einfach eine Prüfung hilfreich, die bei Erkennen eines nicht-Debian Systems eine Nachricht mit Hinweis auf die Anforderungen und Tipps für händisches Einrichten ausgibt und dann abbricht.
            Ich persönlich setzte am Liebsten ARCH Linux ein (auch auf SBC) weil es keine Release-Wechsel kennt und sich weitestgehend an allgemein akzeptierte Regeln hält.
            Wenn man nur auf uname testet, läuft das Skript auf jedem Linux-Dialekt und bringt möglicherweise mehr Nacharbeit ins Spiel als der ungeübte Nutzer (sind wohl eh die meisten, ich schließe mich da nicht aus) verkraften kann oder will.
              M
              M
              mimue
              #228
              @AlCalzone
              Ich habe nach meiner letzten Mitteilung noch ein wenig mit Docker gespielt. Möglicherweise wäre das auch eine Alternative: Ein erwiesen lauffähiges Docker-Image zur Verfügung zu stellen. Offenbar habt Ihr damit schon gearbeitet, sonst wäre die Variante ja nicht im Installations-Skript enthalten.
              Man könnte sicherstellen, daß alle Vorbedingungen erfüllt sind, wäre die Abhängigkeit von Plattformen, System- und Paketupdates los, und könnte bei der Fehlersuche - natürlich wäre auch das Docker-Image fehlerbehaft :-) - von einer gegebenen Umgebung ausgehen.
              P.S. wofür wird eigentlich unix-dgram gebraucht ? Lohnt es sich in diesen Installationsfehler Energie zu investieren ?
              apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mimue
                @AlCalzone
                apollon77A
                apollon77A
                #229
                Wird für syslog logging gebraucht. Die js-Controller 1.5.13 die bald kommt hat das gelöst. Also keine Energie reinstecken ;-)
                • M mimue
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #230
                  Es gibt einige Leute, die das Docker-Image von buanet im Einsatz haben, das auch auf dem Installer basiert.
                  • 1Topf1
                    1Topf1
                    1Topf
                    #231
                    ich hab da auch ein Problemchen. Ich habe mir in einer VM das neueste Debian 10 Buster ohne GUI installiert (https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-10.0.0-amd64-netinst.iso). Curl, node, npm, ioBroker installiert. Aber ioBroker läuft nicht, läßt sich nicht starten.
                    motion@motion:~$ systemctl start iobroker
                    Failed to start iobroker.service: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
                    See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details.
                    motion@motion:~$ systemctl status iobroker
                    ● iobroker.service - ioBroker Server
                    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                    Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2019-07-13 22:10:35 CEST; 46min ago
                    Docs: http://iobroker.net
                    Process: 500 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=217/USER)
                    Main PID: 500 (code=exited, status=217/USER)
                    motion@motion:~$ node -v
                    v10.16.0
                    motion@motion:~$ npm -v
                    6.9.0
                    motion@motion:~$
                    Den Fixer hab ich auch schon mal vorsichtshalber drübergebügelt.
                    Wo könnte denn hier der Fehler liegen? Bin auch nicht so der Linuxfachmann ... die neuen Befehle machen mich noch kirre ... 😊 ...
                    Mein eigentliches System läuft super, is noch Debian 9, aber man soll ja nach vorne schaun. 😁
                    Andi
                    HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • 1Topf1 1Topf
                      v10.16.0
                      6.9.0
                      motion@motion:~$
                      Andi
                      #232
                      @1Topf sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                      Und warum dan
                      Was passiert bei iobroker start?
                      • 1Topf1 1Topf
                        v10.16.0
                        6.9.0
                        motion@motion:~$
                        Andi
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #233
                        Lässt mich vermuten, dass die Installation nicht sauber durchgelaufen ist. Hilfreich wäre hier ein Log der Installation.
                        Was steht in /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt?
                        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                          1Topf1
                          1Topf1
                          1Topf
                          #234
                          @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                          Hab ich gemacht, weil ioBroker nicht startet.
                          Nix.
                          @AlCalzone sagte in [Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme)
                          Installer version: 2019-07-03
                          Installation date 2019-07-13
                          Platform: linux
                          Installed as root
                          init system: systemd
                          Autostart: systemd
                          ACL enabled: false
                          Fixer version: 2019-07-03
                          Fix date 2019-07-13
                          ACL enabled: false
                          Autostart: systemd
                          Wenn ich Zeit hab, setz ich nochmal ein neues System auf. Wie gesagt, war nur mal zum probieren des neuen Debian mit ioB. Wenn ihr aber ne Idee habt, wie man es trotzdem zum laufen kriegt, probier ichs aus. 👍
                          • 1Topf1 1Topf
                            Nix.
                            Platform: linux
                            Installed as root
                            Autostart: systemd
                            ACL enabled: false
                            Fix date 2019-07-13
                            ACL enabled: false
                            Autostart: systemd
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #235
                            Dann schick mir anschließend bitte die Ausgabe bei der Installation. Vermutlich gab es einen Fehler der nicht aufgefallen ist.
                              1Topf1
                              1Topf1
                              1Topf
                              #236
                              @AlCalzone
                              So. Hab mir jetzt vorsichtshalber noch das neueste VirtualBox installiert, um da einen Fehler auszuschließen. Dann wie gehabt Debian 10, Curl, Node, ioBroker.
                              Zuerst hab ich ioB als normaler Nutzer installiert mit folgendem Ergebnis:
                              Using username "motion".
                              motion@192.168.178.84's password:
                              Linux motion 4.19.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-5 (2019-06-19) x86_64
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Mon Jul 15 21:58:09 2019
                              motion@motion:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              Welcome to the ioBroker installer!
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                              main: Zeile 284: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              Installed sudo
                              Installed build-essential
                              Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                              Installed libudev-dev
                              Installed libpam0g-dev
                              Installed pkg-config
                              Installed git
                              bash: Zeile 370: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                              main: Zeile 139: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              User iobroker created
                              main: Zeile 145: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              main: Zeile 215: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              main: Zeile 235: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              bash: Zeile 443: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              bash: Zeile 449: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              bash: Zeile 452: cd: /opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Directory /opt/iobroker created
                              touch: '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt' kann nicht berührt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              bash: Zeile 458: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              bash: Zeile 459: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              bash: Zeile 460: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Installing ioBroker (3/4)
                              bash: Zeile 472: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: not found: make
                              gyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
                              gyp ERR! stack at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
                              gyp ERR! stack at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
                              gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
                              gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5
                              gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5
                              gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
                              gyp ERR! System Linux 4.19.0-5-amd64
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /home/motion/node_modules/diskusage
                              gyp ERR! node -v v10.16.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                              gyp ERR! not ok
                              gyp ERR! cwd /home/motion/node_modules/unix-dgram
                              gyp ERR! not ok
                              Finalizing installation (4/4)
                              bash: Zeile 498: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              bash: Zeile 559: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              bash: Zeile 560: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              bash: Zeile 566: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              bash: Zeile 569: /opt/iobroker/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              main: Zeile 127: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              Enabling autostart...
                              bash: Zeile 708: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              bash: Zeile 709: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              bash: Zeile 711: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              bash: Zeile 712: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              bash: Zeile 713: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              Autostart enabled!
                              bash: Zeile 717: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              main: Zeile 586: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              main: Zeile 589: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              This system does not support setting default permissions.
                              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                              main: Zeile 601: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              ioBroker was installed successfully
                              Open http://192.168.178.84:8081 in a browser and start configuring!
                              You need to re-login before doing anything else on the console!
                              motion@motion:~$
                              Es gab dann keinen iobroker-Ordner in opt. Also als Root eingeloggt und einfach nochmal drübergebügelt mit folgendem Ergebnis:
                              Last login: Mon Jul 15 21:59:20 2019 from 192.168.178.57
                              motion@motion:~$ su
                              Passwort:
                              root@motion:/home/motion# curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              Installed sudo
                              Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                              Installed git
                              bash: Zeile 370: setcap: Kommando nicht gefunden.
                              main: Zeile 137: useradd: Kommando nicht gefunden.
                              main: Zeile 208: visudo: Kommando nicht gefunden.
                              main: Zeile 233: usermod: Kommando nicht gefunden.
                              In file included from ../src/main.cpp:3:
                              ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                              ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(uv_work_t)’ {aka ‘void ()(uv_work_s)’} to ‘uv_after_ work_cb’ {aka ‘void ()(uv_work_s, int)’} [-Wcast-function-type]
                              , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                              ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declara tions]
                              DiskUsage result = GetDiskUsage(v8::String::Utf8Value(info[0]));
                              In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                              from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                              from ../../nan/nan.h:54,
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                              explicit Utf8Value(Localv8::Value obj));
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                              declarator attribute((deprecated(message)))
                              In file included from ../../nan/nan.h:54,
                              ../src/main.cpp: At global scope:
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (
                              )(v8::Handlev8::Object)’ {ak a ‘void ()(v8::Localv8::Object)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void*)’} [-Wcast- function-type]
                              (node::addon_register_func) (regfunc),
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                              NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
                              ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                              NODE_MODULE(diskusage, Init)
                              In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callbac k, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallback Infonode::ObjectWrap&)]’:
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap ::Callback’ {aka ‘void (
                              )(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-W cast-function-type]
                              reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                              , typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callbac k, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackI nfoNan::ObjectWrap&)]’:
                              ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap: :Callback’ {aka ‘void (
                              )(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wca st-function-type]
                              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,
                              from ../src/unix_dgram.cc:5:
                              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, v8::Local<v8::Va lue>, v8::PropertyAttribute)’:
                              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                              return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Local<v8: :Value>
                              ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                              v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                              NODE_EXTERN v8::Localv8::Value MakeCallback(
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                              attribute((deprecated(message))) declarator
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Local<v8::V alue>
                              ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, i nt, v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                              v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, const char
                              , int, v8::Localv8::Value)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
                              , v8::Localv8::Object, const char*, int, v8::Lo calv8::Value)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                              v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                              ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Localv8::Value Nan::Callback::Call_(v8::Isolate
                              , v8::Localv8::Object, int, v8::Local<v8:: Value>) const’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                              ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(uv_work_t)’ {aka ‘void ()(uv_work_s)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void ()(uv_work_s, int)’} [-Wcast-function-type]
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              domain = info[0]->Int32Value();
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                              V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                              ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              type = info[1]->Int32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              protocol = info[2]->Int32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              fd = info[0]->Int32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-d eclarations]
                              String::Utf8Value path(info[1]);
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarat ions]
                              buf = info[1]->ToObject();
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                              Local<Object> Value::ToObject() const {
                              ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              offset = info[2]->Uint32Value();
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                              V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                              ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              length = info[3]->Uint32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-d eclarations]
                              String::Utf8Value path(info[4]);
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarat ions]
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-d eclarations]
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(v8::Localv8::Object)’ to node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void*)’} [-Wcast-function-type]
                              ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                              NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                              ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61: required from here
                              )(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wca st-function-type]
                              make: *** [unix_dgram.target.mk:101: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                              gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                              gyp ERR! not ok
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                              Autostart enabled!
                              chown: ungültiger Benutzer: „iobroker:iobroker“
                              Jetzt gibt es den Ordner /opt/iobroker, aber im Browser kann ich immer noch nix aufrufen:
                              Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2019-07-15 22:16:08 CEST; 2min 2
                              Process: 509 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iob
                              Main PID: 509 (code=exited, status=217/USER)
                              lines 1-6/6 (END)...skipping...
                              Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2019-07-15 22:16:08 CEST; 2min 21s ago
                              Process: 509 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=217/USER)
                              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                              Legitimierung ist zum Starten von »iobroker.service« notwendig.
                              Authenticating as: root
                              Password:
                              polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                              ==== AUTHENTICATION FAILED ===
                              Failed to start iobroker.service: Access denied
                              motion@motion:~$ su
                              Passwort:
                              root@motion:/home/motion# systemctl start iobroker
                              Und INSTALLER_INFO.txt sagt:
                              Installation date 2019-07-15
                              Platform: linux
                              Installed as root
                              Autostart: systemd
                              ACL enabled: false
                              Hab jetzt erstmal keine Lust mehr. 😇
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #237
                                Ich glaube du hast das gleiche Problem wie in einen anderen Thread von heute das in Debian 10 ein normaler User das Verzeichnis /usr/sbin nicht im Pfad hat. Dort liegen aber Programme wie usermod, visudo und so.
                                Versuch mal:
                                sudo su -
                                Und dann den installer als root laufen lassen. Hat dort funktioniert
                                • L
                                  L
                                  LED
                                  #238
                                  Hallo
                                  Wollte eure Anleitung unter https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md testen und habe Raspbian Buster Lite Image auf die SD gezogen und in den Raspberry PI 3 gesteckt. Dann der Anleitung gefolgt und Installation gestartet:
                                  pi@iobroker:~ $ node -v
                                  v10.16.0
                                  pi@iobroker:~ $ npm -v
                                  6.9.0
                                  pi@iobroker:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  Installed acl
                                  Installed git
                                  ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from                                          ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka                                           void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_                                         METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::                                         Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                           DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                                  In file included from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                                                   from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                                     explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of                                          macro ‘V8_DEPRECATED’
                                     declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between inc                                         ompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(                                         v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local                                         <v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                         (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macr                                         o ‘NODE_MODULE_X’
                                  In file included from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::Pers                                         istentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakC                                         allbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallba                                         ckInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required fro                                         m here
                                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between inco                                         mpatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’                                          {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {a                                         ka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::Pers                                         istentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakC                                         allbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbac                                         kInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between inco                                         mpatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {                                         aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka                                          ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                  ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::Force                                         Set(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::Prope                                         rtyAttribute)’:
                                  ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no m                                         ember named ‘ForceSet’
                                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v                                         8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                  ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb                                         ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local                                         <v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated                                         -declarations]
                                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                                   NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of mac                                         ro ‘NODE_DEPRECATED’
                                       __attribute__((deprecated(message))) declarator
                                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v                                         8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                  ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb                                         ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v                                         8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-d                                         eclarations]
                                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v                                         8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                  ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb                                         ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*                                         )’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declaration                                         s]
                                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                                  ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callbac                                         k::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’                                         :
                                  ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb                                         ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local                                         <v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated                                         -declarations]
                                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWor                                         ker*)’:
                                  ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function t                                         ypes from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_                                         cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Sock                                         et(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind                                         (Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Loca                                         l<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send                                         To(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  SCHNIPP SCHNAPP
                                  Hab dann noch den Fixer ausgeführt und iobroker läuft. Also alles gut?
                                  LED
                                  J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L LED
                                    Hallo
                                    v10.16.0
                                    6.9.0
                                    Installed acl
                                    Installed git
                                    SCHNIPP SCHNAPP
                                    LED
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #239
                                    @LED
                                    Der Fixer war nicht nötig, da das alles schon bei einer Neuinstallation mit drin ist, schadet aber auch nicht 😊
                                    • L LED
                                      Hallo
                                      v10.16.0
                                      6.9.0
                                      Installed acl
                                      Installed git
                                      SCHNIPP SCHNAPP
                                      LED
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #240
                                      @LED sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                      Was ich nicht verstehe... Im Ankündigungspost zum Fixer steht:
                                      Mittels einem Kommando wird eine bestehende Installation in /opt/iobroker auf den gleichen Stand gebracht wie eine aktuelle neue Installation.
                                      Wie kommt man dann auf die Idee, diesen direkt nach einer nagelneuen Installation auszuführen? Ernst gemeinte Frage.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L
                                        L
                                        LED
                                        #241
                                        Hier noch der Rest
                                        ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject                                         () const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                        /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                        ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Loca                                         l<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send                                         (Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject                                         () const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Conn                                         ect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Loca                                         l<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Clos                                         e(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between inc                                         ompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_                                         register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*                                         )’} [-Wcast-function-type]
                                        make: *** [unix_dgram.target.mk:99: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram                                         .o] Fehler 1
                                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module                                         s/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces                                         s.js:248:12)
                                        gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy                                         p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! not ok
                                        In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                                         from ../src/serialport.cpp:1:
                                        ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:41:49: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                           v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                                        ../src/serialport.cpp:48:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                                        ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                           data->callback.Call(2, argv);
                                        ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                                           Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:113:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                           data->callback.Call(1, argv);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:250:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                        ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                                         SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                        ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                                         SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                        /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                        /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                        ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                         NODE_MODULE(serialport, init);
                                        /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                                        /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                                        /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                        /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                                        /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka  void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                        In file included from ../src/serialport.h:6,
                                                         from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                                        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                                        ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                        ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                                        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                        ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                                        In file included from ../src/poller.cpp:1:
                                        ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                                        ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                           obj->callback.Call(2, argv);
                                          L
                                          L
                                          LED
                                          #242
                                          @AlCalzone said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                          Na ja, wenn etwas nicht klappt und es einen Fixer gibt :-)
                                          Hat aber wohl nicht geschadet... ich lerne noch.
                                          84.2k
